発熱 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 4345件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23973205] 【情報】 Alder Lakeの確定しない情報
 (CPU)
2021/02/17 22:57:28(最終返信:2021/02/19 18:12:05)
[23973205] ...どんだけ開発サボてったんですか? おはようございます。 後塵を拝するようにはなっても、BIOSの安定性やこのような低発熱CPUを安く使えてありがたいの一言ですよ。 Intel CEO・・・どう変わるのかな? CEO着任されましたね... 詳細
[23965823] いよいよここまで安くなりましたか。
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/02/14 13:20:47(最終返信:2021/02/16 19:09:48)
[23965823] ...遠く及ばないとしても価格は半分以下(そろそろ1/3になるか?)。 ほんとうにお買い得な良いCPUですよ、然も低発熱で扱いやすいです。 Intel第11世代が発売されたら・・・ 流通も品も供給は、どうなのか?気になりますね... 詳細
[23965574] i9-10900KS Special Editionが誤ってIntelからリークされました
 (CPU)
2021/02/14 11:16:02(最終返信:2021/02/14 11:33:10)
[23965574] ...「i9-10900KSは、Intelラインナップで最高のパフォーマンスを誇ることが期待されています」 まぁ最高の発熱と電力は間違いないでしょうね。 FX−9590をお使いの方は、乗り換えに良いかと^^ どうも本当に怪しいですね... 詳細
[23962259] 【情報】IntelのCorei9-11900Kは、ゲームでは低速ですか?
 (CPU)
2021/02/12 20:06:52(最終返信:2021/02/13 00:11:36)
[23962259] ...キャッシュ容量のせいでしょう? プロセスの差は、いかんともしがたい… なるほどね、その差は大きいよね。 OC故に発熱が多く廃熱が追い付いていない、冷えないからサーマルスロットリングが発生という可能性もあります。 ベ... 詳細
[23844159] PBO2 やってみました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/12/12 10:26:02(最終返信:2021/02/05 10:17:36)
[23844159] ...AllCore 10 この設定だとそこそこいいスコアは出ますがCPUMARK(SSE)実行時等はかなり発熱します。 PPT等下げて探究もいいのですがやめました。遊び終えたらデフォルト運用に戻します。 Geekbench等... 詳細
[23942416] CPUファンってどれがおすすめですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/02/02 18:05:44(最終返信:2021/02/05 01:30:05)
[23942416] ...どこまでの電力を想定するかで空冷か簡易水冷かは変わると思います。 RX 6800XTの熱を空冷でクーラーのヒートシンクにもろ受けて発熱が10℃くらい上がってしましってます。 >あずたろうさん わかりやすい解説ありがとうございます。... 詳細
[23923877] PCが壊れたので自作を考えています
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2021/01/24 00:31:22(最終返信:2021/02/03 21:21:24)
[23923877] ...この辺りなら少し強力な空冷にしておけば扱えます。 >若葉マーク君さん 自分は10900を使ってますが、発熱がすごくて、簡易水冷にしています、空冷でもし使うなら大型空冷のものにしたほうがいいでしょうね。 またFF程度でしたら10コアもいらないと思います...5600Xが冷却もしやすいのでいいでしょう、 新型の(今後出る)1170Kもしくは1190Kにするのも多分発熱がすごいので、簡易水冷推奨です、 5600Xならば虎徹MarkUでも良さそうなので、いいのではないでしょうか... 詳細
[23936033] 作業用PCのCPU選びについて
 (CPU)
2021/01/30 14:39:25(最終返信:2021/02/01 21:58:25)
[23936033] ...エクセル、パワーポイント ・動画編集(低頻度) 3GHz 6コア 12スレッドくらいで、できれば発熱低い物を探していますが、おすすめを教えてください。 (グラボは別途準備します) よろしくお願いします... 詳細
[23935644] 現行RYZENの欠点は存在するのでしょうか?
2021/01/30 10:54:30(最終返信:2021/01/31 00:45:29)
[23935644] ...USBの問題も出なくなったし(従来通り初期BIOSは酷いので、やるんだったらBIOS更新必須) あとは、PCIe4.0対応のSSD(コントローラ)は発熱量がちょっと多いくらいでしょうかね? (これらのネガたちは"Zen以降で急激に増えた様々なユーザーからのフィードバックに... 詳細
[22737518] 9900Kはサーマルスロットリング頻発でまともに性能が出ない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/15 21:14:48(最終返信:2021/01/30 15:03:16)
[22737518] ... ってイメージですかね。 持って無い状態から選択したら安くて低発熱のぶんだけ3700X買う方が良いかな? そんな感想かな〜 低発熱の8コアは2700持ってから〜 室温30℃で ベンチで負荷かけても45℃止まり...Ryzen2700Xなら半値程度ですから安いとは思わないんですが何に対して安いんですか? でもって何が罰ゲームなのか聞きたいですけど。 発熱に関しては個人個人の環境しだいでしょ。 虚弱性対策なんてのも今更出てきた話じゃない ずっと前からでしょうがね... 詳細
[21312679] Ryzen CPUの欠点について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/10/27 23:34:25(最終返信:2021/01/30 11:16:24)
[21312679] ...アンチAMDのIntel信者さんですかね? ワタシ的には OCした時にIntelと比べて 一気に消費電力、発熱が上がるかな? でもって実際に使ってみて、調整が非常に難しいと思った。 まぁ しなければ良いだけですけどね...エネルギー効率が良いのではないでしょうか。 因みに、データセンタでは、IPCよりもランニングコストや熱設計を重視する為、エネルギー効率や低発熱性を重視しますので、普通に考えたらIntelがダイのサイズを縮小出来なければ、今後AMDのCPUがシェアーを伸ばしてくると予想させていただ... 詳細
[23928920] アイドル温度
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/01/26 17:13:11(最終返信:2021/01/28 12:18:30)
[23928920] ...消費電力が2倍も3倍も違ったりはしません。 消費電力はほぼ発熱なので消費電力が同じなら同じ発熱になります。 物理的に4コアとか6コアなら消費電力も異なりますが... 発熱と放熱がバランスする点に温度が来るのであって... 詳細
[23892115] CPU温度についてご教示ください
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115] ...10℃の差が出るということはソルダリング不良しか考えられないのです。 そのあたりをきちんと説明すれば交換には応じてもらえると思います。 電力=発熱であることが説明できれば、それで通せると思います。 >よーすけ1987さん >結構ネット見ていると5900Xは... 詳細
[23920962] 5800Xのクーラーについて質問があります
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/01/22 16:15:37(最終返信:2021/01/27 10:50:58)
[23920962] ...いかなと思いました。 詳しくパーツを見ていると AMD Ryzen 7 5800X は発熱がすごいと皆さんおっしゃられているので不安になりました。 みなさんにお聞きしたいことがあ...] カスタマイズページには上記のCPUクーラーの選択があるのですが 基本構成のままでも発熱により故障などの可能性は低いのでしょうか? それともENERMAXのCPUクーラー に変...としたら、デッカイものになっちゃいますよ。 ASSASIN V  、NH-D15 でも発熱に 見合ったクロック動作をしてくれますから、CPUが壊れることはないそうです。 多少はパ... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ...価格以外はすべてよいですね。ホント35Kくらいなら直ぐにも乗り換えたいところです。(半年待っても無理かな) 発熱の程度など細かなレポありがとうございます。 ゲーム用途・サブ機用途で十分すぎなパフォーマンスです。...クで使うつもりのないAUTOに頼るタイプの人には適度に性能を引き出してくれそうで良い? 良く分かりませんが、リテール空冷なので性能アップで発熱変わらずなら本当に恩恵ありそうですね。 ただマルチ時にも有効な理由がよく分かりません。でもフルコアを使わないマルチも多いのでそうことならば... 詳細
[23875827] i9 11900K はシングルコアテストで、AMD 5950xより優れています
 (CPU)
2020/12/29 00:22:49(最終返信:2021/01/16 10:53:10)
[23875827] ...ユニークサンプルが500位になれば立ち位置が見えてきそうです。 AVX512使う処理は良いんでしょうけど発熱はどうなりますかね。。。 Passmarkもロケットレイクでシングルスコア盛ったバージョン開発してそうです... 詳細
[23894389] クーラーについて
2021/01/07 21:11:29(最終返信:2021/01/16 00:16:35)
[23894389] ...10900kの性能を最大限出しきりたいなら360サイズのラジエーターの簡易水冷以上の冷却装置が必要と思います。 まぁ私はそれ(発熱問題)とryzen5000番台との性能差(特にシングルコア性能で大敗)が嫌になり10900kを手放しましたが... 詳細
[23877354] 5800Xは発熱が高いと聞きますが、AS500空冷でも冷えますか?
2020/12/29 18:54:51(最終返信:2021/01/15 07:41:03)
[23877354] ...性能を見ようとすると >発熱が上がっていくようなので、普段使いで90℃を超えない事を観察しようと思います。 たぶん使ったらわかりますが発熱が上がっていくというより...【質問内容、その他コメント】 Ryzen 7 5800xのレビューや動画を見ていると 発熱が 5600xや5900xに比べて高いと聞きます。 対して、5000番台のCPUは空冷...れば性能が低下するのでCPUがそれで壊れるというものではありません。また、寿命については発熱が高いほど短くはなるので高温になり続けるなら温度を下げるように何等かの制限をかければ運用... 詳細
[23888823] 3600から3900Xで動画エンコード
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2021/01/04 18:32:46(最終返信:2021/01/11 11:52:00)
[23888823] ...今ならAMDは16コアまでありますしPower Director 19なら対応していると思います。 処理速度が上がったのも同じコア数だと発熱が抑えられてクロックが上昇したからでしょうし... x264の話になりますが、 https://rigaya34589... 詳細
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443] ...Legend GIGABYTE B550 AORUS PRO 辺りから選ぶけど、そこそこ長時間VRMが発熱するようなエンコード作業をするならだけど >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます! コアが使いきれないということがあるのですね...AもBも購入から2年越えていると思います。私はTDP65WのCPUを使うことが多いので、105Wだと発熱がもっとあるのかもしれませんね。 もちろん室内に人が居るときはエアコン入れるので、室温は25度くらいまで下がります... 詳細
