薄型 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"薄型"を検索した結果 330件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22427153] ヘッドライトのデザインが気に入らないので
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/01/28 22:51:44(最終返信:2019/02/04 22:42:17)
[22427153]...これが一番まともかも。かなりの自信作!! 今回画像を加工してみて感じたのが、ボンネットが高いミニバンは、薄型ライトにすると、どうしても車の顔に特徴が出しにくくなるのかなと言うことです。 メーカーは、色々と試行錯誤しながらデザインを考えてると感じました...詳細
[22396713] ナビについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/01/15 23:09:50(最終返信:2019/01/26 05:03:16)
[22396713]...考えた場合は社外ナビでは出来る範囲が限られるでしょう。 すでに外国発表されているラブフォーのナビの映像を観るとナビ画面が薄型の液晶パネルにしか見えないです。 ナビの奥行き部分はどこにあるんだろうと不思議に思います。も少しナビに傾きがあるとCHRみたいかなと思うのですが...詳細
[22401158] オススメの社外ドラレコを教えて下さい
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/01/17 23:23:56(最終返信:2019/01/22 23:20:46)
[22401158]...アイサイトのステレオカメラを考慮すると、ドライブレコーダー本体の設置位置は運転席正面になりそうですね。 この設置位置の場合は薄型で視界の邪魔をしないDRY-TW9100dが良いのかもしれません。 参考までに私が乗っているスバル車には...1189468/#tab フロントにはアイサイトのステレオカメラを考慮して小型のND-DVR1や薄型のSN-SV70cを設置しています。 又、私の場合はフロントのND-DVR1とリアのVREC-DZ500-Cに駐車監視をさせていますが...詳細
[22401077] ティッシュケースの置き場について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/01/17 22:52:17(最終返信:2019/01/19 13:41:55)
[22401077]...運転席アッパーボックスに入れています。 薄型のボックスティッシュなら問題なく収まります。 私はこれを使ってます。 1列目シートの間にピッタリはまります。 以前は、薄型ボックスティッシュをセカンドシートの...詳細
[22392514] スタッドレスタイヤとホイールのサイズや選択について
 (自動車(本体) > ボルボ > V40)
2019/01/14 07:58:32(最終返信:2019/01/14 14:06:02)
[22392514]...16インチスタッドレスで3シーズン目ですが問題なく走ってます。 ご指摘の通り、16インチホイールは前輪バランサーがキャリパーに干渉しました。 薄型のバランスチップを使ってもダメでしたので干渉しないホイール奥面に施工して使用してます。 冬季で2万キロ...詳細
[22311752] 純正フロントスピーカー🔇の交換について
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/12/09 10:29:01(最終返信:2019/01/10 23:16:58)
[22311752]...奥行を考慮し過ぎて下手な選択(薄型の廉価品)をすると「グレードダウン感」が半端ないと思いますし・・・(笑 ルロワさんの様に、フォーカルも良いと思いますし、個人的にはDLSやmorelの薄型も良いと思います。 バッフル自作で行くのなら...詳細
[22314311] バイザーの必要性と、白いボディのガラスコーティング
 (自動車(本体))
2018/12/10 11:12:03(最終返信:2018/12/14 08:21:25)
[22314311]...ディーラーで施工してもらいましょう。 ドアバイザーに関しては、スイフトのオプションに設定されてるような薄型タイプだとあまり恩恵は得られませんが、無いよりは有った方がマシです。 マラルメさん コーティングしても洗車しないと水垢が付着して...詳細
[22292444] 新型 実車
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2018/12/01 14:39:08(最終返信:2018/12/01 18:36:02)
[22292444]...白でないほうが締まって見えそうな感じがしますが ? Twitterで4枚刀の髭剃りと比喩されてましたね 最近流行りの薄型のヘッドライトは苦手ですね…。 >[正]メカニック[義]さん 新型D5のヘッドライトは、バンパー左右にある縦型の部分で...詳細
[22268492] 日常の使い方
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/11/21 11:11:30(最終返信:2018/11/24 04:58:38)
[22268492]...引き出し式ドリンクホルダーにビニールかけてました。 自分寒冷地仕様なので、冬場はドリンクホルダー閉まったので、100均一の薄型ゴミ箱を センタートレイと引き出し式ドリンクホルダー横に縦にして設置してます。(簡単に剥がせる両面テープで...詳細
[22212680] 燃料関係がいい加減すぎる
2018/10/28 01:11:20(最終返信:2018/11/17 13:02:31)
[22212680]...たかがそんな事に目くじら立てて騒ぐ必要も無いかと思います。 早めに燃料入れれば  良いだけの事じゃないの・・・・(笑) 薄型の燃料タンクの関係だと思うけどな・・・・ >あっきぃだぉさん ネガキャンご苦労さまです。 燃費計とレシートと走行距離の証拠の写真を数点添付願います...いいのですが、高く表示されてしまう車体が多いとなると意図的なものを感じずにはいられませんよね。 薄型タンクのせいでそこまで正確性が無いのであれば、小数点以下まで表示されるのは何故なのか... 全メーカーに言えることですが...詳細
[21962099] ドライブレコーダーについて質問します。
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2018/07/14 13:03:07(最終返信:2018/11/15 02:09:16)
[21962099]...co.jp/products/drive_recorder/sn-sv70c/ このSN-SV70は薄型ですから、デュアルカメラブレーキサポートのステレオカメラの横にも設置しやすいでしょう。 又、SN-SV70はSUPER...詳細
[22186450] ドラレコの取付について
2018/10/16 12:54:40(最終返信:2018/11/12 06:39:40)
[22186450]...4 これらのドライブレコーダーの中ではアイサイトのステレオカメラの右側で、運転席正面に設置しても薄型で目立たないDRY-WiFiV3cが最も良かったですね。 http://review.kakaku...NIGHT(スーパーナイト)搭載で夜間の映像が奇麗な点でです。 以上のように私の一押しは、運無線LAN内蔵で転席正面に設置しても目立たない薄型のSN-SV60cです。 >のんappさん はじめましてこんにちは 私はレヴォーグD型なのですが...詳細
[22239535] ドライブレコーダーのカメラ位置
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/11/08 20:31:16(最終返信:2018/11/10 00:06:50)
[22239535]...助手席側もドライブレコーダーの取り付け位置の候補になるでしょう。 又、運転席正面に設置なら、視界を妨げないよう薄型のドライブレコーダーが良さそうです。 例えば私が乗っているスバル車の運転席正面に取り付けている(...詳細
[22172567] ホーンの交換
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車 2018年モデル)
2018/10/10 09:01:38(最終返信:2018/10/18 08:38:26)
[22172567]...いつ注文をされたのでしょうか? >hanzo1202さん ミツバのアルファIIコンパクトなら、かなり薄型に作られていて、スペースの少ない車種にも取り付けられると思います。 音もダブルホーンなので結構いい音がしますよ...詳細
[22170882] おすすめのドライブレコーダー
 (自動車(本体) > トヨタ > SAI)
2018/10/09 15:42:25(最終返信:2018/10/11 15:49:40)
[22170882]...信頼できるメーカーのものを5年程度で買い換えるくらいのイメージで選ばれると良いと思います。 東紀州さん それなら↓のSN-SV60cなんか薄型で運転席正面に設置しても目立たないので良いと思います。 https://www.yupiteru...詳細
[22136212] ルーフボックスについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2018/09/25 15:32:44(最終返信:2018/09/27 16:53:59)
[22136212]...今回はキャンプなどに使用する為見た目より積載量を少しでも多く載せれるようにモーションXT-XLを購入しました。薄型で見た目もカッコいいダイナミックシリーズも検討したのですが、積載量がやや少な目だったのでモーションシリーズを購入しました...詳細
[22115597] Gレザーパッケージに 通信用USB増設
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/09/17 09:36:03(最終返信:2018/09/25 21:17:34)
[22115597]...『シガーソケット用のUSBポート』という商品もありますよ(^_^) お薦めはバッファローの2.4Aタイプ 薄型で蓋も閉まります。 しかも2.4Aで、純正のUSBポートよりスマホの充電が早い お値段:1,000円程度...詳細
[22094793] 9/6と9/7の電源車のお役目レポ
2018/09/09 01:13:29(最終返信:2018/09/10 22:16:47)
[22094793]...オペレーションキーを車内に残さなくても良いとのこと、安心しました。 もう一つ質問です。車内のコンセントからコードを車外に出してロックするためには、薄型のコードをを使われたのでしょうか? 普通の延長コードをウィンドウの隙間からというのが、皆さんされているのではないでしょうか...詳細
[22087974] ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/09/06 13:44:08(最終返信:2018/09/07 01:15:36)
[22087974]...com/review/K0000811452/ReviewCD=1009907/#tab フロントは運転席正面に設置しながら、視界を遮らない薄型のSN-SV70cを設置しています。 このSN-SV70cはSUPER NIGHT搭載で夜間の映像が奇麗な点も購入した理由の一つです...詳細
[20781662] 表示燃費と実燃費の差
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2017/03/31 12:56:20(最終返信:2018/08/30 13:29:50)
[20781662]...実際に残り半分の時点で22〜23L給油しています。 シャトルも他のホンダ車同様に燃料タンクが薄型で座席下に配置してあると思います。薄型の燃料タンクは、エア抜きの関係でガソリンスタンドの舗装傾斜の影響をかなり受けます...詳細
