発熱 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 4344件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23466970] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/06/13 22:20:04(最終返信:2020/07/09 09:52:23)
[23466970] ...最低でもならCPU付属クーラーで十分でしょう。 オーバークロックはできませんしクロックも低いので、発熱はそれほどありません。 本格的なゲームなら、フアンの音はCPUフアンよりGPUフアンの音が大きくなりますので... 詳細
[23517494] どこにも売ってません
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/07 09:20:36(最終返信:2020/07/08 11:52:45)
[23517494] ...しかもシングル性能が3600Xに比べてアップしてるのでゲームに適しているんじゃないでしょうか。 あとは発熱がどんなもんかですね これも1600AFと同じスポット品だったみたいですね ヨドバシ等、大手ECサイトで軒並みキャンセル&終売扱いになっていまいました... 詳細
[23506820] なにかがおかしい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/07/02 09:54:26(最終返信:2020/07/06 13:58:36)
[23506820] ...3300X比で5-10パーセントのスコアだと思います。 3300Xと比較しスコアが多少低く、それで低発熱低消費電力という事で乗り換えたのですが、こういう事例も稀にあるということでしょう。 あずたろうさんのはってくれたベンチ結果を見ると... 詳細
[23477880] ベンチマークテストでファン暴走してブラックアウト
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/06/19 01:54:58(最終返信:2020/07/05 19:32:07)
[23477880] ...再度試したところ出来ました。 その後ケースを閉じて再度行ったところ最後まで出来ました。 発熱によるものなのでしょうか? ファン類は全て回っていました。 あるいは電源不足でしょうか?...編集などCPU性能がもろに関係する作業はしないので。 身の丈に合っていませんでした。 >発熱によるものなのでしょうか? CPU−Z & CoreTempをDLして、CPU−ZのB...「ご教示」 失礼いたしました。 >あずたろうさん 要約するとCPU能力が上がった分、発熱問題が出てきたということですかね。 とりあえず、高負荷をかけず様子をみながら、CPUの熱... 詳細
[23510949] 静音のCPUクーラーを探しています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/07/04 11:13:56(最終返信:2020/07/04 16:35:23)
[23510949] ...それほど差がなければ白虎でもいいかなと思っています。 白虎の方は9cmfan 2300rpmまで回るのが問題だと思う。シンクが小さいので発熱しやすいので回転数も上がり勝ちになるとは思うので静かなのは虎徹だとは思う。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
 (CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261] ...しそうで面白そうですよ。 たしか3100と3300で10℃くらい違ってたので7nmでも1Dieは発熱まあまあするみたいですが(^^; とりあえずX570の新しいリビジョンのマザーは手配かけました(笑)...がしたので一応2000という数字は一つの区切りとして見てます。 ええ7nmで1Die8Coreは発熱面ではかなり厳しそうな気がしますね。 私はコンパクト空冷クーラーしか使う気が起きないのでZEN3 ... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...実はi5-8400環境がi9-9900Kになっています。Limit1と2ともに65W制限でi5-8400よりecoで低発熱です。 i5-8400の時の2600Kリテールクーラーを剥がしてグリス半分もっていかれて荒れた状態をそのままの突貫でも十分でした...100%負荷時)真夏時よりは -23℃。 実稼働させてる 4台でCINE20実行時 一番亭消費電力、一番 低発熱 一番 高スコア。 サブ機ですが〜まぁ これまた 自己満足が高まりました(大笑い) メイン機の9900Kは... 詳細
[23486694] こんなものでしょうか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694] ...最初から虎徹で組みました。 Ryzen 5 3600の前はcore i7 3770だったのですが、発熱に関してはあんまり変わらない印象です。 何か作業すると、すぐに熱くなるイメージです。 それでもRyzenは温度の振れ幅が大きい気がします... 詳細
[23485459] 初めてパソコンを作ろうと思っています
2020/06/22 18:12:01(最終返信:2020/06/23 13:11:49)
[23485459] ...[グラボ] アンバランスな気が。 グラボに合わせるならCPUは3700X以上で。 [SSD] 個人的には発熱が低くて好きですが、もっと高性能なものがいいと思います。 読みこみ速度4000MB/s以上で、ヒートシンクも忘れずに... 詳細
[23433163] 9900K;より発熱は低い感じです
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/29 04:58:17(最終返信:2020/06/21 23:18:27)
[23433163] ...物欲に負けました^^; CORSAIRの簡易水冷H110iで検証しましたが、所有している9900Kより発熱は若干低い感じです。 以下、H110i使用、グリスはMX4、室温26℃、マザーボードGIGABYTE... 詳細
[23470095] cpuクーラーの購入
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/15 06:11:51(最終返信:2020/06/17 10:14:10)
[23470095] ...を使用されてるレビュー参考で良いかと思います。 白虎弐でも問題無さそうですが、1ランク上げて虎徹Uで十分でしょう。 そんなに発熱恐れることはないです。 まず予算と使用マザー(予定でも可)とケースの詳細がわからないと誰も正確には答えられないかと... 詳細
[23472031] 自作PC初挑戦(構成考えてみました)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/06/16 01:06:56(最終返信:2020/06/17 00:16:09)
[23472031] ...3600のPPTは88Wで3600XのPPTは120W(こっちは持ってたんだけど合ってたかな?)ただ3600Xは意外にPPTまでは行かないし発熱は多めだけどという感じです。一応、無限五くらいを追加すると安心です。 まあ、付属クーラーでダメという訳ではないんですが... 詳細
[23472553] 低電圧化
2020/06/16 11:11:17(最終返信:2020/06/17 00:00:12)
[23472553] ...DCとEDCの値を少し小さめにすると発熱は減る。 後はcTDPの数値を減らせばTDPが下がるのでパフォーマンスと引き換えに発熱は下がるです。 因みにCorePer...tをDisableにすると一定周波数(定格周波数)よりBoostしなくなるから、もちろん発熱は減る。 どれもパフォーマンスと引き換えですね。 PPT TDC EDCの値のデフォ...ロールパネルの電源オプションの中にある[最小のプロセッサの状態] の値下げると、もう少し発熱を下げる効果があります。 [最小のプロセッサの状態]を100%の時と5%の時の温度とク... 詳細
[23471878] Ryzen4000APU過酷な実験。でも結果すごいと思う。
 (CPU)
2020/06/15 23:21:42(最終返信:2020/06/15 23:21:42)
[23471878] ...モバイル用とおもうが、ヒートシンク等無の環境でシネベンR15が回る。ベンチの数値がそれなりでも発熱が低い。 デスクトップ用も低発熱なら、ITX勢は大喜びか、 https://wccftech.com/amd-r... 詳細
[23442796] 4K60fpsの動画編集用のPC自作
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2020/06/02 13:48:10(最終返信:2020/06/15 16:38:04)
[23442796] ...Aは310fpsでした。 >あずたろうさん OCした@の方が早いということですか? OCはやったことないので、発熱の問題とかちょっと不安です。。。 i5 9400なら定格なので200fps前後になるでしょう。 >あずたろうさん... 詳細
[23468955] 購入、空冷テスト、そして壊れましたwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/14 18:26:45(最終返信:2020/06/15 00:12:46)
[23468955] ...増えていくことが予想され、それを考えただけでぞっとします。 今日も九十九電機に行ったとき、小型のケースに、高発熱のCPUを付けようとしていた客がいたらしく、店員さんに、 これ付けるのは無理ですよーっといわれてるのを見ました... 詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336] ...マザーのBIOS設定を弄れば全コアで最高速が出るようには出来ますが、そもそもOCしないと仰っているのでそこは考えない。発熱対策とか、電源強化とかが絡んでしまいますから。 なので、一方的に結論を述べると、コスパを取るならK無し... 詳細
[23466357] 低負荷時の消費電力について(3700Xとの比較)教えて下さい
2020/06/13 17:57:24(最終返信:2020/06/13 23:06:50)
[23466357] ...温度が・・・そして 消費電力が・・・あたりとハズレで違うって話なんですよ。 少ない 消費電力で、低い発熱で、回せるのが 当たり石・・って 一応 3800Xに選ばれてるのは・・ そういう 一応 選別された石が... 詳細
[23463397] 久しぶりの自作PC CPU選定
 (CPU)
2020/06/12 09:48:04(最終返信:2020/06/13 22:18:08)
[23463397] ...ケースは先に決めてもいいですが、中身についてはこの順番で決めたほうが無難な気がします・・・ 自分的には高発熱、高消費電力確定な3900XTならプロセスがN7→N7+(と言われてる)なZEN3を待ちますね。 今買わないからフェルメールを待った方が良いと思います... 詳細
[23462426] 発熱は?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/06/11 19:59:26(最終返信:2020/06/12 23:20:22)
[23462426] ...に構成組み換えようと思うのですが、最近Ryzenが人気のようで、IntelとRyzenで発熱は違うものなのか気になります。 昔ならIntelの方がCPU温度が低いと謳われていたので...ら話が始まります。 遊ぶ気になればこのような事も出来る石もあります。 Ryzenは別に低発熱ではないです、消費電力はそこそこと言っても(PCI−E 4.0を内蔵したので、ここで15...トパフォーマンスで言うならRyzenは良いCPUとは言えそうですが、そもそも、6コアで低発熱かつ低消費電力というならi5 9600Kも悪いCPUでは無いとは思います。 ご自分のCP... 詳細
