発売 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発売 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"発売"を検索した結果 679件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.241 sec)
[11458884] 1プラッタ667GBの1.5TBモデル登場
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/06/06 10:48:20(最終返信:2010/06/07 00:27:11)
[11458884] ...それが出たら、私は買っちゃいそうですわ  Femtoさん、こんにちは。  1TBプラッタで4TBですか…発売されたら使ってみたいです。 4TB・・1ボリュームってw 壊れたときのダメージを考慮すると怖くて使ってられませんね... 詳細
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788] ...RAIDの制御情報が特殊な場合、書き込んだコントローラーがないと復帰できないこともありえます。コントローラーが発売中止になってるとどうしようもないとか、フォーマットが変更になってて新しいハードではNGって可能性もなくはない...セクターは最小の書込み単位。 だから、WDですら、理論は別で実運用時に、このHDで何が起きるか多分良くわかってないと思う。発売から時間的に考えて、既存のフォーマッタ、HDツール、ドライバのほとんどは 4Kセクターで検証はされてない... 詳細
[11011785] プラッタ容量と定期的な「ジー音」
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/02/28 15:12:51(最終返信:2010/06/04 13:02:18)
[11011785] ...起きるまで、このままでいこうと思います。 それまでに、この「ジー音」が無いHGSTの次期モデルが発売されることを期待します。 そうでなければWDも魅力的ですし、今後SSDの価格が安くなることにも期待... 詳細
[11433836] ソフマップ.comでも
2010/05/31 18:28:39(最終返信:2010/05/31 18:28:39)
[11433836] ...大体1万円割れが広がり始めましたかね。私もGWにこの価格(ポイントなし)で買いましたが。 しかし、発売5ヶ月で大分下がりましたねぇ…。... 詳細
[11430830] HGST 7K1000.C 1TB [FW:3EA] の検証
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/05/30 23:08:09(最終返信:2010/05/30 23:08:09)
[11430830] ...この1TBの他、HGST 7K1000.Cシリーズでは発売された当初から 7K2000 2TBほどではありませんが、XPのIDEモードで同一のHDD内でコピーを行うと 遅いといった状態が続いていましたが...いままでのファームウェアの変更履歴としては、25C → 39C → 3EA となっています。 25Cの製品については発売開始後数日で販売終了していることもあり、ほとんど流通していません。 ということで一般的に販売されていた... 詳細
[11422529] ポイントを含めると1万円割れ
2010/05/29 07:37:18(最終返信:2010/05/30 10:20:25)
[11422529] ...1プラッタ667GBの上位品が出てくるので、安くなったね、1万円割れか・・・ WD20EARS-00MVWB0が発売されましたね。 http://ascii.jp/elem/000/000/525/525049/ 目玉商品として当分販売されるかな... 詳細
[11420989] 換装用HDDとして
2010/05/28 22:23:16(最終返信:2010/05/29 00:16:20)
[11420989] ...このHDDが換装可能なレコーダーがあります。 ところが、新商品「WD20EARS-00MVWB0」が近々発売されるらしく、 SATA 3Gbpsインターフェイス採用、1プラッタ容量667GB×3枚(合計容量2TB)... 詳細
[11377273] Cドライブの空き容量がなくなりました。
2010/05/18 21:02:29(最終返信:2010/05/26 02:05:56)
[11377273] ...com/kamurai/HDD.htm#sata 「引っ越しソフトの付属したハードディスク」はバッファローやアイオーデータから発売されています。  ただ値段はだいぶ高くなります。  マルチポストに関しては下記を読んで下さい。 「掲示板ルール&マナー集... 詳細
[8911502] 耐久性の評価悪い!?そんな事ないけど・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/10 01:45:34(最終返信:2010/05/08 06:15:37)
[8911502] ...3台使用していますが、全く問題なしです。 うち1台は発売直後に購入しています。 このドライブに関しては 耐久性はいい(普通と同じ? 他社と変わらない) んですが 不良セクタが早いペースで増えていく・・・... 詳細
[11204666] XP PRO 32bitでのFORMATについて
2010/04/08 12:16:18(最終返信:2010/04/16 02:44:15)
[11204666] ...敢えて問題に挑戦する意味はないのでは? 今後、4Kセクターのメリットが十分に発揮され、WDや他社から 同じ4KセクターのHDが次々に発売されるようになってから使う方が良いよ(今の調子では、そうならない可能性の方が高い)。 購入は見送ります... 詳細
[9974215] なんかもう…疲れた…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/08/09 12:56:34(最終返信:2010/04/14 00:09:47)
[9974215] ...本機(ST32000542AS)と出会ったのは、発売開始直後のSofmap Gigastore 横浜店でした。 今や膨大となったデータ(デジカメ画像・動画・音楽等のファイル)をそろ そろバックアップしておける環境をつくっておきたいなと感じたため... 詳細
[9001260] 古いファームウェアの場合は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3640323AS (640GB SATA300 7200))
2009/01/28 01:46:25(最終返信:2010/04/07 00:47:38)
[9001260] ...check utility. これで、問題があるかどうかの切り分けが出来ると思います。 自分も発売当初に購入してから、サーバー用に使っていて既に1000時間以上使ってるけど 特にこれと言って異常は無いっす... 詳細
[10718133] おすすめな起動用HDD
2010/01/01 18:14:11(最終返信:2010/03/23 02:05:45)
[10718133] ...5インチHDD(SATA接続)買い換えたいのですが最近の種類が豊富で迷っています。 システム起動用なので早い物が良いのですがおすすめのHDDまたはもうすぐ発売するような情報ありますでしょうか。 システム起動用なので1TB〜2TB付近は考えてないのですがそちらの方が早いのであればそれでも良いかと思ってます... 詳細
[11084033] 500GBプラッタを採用していますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722050CLA330 (500GB SATA300 7200))
2010/03/14 14:36:34(最終返信:2010/03/20 01:32:15)
[11084033] ...WDのWD2002FYPSという製品が頭に浮かびました。 容量は異なりますが、このWDの製品の対抗馬として発売された製品なのかなと、思ってしまったのです。 >それ以前に、なんで500Gで1万円近くするHDDを候補にしているのですか... 詳細
[10687143] ファイルコピーがとてつもなく遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/12/26 12:34:02(最終返信:2010/03/16 11:58:22)
[10687143] ...HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)を発売直後に数台購入しましたが <7K2000:ファイルコピーがとてつもなく遅い> http://bbs.kakaku.com/b...例えば(というより決め打ちで)Windows7の64bit版でないと使えなくなります。 まぁ、OSが出た後に発売されたハードに関して、完全な対応を求めるのは無理ですし。XPもそれだけ古いOSになりつつあるということです... 詳細
[10944801] HDS722020ALA330 に比して故障は少ないですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/02/15 12:54:14(最終返信:2010/02/18 13:18:29)
[10944801] ...検証データを掲載しているサイトなり論文を教えてい ただければありがたいのですが。 少なくとも実機で検証するには時間が足りないでしょう。 まだ両者が発売されて2年も経過していません。 また個々の製品の寿命に関しては、それとは違うのでその様な検証は無意味です... 詳細
[10824305] サムスンの2TBモデルの発売ですね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/01/22 22:59:53(最終返信:2010/02/16 02:57:02)
[10824305] ...これで他の2TBモデルも下がってくれたらいいのですが..... 情報ありがとうございます。 今日から発売なんですね。知りませんでした。型番HD203WIで500GBx4ですね。 日立を狙ってましたが、こっちの方が良さそうですね(4プラッタの方が良さそうな気が)... 詳細
[9480972] 1、5TB以上のHDDを外付けUSBで認識するかどうか
2009/05/02 17:48:26(最終返信:2010/02/15 07:14:25)
[9480972] ...5Tの書き込みで 認識したがなぜか500Gとなってしまうってのをどこかで読みました まだ1.5Tって容量のものを発売しているメーカーは シーゲートとサムスンだけだと思います ゼロプラスさん WESTERN DIGITALは...サムスンの500GBとしか認識しないと言うのはちょっと気になりますが… ハナムグリさんの言うとうり最近発売されているものを購入してみたいと思います。 現在調べたところ購入予定の物は HDD:HD154UI... 詳細
[10830064] 低速病について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/01/24 00:47:14(最終返信:2010/02/14 22:23:06)
[10830064] ...私の使っているWD10EADSにこのような症状はないのですが皆さんのはどうでしょう? 私はWindows7の発売日から初の自作機のHDDとして10EADS-M2Bを使用しています。 この件と関係あるかどうかは分... 詳細
[10908294] VALUESTARのHDD交換
2010/02/08 21:08:19(最終返信:2010/02/12 23:22:33)
[10908294] ... どちらにしろ再セットアップでも支障が出ているので、HDDに物理的な障害がある可能性があります。(発売当初から使用されている場合は8年で、HDDの寿命としては長いほうだと思います。) なので大事なデータは退避させて... 詳細
