発光 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発光 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"発光"を検索した結果 7994件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23765923] 技術遺産 発掘シリーズ
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000)
2020/11/03 19:12:53(最終返信:2020/11/08 15:25:53)
[23765923] ...は大きいです。 ニコンP50も同様でニコンS520やM603だとISO200までで室内だとストロボ発光必至。 屋外の昼間限定だと扱いにくい、というのもデジカメの進歩がすごいということの裏返しなんでしょう... 詳細
[23364143] ついに手に入れました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/04/27 17:23:35(最終返信:2020/10/20 18:24:23)
[23364143] ...デジタルテレコン(70mm)+フラッシュ発光にて撮影。次にデジタルテレコンをはずし、フラッシュ発光のまま全景を撮ったつもりでした。 実際にはフラッシュは発光していなかったようです。 >partita1955さん... 詳細
[23634644] RX100で綴る季節の風景(9月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/09/01 02:36:12(最終返信:2020/09/30 13:17:25)
[23634644] ...謝です^^ アキアカネが綺麗に撮れてますね!!しかも相当接近しているw フラッシュを微弱発光させても面白いかもしれません^^ フランス式階段工・・初めて見ました、ありがとうござい...。 日中シンクロは子供(孫)の撮影時によく使いますが、近接での虫撮りは難しいですね。 発光量の設定は経験豊富な方々には敵わないなぁと感じました。 初代RX100はフラッシュがレ...ない感じです。 前回は車載にRX100m3が有ったので、急遽持ち出して撮影しましたが、発光量が少し多いですね・・(-_-;) こちらでは秋のソバが満開を迎えていて、蝶も多く飛ん... 詳細
[23662694] ブレる
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2020/09/14 17:18:06(最終返信:2020/09/24 12:20:01)
[23662694] ...発行禁止にすれば発光はしなかったと思います。 >なのに特に薄暗いところで撮ると発光してしまいます。 予想ですが、 【薄暗いところ】と言ってもどの程度かわかりませんが おそらくは、発光しないと真っ黒の写真...く映らないことが多いのでフラッシュを禁止したいので、 発光禁止にしています なのに特に薄暗いところで撮ると発光してしまいます シャッターを軽く押してフォーカスを合わ...F AFモード AF-F 接写モード設定 ON 発光禁止 ON この設定になってます 接写モードで薄暗い所でも発光しない設定を教えてください メニュ ⇒ ツールア... 詳細
[20424826] G10・作例/雑談スレ( 2016/12→In My Hat Full Of Stars )
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2016/11/25 00:55:50(最終返信:2020/09/13 23:47:13)
[20424826] ...一方僕のACRセッティングはリソースの使い方に割り切りがあるということです。 またこういうときは補助光も有効で、ストロボの少量発光なのですが、ソコソコの慣れが必要なので、 被写体(他便人物の顔)付近をLEDライトで直接明るくする手があります...耐久性もキープしようとすれば部品コストにも跳ね上がりますから。 シンクロ速度も、現在は、デイライトシンクロはFP発光(全速度同調)がメインなので、 一般的なスタジオレベルをカバーしておいたよという感じでしょうか。 ... 詳細
[23636085] AF補助光について教えて下さい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/09/01 21:35:25(最終返信:2020/09/03 01:37:38)
[23636085] ...0・105.6mm・露出補正:-0.7・強制発光] でも、このシーンで[露出補正:-0.7]は解せないし、 [強制発光]で[1秒]は意図した[スローシンクロ]設定...るしかないのではないでしょうか。 尚、キャノンのストロボはよく分からないですが、もしAF発光機能が付いたストロボが使用出来るなら、一般的にはストロボの方がAF補助光が明るいと思うの...るホットシューが無かったため、 >尚、キャノンのストロボはよく分からないですが、もしAF発光機能が付いたストロボが使用出来るなら、一般的にはストロボの方がAF補助光が明るいと思うの... 詳細
[10953125] SanDisk SDHCカードのエラー
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7)
2010/02/16 23:51:51(最終返信:2020/08/23 15:32:52)
[10953125] ...あとTZ7でフォーマットしておきました。 本日、室内で、発光禁止の状態で1枚撮影しました。通常通りに撮影できたと思います。そのあと強制発光に変えてシャッターを押したところ、書き込み中のままになってしまいました... 詳細
[23606271] バッテリーの熱問題
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2020/08/17 23:42:56(最終返信:2020/08/21 15:45:25)
[23606271] ...フラッシュを追い求めています 今のとこGodox V1のバージョン1.4が 55回連続フル発光でき オーバーヒートしても 5秒間隔で発光でき サブフラッシュで使ってます お早うございます。 引用ですが書き込み時点3月で夏じゃなくても落ちる事はあるようです... 詳細
[23603520] 後面ランプのオレンジ点滅
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-100F)
2020/08/16 13:53:34(最終返信:2020/08/16 14:44:45)
[23603520] ...フラッシュを禁止から有効にしたり、フラッシュを強く光らせて撮影した直後も数秒間点滅するはずです。 気になるようであれば発光禁止にしておくと点滅しなくなります。 xji_ijさん こんにちは 早速のご指摘ありがとうございました... 詳細
[23600520] 電源がつかないp340
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P340)
2020/08/14 23:29:40(最終返信:2020/08/15 16:48:01)
[23600520] ...USB充電可能なニコンデジ 4機種を数か月前に購入。 そこで知ったことは、皆さんお書きのように、充電表示の発光間隔による違いです。 正常な充電状態表示は、かなりゆっくりとした4-5秒に一回点滅です。 充電アダプタが純正ではない場合などは... 詳細
[22735615] GX8 クラシックデジカメでいこう!
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX8)
2019/06/15 03:47:03(最終返信:2020/08/11 00:19:08)
[22735615] ...する、との説明書きです。 自分は、全て液晶モニターをオンにして確認しています。 ストロボ発光は、全て無しです。 約100枚位撮影出来ると、合格点かなと思って充電と撮影枚数の検証をし... 蔵開き】画像で、詳細を見て頂くとお分かりのように、室内ではオートモードですがフラッシュ発光しています。 照会が遅れていますが、この時の画像(1)のみGX8です。 他の3枚は、少し...してみます。 いつも写真ありがとうございます。 >マッキー0001さん フラッシュ発光間隔と電池の関係ですが、マッキーさんはニッケル水素電池使用されていたのですね。 ( 自... 詳細
[23572144] AF補助光
 (デジタルカメラ > コダック > EasyShare Z990)
2020/08/01 14:01:34(最終返信:2020/08/02 15:54:29)
[23572144] ...「P」モードにもどらず「SCN」モードにとどまったままですと発光しません。) 3)またまたZ915ですが、「SCN」モードにおいて表示されるいろんなアイコンを一つずつ選んで発光テストをやってみますと補助光はいくつかでは光り...り、いくつかでは光りません。また、同時にフラッシュ設定も変わります。例えば、「Beach」では常時発光禁止にしているフラッシュが「Auto」に、「Self Portrait」では「Auto」と「Red-eye... 詳細
[23504563] RX100で綴る季節の風景(7月)
2020/07/01 03:45:31(最終返信:2020/07/29 05:05:08)
[23504563] ...RX100のユーザーガイドには以下の注意書きがありますね。 ・一度の撮影で3回シャッターが切られるため、以下に注意して撮影してください。  →動きや点滅発光などがない被写体のときに設定する  →構図が変わらないように撮影する ・RAW画像には設定できません...・被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては思い通りの効果を得られないことがあります。 ・フラッシュ発光時は、効果がほとんど得られません。 ・コントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は... 詳細
[23481310] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の四十
 (デジタルカメラ)
2020/06/20 19:06:38(最終返信:2020/07/14 20:01:37)
[23481310] ...完全に暗くなっちゃったら1/16とか? フロントフラッシュはTTLでも問題無いけど バックフラッシュは必ずマニュアル発光でーす これは画面に直接バックフラッシュの光で被写体が照らされる訳ではないから TTLなら光量が大暴れしまーす... 詳細
[23510824] 機種の購入
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/07/04 10:06:11(最終返信:2020/07/11 00:18:08)
[23510824] ...1/160秒 焦点距離 432mm 絞り数値 F8 露出補正 -0.3 ISO感度 400 フラッシュ 発光禁止 (1) まずは換算fを求めましょう。 P1000は実f=539mmで換算f=3000mmですから... 詳細
[23508652] おまかせオート撮影時
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2020/07/03 10:17:18(最終返信:2020/07/03 12:51:41)
[23508652] ...消すことできるなら教えていただけないでしょうか? フラッシュ発光モードを発光禁止にすればメッセージは出なくなるでしょう。お試し下さい。デフォルトは自動発光AUTOだったと思います。 https://helpguide...おまかせオートモードの時に半押ししたら表示される『フラッシュを発光させるには発光部を上げてください』との表示は消すことはできますか? フラッシュを使えないショーなどで撮影するのですが毎度でてくる文字が邪魔でして... 詳細
[23429971] 商品撮りにオススメのカメラをおしえてください
 (デジタルカメラ)
2020/05/27 13:51:41(最終返信:2020/06/01 13:19:57)
[23429971] ...マクロはフラッシュを使って手持ちが撮りやすいと思います。三脚はものぐさなので私にはかなり面倒です。 フラッシュの閃光時間はフル発光で1/1000秒ぐらいで(安いもので発光量抑えると1/10000秒以上)になるので、それほど明るくない一般的な室内でフラッシュ主体で撮るならシャッタースピードで違いはあまり出ず... 詳細
[23433354] 夜間+フラッシュ+ズーム で、AFがダメですが・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2020/05/29 08:39:06(最終返信:2020/05/29 23:38:18)
[23433354] ...肉眼では何も見えないようなほとんど真っ暗な所でフェルトのような黒い布を狙って試してください。 [フラッシュ発光:オート]にしていても光らないかもしれません。 AF補助光も、すぐにあきらめて消えるかもしれません... 詳細
[23419964] ケーキを撮影しiPhoneへの転送をするために購入検討中です
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2020/05/22 18:21:23(最終返信:2020/05/23 15:33:55)
[23419964] ...レンズや画素数は同じなので画質も同じ、たぶん。 W150 にあるWiFi機能は S33 には付いてません。 1)フラッシュ発光のおせち料理 2)背景のレースカーテン越の窓の明かりをテーブルに反射させて逆光気味のショートケーキ... 詳細
[23309237] フラッシュ発光出来ない。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2020/03/28 13:21:54(最終返信:2020/05/21 08:50:09)
[23309237] ...・・フラッシュの自動発光は[AUTO]モード時でも選べないのでしょうか? [P]や[A]・[S]・[M]モードでは、そもそも自動発光が選べません(強制発光になります) 私は日中シンクロで(強制発光)しかフラッ... 投機(RX100M6)の設定をいじくりすぎてしまい ストロボの発光が出来なくなりました。 自動発光を選ぶと「この機能は下記の状態では実行できません」と 表示されま...張り自動発光はできませんでした。 >with Photoさん の初期化を考えたのですが 又、試行錯誤して設定したのが惜しくなり途中で止めました。 強制発光は出来ま... 詳細
