発売 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"発売"を検索した結果 1356件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21805040] ログすら取れなくなったのか・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/05/06 19:35:19(最終返信:2018/05/06 22:42:10)
[21805040]...ログ確認も細かい設定もできたのですが、 今の画面は好きになれませんね。 ちなみに、Linkstationも現在発売のものはおなじような 感じになりました。やはり、時代なんでしょうね。 同じことができることできるならいいのですが...詳細
[21793384] V6プラス対応ルーター について
2018/05/02 07:49:01(最終返信:2018/05/03 22:26:14)
[21793384]...アイオーデータなど各社から、回線業者レンタルのホームゲートウェイ装置と入れ替えて使用できる無線親機が発売されてたりします。 んでも、それによって、無線親機の選択肢が縛られてしまうことになってしまいます...詳細
[21732884] wr9500nからの乗り換えは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/04/06 23:54:49(最終返信:2018/04/23 21:39:31)
[21732884]...前向きに検討したいと思います。 >性分ですが、使える物を替えるのには若干抵抗があって… WR9500Nは約7年ほど前に発売された機種ですので、 そろそろ親機も11ac対応機に替えても良い時期かも知れません。 現在は11ac機が主流となっています...詳細
[21736798] 10台同時接続でも問題ないか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/04/08 15:20:07(最終返信:2018/04/08 18:28:29)
[21736798]...13年発売のWZR-600DHP2から買い替えを考えています。 http://s.kakaku.com/item/K0000501958/ 5年使ってきたルーターがこんなにも酷評だったとは知りませんでした...詳細
[21733949] 5G・TV赤点滅後再起動の繰り返し
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2018/04/07 13:09:43(最終返信:2018/04/08 13:29:51)
[21733949]...発売後間もなくから、ブリッジモードで使ってきましたが、 昨日より5Gのみアドレスが取得できなくなる不都合が発生し、 一旦電源を落とした所、上から順番にランプが点灯していくのですが、 5GとTV赤点滅を数回繰り返し...詳細
[21599050] 親機と中継機の接続設定がリセットされてしまう件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/02/14 17:55:05(最終返信:2018/04/02 20:46:03)
[21599050]...親機にWXR-2533DHP2、中継器@にWXR-2533DHP2、中継器AにWXR-2533DHPとして使用しています。 発売時にWXR-2533DHP2を購入して以降、この組み合わせで使用しており特に問題が無かったのですが...詳細
[21709382] ドコモ光ルーター01はniftyのv6プラスオプションで使えますか?
2018/03/27 23:49:56(最終返信:2018/03/29 20:47:24)
[21709382]...アイオーデータなど各社から、回線業者レンタルのホームゲートウェイ装置と入れ替えて使用できる無線親機が発売されてたりします。 んでも、それによって、無線親機の選択肢が縛られてしまうことになってしまいます...詳細
[21686491] 無線LANのエリア拡大をしたい
2018/03/18 23:59:36(最終返信:2018/03/24 01:49:16)
[21686491]...答えが出ません ちなみにOrbiが発売された後同じような機能や上回る性能を持った他社製品って出ているのでしょうか? >Dyzenarさん >ちなみにOrbiが発売された後同じような機能や上回る性能を持った他社製品って出ているのでしょうか...https://qiita.com/invhnd/items/cc85b11275dad7accf10 >ちなみにOrbiが発売された後同じような機能や上回る性能を持った他社製品って出ているのでしょうか? トライバンド対応で似たようなコンセプトの機種は...詳細
[21680926] XP、win2000の有線接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK-S [ブラック])
2018/03/16 23:24:15(最終返信:2018/03/18 07:52:23)
[21680926]...よっぽどの決断が必要と考えます。 >Vista(SP1以降)とホームページに記載がありますが、 本機が発売された時にMSがサポートしていたのが、Vista以降だったからでしょう。 基本的にはTCP/IPプロトコルスタックとブラウザ等のソフトがあれば...詳細
[21551733] softbankBBユニットからWSR-2533DHP変えたら速度が。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/01/29 14:11:23(最終返信:2018/03/15 18:14:14)
[21551733]...3.SoftBankのIPv6 IPoE + IPv4 この中で前者二つは仕様が公開され市販の対応無線LANルータも発売されています。 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/...詳細
[21666491] この機種は 中継機に 対応しているのでしょうか?
2018/03/11 09:24:01(最終返信:2018/03/11 16:20:00)
[21666491]...WHR-1166DHP2で 現行品の 前の前の発売かと考えますが・・・・ 〉今 使用しているのが WHR-1166DHP2で 現行品の 前の前の発売かと考えますが・・・・ その通りですね。 WHR-1166DHP4と仕様としては同じで...なので中継機追加だけで良いと思います。 >今 使用しているのが WHR-1166DHP2で 現行品の 前の前の発売かと考えますが・・・・ はい、間違いなく11ac対応機ですので、1166DHP4との組み合わせでも大丈夫と考えまっす...詳細
[21346071] Buffalo-A- が頻繁に消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2017/11/10 09:15:41(最終返信:2018/03/11 00:07:08)
[21346071]...のリンク先の情報を参考に >hanbo999さん の設定方法を試したところ問題なくつながるようになりました! 端末の発売時期による対応チャンネルの違いがあるとは思いもよりませんでした。非常に勉強になりました。 ありがとうございます...詳細
[21635578] 無線LANルータ親機 ビームフォーミング 効果
2018/02/27 17:28:38(最終返信:2018/03/01 13:38:52)
[21635578]...すよ WZR-HP-G450HとWLI-UCG450の組合せならば、 同じ時期にバッファローから発売されたものですので、 機能検証はされているでしょうから、 それなりに電波強度が減衰している場所ならば...詳細
[21618670] 5GHzが36-40-44-48の4chしか対応してない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/02/21 14:58:08(最終返信:2018/02/23 18:24:56)
[21618670]...第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 (5GHz、W56) よって今後 W53 並びに W56 も使用可能な新仕様機が発売になる可能性は十分にあると思われます。 もっとも既に本機を入手されてしまっている様なので今更な情報ですみません...詳細
[21614948] softbankBBユニットvr2.2との併用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/20 07:17:32(最終返信:2018/02/21 14:44:34)
[21614948]...廉価高性能ならこういうルーターもあります。 TTP-LinkAC2300なんていうハイスペックな新しいルーター も発売されています。 http://kakaku.com/item/K0001027927/ https://www...詳細
[21560519] 2167 Mbps(5GHz)の通信速度の意味は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/02/01 14:29:31(最終返信:2018/02/18 14:17:29)
[21560519]...ライアントが無いと実現しません。現状ではクライアントとしての入手は出来ないと思います。 また国内未発売のIntel AC9260の速度ー1733MbsはHT160(VHT160)の8チャンネルボンディングで実現出来得るもので...詳細
[21588741] 機器の選定について教えてください。
2018/02/11 08:31:24(最終返信:2018/02/13 20:43:10)
[21588741]...1階は電子レンジを何時使うか判らないから5GHz帯で構築してる。 Aterm WG1200HP2が発売される前だから私はAtermWG1800HPを2台購入する選択をしたけど、 Aterm WG1200HP2の中継機モードは魅力的だ...詳細
[21544764] 無線LAN中継機のIPアドレスの固定及びバンドステアリング設定
2018/01/27 06:56:44(最終返信:2018/02/12 13:20:02)
[21544764]...protected setup」の頭文字から。  AOSS ・・Buffaloのみ バッファローが発売している無線LAN機器・AirStationに導入されている無線LAN設定システム。  それぞれの無線LAN規格の暗号化・復号化の処理などは...詳細
[21460958] 相性?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/12/26 09:13:34(最終返信:2018/02/09 13:37:04)
[21460958]...WG2600HPを使用していたので、Atarm WG2600HP2のモデルチェンジでIPv6プラス対応の発売を期待しています。 『やはり11acで使用したいと思います。』 そうですか...。インターネット...詳細
[15594076] 知らない携帯電話が表示される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2013/01/09 14:56:39(最終返信:2018/01/29 13:16:35)
[15594076]...(NEC) です。 Windows10はいうまでもありませんが、ルーターもNECがこの件でアナウンスした後の発売で、ファームウェアは2015年のもの(1.0.8書き込み時点で最新)です。 実質的な害はないとしても3年間放置しているってことなんですねぇ...詳細
