発進時 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発進時 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"発進時"を検索した結果 3954件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[24331017] 納期連絡
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/09/08 16:01:57(最終返信:2021/10/20 17:46:13)
[24331017] ...。 納期とは関係ないですが、ディーゼル車とても静か(高速道路)で加速もパワフルで驚きました。 発進時は、多少ディーゼルを感じさせますが、、 何時の間にか車を買うのもそんなに大変な事になっちゃた DNT31さん... 詳細
[24361539] ガソリン1.8のパワーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ 2019年モデル)
2021/09/25 11:56:12(最終返信:2021/10/19 18:26:32)
[24361539] ...180km/hまでスピードを出す人は居ませんけど、動画上ではちゃんと出てましたね。 >きき/VRChatさん 動画を観ると発進時2000rpmくらいまで上昇しているのに対して速度計は極微速域。 2400rpmあたりでいったんエンジン回転数の上昇が止まるように見え... 詳細
[24033490] MIRAI2の動力特性、燃費の試算
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2021/03/21 09:07:36(最終返信:2021/10/19 16:26:33)
[24033490] ...ですが、こちらは当然として記載 されなかったのですか。 加速性能で一番重要なものとして発進時の加速力の扱い方が挙げられます。FCV車ですと 単にタイヤのグリップ力に依存すると考えら...るので、あえて外力という表現をしなかっただけです。 > 加速性能で一番重要なものとして発進時の加速力の扱い方 タイヤのグリップは、計算には入っていません。参考までに、図3に発進加...0.4Gになって います。テスラは1Gを超える加速をする様ですが、モーターのトルク特性で発進時が 最大加速力になるはずなのに控えめに設定している理由が分かりません。 テスラはタイヤ... 詳細
[24347900] 子供みたいな質問ですが。
 (自動車(本体) > スバル > BRZ 2021年モデル)
2021/09/17 22:28:55(最終返信:2021/10/18 01:38:51)
[24347900] ...こっちでも86やBRZは走ってるから何とかなる事は間違いないけどね。 > 普段の信号からの発進は軽より遅いかな まさにその通りですよね。 発進時は普通に遅いです。 トルコンに慣れてると、違和感が大きいかも知れません。MTでスタートダッシュするには... 詳細
[24326020] 雪道でのE-Fourの性能について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/09/05 18:49:16(最終返信:2021/10/16 23:02:08)
[24326020] ...、前輪が空転して後輪を駆動するタイプだったので発進時に路面状況によっては少し不安が有りましたが、E-Fourは発進時必ず後輪も同時に作動するため安心感があります。...が把握できません。 メーカーウェブサイトでは 『E-Four(電気式4WDシステム) 発進時や雪道などの滑りやすい路面で、スムーズに4WD状態へ切り替えることで、発進性、走行安定性...、 安定した操縦性・走行の安定性および燃費の向上に寄与するものです。 トルク配分は、発進時は常に、前輪8:後輪2で発進し、坂路を検知すると更に必要な分だけ、自動的に後輪のトルクを... 詳細
[24370896] FFと4WD
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/09/30 09:02:11(最終返信:2021/10/14 16:20:49)
[24370896] ...降雪地域でも圧雪路であればFFでもFRでも普通には走れちゃいます。 4WDの利点は降りたての積雪での発進時、圧雪路の下に隠れている凍結路面、登り坂。 で、軽FFのNA車でも高速使った遠出もしましたけど 普通に90km/hから100km/hで高速巡航出来ますし... 詳細
[23154876] 2Lガソリン6MT車について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/01/07 22:15:28(最終返信:2021/10/10 20:09:12)
[23154876] ...MT車か確認が取れているわけではありませんが、上り坂でトラック等(MTが生き残っていそうな車種)の後続につくと発進時に後退してしまう車を時々見かけます。  私もMT車を運転するので、特に上り坂では停車時の車間距離に...トゥインゴで緩斜面でのヒルアシストの頼りなさは知っているのでサイド引きたいのですがね。実際昨日は発進時一瞬下がりましたから。でもCX-30ではあのスイッチですからねえ。。。慣れ次第なのかもですが。  それからエンジン音が静かなので... 詳細
[23631504] ガソリンorディーゼル?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2020/08/30 15:28:54(最終返信:2021/10/10 13:04:52)
[23631504] ...カタログ数値のようなあまりチカラの強さを感じません。 また4気筒は音は以前より静かになっても隙間感のあるフィーリングがどうもね。 発進時の一瞬のタイムラグ、これも年々改善されてきたものの、やはりガソリン車のように右足を通してアクセルに追従するがごとくというフィーリングには僅かに及ばないかな... 詳細
[24365318] 新型ハリアーZガソリン 2WDの走行性能について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/09/27 07:21:37(最終返信:2021/09/30 16:20:35)
[24365318] ...ハリアーのガソリンとハイブリッドでは、あくまでも試乗レベルなのですが、やはりガソリンモデルの方が発進時の加速感で劣っているように感じました。ただ、それ以外では特に優劣は無いように思いました。 ハイブリッド歴が長い(10年以上)ため... 詳細
[24289310] MTの正しい信号待ち方法
 (自動車(本体) > スズキ > キャリイ 2013年モデル)
2021/08/14 17:20:23(最終返信:2021/09/28 20:29:05)
[24289310] ...時々なら良いでしょうが、毎回はやめた方が良いでしょう。 必要な時にギヤがかみ合わず変速しづらくなるかもです。 あと、発進時に1速を飛ばして2速発進は、長年続けると必要は時に1速に入りづらくなるのでやめましょう。 ノッキングしませんか...安定して運転できているなら特に問題無いと思います。 また、1速ではあまり回さず、転がり出したらすぐ2速でも良いと思います。 AT車から比べると、発進時に少しモタつく感じになるかもしれませんが、穏やかに発進できると思います。 私もまだまだMT車の運転が十分ではないので... 詳細
[24229794] 燃費にビックリ!w
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2021/07/08 18:28:33(最終返信:2021/09/26 17:21:18)
[24229794] ...タイヤ20インチのFFですがメータ表示の燃費情報は10.6Km/Lです。エコモードです。 アクセルワークはドコバーンDさんと同じです。 発進時は2000回転でシフトアップするように踏み込み、以降の速度維持のための加速時は1500回転くらいですね...一般の後続にも迷惑にはならないと思います。 タイヤにもブレーキパッドにもお財布にも優しいです。 発進時に一気に加速というのも燃費が悪いと思いますし、一番は巡行時に如何にアクセルをオフするかがポイントだと思います... 詳細
[24356632] ZXガソリンかディーゼルか…
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル)
2021/09/22 20:32:33(最終返信:2021/09/25 14:59:29)
[24356632] ...ディーゼルに乗っていたイメージしかなく、最近のディーゼルのパワフルさと静粛性にその進化に驚かされました。 流石に、発進時の音と反応にはディーゼル感はありますが、加速後の走行中はディーゼル?と思ってしまいました。 私ならの前提ですが... 詳細
[22180010] ES300h の 0-100km/h 加速
 (自動車(本体) > レクサス > ES)
2018/10/13 14:58:20(最終返信:2021/09/23 18:00:44)
[22180010] ...差はあまりわかりません(^^)が、クラウンのほうが静かだったとは思いました。どちらもCVT特有の発進時のもっさり感はありました。ESも多分同じかな? (UXから使われるDirect-shift CVTの搭載を期待しましたが... 詳細
[24353873] ステアリングの微かな感触
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2021/09/20 23:35:46(最終返信:2021/09/20 23:35:46)
[24353873] ...SPORTSを新車で購入し4年が経過しました。 運転中に少々気になる点があり、ご質問させて頂きます。 エンジン始動直後の発進時や車庫入れの際にステアリングにポコッという音と同時にコツっと振動が来ることがあります。 週に数回程度で微かな感触ですが... 詳細
[24340430] スピリットアップデート D1.1
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン 2019年モデル)
2021/09/13 19:53:24(最終返信:2021/09/19 06:00:01)
[24340430] ...乗り換える場合、30000円下取りアップして くれるそうです。 私もアップデートしてきました。 発進時、加速時、加速して一度アクセル踏まないでその後新ためて踏んだ時、 0からのキックダウンの加速、30〜40キロからのキックダウンの加速... 詳細
[23872183] レギュラー仕様の車にハイオク入れると。。。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/12/27 11:27:55(最終返信:2021/09/18 08:21:46)
[23872183] ...なっているのを感じます。 特に2500rpm〜3500rpmの伸びが良くなっています 停止からの発進時は少ししか変わらないですが、 交差点を曲がってからの再加速、減速してからの再加速、坂道を登る際に以... 詳細
[24257205] 電動パーキングについて(新型アクア・ヤリスクロス)
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/07/25 12:40:47(最終返信:2021/09/16 15:58:44)
[24257205] ...通常のパーキングブレーキでは考えられないトラブルがありましたので。 >白鳥桃凛さん 電動パーキングになって起こるトラブルとしては、「解除した後の発進時にひっかかりが出る」「かかり終わるときに大きな音がするようになる」といったことがあって、部品交換で直ったりしてますね... 詳細
[24332462] オートブレーキホールドの保持解除感覚について
2021/09/09 12:48:20(最終返信:2021/09/13 12:52:38)
[24332462] ...初めてマイカーとしてはオートブレーキホールドが着いている車になるのですが、 機能を作動させて停車させたあと、 発進時にブレーキが上手く解除されないで急発進する感覚で気持ち悪い感じがします。 アクセルをふんわり柔らかく踏んでも一行に解除されず... 詳細
[24317142] アイサイトで誤作動の経験は?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2021/08/31 20:23:35(最終返信:2021/09/11 21:10:11)
[24317142] ...やはり怖いですね。 痃癖なものは作れない→完璧なものは作れないの誤りです。 冬の寒い朝、先行車信号待ちからの発進時に、マフラーから出た白煙(水蒸気が水滴に変わったもの)に反応したという動画を見たことがあります。 >ken92さん... 詳細
[7177724] 天井に頭がつく(構造的に問題あり)居住性悪い
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン アスリート)
2007/12/29 15:01:48(最終返信:2021/09/10 11:53:39)
[7177724] ...か。 こちらがアスリートで気になった点は坂道で少しバックすることでした。急な坂ではないのですが、発進時に下がったので違和感がありました。 話が本流から外れてしまいますがもう一点質問させて下さい。クラウンは2月にモデルチェンジを控えているのは本当でしょうか... >こちらがアスリートで気になった点は坂道で少しバックすることでした。急な坂ではないのですが、発進時に下がったので違和感がありました。 ガラガタさんのアスリートでこのような現象は発生していますか?... 詳細
