発光 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発光 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"発光"を検索した結果 7994件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[24648004] フラッシュ禁止などの撮影設定の維持
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW100)
2022/03/13 21:16:23(最終返信:2022/03/16 18:56:40)
[24648004] ...フラッシュモードの設定について 参照願います。 >radiocatさん らくらくオート撮影モードでも自動発光発光禁止を選ぶことはできるようですが、設定維持とは書かれてないので電源オフで設定は初期に戻るのだと思いますので... 詳細
[24616484] 電子シャッターを変更できない!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2022/02/23 17:47:45(最終返信:2022/02/23 18:43:27)
[24616484] ...サイレントモードになっている事が考えられます。サイレントモードだとシャター方式は電子シャッター、フラッシュは発光禁止、AF補助光はOFF、電子音音量はOFF、シャッター音音量はOFFに一括で設定されます。カスタム設定のサイレントモードをご確認下さい... 詳細
[24535333] iAズームで撮った時の画質について
2022/01/09 17:30:36(最終返信:2022/02/04 22:59:11)
[24535333] ...(※換算f≒1033mm) 絞り数値 F5.6 露出補正 0 ISO感度 125 フラッシュ 発光禁止 ↑ 撮影(被写体)照度≒7840 lx(ルクス)※(快晴の約 1/ 10.4 ≒Lv(Ev)... 詳細
[24556199] 天然石を撮りたい
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2022/01/22 00:57:03(最終返信:2022/01/26 23:19:08)
[24556199] ...偶々 ストロボ(フラッシュ)発光のタイミングで、衣類の静電気が鉱物へと向かって、それが原因であれば、(ピンきりでも)静電気のエネルギーを考慮すると、ストロボ(フラッシュ)発光「のみ」による原因よりも、 破壊に関わるエネルギーとして...自分がFT-1のようなものを使ったことがない(WG-3は所有しています)事と、 あのクラスの内蔵ストロボを至近距離で使って(設定間違えて発光してしまった)、 鉱物割りではないですが、何度か手痛い失敗しているので、安全サイドで書きました。 ... 詳細
[24320887] 内蔵フラッシュが動作しません
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2021/09/02 23:28:44(最終返信:2022/01/15 23:31:45)
[24320887] ...なくなっている。     フラッシュ自体の発光もできない 上記の撮影モードの設定で「フラッシュ関係の設定の操作および発光がロックされている」場合以外だと どうなん...アップしていない、   といった発光が出来ない場合も含めて、 メニュー上でフラッシュ関係の設定が可能  また ☆「フラッシュを発光できるモードは」という整理の仕方...にちは ポップアップはします >hassykooさん ポップアップするのにストロボが発光しないのはポップアップセンサーが故障してるのではないですかね。 >hassykooさ... 詳細
[24471804] SONY機で綴る季節の風景(12月)
 (デジタルカメラ > SONY)
2021/12/01 02:08:22(最終返信:2022/01/01 00:47:28)
[24471804] ...少し立ち寄ってみました^^ シャボン玉は黒背景の逆光で 七色に輝きまーす そしてバックフラッシュを限界まで発光させたら 結構カッコよく、メルヘンチックに写るンじゃないカナ?! みなさま、おはようございます。... 詳細
[24493539] サッカー観戦で選手の表情を撮りたい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2021/12/14 10:49:37(最終返信:2021/12/14 23:40:18)
[24493539] ...1/640秒 焦点距離 109.3mm 絞り数値 F4 露出補正 0 ISO感度 3200 フラッシュ 発光禁止 ↑ Lv(Ev) 8.3 ⇒ 撮影(被写体)照度≒800 lx(ルクス) ※(快晴の約 1/102)... 詳細
[24468451] 室内での撮影はブレずに撮影できますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2021/11/28 21:46:53(最終返信:2021/11/29 10:57:39)
[24468451] ...後継のTZ95で試してみました。 ISOを6400に設定して、広角端 F3.3 SS1/320が切れました。 (ストロボ非発光) 50mmにするとダメです。 コンデジの1/2.3型センサーでのISO6400は、けっこうツラいかもしれません... 詳細
[24453130] コンデジ 何を買えばで悩みまくっています。
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2021/11/19 13:33:58(最終返信:2021/11/23 03:58:56)
[24453130] ...ランタンイベントに行って来るので、特にこれを綺麗に撮れればいいなと思っています。 ↑ 暗所撮影能力+発光光源に対する(高輝度側の)ダイナミックレンジとか、 カメラ性能のうち、特に贅沢(?)な要素になります(^^;... 詳細
[24373638] 室内の猫を綺麗に簡単に撮れるコンデジを探しています。
 (デジタルカメラ)
2021/10/01 19:32:53(最終返信:2021/10/05 01:59:49)
[24373638] ...どうやったらこうなるのか・・。 なにかのオートが邪魔してるのでしょうかね。 オートモードで撮っているのならPモード+発光+NR無し で撮ってみたらどうなりますかね。 >くら灰さん どうも(^^) 実家の猫はコロナ禍で... 詳細
[24366592] 木星の4大衛星撮れました。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/09/27 20:45:52(最終返信:2021/09/28 18:05:12)
[24366592] ...1/15秒 焦点距離 247mm 絞り数値 F6.5 露出補正 0 ISO感度 800 フラッシュ 非発光 ーーーーーー ↑ 1/15秒、F6.5、ISO800ですから、撮影条件としては Lv(Ev)6.3⇒撮影(被写体)照度≒200... 詳細
[24358521] フラッシュ作動条件について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2021/09/23 19:05:30(最終返信:2021/09/23 22:35:41)
[24358521] ...詳しい説明書のP57にフラッシュの使い方はあります。また、P58にP S A Mの各モードは赤目軽減発光と通常発光、P Aではさらにスローシンクロが設定できる旨の一覧表があります。 https://download... 詳細
[13657255] S95とオリンパスXZ-1で迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95)
2011/10/21 13:55:40(最終返信:2021/09/23 10:42:31)
[13657255] ...肌がピンクになってしまう時もあるのは事実です。 これはオート撮影であります。 人肌がピンクになるのを防ぐために屋内では強制発光を使用して、なんとかしのぐ時もあります。   晴天の屋外では肌がほてったように赤くなる事もよくあります...やはりその分シャッタースピードが遅くなるのか動いている子供はブレます。     ですので屋内ではなるべくマニュアルで強制発光で撮影しています。 すると背景は若干暗くなり、蛍光灯の下だと背景が緑っぽくなりますが、主役の子供を最優先するため背景は多少犠牲にします... 詳細
[24287812] 旅行先で使用するのですが、どのデジカメが良いのでしょうか?
 (デジタルカメラ)
2021/08/13 20:29:42(最終返信:2021/08/16 11:36:38)
[24287812] ...1/573秒 焦点距離 3.4mm 絞り数値 F1.94 露出補正 1 ISO感度 28 フラッシュ 強制発光 ↑ スマホを調べると下記のようで、 そのカメラ部の仕様を引用しました。 https://jp.sharp/products/aquos-r2/spec...カメラの基本操作の基礎の基礎レベルで終わってしまうか向上できるかの重要事項です。 ・遠景の風景なのに、ストロボ(フラッシュ)を強制発光させたのは、前の設定のままにしていたからだけのことでしょうか? (遠景なので、何の意味も無い⇒弊害にもなっていないので... 詳細
[24164391] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その17 (令和3年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2021/05/31 06:50:10(最終返信:2021/07/22 02:03:44)
[24164391] ...せっかくの良いカメラを使いこなさないともったいないです。でも、先日屋内にて撮影を   頼まれた時、フラッシュを焚こうとしましたが、連写モードでは発光禁止になることに気づかず、   内心ドキドキでした。いろいろな課題に取り組んでおられるのと見ていますと私も頑張らねば...もう奥様は回復なさったでしょうか。 MasaKaseifuさん  >頼まれた時、フラッシュを焚こうとしましたが、連写モードでは発光禁止になることに気づかず、  同じような体験をしております。購入以来もうじき丸3年が来ますので、付録モードは別にしてあれこれチャレンジお試... 詳細
[24248077] このカメラで撮り鉄できますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2021/07/19 18:04:12(最終返信:2021/07/20 10:18:19)
[24248077] ...そこに来たらシャッターを切れば良いし、 望遠がない分、引いてロングの風景とか、問題ない範囲で寄って撮れば良いだけ。 あと、ストロボは発光禁止で。 人生で一度やってみたい。撮り鉄。このカメラでやってもいいんでしょうか? ⇒自分のお金で買ったカメラなら... 詳細
[24184806] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の六十
 (デジタルカメラ)
2021/06/12 17:34:27(最終返信:2021/06/29 21:58:56)
[24184806] ...>ラルゴ13さん 正解です。 430EX はスレーブユニットを使って遠隔発光させて、影取に使おうかと。 550EX は普通に多灯発光で。 マクロリングライトはキャッチライトに。 なんて考えていたのですが... 詳細
[24185886] マクロ撮影で影を無くしたい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2021/06/13 08:54:42(最終返信:2021/06/13 21:55:54)
[24185886] ...夫のほうが難しいでしょう。 多灯発光が理想かと思います。 それよりストロボを発光させないとダメですか? 一度発光しないで撮ったことはありますか?...… このカメラを持っていませんが 影を和らげるために、内蔵ストロボを発光させるなら発光部にティッシュを付けるとか? あと仕様より、内蔵ストロボは 50cm離...撮影を試みようと思います。 ストロボの発光距離というものがあることを存じ上げておりませんでした。マクロ撮影の距離とストロボ発光の距離がちょうどよく(?)ズレているん... 詳細
[24114160] ストロボから破裂音
2021/05/02 18:40:50(最終返信:2021/06/11 20:00:12)
[24114160] ...すが、オリンパスのQ&Aに発光部が汚れてたり布などで覆った場合、音や煙が出る場合があると書かれてますね。 同じ症状かはわかりませんが発光部をチェックしてはと思いま...で使う場合はストロボは発光させない方が良いと思います。 なるーちぇさん こんばんは ストロボの場合 電気をコンデンサーに貯め電圧を高めて発光させるのですが パンと...かコンデンサに異常が起これば破裂音がします。 球切れで破裂音がすることがあります・・が再発光するようなのでバルブではないですね。 ハンダ浮きなどでコンデンサの接触不良が生じると破裂... 詳細
[24101410] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その16 (令和3年)
2021/04/25 23:39:40(最終返信:2021/05/31 19:06:50)
[24101410] ...AF補助光の設定はどうされていますか? 私は敏感な鳥が多いので自動で補助光が光ると不味いと考え常時OFFしていますが、この発光の有無に拘わらず鳥さんはこちらをしっかり見ているようですので、自分の考えすぎかもしれません。ご参考まで...」   もちろん常時OFFにしております。ですので室内撮影の時はAFがアタフタします。   「この発光の有無に拘わらず鳥さんはこちらをしっかり見ているようですので、自分の考えすぎかもしれません。」  ... 詳細
