発光 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発光 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"発光"を検索した結果 7994件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23008356] マニュアルモードにすると暗くなってしまう…
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A710 IS)
2019/10/25 17:22:27(最終返信:2020/04/28 08:42:58)
[23008356] ...マークの変更できる選択もありますが、Mモードにするとストロボの発光量の変更のみたいです。 >ネコ式さん >Mモードにするとストロボの発光量の変更のみたいです。 モード切替ボタンのようなものはないですか...説明書は手元にあったので読んで見ましたがストロボを常時発光にすると明るく表示されるみたいで確認したらストロボはオフで暗く画面が表示されていて、どうやらこれが原因でストロボを常時発光にしたら問題なく画面が明るく表示されるようになりました... 詳細
[23328107] レンズフードなければならない?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2020/04/08 19:21:34(最終返信:2020/04/09 19:07:32)
[23328107] ...私はこの機種という訳ではありませんが、 付けないで撮ることもありますが、 基本付けられる物には付けています。 ただストロボの発光によってフードの影が 写り込む場合は、予め外していますね。 RX100シリーズに限って言えば、フードを付ける構造になっていないので... 詳細
[23300947] スマホと本製品を比較したら
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 200)
2020/03/23 12:48:21(最終返信:2020/03/25 19:07:56)
[23300947] ...スーパーファイン) ・動画の画質 また、 ・マクロモード(お花マーク) ・内蔵フラッシュのオンオフ(オート発光切り替え含む) さらにメニューでは、 ・AFフレーム選択(顔優先AiAF/キャッチ=追尾AF/中央固定AF)... 詳細
[23272802] 早く写せますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2020/03/08 14:32:03(最終返信:2020/03/14 23:14:45)
[23272802] ...TZ95はビューファインダーが有って明るい屋外での望遠撮影なら有利かと思います。 >チゲーさん N(ナチュラルフォト)モードだとストロボが発光禁止に成るくらいですね。 半押しAF合焦後にシャッターボタンを全押ししているとの事、そこは問題有りませんね... 詳細
[23243941] 初心者が花火を撮る方法
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/02/21 17:00:55(最終返信:2020/02/22 08:20:03)
[23243941] ...フラッシュも試してください。 フラッシュの設定は、 ・発光モード:TTL ・フラッシュモード:赤目軽減スローシンクロ(ブレるなら赤目軽減強制発光に) ・発光タイミング:後幕シンクロのほうがブレても違和感が少ないかと... 詳細
[23234117] 鳥撮影のピント合わせ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/02/16 10:17:01(最終返信:2020/02/19 19:18:38)
[23234117] ...1/1250秒 焦点距離 247mm 絞り数値 F6.5 露出補正 0 ISO感度 1600 フラッシュ非発光 デジタルズーム(※超解像ズームも含む)は、メーカーや販売側の不適切な説明によって、大多数の人々が勘違いしてしまっておりますが...1/25秒 焦点距離 247mm 絞り数値 F6.5 露出補正 1 ISO感度 100 フラッシュ 非発光 ところで、今回はシャッター速度が遅いですね(^^; 手ぶれ補正が効いていても、鳥自身は動かなくても微風で動体ボケ(被写体ブレ)が出やすくなるので... 詳細
[23067211] TX2にモノ申す
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/11/24 18:00:22(最終返信:2020/02/02 12:19:28)
[23067211] ...通常の方式は1画素の中に赤青緑の3ドットがあって、その発光を組み合わせてカラー表示する。フィールドシーケンシャルは1画素の中に1ドットしかなく、時分割で赤青緑を順に発光する。人間の視覚には残像があるので、これでもカラーに見える... 詳細
[23197107] 初心者です。どちらがいいか迷ってます。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2020/01/28 23:36:03(最終返信:2020/02/01 04:36:10)
[23197107] ...イルミネーションの話が出ていますが、イルミネーションの撮影はそれほど難しくはありません。 イルミネーション自体発光体ですので、そこそこ明るい上に、動くこともありませんので、手持ちで撮影しても、かなりの確率で成功すると思います... 詳細
[23192681] 舞台撮影前提でのカメラ選び
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2020/01/26 19:19:34(最終返信:2020/01/31 16:33:22)
[23192681] ...39.6mm 絞り数値 F3.9 露出補正 0 ISO感度 800 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被写体)照度≒ 95 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 5.2 ※【0補正...2.5mm 絞り数値 F3.9 露出補正 0 ISO感度 2500 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被写体)照度≒ 122 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 5.6 ※【0補...62.5mm 絞り数値 F3.9 露出補正 0 ISO感度 800 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被写体)照度≒ 95 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 5.2 ※【0補正... 詳細
[23135249] 調光補正
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2019/12/29 07:51:10(最終返信:2019/12/29 08:39:42)
[23135249] ...このカメラを含むTZ70以降の機種で調光補正はできるのでしょうか? TZ85、TZ90、TZ95については活用ガイドに「フラッシュの発光量を調整する」の説明書きが有ります。TZ70に関してはそれらしい事に僅かに触れていますが明確には分かりません... 詳細
[23039500] 土星は撮れますか?
2019/11/10 22:04:58(最終返信:2019/12/19 10:59:01)
[23039500] ...そのフィールドスコープでは木星の縞は「縞のようなモノが1本見えるような気がする(TT)」ぐらいでした(^^; ※木星の主要衛星は十分に見えますが、発光体に見えるだけで(^^; 以下のリンクにSX70 HSで撮影した土星の例が色々あります。光学ズーム目一杯...1/40秒 焦点距離 215mm 絞り数値 F5.6 露出補正 0 ISO感度 400 フラッシュ 発光禁止 >ありがとう、世界さん なるほど。レビューの方にあったのですね。 普通の書き込みの方の写真はかなりブレブレのがあったと思ったのでダメだと思ってました... 詳細
[23096306] 購入アドバイスをお願いします。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2019/12/09 06:20:43(最終返信:2019/12/11 18:15:38)
[23096306] ... 4.7mm 絞り数値 F1.4 露出補正 0 ISO感度 400 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被写体)照度≒ 74 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 4.9 →【F2.8...離 4.7mm 絞り数値 F1.4 露出補正 0 ISO感度 80 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被写体)照度≒ 368 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 7.2 →【F2....7.7mm 絞り数値 F2.3 露出補正 0 ISO感度 1600 フラッシュ 発光禁止 →撮影(被写体)照度≒ 3.3 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 0.40 →【F2... 詳細
[22208836] LX100M2は如何
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/26 15:17:57(最終返信:2019/12/10 18:11:03)
[22208836] ...ラッシュを発光させる場合の露出設定はどうなるのだろうか。Pモードで試してみた。 1はフラッシュを発光させない場合 2はフラッシュを発光させた場合... 薄暗い室内なので、フラッシュを発光させない場合は絞りを開放にし、シャッタースピードを抑え、ISO感度を上げている。フラッシュを発光させると無理していたらしいシャッ...動的にフラッシュ発光禁止モードに固定される。電子シャッターは上のラインから下のラインへ順次読み出しして時間がかかるため、瞬間的に終わるフラッシュ発光を捉えきれないと... 詳細
[23090048] 海での使用について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/12/06 07:54:24(最終返信:2019/12/07 12:57:02)
[23090048] ...日差しが強くて海の中でもそれなりに明るく、ストロボを発光させないのであれば、 わりときれいに撮れます。 ただ、暗い水中とか動くものを撮ろうとして、ストロボを強制発光させたりすると、 浮遊物に反射したりして、奇麗とは言えなくなります... 詳細
[23081310] 必ずフラッシュさせる方法
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A10)
2019/12/01 19:12:23(最終返信:2019/12/01 20:16:23)
[23081310] ...シュモードに強制発光があるようです。 パナなんかお任せオートじゃ強制発光できないね、Pもーどだとできる。 フラッシュモードに自動発光、赤目軽減自動発光発光禁止、強制発光、スローシンクロ...スローシンクロの5つがありますから、毎回発光させたいなら強制発光にしたら良いと思いますよ。 フラッシュボタンには「オート」か「発光禁止」しかありません。 どこに強制発光はありますか? あっ分かりました。 お任せモード... 詳細
[23061636] 中古美品を入手しましたので・・・。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G2)
2019/11/21 21:47:38(最終返信:2019/11/30 21:03:49)
[23061636] ...充放電を数度行ってカメラに入れるも、シャッターを切るともうだめで赤マーク。 この充電池は諦めます、中華基盤の充電器はLED照明の発光用充電池に使うために用意しているものです。 半田付けのあとはカメラ側の接点がバネになってるので大丈夫だったのですが... 詳細
[23028870] 初めてのコンデジで悩んでます。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/11/05 14:41:07(最終返信:2019/11/15 11:51:01)
[23028870] ...ありがとうございます。 >ダンニャバードさん どうも(^^) アップされている画像を確認すると、ストロボ発光になっているようです。 そのため、撮影データはどこまで使えるか不明ですが、一応計算してみました(^^;...1/40秒 焦点距離 50mm 絞り数値 F1.4 露出補正 0 ISO感度 200 フラッシュ 発光(リターン未検出) ↓ 簡易計算 ↓ 撮影(被写体)照度≒ 98 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 5... 詳細
[22955266] ドーム観戦でのおすすめカメラはどれでしょうか
 (デジタルカメラ)
2019/09/29 12:40:29(最終返信:2019/10/07 08:43:25)
[22955266] ...08mm 絞り数値 F2.8 露出補正 0 ISO感度 250 フラッシュ 発光禁止 → ☆ 1568 lx(ルクス)≒Ev(Lv) 9.29 【2...5mm 絞り数値 F5.9 露出補正 0 ISO感度 1000 フラッシュ 発光禁止 → ☆ 1741 lx(ルクス)≒Ev(Lv) 9.44 【3...1mm 絞り数値 F7.1 露出補正 0 ISO感度 800 フラッシュ 非発光 → ★ 3151 lx(ルクス)≒Ev(Lv) 10.30 【4番... 詳細
[22872984] フラッシュについて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/08/22 18:02:07(最終返信:2019/09/19 06:00:53)
[22872984] ...きてオフカメラで簡単に使えるのが便利と思います。私はもっと価格が安いときに購入しました。発光部が可動しますのでバウンスも可能です。充電はUSBで行いますがいざ使おうとしたらカラだっ...UTF8&psc=1 →価格は1)の半分以下です。購入しやすさからはこちらもお奨めです。発光部は可動しませんが私の使い方では不便はないですが。単4を2本使います。 上記のものは、...FGご購入の事、その後ご使用になられたのでしょうか? これ、GRの場合TTLが効かずフル発光になりませんか? 以前Amazonで購入したのですが、どうにも納得できなくて返品した経緯... 詳細
[22913836] 日付・時刻用の内蔵電池の種類・型番等
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2019/09/10 20:10:52(最終返信:2019/09/14 23:53:27)
[22913836] ...過去ログとして探す場合は消えていたら諦めてください(^^; ところで kiyosumiyさん、ストロボ(フラッシュ)は正常に使えますか? 数回ほど強制発光させてみてください。 >この画像の左側の大きめコンデンサのようなモノがキャパシタ? 確かにキャパシタですが...どれを満充電して本体に入れておいても 症状は改善されません。数秒外しただけでも日付・時刻はリセットされます。 強制発光も何度か試しましたが変わりません。 よって内蔵電池あるいはキャパシタが完全に壊れているようです。 ... 詳細
