薄い (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"薄い"を検索した結果 128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15176214] ヴェルファイアのタイヤ選び
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 235/50R18 97V)
2012/10/08 09:32:07(最終返信:2012/10/08 15:46:39)
[15176214]...乗り心地が良いTRANPATH Luでも大きな問題は無いと考えます。 更には今回のタイヤは235/50R18と低偏平率で薄いタイヤですのでフラツキにくいです。 >@ミニバン用タイヤの中で、タイヤのイメージでいうと >少し高めだが...詳細
[15144043] 215か225か、最終的な質問をさせて下さい!!A
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH Lu 225/45R18 95W)
2012/09/30 21:38:23(最終返信:2012/10/01 23:14:19)
[15144043]...問題無く取り付け出来るか確認して頂けると思います。 もしタイヤを目一杯切った時にタイヤハウス内へ接触するようなら、出来るだけ薄いスペーサーを使用すべきでしょうね。 厚さ5mmよりも3mmのスペーサーの方が当然ながボルトへの負担は軽減出来ますので・・・...詳細
[15095741] 30後期プリウスSツーリング
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 215/45R17 87W)
2012/09/20 21:28:14(最終返信:2012/09/26 19:44:11)
[15095741]...高速安定性の違いを感じ取れるのは130km/h辺りからかなと思います。 ただ、今回のタイヤは45偏平と薄いタイヤなので、大きな違いは感じ取れないかもしれません。 ありがとうございました! そういうことであればなおさらレグノにしようと思います...詳細
[14794474] タイヤノイズがうるさい
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PZ-XC 175/60R16 82H)
2012/07/11 21:24:22(最終返信:2012/09/14 21:05:23)
[14794474]...これまで、お二方のレスを読んでいて思うのですが、 「ボク」にとって、エコタイヤって、あえて選ぶ必要性は薄いのかなぁ・・・ と、思い始めました。 >リッター130円で計算して、26万円です。 >燃費3%の差だとすると...お答えできる範囲で答えさせていただきます。 >「ボク」にとって、エコタイヤって、あえて選ぶ必要性は薄いのかなぁ・・・ 人それぞれです。 タイヤメーカーも「燃費○%低減」と記載するより「転がり抵抗○%低減」と記載がしやすいです...詳細
[15018045] RE050からの進化は
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/50R16 96W XL)
2012/09/03 20:28:15(最終返信:2012/09/06 07:06:34)
[15018045]...しているものの方向性や過渡特性はバラバラな感じがします。 BSの場合TURANZAの影がいささか薄いのでPOTENZAが少々欲張らざるを得ないのですがMICHLINの場合はPrimacy系やウルトラハイパフォーマンスのPS2...詳細
[14996397] 大丈夫かなぁ?
 (タイヤ)
2012/08/29 21:49:29(最終返信:2012/09/02 07:35:43)
[14996397]...その空気圧であの薄いタイヤが十分耐えているからね。 危険だと思えば速やかに交換、一気のバーストはと疑問をいだくなら様子を見ては。 山ではなくタイヤの谷の薄さはどうか、山から見ると相当薄いね。 ここで交換を勧めてくれる書き込みの方が無難かな...横っ面に軽天井の吊金具がささってパンク。 だめもとでエーモンの修理キットの長いほうで修理したら数年後の廃車までもったよ。 一番薄い谷の部分でも修理で済む。 トレッド面だから肉厚も厚い、気にせず修理するね、簡単だよ。 ただ穴をキリで貫通させての作業...詳細
[14876148] 脱RFT、RE050から履きかえ
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE302 255/40R17 94W)
2012/07/30 19:38:37(最終返信:2012/08/23 19:45:22)
[14876148]...オーダーが入る都度直接メーカーから取リ寄せる通販業者(ゼンリンDS)でROSSOを調べてみると、 多くのサイズでメーカー在庫が薄いことが確認できます。 おそらくPIRELLI JAPANも少数在庫で上手にコントロールしているはずで3年物はむしろ少ないと思います...詳細
[14932020] タイヤ2本交換時の異サイズタイヤ選定について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy LC 205/55R16 91W)
2012/08/14 01:04:06(最終返信:2012/08/18 10:57:39)
[14932020]...見た目上気になってしまいそうなのですが・・・・ 異サイズで後輪の方が幅広とか薄いタイヤなら良いのですが、フロントドライブ車だと・・・前輪の方が幅広とか薄いタイヤになります。 本当にやりますか? (私の間違いでリア...>見た目上気になってしまいそうなのですが・・・・ > >異サイズで後輪の方が幅広とか薄いタイヤなら良いのですが、フロントドライブ車だと・・・前>輪の方が幅広とか薄いタイヤになります。 > >本当にやりますか? 何か問題があるのでしょうか...詳細
[14865234] 【ご意見をお願いします】メルセデス Cクラスでの交換
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/55ZR16 91W)
2012/07/27 23:55:22(最終返信:2012/08/12 22:46:49)
[14865234]...私はよく拉麺に例えますが、構造やパターンまで変えないのであれば、麺が硬いか軟らかいか、スープが濃いか薄いか、その程度の差だと思います(お客さん好みに調整する)、自動車メーカー承認マークは。 ちなみに、C230+Cinturato...詳細
[14330189] タイヤメーカー各社のラインナップについて 他
 (タイヤ)
2012/03/22 21:20:03(最終返信:2012/07/27 16:49:47)
[14330189]...時間・分量無制限で\1,200-。高っ。 少し形がいびつで、凸凹したのが甘いです。 形が良くて大振りなものは、甘味が薄いことがあります。 参考にしてください。 あ、ランキングですね。 そういえば、私自身ランキングをしていなかったような・・・...詳細
[14681239] SX4に丁度いいタイヤ
 (タイヤ)
2012/06/14 21:45:19(最終返信:2012/06/15 22:29:05)
[14681239]...215/50R17の方が205/55R17よりもタイヤの厚みがあります。 偏平率が大きくなる程乗り心地が良くなる傾向ですが205/55R17の方が厚みは薄いのです。 この事より乗り心地についても偏平率が小さい215/50R17の方が悪いとは言い切れません...詳細
[14096371] 最強ウェットグリップ、ASYMMETRIC2
 (タイヤ)
2012/02/01 21:29:52(最終返信:2012/06/13 08:50:43)
[14096371]... と記しています。ラべリング制度の等級ばかりがすべてではありませんが、我々日本人にとって馴染みの薄い TUV の試験結果や ADAC の評価結果を持ち出すより、ラべリング制度の等級を目安としてウェットグリップの話をするほうが理解を得やすいかもしれません...詳細
[14644026] 危険性について
 (タイヤ)
2012/06/05 14:33:15(最終返信:2012/06/06 07:56:34)
[14644026]...法定速度を超えるような速度を出さないとか無茶な走りはしないなら交換しないという選択もあるとは思います。 19インチなどというとタイヤ自体も薄いですから、ホイールも駄目にしてしまうことは状況次第でありえます。 目の前のお金をけちると3倍以上になることもありますね...詳細
[14513699] マツダロードスターに快適性重視のタイヤ
 (タイヤ)
2012/05/03 00:23:24(最終返信:2012/05/20 23:50:18)
[14513699]... レスポンス・初期応答は、軽量な銘柄ほど変化の幅が大きかったです。軽量とはすなわちサイドウォールが薄いことですから、微調整が利きます。 最初の履き替えでは GS-D2 と 初代 Pilot Sport(便宜上...詳細
[14435266] どちらにしようか迷っています
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2012/04/14 16:28:43(最終返信:2012/05/04 21:39:06)
[14435266]...外すこともあります。特に日本車で大型車にお乗りの方から質問板が立った場合に外すケースが多いようです。背景や共通項が薄いからでしょう。欧州車であったり(すべてではないが)、MT 仕様であったり、スレ主さんと私になにかしら共通するものがあると上手く噛み合うようです...詳細
[14415895] アドバンネオバAD05,06と07
 (タイヤ)
2012/04/09 23:32:38(最終返信:2012/04/10 20:59:34)
[14415895]...ホイールを標準より大きくしてボディーの内側に当たったりしませんか? ホイールを14インチと大きくいすれば、偏平率の低く薄いタイヤを装着して純正タイヤと外径を合わせるのが基本です。 という事で、ホイールのインセット(又はアウトセット)を間違わなければ...詳細
[14321498] RE050 RFTとの併用について
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 225/50RF17 94W)
2012/03/20 23:57:11(最終返信:2012/04/10 01:50:12)
[14321498]...ハンドリングの点で BMW には?が付きます。Mercedes ならお薦め足り得ますが。スポーツ色が濃い/薄いではなく、味として BMW には合わないような気がします。静粛性は俎上の 4銘柄中の最良です。誰からもまず文句は出ません...詳細
[14072579] プレミアムスポーツの展望
 (タイヤ)
2012/01/27 00:10:34(最終返信:2012/04/01 11:23:29)
[14072579]...アシンメトリック、、、、P ZERO ROSSO にASIMMETRICO がありますから、私にとって新鮮味は薄いです。そもそもネーミングとして“非対称”ってありなんでしょうか? 今時分、非対称パターンは目新しくもなく(当たり前)...5、7がスポーツ系、0がウルトラハイパフォーマンスという感じでしたが5→DORAGON系はどうも影が薄いですしラインナップを整理してスタンダードのCinturatoP1、ハイパフォーマンスのCinturatoP7...詳細
[13910755] タイヤメーカーの「格」について教えてください。
 (タイヤ)
2011/12/18 19:27:24(最終返信:2012/03/28 10:15:30)
[13910755]...見た記憶がありません。 乱売で価格が安くなるのを嫌ったのでしょうか? 日本人には馴染みの薄いタイヤですね。 同じ住友グループでもファルケンは安いです。 ニットーより安い事もありま...そうですね。高価≒格式高い。 高価であるならコンチネンタルもそうですが、どうやら馴染みが薄い様子。 中には、4社同列の方もいらっしゃいました。 個人的主観でバラバラになるかなと...単なる性格付けの手法の一部にすぎないと思いますし、逆にミシュランのようにサイドウォールが薄いと言われている物もしかりです。 「格」 とは別に「性能評価」或いは「製品評価」のスレを立...詳細
[14345924] エクストラロードについて教えてください。
 (タイヤ)
2012/03/25 20:39:55(最終返信:2012/03/26 21:34:47)
[14345924]...ん。 通常のタイヤは、自動車メーカーの指定空気圧が2.4以下にされています。 インチアップして、薄いタイヤになってしまって・・空気圧を2.4以上にしないと必要な耐荷重性能が得られない場合にエクストラロード仕様のタイヤが必要になります...詳細
