発売 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"発売"を検索した結果 1355件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22344825] 買い換えて余った親機を小機にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/23 22:24:00(最終返信:2018/12/23 22:31:16)
[22344825]...のタイプ1ですので、接続できる親機は同じタイプ1に限定されます。 タイプ1はWHR-G301Nと同じころに発売された機種ですので、 最近の親機とは接続出来ません。 ...詳細
[22329605] WXR-1750DHP2(親機)とWLAE-AG300N(子機)接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/12/16 22:39:09(最終返信:2018/12/17 08:21:31)
[22329605]...>WXR-1750DHP2(親機)とAOSS接続出来る子機が、他にあれば紹介してください。 現状、WPS対応として発売されていて、中継機モードを持っているものは、ほとんど接続できると考えていーと思いまっす。 >WLAE-AG300N(子機)とAOSS接続が出来ない場合には...詳細
[22330052] WPA3?
2018/12/17 04:48:49(最終返信:2018/12/17 08:16:38)
[22330052]...あらかじめWPA3対応が明記されている製品を待って購入することをお勧めします。 Synology RT2600acのように既発売品がファームの改造で対応できていますので、 一般的にはWPA3対応はファームの改造で可能と思います...詳細
[22281993] おすすめ中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2018/11/26 23:17:48(最終返信:2018/11/28 21:45:46)
[22281993]...106_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,107_10-1-2 現行発売機種であれば、無線親機は「WPS」とゆー規格に沿ったものがほとんどなんで、大体どれでも使用可能っす...ーター(RT-AC87U)と中継器(RP-AC52)を使用していますが,現在買い換え検討中です. こちらの機種は,同一メーカーでの中継器が発売されていないようなので,相性など問題なく稼働するものを探していました. 書き込んでいただいた機種の中から選んでみたいと思います....詳細
[22262895] どのルーターが良いでしょうか?
2018/11/18 19:39:18(最終返信:2018/11/22 22:44:41)
[22262895]...「WSR-2533DHPL」と「WSR-2533DHP2」に大きな違いはないっす。 「WSR-2533DHPL」は、旧機種の「焼き直し再発売」みたいなものなんで、多少お安くなってるすね。 んで、わたくしからは別のことをば。!(^^)! ...詳細
[22197287] WHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/10/21 10:39:14(最終返信:2018/11/21 22:22:56)
[22197287]...1Gbps対応のものにしておいたほうがいいのですか? メーカーではWHR-1166DHP4は既に発売終了 WSR-1166DHP3はまだ発売しているみたいです。 >自分で調べたらWSR-1166DHP3は有線接続が1Gbps対応...詳細
[22031807] 修理受付のフローを見直してほしい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/08/14 20:47:57(最終返信:2018/11/12 10:30:08)
[22031807]...受付できないということになってしまうのでしょうか。 最新のWG2600HP3だったなら2018年 7月発売ですので、全数 保証期間内というのは明確ですね。 2018年7月発売の機種を4ヶ月前には買えないと思うけど^^; >Schrodingers...購入できるメーカーがしまいにはなくなりますy nakko-sさん、こんばんは。 WG2600HP2の発売日は2016年10月ですし、購入されたのは 4か月前かも知れませんが、製造がいつか分からないですので...詳細
[21753902] 思ったより早くない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/04/15 16:16:45(最終返信:2018/11/07 19:30:12)
[21753902]...H igh S peed )MU-MIMO、Wi-Fi設定引っ越しが標準装備して 【 新型モデル 】発売してほしいです。...詳細
[22227849] Wi-Fiルーター選びについて
2018/11/03 18:55:20(最終返信:2018/11/04 23:35:59)
[22227849]...調べるのもメンドクサイし、とにかく変えてみようかなぁって!( ^)o(^ )」 ・・・ってことならば、おそらく今発売されているものでは、コストパフォーマンスサイコーな、 「NEC WG1200HS3」 をオススメするっす...詳細
[22198384] 2個買うかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/10/21 20:46:34(最終返信:2018/10/23 22:47:12)
[22198384]...最後までサポートありがとうございました。 私も、2個買うのは意味がないかなぁと思っていました。   でも近いうちに爆速の無線ルーターが発売されないかなって、そしたら買うのに。 まぁ、メッシュwi-hi とかもネットで売ってるし、よーく調べて考えて検討したいと思います...詳細
[21723338] いろいろな意味で騙されました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/04/02 18:48:03(最終返信:2018/10/21 14:30:03)
[21723338]...WN-AX2033GR2( 中味は旧式のままだと思います )外側だけが『 モデルチェンジをして新発売 』中の基盤は旧式の基盤を原型に発売されていたと思いましたので残念でした( WN-AX2033GR2 安かったが旧式は1万円で購入...前のバージョンでもパッチで対応していたとのこと。 そうなると機能的に同じなのに新型の値段が高い謎。 電波機能の向上などもない様子。 そして、発売日&配送日延期とのことで、Amazonよりメールが届きました。 この辺はAmazonとメーカー間の問題なのかもしれませんが...詳細
[22195541] この商品かバッファローWXR-2533DHP2か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/10/20 17:25:35(最終返信:2018/10/21 09:45:47)
[22195541]...古い製品の方がよほど出力が強い製品があり、現在では法律の枠内で運用するために中継機やメッシュ技術などが製品として発売されています。 中継機の設定をするか、メッシュ技術に対応した製品にするかは、部屋の間取りなどを考慮して検討されるのがよろしいかと思います...詳細
[22169539] RT-AC67Uとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/10/08 22:37:02(最終返信:2018/10/20 16:34:17)
[22169539]...新製品としてRT-AC67Uが発売されましたがRT-AC68Uとの違いがよくわかりません。 メッシュネットワークが紹介されていましたがRT-AC68Uでも対応リストに入っておりCPUや速度などが変わらないように思えるのですが何か変更点があったのでしょうか...ないように思えるのですが何か変更点があったのでしょうか? >新製品としてRT-AC67Uが発売されましたがRT-AC68Uとの違いがよくわかりません。 http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index...詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351]...jp/docs/column/homewifi/1090961.html 以下からAC-7260の発売日は  Q2'13 (2013年の2Q) https://ark.intel.com/ja/pro...jp/article/20140108-a478/ 上記から、AC7260 は Draft版のIEEE802.11ac対応機として発売されたみたい。 Draft版でacが正式でないため、11nとして表示していたのではと推測です。 ...詳細
[21690179] xperiaとの相性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/03/20 17:52:01(最終返信:2018/09/30 11:47:24)
[21690179]...ご自身にとってこれは譲れないってものでもあれば、話はまた別ですけど。 ただ、WG1200CRって発売からまだ1ヶ月かそこら故に、ユーザーの評価が出揃ってない・固まってないってところが気にはなります。アンダー¥5000でギガ対応ってのは魅力的ですが...詳細
[22143400] GMOレンタルルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/09/28 11:16:01(最終返信:2018/09/29 13:54:53)
[22143400]...部屋とか階をまたぐ場合に若干効果がある程度です。 Aterm WG1900HP2の方が、スマートで場所を取らないので良いと思います。 ・発売時期は、WG1900HP2が1年新しい。 ・WXR-1750DHP2にはUSB3.0端子があって、簡易NASになる...詳細
[22129703] AirStation WSR-2533DHP2との体感速度の差
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/09/23 00:56:07(最終返信:2018/09/25 19:06:06)
[22129703]...は特に距離や遮蔽物に敏感で電波が減衰しやすい。 >劇的な速度差はあるのでしょうか 11ac対応機は発売されるようになってから既に約5年ほど経過しており、 最近発売されている機種ではもう目新しい進化はないです。 ビームフォーミングもほぼ全ての機種に搭載されるように...前略 AirStation WSR-2533DHP2の発売は知っていましたが 近くの店にAirStation WSR-2533DHPしかなく少し安いし すぐ出た機種はトラブルがありそうなので古い方に しました...詳細
[22131278] これってアメリカで2016年に発売されたものですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2018/09/23 18:40:43(最終返信:2018/09/23 20:53:26)
[22131278]...tml >これってアメリカで約2年前に発売されたものの日本版なんでしょうか? 2年ほど前のものがそのまま遅れて日本で発売されたようです。 http://www....これってアメリカで約2年前に発売されたものの日本版なんでしょうか? それともバージョンアップされたものですか? 古い... それに、現在販売されているのが、2年前の在庫ということでもありません。 2年前に発売されたもののままです。 あるのはgoogleというブランドだけで、値段も機能も微妙です。...詳細
[21960177] 鉄筋一戸建て 3階メイン・2階でも使用 WSR-2533かWXRか
2018/07/13 16:08:15(最終返信:2018/09/20 00:35:46)
[21960177]...理解でよろしかったでしょうか? ブリッジモードに設定できる親機であれば使えますよー。 んで、現在発売されているものは、ほとんどダイジョブです。 WHR-1166DHP4は、LAN端子は100Mbpsまでですが...詳細
[22095802] メッシュと中継器どちらが速いの?
2018/09/09 12:33:36(最終返信:2018/09/19 21:11:25)
[22095802]...SON”を作って、メッシュネット用チップ/デバイスを発表し、多くの端末メーカーはこれを導入した(現在発売されているメッシュネット対応製品はWi-Fi SONがベースになっている)。 ただし端末メーカー側でさらに独自機能を盛り込んだため...詳細
