発売 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発売 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"発売"を検索した結果 679件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[11343407] 1年で不具合破損です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/05/10 15:27:56(最終返信:2010/10/14 21:19:34)
[11343407] ...このHDDはその報告が多いですね。 今月も、バックアップ用のHGST HDT725050VLA360(500GB)(2006年発売、購入日不明)が、壊れていました。 使い勝手や、不具合の多さを、このクチコミを利用させていただき... 詳細
[11610733] ちょっと参りました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/07/11 04:27:11(最終返信:2010/10/13 06:18:46)
[11610733] ...ソケットの形状や取り付けなど確認してみたか? いずれにしても矛盾しているので信用はできませんね 8年前にシリアルATAのHDDなんて発売されてません 粉臭い書き込みだと分かるはずです。 誰も8年もののSATAのHDDが40個なんて言って無い... 詳細
[11981558] 発熱について、発熱の少ないHDDは。
2010/09/28 13:10:16(最終返信:2010/10/03 14:19:00)
[11981558] ...さすがに問題がありそうな温度だし。 俺ならWDあたりを買うかな〜。 そのHGSTは以前2台ほど使ってた。低発熱というのは発売当時の基準だろう。 今は、発熱も振動も回転音も標準以下だと思う。 あらゆるハードディスクを知ってる訳ではないが... 詳細
[11959783] 3テラバイトのハードディスクはいつごろ発売されるのでしょうか
2010/09/24 00:23:25(最終返信:2010/09/27 20:06:47)
[11959783] ...2テラバイトのハードディスクにデータが溜まってきていて 買い替えを検討しています 12月くらいにSeagateが3TB1ドライブ構成の外付けHDDを発売するそうです。 中身取り出して使ってもいいでしょうし、内蔵も同時期くらいには出るんじゃないでしょうか...2TB超のHDDではパーティション形式はGPTでないといけないのでご注意を。 山とパソコンさんこんばんわ HDDの発売は甜さんのリンクあたりだと思いますけど、マザーボードのBIOSやコントロールチップも対応しないといけないみたいです... 詳細
[11967145] 9,799円(税込み)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/09/25 15:43:04(最終返信:2010/09/25 23:21:13)
[11967145] ...本日行ったら・・・在庫なし。何か変だ??? 店員に聞いたところ、金曜日にWD製の2TBのディスクを8,500円ぐらいで発売し たら、ものの見事に売り切れてしまい、急遽、当日のみHGST製を追加して販売 していたらしく、思い切って購入せず... 詳細
[11680636] 5980円(500GBプラッタ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/07/26 19:16:23(最終返信:2010/09/19 10:40:17)
[11680636] ...HDDは3〜4ヶ月サイクルで金額変動、新商品が出ますからその都度購入してます。 近々750GBプラッタの3TB発売されるでしょう。 tomo蔵さん、こんばんは。 EARS-00MVWB0が届いたのですが、これは667GBの方ですか...667GBだという回答でした。 ハヤシもあるでヨ!さん 安くなりましたね、本日アキバでは特売でWDの2TBが7980円で発売されたようです。 個人的にはIDE対応のパソコンに1TBのHDD交換を考えてます 古いのでおそらく1TB以下しか認識しないと思うので... 詳細
[11781586] HD204UI発売
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/08/19 03:05:00(最終返信:2010/08/30 02:00:36)
[11781586] ...今回のモデルからビッグセクター仕様となり、XPは動作保証対象外になってしまいました… できれば2TBまでは512Bセクターで発売してもらいたかったところですが、気になるのは以下のような感じでしょうか。  ・シーケンシャルリードの速度はどれくらいか... 詳細
[11430537] HGST 7K2000 2TB [FW:3EA] の検証
2010/05/30 22:25:24(最終返信:2010/08/28 17:55:56)
[11430537] ...このHGST 7K2000の2TBが発売された当初から、XPのIDEモードで同一のHDD内でコピーを行うと 異常に遅いといった状態が続いていましたが、2010年4月製造分から適用されている ファームウェア...28Aでは少しマシになったといった情報は出ていましたが、 改善といった状態ではないと思われたので28Aは所有していません。 その関係で比較は発売当初の 20N と 3EA との比較になります。 以前に書きこみを行った時とは構成も変更していますので... 詳細
[11802513] エラーについて質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/08/23 19:27:08(最終返信:2010/08/24 15:12:45)
[11802513] ...メーカーにより出荷前のチェックが甘く発生頻度が多い可能性はありますが、この機種については深刻な問題は出ていないと思います。 発売後1年以上たっているので、むしろ安心して使える機種だと思います。 私の購入したHDDでは、10年ほど前にはIBM(現HITACHI)で... 詳細
[11730049] REGZAの録画HDDとして使える
2010/08/07 09:41:44(最終返信:2010/08/07 19:53:15)
[11730049] ...4KiByteで特殊だから、使えないって思ったんじゃないの? 現実的には使えるんだけどなw REGZAでのEARS使用は発売後一ヶ月目にはネットで流れてたから、正直何をいまさらって感じですがw Z8000で何なく使えてるんでZV500でも使えて当たり前かと... 詳細
[11616623] スリープからの復帰で落ちる
2010/07/12 12:09:45(最終返信:2010/07/21 23:01:55)
[11616623] ...Intellipark評判が悪いらしくスピンアップに失敗することがある。 大量生産ロットのため、悪い製品はとことんダメな動きをする。 半年前なら発売後すぐの物ですね(初期ロットだからアーとかダーとか?) Intellipark殺してみる手は? ... 詳細
[11630840] マザーボット GIGABITY P35、2TB追加できますか?
2010/07/15 13:41:29(最終返信:2010/07/16 14:40:37)
[11630840] ...パーティションスタイルをMBRにすればXPからも普通にアクセス出来ます。 >WD20EARSの回転数は5400ですか。 最初に発売した500GBプラッタモデルは5400rpm、現行の666GBプラッタモデルは5000rpmらしいです... 詳細
[11610000] マザーによって使用不可?
2010/07/10 23:42:49(最終返信:2010/07/15 19:05:14)
[11610000] ...また投稿したいと思っています。 症状が発生した環境 M/B:GIGABYTE GA-8IG1000 Pro-G(2004年発売・865G GMCH+ICH5) BIOS:F6(最新、2005年リリース) OS:Windows7β... 詳細
[11591959] 初期不良なんでしょうか?
2010/07/06 19:16:01(最終返信:2010/07/10 06:44:45)
[11591959] ...JMicronに繋いだけど、ドライバーを入れてないとか。 今までは他の2TBのHDDで動いていたんでしょうか。 MBの発売時期からいって、2TBクラスのHDDに対応していない可能性があるかも。 間違っていたらごめんなさい... 詳細
[11564461] 8,480円!
2010/06/30 14:16:34(最終返信:2010/07/04 23:07:42)
[11564461] ...それにしても発表されて1ヶ月で2000円の下落とはすごすぎ Seagateで外付けHDDで3TB発表されたからバルクでも3TB発売されますね。 18:30頃に見たときは売り切れでしたが、 19:00頃に再度見たら1人1個・7月上旬に入荷次第発送で在庫復活してました... 詳細
[11418390] 1プラッタ667GBの2TB HDD
2010/05/28 09:17:26(最終返信:2010/07/04 20:29:01)
[11418390] ...1万割れまで我慢していましたが 1プラッタ667GBの2TB HDD「WD20EARS-00MVWB0」は今週末に発売するようです。 500GBプラッタより1枚減る分、騒音、発熱も緩和されるから悩みどころですね 500GBプラッタは在庫処分で1万は割れで販売解禁かな...価格を調べてみましたが500〜1000円アップとそれほど差はないです 噂されている667GBプラッタ4枚の2.6TBモデルも発売されるかな >区别出来そうです 区別出来そうです 文字化けしていました、失礼しました... 詳細
[11567410] ついに3TBのHDDが発売
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2010/07/01 06:08:15(最終返信:2010/07/03 20:31:25)
[11567410] ...http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100630_377676.html SEAGATEが外付けHDD FreeAgent GoFlex Desk シリーズの3TBモデルを発表しました。 従来の1TBモデルや2TBモデルと同じ筐体・重量なので1ドライブ構成のようですが、... 詳細
[11444632] 地デジでのコマ落ち
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/06/03 01:36:25(最終返信:2010/06/20 08:04:25)
[11444632] ...WesternDigital WD1003FBYX(7,200rpm、キャッシュ容量64MB) が発売されましたね。 http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100619/newitem... 詳細
[11492535] 倉庫としての使用は?
2010/06/13 22:32:31(最終返信:2010/06/15 15:48:33)
[11492535] ...667GBプラッタが発売されて差が200円程度なのでどちらにしようか迷っています。 速度が早いのならヤッターで済みますがその分やはり弊害がありますか? 倉庫としての使用なので多少速度が遅くてもさほど気になりませんが・・・...667GBプラッタの方が安くなってきているね 古いのがいいなら500GBプラッタを探して買えばいい >667GBプラッタが発売されて差が200円程度なのでどちらにしようか迷っています。  昨日、500GBプラッタを購入しまして... 詳細
[11449428] ★667GBプラッタも9999円発売!!
2010/06/04 09:05:34(最終返信:2010/06/13 12:22:59)
[11449428] ...。 ASUS1765さん uPD70116さん 2TBの壁はまだ商品が発売前ですから、発売されてから熱い議論をしましょう。 それでもOSの切り替えは使える商品を使...500GBプラッタの1万割れば多くなりましたが ★667GBプラッタも9999円発売されてますね。 クレバリーで販売されてます、在庫はAですよ。 ●送料無料にするには どれ... 500Gプラッタモデルは1年保証(CFD)なのでこちらもそうなのかな? 1.5TBも発売されましたね 「WD15EARS-00MVWB0」は、667GBプラッタを採用していると... 詳細
