発売 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"発売"を検索した結果 1356件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[22888565] 無線LANとNasneについての
2019/08/30 11:47:36(最終返信:2019/09/04 19:42:02)
[22888565]...発売当時からNasneを愛用しているものです。 この度無線LANルーターを新しい物に変えようと考えているのですが、 価格コムのスペック表でAtermの最新機種は全てDLNAの欄に◯がついていませんでした...詳細
[21957089] 有線100m bps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/12 01:33:51(最終返信:2019/09/04 12:15:41)
[21957089]...100Mと1000Mのチップのコスト差は微々たるものだと思いますが、本製品の有線を1000Mにしなかったのは、同日発売の上位機種(WSR-1166DHP3)との差別化ですかね〜 ただ、2019年7月にWSR-1166DHP4が出たので...詳細
[22890626] なぜDHP3よりDHP4のほうが人気があるのか
2019/08/31 11:21:13(最終返信:2019/09/01 11:20:22)
[22890626]...R-1166DHP4は2017年5月の発売ですので、 約1年ほど経過しています。 つまり、1年ほどかけてコストダウンして発売したのでしょうね。 それはっすねぇ・...てはおんなじくらいの値段っすけど、発売当初の値段では、3と4は、3のほうが1000円くらい高いってゆー開きがあるっすよ。 発売時期も、4のほうが1年くらい後だし...接続が安定しないようなことが多く書かれていますがそれが原因なのでしょうか? この2つ、発売時期がほとんど変わらないのも謎です。 なにかご存じの方教えてほしいです。 >仙道さん D...詳細
[22883435] wifiが不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/27 21:35:46(最終返信:2019/08/31 06:14:47)
[22883435]...通信状態を調べても回線安定していましたので、ルーターの買い替えで直りました。 どれも5年以上は使えましたが、発売から1年見経過ですから保証期間内に変えてもらった方がよいですね。 数々の方お返事ありがとうございます...詳細
[22884188] 親ルーター→有線→本機(無線LANコンバーター)で使えますか?
2019/08/28 09:45:49(最終返信:2019/08/28 12:43:02)
[22884188]...WSR-1166DHP3の方が通信回線の速度次第では 型番見るとWHR-1166DHP4が上位機種っぽいけど違うんですね。 発売時期も1か月しか違わず価格もほぼ同じで不思議な2機種ですね。 WSR-1166DHP3を検討してみます...詳細
[22881951] v6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/08/27 00:41:16(最終返信:2019/08/27 08:33:03)
[22881951]...impress.co.jp/docs/news/1124437.html 一方WG1800HP2が発売されたのは2014年ですので、かなり前ですね。。 https://jpn.nec.com/press/201409/20140930_01...詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2019/08/25 01:13:08)
[10672293]...全く返答出来ないとかはどうかと思います。 まともに対応してくれないという事は「外れを引いたら諦めろ。」って事でしょうか? 自社が発売した商品の不具合に応じ無いって詐欺じゃないですか? よく、これまで商売して来れたものです・・・。 ...ータなのでしょうが・・・ 2533DHPがフラッグシップモデルとして売り出されていた頃(DHP2発売ちょっと前位)の話です。 フラッグシップに買い替えて意気揚々と心踊って設定終了。 その後、Wifi...詳細
[22873819] IPv6(IPoE)に対応しているのかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/08/23 01:28:05(最終返信:2019/08/23 23:10:25)
[22873819]...それによって大きく違って来ます。 IPv6 IPoEだけなら、ルータはIPv6パススルーに対応していれば良いので、 最近発売されている無線LANルータなら本機を含めて殆どの機種が対応しています。 しかし、IPv6 IPoE...詳細
[22832070] これ一台で問題ないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/08/01 00:04:40(最終返信:2019/08/12 14:03:35)
[22832070]...pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157_K0001169686&pd_ctg=0077 WSR-1166DHP4はまだ発売間もないので比較的高価ですので、 基本機能は同じであるWSR-1166DHP3でも良いかも知れません...詳細
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629]...>メーカーには”OCNバーチャルコネクト非対応”であることをはっきりと箱に書いておいて欲しいです。 それはムリ!! できない相談!! 「今後も、発売中のWi-Fiルーターでも「OCNバーチャルコネクト」対応を進めてまいります。」 っていってるんで...詳細
[22765404] 初期ファームから【OCNバーチャルコネクト】対応になるかも
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/06/28 22:22:09(最終返信:2019/08/01 20:24:15)
[22765404]...にしかないものなので、うっかり間違って掲載したとは思えず、信ぴょう性が高そうだ。 この記載通り、発売開始(7月下旬)から対応したらいいのだが。  多少高価になりますが、Yamaha 「RTX830」...詳細
[22828993] 設定画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS)
2019/07/30 09:15:35(最終返信:2019/07/31 23:56:58)
[22828993]...マニュアルセットアップの道がある程度指し示されているのですが、 ネットギアは昔から最初の道オート1本という悪い癖があり、発売されたばかりの機種はネット上にもノウハウが無く難儀します。 この機械をすぐに使わなければならないという事態では無いため...詳細
[22824945] 2.4Gと5Gの速度差について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/28 09:55:00(最終返信:2019/07/29 13:57:38)
[22824945]...使用回線の向上によって、 これまで使用していたNECのルーター(価格、発売時期共に格下)から本機に買い換えまして、 あらかた設定も済ませ、速度測定をしてみた所、5G接続では(時間帯にもよりますが)平均250Mbpsほど出るのに対し...詳細
[22807618] 201912月の価格
2019/07/19 08:14:19(最終返信:2019/07/28 00:27:50)
[22807618]...もう少し6000円台まで価格は下がりますでしょうか? そのうちに日本のメーカからも11ax対応機が発売されるようになるでしょうから、 型落ちとなって、価格は下がってくると思います。 11axは技術内容の大枠がほぼ固まり...11axは技術内容の大枠がほぼ固まり、色々な承認の段階にあります。 現在は海外メーカから最上位機種として何台か発売されています。 https://kakaku.com/item/K0001167267/ https://kakaku...詳細
[20953799] 2.4GHzについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/06/09 15:45:33(最終返信:2019/07/17 08:11:16)
[20953799]...発売直後に購入し、ほぼほぼ満足しているのですが、2.4GHzが安定せず、切れてしまいます。5GHzは問題なしです。 本体の再起動(複数回の場合も)で復活しますが、先日ファームアップ後も2.4GHzがおちました...詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005]...Microの追加サテライトを使用できれば良いのですが。 Orbi Microの追加サテライトはまだ発売されていませんが、発売されても普通のOrbiの半額くらいになるだろうからです。 >ちなみにV6アルファ、私の場合今までより遅くなったんですよね...microサテライト単体モデル(発売時期未定)を、お持ちのOrbiと組み合わせて >ひとつのWiFiネットワークとすることができます。 Orbi microのサテライト単体が発売されればOKということです...詳細
[22696118] ファームウェアがバグだらけ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/05/27 22:48:31(最終返信:2019/07/03 23:11:46)
[22696118]...親機をお薦めの中継機接続がお薦めですよ!』おもいっきり、棄てよう純正品は中継機が必要ありません。 著作権が切れて【 新発売 】安定して来るはずです。 原因はACアダプターにありました(エレコムの安全性装置付きを使うと無線がグンと伸びてパワーアップしました...詳細
[22711796] 本当の底値はいくらなの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/06/04 00:53:04(最終返信:2019/06/21 21:30:32)
[22711796]...保証が、メーカー保証の一年のみなんですよね。 まだ買えずにいます >本当の底値はいくらなの? 後継機が発売されて、それも多少値が下がり、これにもう少し足せば後継機に手が届く・・・と感じる頃が底値かと。 来年まで待てば...詳細
[22731153] 後継機種は出そうでしょうか…?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/06/12 22:20:19(最終返信:2019/06/17 21:42:23)
[22731153]...家のルーターがだいぶ古くなってしまい買い替えを検討しています。 いくつか機種をみて、このルーターを購入しようと考えているところです。 発売から1年以上経過しているため、発売サイクルをみるにそろそろ新機種が出るのでは…と思っています。 後継機について何かご存じの方がいましたら教えてください...詳細
[22727687] 加水分解してベトベトになりませんか
2019/06/11 11:17:39(最終返信:2019/06/11 19:15:16)
[22727687]...gショックやスニーカーじゃないんだから放置のルータがこんなことでは 企業としておかしいと思います どうすればいいでしゅうか あれれおかしいぞ、発売(2017年4月)から5年経っていないのに5年使ったなんて! https://www.buffalo...詳細
