発売 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発売 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"発売"を検索した結果 4865件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[15561797] auはフューチャーフォン出ない?、LTE無料通話プラン
 (au携帯電話)
2013/01/02 23:18:45(最終返信:2014/03/31 02:32:23)
[15561797] ...「フィーチャーフォン」ね。 結論から言って要は需要と供給じゃないですか?携帯電話の需要がスマホより高ければ携帯電話は続々と発売されるでしょうがスマホ一辺倒の現在では携帯電話の需要は僅かです。その僅かなユーザーをどれだけ大切に... 詳細
[17339855] JavaScriptを有効設定法
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2014/03/24 14:38:54(最終返信:2014/03/27 10:25:43)
[17339855] ...何か設定方法有りましたら教えて下さい。 仕様だったらダメですけど‥ 以前までカシオのW41CAでは出ませんでした。 また現在、発売中のau携帯電話でJavaScriptを有効に設定して有るものは有りますか? ... 詳細
[17347741] AU iPhone5sはVolteに対応していないらしい
 (au携帯電話)
2014/03/26 19:23:09(最終返信:2014/03/26 19:23:09)
[17347741] ...appps.jp/archives/2146688.html ただし1つ注意点が。この「VoLTE」は現在発売されているiPhoneでは対応していません。 今購入しているのは、情弱ですか? いつ買うの?今でしょって言った人は... 詳細
[15004835] この携帯の耐衝撃性に関して
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/08/31 21:41:25(最終返信:2014/03/25 02:46:00)
[15004835] ...みたいなのが出てくれるといいのですが… 望み薄ですね 個人的にスマホは使わないので タフなガラケーの発売をして欲しいですね。 SEIZ_1999 様、ありがとうございます。 同じような経験をした方がいないようなので... 詳細
[15678094] Gzone-type-X
2013/01/27 15:13:44(最終返信:2014/03/24 21:12:03)
[15678094] ... docomoの春モデルはMNP待遇がすごいですから、そちらから選んでみてはどうでしょうか? 近日発売のXperia ZやELUGA Xなどはどうですか? ちょっと駄レスみたいになってしまってすいません... 詳細
[16015882] この機種、今でも販売されてますか?
2013/04/14 18:18:59(最終返信:2014/03/24 20:55:25)
[16015882] ...この機種の携帯なんですが、今でも販売されてるんですか? 使い勝手は、良いでしょうか? 今現在この機種は発売されてませね。白ROMしか 購入出来ません、使い勝手も良く電池持ちも良いですよ!自分も使ってました色はレッドで電池蓋はブラックにしてました...現在Gショック携帯やスマホとか販売されてませんかね? 白ROMとは一度契約して売却した端末ですよ。GショックスマホならCAL21発売中ですよ! アンデスバナナ・さん、たびたびの返信ありがとうございます<(_ _)> Gショックスマホってあったのですね(^-^)... 詳細
[16115810] もう出ない…のかな^^;
2013/05/10 05:21:03(最終返信:2014/03/24 20:46:11)
[16115810] ...みました。 iidaのG9からG11みたいに同じカタチで ブラッシュアップされたのを再発売するでも いいと思います。 カタチはG'zOne TYPE-Rの方が好きですが。 ス...使って,あまり気に入らなかったもののやむを得ずCA002に機種変更, 直後にTYPE-X発売という経緯です.いまもCA002を使っています.これで約3年たちます. TYPE-Xがほ...について全然よい話が出てこないんですが アメリカでは下記のようなBasic Phoneを発売は継続してるんですよね。 http://www.casiogzone.com/us/r... 詳細
[16666405] 外装交換は年内しか無理なのでしょうか?
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2013/10/04 21:40:48(最終返信:2014/03/21 06:50:32)
[16666405] ...現在支障は無いのですが、確か外装交換は製造後5年以内とどこかで見た記憶があり・・ このXminiが発売したのが2008年だったので、もしかして今年一杯しか外装交換が 出来ないのでは無いだろうか?と思っているのですが・・... 詳細
[17175138] 着信拒否設定
 (au携帯電話 > シャープ > URBANO)
2014/02/10 21:01:21(最終返信:2014/02/15 03:45:44)
[17175138] ...迷惑の元は「株式会社 ロプロ リテール事業部」の電話です。 ソニエリは、メーカーとしてどちらも好きなので、発売当時選んだが、最低なことだけ分かった。 別料金払ってキャリアのくそサービスなど使いたくもありません... 詳細
[17023326] 外装交換の値段
2014/01/01 17:54:57(最終返信:2014/02/06 05:14:52)
[17023326] ...安心ケータイサポートプラスのそれと同じ内容に変更されていますから、修理代金割引サービスは廃止されて実費請求されます。 発売当時の機種代金(税込57750円)や部品代、防水・防塵・耐衝撃性を維持するための作業工賃を考慮すると妥当な線ではないかと思います... 詳細
[12739100] 流石は、富士通(^^;)
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2011/03/04 17:17:12(最終返信:2014/02/02 16:23:45)
[12739100] ...3回・ICチップ交換・メーカー修理に出し それでも改善され無かった為、他機種に変更してもらいました。 多大なご迷惑を掛けたと言う事で、現在発売の機種どれでもお好きな物、 スマホ(春モデル含)でもOKと言われましたが使い勝手が悪そうなので、 EXILIMのブラックと交換してもらいま...かなり運の悪い方ですねー 家では、2台使ってますが、全く問題ないです。 ってか。 先週の土曜日買い増しだから、発売日からだいぶ経っているので、 改善されてるのかもね。 ところで、X−RAYは東芝製なのか富士通なのか... 詳細
[16479543] 外装交換の期間
2013/08/17 16:35:48(最終返信:2014/01/31 00:39:55)
[16479543] ...NECカシオもNECの完全子会社化になるとのことですし、 社内体制も落ち着いてきたのでしょうか。 これほど人気があるのですからまたG'zOneの発売を検討して欲しいものです。 スレ立てから随分と経っていますが、こちらに報告させて頂きます。 12月13日にグリーンの外装交換を依頼し... 詳細
[16778296] 最悪です。
 (au携帯電話 > Pantech > PT003)
2013/10/31 18:54:44(最終返信:2014/01/02 15:07:09)
[16778296] ...ら電話をしていたのですが、途中で『2012年9月7日発売』と書いてあることに気付きました。 それについて「発売後20日で辞書機能は使えなくなっていたということか?...物に使う頻度が多いということだったため、auのサイトの製品情報の中を見て、2012年以降発売機種の中で、唯一辞書機能が搭載されているこの機種を選びました。 10月現在、ショップに...だったことからして、問題だとは捉えていないことがわかりました。 それまでの会話で何度も、発売すぐに使えなくなる機能があっても、そのまま販売し続けていることは問題ではないのか? 使え... 詳細
[16911136] 第2弾 ドイツで現地ネットワークに接続できない→原因判明
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2013/12/03 16:56:03(最終返信:2013/12/29 12:52:55)
[16911136] ...5ヶ月経っても現地のネットワークのシュミレーション治具が無く日にちがかかるだけの回答でらちがあかない状態だった。これ以上待っても仕方が無いので12/7発売のK011の後継モデルMarveraに無償で機種変更して貰うよう交渉した結果、KDDI(AU)の責任で機種変更して貰いました...かぐやさんのように損害賠償は請求せず、AU shopの店長も良心的な対応だったのでちょうどMarveraの新発売に合わせてMarvera本体+専用卓上ホルダー+ACアダプター(K011のもの使用できず)の3点を無償での機種変更で我慢し... 詳細
[16972105] 来年の祝日
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2013/12/18 20:56:30(最終返信:2013/12/26 17:38:27)
[16972105] ...休日設定が出来ました。 まさか、2014年以降は、ダウンロードするなんて、思いもよりませんでした。 2011年の発売だから、機種変更をして、2014年までは、使わないと思ったんでしょうか。 考えたら、いままで3年を超えて使ったことありませんでした... 詳細
[16937261] やはり早くバッテリーの持ちが知りたいです・・
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2013/12/09 22:45:35(最終返信:2013/12/22 07:12:01)
[16937261] ...発売されたばかりなので致し方ないですが、バッテリーの持ちが気になります。わかりましたら情報をお願いします。 バッテリーの持ちが悪いガラケーなんて必要ありませんからね。GRATINA KYY06は驚くくらい長持ちらしいですが... 詳細
[16926885] 値段がねえ
2013/12/07 15:48:33(最終返信:2013/12/20 16:44:05)
[16926885] ...サブディスプレー故障し、 バッテリーも減りが早いので、買い替えを検討しています。 MARVERA KYY08が発売を待ってから MARVERA KYY08 GRATINA KYY06 中古で URBANO AFFARE(CDMA... 詳細
[16911153] 12月7日発売
2013/12/03 17:05:55(最終返信:2013/12/11 17:44:06)
[16911153] ...今月上旬と言われてはいましたが、ようやく発売日が決まったようですね。 http://www.itmedia.co.jp/mobile...。 GRATINAもそうなんですがホットモックあるところが周辺にないんですよね。 当然、発売前なのでMARVERAもコールドモックだけですが先ほどたまたま見つけました。 まあ、本当...、さんお書きの様に「板ズレ」というか「スレ違い」してきてますね。 そもそものスタートが「発売日確定」でしたから… 当該機種の不満云々については、別スレを立て直した方が良さそうです。... 詳細
[16675031] ガラケって生産コストかかる?
2013/10/07 00:23:51(最終返信:2013/12/07 15:43:49)
[16675031] ...というほうが説得力ある。 それに従来型は日本市場にほぼ限られるけど、 スマホなら全世界だからね スマホが発売されて4年です。 今でも携帯電話の6割がガラケーです。 ネットを使わない人には、 月間使用料が6000円ほど上がります... 詳細
[16674926] 基盤交換その他モロモロで¥23000と言われました・・・
2013/10/06 23:50:32(最終返信:2013/12/03 23:43:06)
[16674926] ...どうなんでしょー。やっぱり人気なんでしょうか。個人的には大好きですが(笑) 2011年以降、auから殆どガラケーの発売がないのが高値の理由なのではないかと推測します。。。 ●スピードアートさん、 大きく勘違いしていたようです...>どうなんでしょー。やっぱり人気なんでしょうか。個人的には大好きですが(笑) >2011年以降、auから殆どガラケーの発売がないのが高値の理由なのではないかと推測します。。。 返信遅くなりました。 案外ガラケーが人気なのかも知れませんね... 詳細
