発売 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"発売"を検索した結果 1355件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[22648001] AirStation WZR-900DHPからの買い替え、引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/05/05 23:13:34(最終返信:2019/05/11 15:40:15)
[22648001]...これはっすね、一般的には、あんまし意味のないことっす 電波の強さ自体は、法律で規制されいて、現状発売されている機種はほぼ規制いっぱいになっていると思われるっす。 なので、ハイエンド機だろうが、入門機だろうが...詳細
[22630306] 電波の届く範囲が狭い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2019/04/28 13:40:18(最終返信:2019/05/08 21:24:12)
[22630306]...ルーターの周りに障害物がないところに置きましょう。 前に使っていた機種の型番は何になるっすか? 電波の強さ自体は、法律で規制されいて、現状発売されている機種はほぼ規制いっぱいになっていると思われるっす。 なので、ハイエンド機だろうが、入門機だろうが...詳細
[22617878] IPv6の設定画面
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/04/21 22:44:42(最終返信:2019/04/23 09:57:49)
[22617878]...com/jp/support/faq/1861/ を参考にしてみて下さい。 このURLは2017/09現在の情報ですので、 2018/12発売のArcher A10は載っていませんが、 既存機種の設定例でも参考になると思います。 ご教示有り難うござい...詳細
[22609205] 今使っているルーターの調子がおかしいので
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/04/18 00:34:02(最終返信:2019/04/18 11:39:17)
[22609205]...WHR-300HP2を使用していた時より スピードが向上する可能性も・・ WHR-300HP2の 発売が2013年6月のようなので 製品寿命としてそろそろ買い替えどきかと >sengoku0さん こんな夜中に回答有り難うございます...詳細
[22593468] 『無線LANルーター(Wi-Fiルーター)について』
2019/04/11 01:16:55(最終返信:2019/04/12 09:24:06)
[22593468]... お金の無駄に終わる可能性が高いっすよ〜。 なぜならば、電波の強さは、法律で規制されていて、現状発売されているものは、ほぼ規制いっぱいであると考えるからでっす。 んで、2階用中継機は、どのあたりに置いているっすか...詳細
[22581288] 仕様変更で電源アダプタの形状変わりました?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/05 13:11:45(最終返信:2019/04/05 15:45:39)
[22581288]...jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp3/ あ〜〜、聞きました聞きました。(^^♪ なんかね、発売2、3ケ月後あたりかしら? 一体型になったってオハナシ聞きました〜。 >hiro1209yukiさん...詳細
[22518028] おすすめの無線LANを教えてください。
2019/03/08 21:55:29(最終返信:2019/03/12 20:14:12)
[22518028]...一番高性能なやつが出るであろう選択肢を選んでも“ac対応”が出てこない… WZR-600DHP(発売日:2012年 7月上旬) ←これが最上位機っぽいよ https://review.kakaku.com/review/K0000387144/...詳細
[22524570] IPv6ブリッジ機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/03/11 11:30:22(最終返信:2019/03/11 14:03:39)
[22524570]...このルーターを持っているから無線LANカードはレンタルしなかったのですが、このルーター自体がもう数年前に発売されたものなので、IPv6通信を最大限に活用したいなら新しい無線LANルーターに買い換えるべきなのでしょうか...詳細
[22516418] 税込 7980円 送料無料
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/08 01:56:27(最終返信:2019/03/08 15:10:27)
[22516418]...jp/items/1176404?sale=mmsale20190307 一気に値崩れしていきますね そろそろ新機種発売に備えて在庫整理に入ったのかも。 私が購入したときよりも 3千円以上安くなっている。 新機種では 802...詳細
[22470935] 使用してる方に質問です!
2019/02/16 16:12:59(最終返信:2019/03/07 06:55:17)
[22470935]...紙面の制限があるのは分かりますが、もう少し考えて欲しいです。 >おつさそさん AtermWR9500N(2011年10月発売, a/b/g/n, 2.4/5GHz=300/450Mbps)からの乗り換えです。 パソコンやス...詳細
[22509538] HP-WG1200CRで使えるお勧めの無線LAN子機ってありますか?
2019/03/04 21:01:29(最終返信:2019/03/05 17:22:57)
[22509538]...プラネックスに聞いてくださいと言われ、さらにNECから発売されている無線LANの子機の「WL900U」を紹介されましたが、価格.comにおいて、4500円以上で発売されていることがわかり、「高すぎ、こんなの買えない」と思いました...詳細
[22497576] 付属のLANケーブルについて
2019/02/27 17:48:52(最終返信:2019/03/04 00:47:51)
[22497576]...・無線距離が長ければ電波が弱まり速度が出なかったり、接続自体が出来なかったり…(技適を通すために出力の法的リミットがあり、それを超えたモノは発売できない) ・逆に狭い室内等では余計な反射(マルチパス)が発生し高速な通信を阻害する。 ・近隣に同じ周波数を発する機器(他人のWi-Fi機器...詳細
[22433840] ルーター&中継器ハイパワーなのは?
2019/01/31 21:48:05(最終返信:2019/03/01 23:20:57)
[22433840]...同じ環境で、より速度を上げるという考え方はあります。 無線親機の電波強度は、法律で規制されており、現状発売されているものはほぼ上限いっぱいの状態ではないのかなぁと考えます。 車庫に向けて、ピンポイントで発射したいとゆーことならば...詳細
[22476646] 高いモデルと安いモデルではそんなに差がありますか?
2019/02/18 19:28:01(最終返信:2019/02/19 14:46:09)
[22476646]...同じ環境で、より速度を上げるという考え方はあります。 無線親機の電波強度は、法律で規制されており、現状発売されているものはほぼ上限いっぱいの状態ではないのかなぁと考えます。 んでは、なんで価格差があるのかっちゅーと...詳細
[22455588] ブリッジモードのメリットは??
2019/02/10 10:09:21(最終返信:2019/02/10 12:35:51)
[22455588]...自分は常にNECの上位機種が発売される度に買い換えていますが 最近になって疑問に思う事があります… そもそも自分のネット環境はソフトバンク光ですので ソフトバンクの光BBユニット2.3に、本機をブリッジモードで繋いで使用しているのですが...自分と同じ環境のユーザー様のご意見を、ぜひ聞いてみたいです。 よろしくお願いしますm(_ _)m >自分は常にNECの上位機種が発売される度に買い換えています 大変失礼なコメントかもしれませんがルーターの買い替えって壊れるか通信速度の上限がアップしない限り不要ではないでしょうか...詳細
[22449335] ひかりTV for docomo テレビターミナルの接続方法
2019/02/07 16:36:17(最終返信:2019/02/08 09:44:18)
[22449335]...リンクを辿っていくと、 「IPv6 IPoE」「IPv4 over IPv6」対応機種(2018年6月以降に発売)で、v6プラスまたはtransixモードで動作している場合は、Aterm側で行う設定はありません...詳細
[22409304] アンテナがあるタイプと無いタイプ
2019/01/21 13:50:31(最終返信:2019/02/01 20:02:49)
[22409304]...同じ環境で、より速度を上げるという考え方はあります。 無線親機の電波強度は、法律で規制されており、現状発売されているものはほぼ上限いっぱいの状態ではないのかなぁと考えます。 無線電波の強度が弱いということならば...詳細
[22314392] WXR-1900DHPとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/12/10 11:57:54(最終返信:2019/01/24 11:45:36)
[22314392]...を見れば判りますが、デュアルコアのCPUはどちらも1GHzのクロックと言う点も同じです。 WXR-1900DHPが発売された4年ほど前には比較的高価だったデュアルコアのCPUをはじめ、 同じ仕様なら使われている同等性能の半導体もコストダウンされて来たのではないでしょうか...詳細
[22356417] 本製品の簡易NAS機能はNTFS対応なのに8GBまで?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2018/12/29 01:23:22(最終返信:2019/01/01 21:37:32)
[22356417]...チップの制約とかファームの実装の制約とか他にも色々な要因があるのでしょうね。 2017年11月発売のRT-AC86Uでも8GBなので、 RT-AC67Uも同様である可能性が高そうですね。 2か月ほど前に発売されたので、まだご提示のURLのリストには載ってないようですが...詳細
[22359921] WHR-1166DHP3との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/12/30 17:35:14(最終返信:2018/12/30 18:09:06)
[22359921]...たんなる型番変更ってことっすね。 まっ、メーカー側の事情はうかがい知れないっすけどね。(^^♪ 発売時期が、ほぼ1年違うんだけんど、ファームアップデートなんかは、古い機種から切り捨てられていくんで、そーいったことも納得の上で...詳細
