発熱 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 4345件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23632669] パーツ選びに悩んでます。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/08/31 00:36:58(最終返信:2020/09/07 12:00:28)
[23632669] ... GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF (理由: 3年保証&低発熱・静音) ありがとうございます! 提案してもらったパーツを調べてみてそっちのほうが構成がよさそうだったのでそちらで検討してみたいと思います... 詳細
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...i9 10900Kのような高発熱なCPUでもないです。簡易水冷なら240mmから280mmでちゃんと冷やせます。 ※ もちろん、これはOCしない条件ですのでOCすれば高発熱、高消費電力ではあります。 ...簡易水冷も組み込んでそのCPUにそのGPUならば、電源は1000W級は欲しいかな? Ryzen3900は高性能だけど発熱も大きいし、電力も喰います。 あとASUS好きなのはいいけど、ASUSのグラボは地雷が多いので製品レビューはよく見たがいいですよ... 詳細
[23624963] 人気の理由と発熱の問題
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/08/27 11:15:41(最終返信:2020/09/03 22:39:48)
[23624963] ...いですし) なので発熱の問題が表に出てきやすいです。過去にIntel G965 (180nm) の酷い発熱の問題がありましたが、その後に出たチップセットでは 90nmが採用され、発熱の問題が消えました...このCPUシングルスレッド性能が良いというところが人気ある理由でしょうか? ただ発熱の問題が大きいのかなと、自作PCに入れるのに少し躊躇しております。 自作にいれようかと...スレッドの性能は、クロック上げることで無理している感はありますし、そのクロックを上げた分発熱もそこそこある感じですね。 リテールクーラーでもギリギリ感はあるので。3000円くらいの... 詳細
[23612238] 10900kのOC、仕様について質問があります
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/08/21 02:53:16(最終返信:2020/08/30 21:25:53)
[23612238] ...900は65Wで10900Kは125W)、ちなみにCPUは発熱量が多い方が高性能になります。CPUでは発熱量が高い=仕事量が増えるので高性能でhありますね 1090...ア動作のクロックを僅かに100MHzアップで、スコアも落とさずに、 熱効率も良くなって低発熱使用できています。 ちょっと補足 >またシングルコアを使うとか全コア使うとか どうやっ...圧化 できるからいいけどね。 intelは4コアの頃はね、K付きなんぞいらない 極端な発熱しないから 付属のクーラーでもなんとかなった。 いまはね コア増えてね 昔のAMDの二の... 詳細
[22553344] オーバークロック にアドバイス下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2019/03/23 20:16:15(最終返信:2020/08/29 04:13:19)
[22553344] ...買った個体の状態と殻割りの処置次第でしょう。 電圧も上げればいいというものでもありません。 電圧を上げれば2乗倍発熱が増えます。 これ書くと元も子もないんだけど・・・・・・5.2GHzにできたとして、それでも7700Kでしかないんですよ... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...付属クーラーのように熱負けするなら速度低下が発生します) 後、Ryzenの周波数管理はOCしてると分からないけれど、発熱量による管理もしてるので若干の差異は発熱によって起こります。(といっても50MHz程度なんですが) まあ、CineBench... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...構成は欲しいですね。XMPメモリーを使ってる場合はXMP設定を外してみるなどで出なくなるなら、cIODが発熱などで耐性が落ちてる場合などもあります。 BugCheckCode 0 は、理由がないのでこちらは完全に構成を書かないと類推ができません... 詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230] ...(2)(3)は(1)の6割位の速度 (1)がよさそうですが、(1)(2)は発熱がすごいのでヒートシンク等を付けて冷却しないと性能が出ません。 個人的には低発熱で扱いやすい(3)を勧めます。 [メモリ] CPUを活かすなら... 詳細
[23598397] 高負荷時は80℃超え
2020/08/14 00:29:46(最終返信:2020/08/20 17:15:24)
[23598397] ...Master SILENCIO S400です。 そこそこの高さのクーラーは取付可能なのですが M.2 SSDの発熱対策のためトップフロー型のクーラーを選択しました。 サイドフロー型のクーラーを検討してみようと思います... 詳細
[23599454] 夏なので水冷導入しました。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/08/14 15:11:04(最終返信:2020/08/16 01:47:16)
[23599454] ...掛かりますがシステム更新しても 買い直すのは、水枕だけで済みますから 以外にリーズナブルかも それとメモリの発熱ですが 負荷をかけているときにOCCTでCPUの温度確認していて あれー メモリの 温度が高いって気づいたのですが... 詳細
[23594929] Kなしモデルのアンダークロック
 (CPU)
2020/08/12 12:08:22(最終返信:2020/08/13 18:54:36)
[23594929] ...できません。 まず倍率変更の項目はないです。 また、ベースクロックも弄る項目無いです。 発熱の心配なら無用ですよ。 Cinebench R20 回しても60度くらいしか行きません...PUパッケージパワ−電力も65W前後です。 単純にアンダークロックをしたいが、消費電力や発熱を、下げないタイなら電力制限をかければ良いのでは? 因みに長期・短期の電力制限項目もあり...一度チャレンジしてみます。 アンダークロックの目的は、支障が無い程度にクロックを下げ、発熱を抑えることでファンの騒音をなるべく静かにすることです。 USBDACへの出力用でしたら... 詳細
[23596454] 410,460マザーについて
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/08/13 01:40:36(最終返信:2020/08/13 07:18:53)
[23596454] ...えるならお勧めではないというだけですね。 メモリースロット2本だったり、電源回路が弱いなどもっと発熱が大きなCPUに載せ替えたいなどが発生すると結局はマザーを変えないとダメな場合もあるので、そのあた... 詳細
[23574248] リテールのCPUクーラーの性能
2020/08/02 12:43:29(最終返信:2020/08/03 16:24:11)
[23574248] ...、静かです。 ですが、フル稼働していると、少々耳につく音になります。 長時間の高負荷で、発熱があがると、PC側がクロック数落としてしまうので、使えなくはないです。 エアコンを効か...聞こえてきません。 これで 4790KのOC 出のスコアが 900以下 3800Xの低発熱設定で 2000ですからね〜 これが 4コアと8コアの差ってことです。 参考までにどうぞ...静かです、一応 普通に使うと  ASSASSIN IIIやNH-D15よりは 5〜7℃高発熱状態だと 冷却が劣る。 二重反転トリプルファン仕様なら  ASSASSIN IIIやNH... 詳細
[23563048] Intel11世代CPUかこれを買おうか迷っております
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/07/28 01:26:50(最終返信:2020/08/02 17:56:21)
[23563048] ...1世代も14nmっぽいのであまり代わり映えしないかもXeは良いんですが、10nmぽいし、発熱が多いからしっかりクーリングするならといあ感じだとは思います AMDもそこそこ発熱はしますし スレ主さんがIntel好きな理由は何ですか? Intelにこだわる理由は何で...AMDの躍進でやばいとコアを増やしてきました。 その間、大きな改良とならずコアだけが増えてきたことで、発熱や消費電力を含め、かなり扱いにくいモノになっています。 ミドルクラスまでは、どうにかなりますが、ハイエンドがキツイ... 詳細
[23454712] 温度に関して
2020/06/07 23:07:07(最終返信:2020/08/01 15:58:36)
[23454712] ...CPUクーラーはNZXT Kraken X72、室内温度は25度です。 そこで、温度に関して疑問がありまして低発熱と聞いていた3950Xのアイドル時なのですがRyzen Masterで見てもDragon Centerで見ても42...エンコードで100%負荷をかけ続けると90度超えてきたので 夏仕様に変更しました。 これだと70度程度です。 >そこで、温度に関して疑問がありまして低発熱と聞いていた3950Xのアイドル時なのですがRyzen Masterで見 >てもDragon Centerで見ても42... 詳細
[23561110] 初めてのゲームPCの構成
2020/07/27 03:31:36(最終返信:2020/07/29 18:37:23)
[23561110] ...メモリとクーラーのアドバイスありがとうございます。是非参考にさせていただきます。 >kaeru911さん Zen3は電気食いで発熱が大きい可能性もあるのですね、調べるのが足りてなくて知りませんでした。 クーラーも具体的に提示いただきありがとうございます... 詳細
[23517813] サブ機入れ替えで選んでみました。
2020/07/07 12:21:41(最終返信:2020/07/28 13:46:10)
[23517813] ...総合力ではRyzenは分かってますが、実稼働がメインより長い省エネ機予定なら、 10400(F)のほうが設定もし易く、また低発熱のようです。 今度はOC無しの純安定仕様で、これを機CPUのOCはお仕舞にしましょうかね。 B460マザーと組み合わせで入れ替えします... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...BIOSによって(結構更新されてますんで)初期設定でベンチを回すとね〜 CPU温度が違うんですよね。 途中のは 省エネ設定ってか 発熱を抑えMAX3900MHzでの設定のBIOSもあった。 ここらで使うと 扱いやすいですね。 果たして...合点がいきます。 個人的に使ってみて現在のQLC品はSSDとして全く許容できない性能(速度、応答ともに不安定、高発熱) なので、Gen4のNVMeSSDはSamsungが出してくれるのを待っています。 フェーズ数が多いメリットはOCしなくてもありますよ... 詳細
[23534620] OC時のコア電圧について
2020/07/14 23:14:36(最終返信:2020/07/20 16:26:09)
[23534620] ...平均的に4GHzで1.13Vは低いのか。それだけです。 自動OCは全く使えませんでした。 電圧が大きすぎて発熱が酷かった 4GHzで80℃超えてました。 折角回答してくれてる人にお礼しなかったりその言い草はないのでは... 詳細
[23540106] 即納
2020/07/17 16:32:07(最終返信:2020/07/18 09:18:24)
[23540106] ...ほぼ19,000円?! 自分も使ってるi5 10400F はあと1500円ですよ。 6C12Tを低発熱で安心に運用できますよ。 この価格なら、Ryzen 5 3500の方が良いんじゃないかなと思います... 詳細
