薄い (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"薄い"を検索した結果 71件中61〜71 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4333171] 使ってみて・・
 (マウス > エレコム > M-D4URSV USB充電式イメージセンサワイヤレスマウス (シルバー))
2005/08/07 22:00:50(最終返信:2005/09/22 18:00:28)
[4333171]...私が使ってみて気になったことは、 レシーバにマウスを置いて充電しようとした際に、 接触が悪く、間に薄い板のような物でも挟まないと充電を開始しない ということと、あと付属品の充電電池が悪いのかすぐに電池切れを...詳細
[3354564] 「重り」って!?
 (マウス > ロジクール > MX-700 コードレス オプティカル マウス)
2004/10/06 11:27:32(最終返信:2005/04/23 12:01:11)
[3354564]...ては・・・?私はこれにより滑りがだいぶ改善されましたよ!試してみようと思われる方がいましたら、一番薄いスベールがいいと思いますよ。http://www.nichias.co.jp/products/housing/furniture/...詳細
[3793299] サイドボタンについて
 (マウス > ロジクール > MX-1000 レーザーコードレスマウス)
2005/01/17 16:36:40(最終返信:2005/01/20 20:00:55)
[3793299]...訂正。 ctrl+αは出来る。 shiftは割り当て出来なかったハズ。 今手元にないから記憶が薄い。 可能だと思います。 7ボタン8ボタンを汎用ボタンに設定すれば 拡張ボタン1,2として使えます。...詳細
[3553045] なかなかいいですね。
 (マウス > ロジクール > CLK-C71R コードレスClick! プラス リチャージブル)
2004/11/27 10:57:59(最終返信:2005/01/04 22:04:54)
[3553045]...フライパンと一緒で汚れもつきづらいです。。 それ自体は乳白色なので好みが分かれるかもしれませんが、薄いものは裏地がうっすらと透けるので、両面テープを透明なものにして貼り付ける板材を選べば、お気に入りのものができるかもしれません...詳細
[3631423] がたつき?
2004/12/14 14:01:42(最終返信:2004/12/20 23:21:42)
[3631423]...なんともよろしくない。 そこで、上から見て左下のソールを先の尖ったもので慎重に剥がし(ソールは思ったより薄いので力を入れないように)、そのソールの裏に、スコッチの両面テープを2重に貼り付けて、はみ出した部分をきれいに切り取り...詳細
[3634501] エアーパッドソールについて
2004/12/15 00:28:23(最終返信:2004/12/17 17:23:30)
[3634501]...丸タイプ」を 併用するのを、お勧めします。 私はオリジナルのソールを剥がすのがいやだったので、一番薄い丸型(0.35mm)をオリジナル・ソールの上から貼って使ってますが問題ないです。このすべり感は確かに癖になります...詳細
[3092373] SetPointを起動するとハングする…
 (マウス > ロジクール > CLK-C71 コードレスクリックプラスオプティカルマウス)
2004/07/31 18:29:01(最終返信:2004/09/07 12:58:35)
[3092373]...そもそもそんなマウスウェアは問題だと思うのですが…? また、BIOSのUSB周りの設定の可能性ですが、おそらくこちらも可能性は薄いと思います。 ハード的にそう古いパーツを使っているわけでもなく、PS/2変換を使用しても変わらない状況から見て...詳細
[3039597] ビジネスデスクの干渉
 (マウス > ロジクール > MX-900 Bluetooth コードレス オプティカル マウス)
2004/07/17 12:01:14(最終返信:2004/09/03 09:00:28)
[3039597]...無線ワイアレスマウスの場合、ビジネスデスクのような、鉄板に薄い樹脂を張った程度の机の上で使用すると、鉄板に吸収されるのか、著しく感度が低下してほとんど使い物になりません。 レシーバを不導体で30mm程度浮かすと...BlueToothの場合どうなのでしょうか? MX-900を会社のデスクで使っている方、 (安っぽいて鉄板に薄い樹脂を張ったようなデスクです。・・・) いかがでしょうか? 青葉もっているけど圧倒的に電波は強いけどスチールデスクでは試していないです...詳細
[3037610] サポートからの返答です
2004/07/16 22:28:20(最終返信:2004/07/20 15:23:32)
[3037610]...>マウス裏にすべりを良くするシールなどを貼り付ける〜 影響あるんですね! 究極セット3使ってるんですが、一番薄い、045厚でしたか?でも、 材質の厚さは、045ですが、円錐状に加工してパッドとの抵抗を減らそう としてあるので...詳細
[2677907] まずまずかな
 (マウス > ロジクール > CLK-C70BK コードレス Click! プラス オプティカルマウス (オニキスブラック))
2004/04/07 23:42:07(最終返信:2004/04/07 23:42:07)
[2677907]...こちらをノート用として同時に購入しました。 最初、黒い机の上で動かしていたらマウスの動きが???となりましたが薄い雑誌を間にかませたらちゃんと動くようになりました。やはり真っ黒な机ではダメなのか...。こんどマウスパッドGetしてこよう...詳細
[2176679] ホイールは・・・
2003/11/29 18:57:15(最終返信:2003/12/06 10:46:27)
[2176679]...「既存のソールを剥がしてから」 という勇気がなかったのでその横に貼っています。(計5枚) この状態で一番小さくて一番薄い φ6mm 0.45mm厚(AS-44)です。 早速のレス有難うございます。 参考になりました。<(_...詳細
