発売 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"発売"を検索した結果 1356件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022]...BUFFALOの1751DHP2と1750DHP2やIO-DATAの1167GRと1167GR2など、番号が1つだけ違うようなものは基本的に発売時期の違い(片方が型落ち)という認識でいいんでしょうか? >その場合にはPPPoE用にルーターを購入...BUFFALOの1751DHP2と1750DHP2やIO-DATAの1167GRと1167GR2など、番号が1つだけ違うようなものは基本的に発売時期の違い(片方が型落ち)という認識でいいんでしょうか? 細かいことはいろいろあるでしょうが、大体そーゆうことでいいと思いますね...詳細
[21947340] 少し微妙ですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/07 15:14:11(最終返信:2018/07/14 00:07:33)
[21947340]...バッファローの機種は数機種同じような報告を見ているので評判良さげなNECと思ったんですが… 今回発売された下位機種でも、プチ断線の報告ありますね・・・ それでも値段が1万4000円ぐらいまで下がれば...自分の場合は大して変わらない感じでした。やっぱり月1回適度動作不安定 因みに私の機種はWXR1900DHP 2014年10月に発売された機種で、はじめはIP4 over IP6  v6プラスに対応してなかったけど、ファームウェア更新で対応した機種...詳細
[21958018] auひかりテレビに無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/12 14:50:14(最終返信:2018/07/13 17:22:21)
[21958018]...(あまり変化は感じられません) 初期化、ファームウェア更新、再起動   (変化ありません) 知人から数年前に発売されたWZR-600DHPを借りて試してみたのですが 普通に見れましたのでネット環境の問題ではないのかなと思いまして...5GHzはなんとか映りますが満足に見れません。 2.4GHzはほとんど映りませんでした。 >知人から数年前に発売されたWZR-600DHPを借りて試してみたのですが これは昔の話ではなく、今、WHR-1166DHP4を入れ換えて...詳細
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479]...この場合はルーターの種類を変えればできそうですか・・・? 実際は試さないとわからないと思うのですが、今発売されているルーターで 一回購入して試さないことにはわからないですよね・・・^^; >里いもさん 3階はすでに他の人が住んでおります...詳細
[21944048] 数分に一度、インターネット接続が途切れます
2018/07/06 01:17:38(最終返信:2018/07/10 19:35:11)
[21944048]...発売日に入手し、設定も終わり快調と思いきや、数分に一度程度、端末と本体は通信きれないのですが...スを利用できるとおもうのですが、いつぐらいに開通するのかわかりませんが気長に待ちます。 発売日に2600HP3を購入し、てっきり自分自身So-net IPV6オプションを申し込みし...思います 上記、自分が購入した機種はWG1200HP3でした 失礼しました 只、同時期に発売した機種なので機能的にはさほど変わりはないと思われます >ねこしまさん 情報ありがとうご...詳細
[21944074] 微妙な感じですね(そしてBIGLOBEやっぱダメ)
2018/07/06 01:49:56(最終返信:2018/07/10 15:51:34)
[21944074]...そこで質問なのですが、接続自体は出来るようなのですが、接続が途切れたり、本体がフリーズする様な事はありますか? まだ発売されたばかりであまり情報が無いとは思うのですが、どうでしょうか? 私もBIGLOBE回線ですがv6プラスだと下り70Mbpsほど...待できる機種だなと思ったのですが実際はそれほどの効果は感じられなかったと言う事なんですね、せっかく発売と同時に購入されたのにこれではがっかりされた事と思います、実際に10月のアップデートでどのくらいの速度の向上がされるのか...詳細
[21917819] 並列に2台接続した時に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/06/24 07:06:01(最終返信:2018/07/05 16:15:40)
[21917819]...これから仮り接続してみます。 仮りと申しますのは、現状はIODATAのルーターを使っていますが、7月5日発売のAterm WG2600HP3に買い変える予定ですので。 皆様、ご指導ありがとうございます。 中継機2台を親機と接続してみました...根本的な事が理解出来ていなくて申し訳ありませんが… >antena009さん ありがとうございます。 そうですよね。 7月5日発売予定のAtermを予約してありますので、今回はテスト接続のつもりでしたが、思う様にならずつまずいております...詳細
[21941507] 中継器としてならAterm WG2600HP3とTP-Link RE650どちらが
2018/07/04 23:21:12(最終返信:2018/07/05 00:13:09)
[21941507]...中継機を複数台設置することも可能であり、 色々と融通が利きます。 >予算は10000円〜15000円。 WG2600HP3は発売されたばかりで十分値段が下がっている訳ではないので、 中継機として使うのなら、WG2600HP2でも良いと思います...詳細
[21929759] DMM光のv6プラス に対応してますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/06/29 14:44:14(最終返信:2018/06/30 00:10:26)
[21929759]...対応していますでしょうか? そのルータ一覧は今となっては多少古いですが、 NEC製の場合は今月発表&発売された3機種だけですので、 2月に発売されたWG1200CR は未対応です。 v6プラスを提供しているjpneの一覧は比較的最近の機種までしっかりと載っています...詳細
[21890091] 無線が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/06/12 08:29:08(最終返信:2018/06/26 00:54:33)
[21890091]...SIerとしての対応も期待できないですし、諦めました。)  今はNECもDS-Lite機能を有するルータを発売したので、そのうちそちらへ乗り換えるつもりです。  愚痴っぽくなって、すみません。 >b-t750さん...詳細
[21877266] やっとipv6 iPoe対応になりましたね
2018/06/06 16:40:53(最終返信:2018/06/18 10:49:25)
[21877266]...WR-9500Nのブリッジモードで利用していましたが、これまでNECのルーターばかり愛用してきましたのでiPoe対応機種を待っていました。発売なりましたら早速購入予定です。iPv4 over iPv6に期待しています。 情報ありがとう、です...詳細
[21867061] 接続の切り替え、IPv6 IPoE方式への対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/06/01 21:53:57(最終返信:2018/06/14 11:43:30)
[21867061]...IPv4 over IPv6 でしょうか? 前者なら単にIPv6パケットをパススルーするだけなので、最近発売されている無線LANルータならどれでも対応しているはずです。 しかし、後者なら本機は対応していません...ASUSはレビュー見てても評判良いので(ステマかもしれませんが。。。)AirMeshも興味ありますね。 あと、ASUSもメッシュルータ最近出しましたよね!発売されて間もないのでレビューが全くありませんが、 スペックみているとOrbiの方がだいぶ上の気がしますね...詳細
[21886747] 中継機/子機(CNVモード)、有線でPCに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/06/10 18:23:56(最終返信:2018/06/12 00:29:43)
[21886747]...この開発が今のスマホなどと同等の互換性を実現できなくて技術力がお粗末なのか、それともこんな2007年発売のやつに繋いで不具合出たとしてもそこまではケアできなくてもしょうがない、といったところなのか、どっちなんでしょうね...詳細
[21851955] IPv6 IPoE方式に対応しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/26 10:37:55(最終返信:2018/06/11 01:46:30)
[21851955]...よく見るとダウンしている箇所があるのが気になる。 どうみてもあとで、これ準拠の正統後継機が出そうです。 やっと今度発売のWG2600HP3で、ipv6のIpoe接続に対応なりましたが、この機種でのファームウェアのバージョンアップでは...詳細
[21879349] WHR-HP-AMPGからの買い替え
2018/06/07 15:23:09(最終返信:2018/06/08 08:45:36)
[21879349]...直線距離で間に柱やお風呂場・収納棚等あり、1番電波の入りが悪い状況です。 また買い替え機種もこちらの商品で良いのか、もう少し発売時期が新しく値段も少し高い【WXR-1901DHP3】の方がより良いのか、機械に疎く専門用語とかは分からないため...WHR-HP-AMPGは12年ほど前の機種ですので、買い替えた方が良いかも。 >また買い替え機種もこちらの商品で良いのか、もう少し発売時期が新しく値段も少し高い【WXR-1901DHP3】の方がより良いのか、機械に疎く専門用語とかは分からないため...詳細
[21413238] 新型はまだかな
2017/12/07 16:35:45(最終返信:2018/06/04 18:16:18)
[21413238]...無線LANの最大リンク速度は4ストリームで停滞するかもね。 Aterm WG2600HP2の発売開始の年月日とAterm WG2600HPの発売開始の年月日を比較検討すれば、 フラッグシップ機の投入時期をあれこれ想像してもメーカの販売戦略に合致するか否かは解らないけどね...詳細
[21846514] 無線LANの接続の仕方を教えてください。
2018/05/23 21:39:19(最終返信:2018/05/24 19:14:29)
[21846514]...お忙しいとは存じますがどうぞよろしくお願いします。 >購入後何年も経っているので、新しいものを購入することにしました。 WHR-Gは11年前に発売開始された機種なので、3世代前の規格にしか対応していませんので、そろそろ買換え時ですね。 >パソコンはWindows8以降3台...詳細
[21817475] 中継器(RE650)との相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/05/12 00:47:51(最終返信:2018/05/19 09:03:43)
[21817475]...TP-Linkなど海外メーカーを選択するということも、手放しでオススメすることはできません。 確かに、国内メーカーにはない、個性の強いものを発売しておりますが、その独特性があだとなり、あまり詳しくない方が手を焼いているという報告も多数見受けられます...詳細
[21824837] この無線ルーターはどうなの
2018/05/14 22:03:39(最終返信:2018/05/17 13:29:53)
[21824837]...てきとうなことを書いているサクラじゃないという証明は無理だし無駄だし無意味だし。 >クールシルバーメタリックさん 私は新製品のルーターが発売されたら購入を検討します。 古いルーターというのは何年使用したら古いのでしょうか?人それぞれだと思いますが私の場合は2年〜3年と思っています...詳細
[21806067] そろそろ本機のニューモデルは?
2018/05/07 05:30:48(最終返信:2018/05/17 03:47:33)
[21806067]...もう本機も発売から約2年が経過し、家電量販店などでも随分と値段が下げられています。 そろそろニューモデルの登場が発表されそうな気もするのですが、バッファローって商品の販売サイクルが長いこともあるんでしょうか...詳細
