発熱 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 4337件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23854584] なんとか入手。明日組み替えます。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/17 18:56:06(最終返信:2020/12/20 17:40:42)
[23854584] ...3800設定にするとブルースクリーンになるので3733設定で落ち着きました。 3900X環境では電圧設定をオフセットでマイナス設定して発熱がいい感じに下がって、PBOも有効だったんだけど、5900X環境になって電圧をオフセット設定したらPBOがオフになるみたいでうまくいかないですね... 詳細
[23849104] このCPUを冷やすのに
 (CPU > インテル > Core i7 10700F BOX)
2020/12/14 19:29:18(最終返信:2020/12/14 19:53:25)
[23849104] ...短期間電力制限)設定機能も無いものもあります。 電圧設定はどのマザーでもありますから、コア電圧を-0.05Vくらい下げての運用が低発熱でバランスも良いですよ。 ありがとうございます... 詳細
[23836520] CPUの違い
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/12/08 08:12:10(最終返信:2020/12/13 00:42:37)
[23836520] ...5~10年は使いたいと思っており、Mini-ITX,SFXとコンパクトなシステムなので、高クロックな10600に対する発熱の不安も若干あります。 同じコア数なら、だいたいクロック数に比例します。Ryzen 3600と Core...4K見越すなら6GBで。 >Mini-ITX,SFXとコンパクトなシステムなので、高クロックな10600に対する発熱の不安も若干あります。 ダメならケース変える。 それが自作ってもん。 >より大きいHDを。などと思っています... 詳細
[23807271] 頻繁に?ブルスク(泣
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/23 23:16:34(最終返信:2020/12/12 02:19:38)
[23807271] ...念のため再度CPU取り付け直しもしてみました。 CPU温度は通常は40℃台・シネベンチ最大で72℃で発熱は問題ないと思います。 3950xで使ってた時は一度もブルスク等のトラブルありませんでした。 シネベンチや漆黒ベンチ等を走らせ負荷をかけてるときは落ちません...EDC/TDCについてはこれでは下がらないですね。 ではどうするかというと冷やせということになります。発熱は電子の運動エネルギーで発生するのですが温度が上がるとFETでのリーク電流が増加してしまうので、TDC/EDCで使える電流を多く食ってしまう訳です... 詳細
[23834423] ryzen5 5600xとi7-10700(無印)のマルチタスク能力について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/12/07 07:28:37(最終返信:2020/12/09 16:07:17)
[23834423] ...はもちろんないのですが、冷却が特に懸念事項です。空冷240mmでも冷えない10700Kの発熱にはさすがに耐えられません…  貴重なご意見ありがとうございました。  もうしばらく... に及ばないとはいえ、そこまで大きく劣っているというわけでもありません)。 できるだけ発熱を抑えて、なおかつ性能も、となると、現時点ではどこかで妥協しなければならないのかもしれま...分かりかと思いますが、扱いに関してもいいですね。 高クロック動作にも関わらず消費電力面や発熱自体気にする必要がない点はポイントになるかと。 空冷のエントリークラスの12cmサイドフ... 詳細
[23835402] ・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900 バルク)
2020/12/07 17:55:09(最終返信:2020/12/08 01:30:47)
[23835402] ...元々組み込み用のCPUとして用意されていたようで発熱が低いらしいです。 Ryzenの上位モデルは95wと仕様に書かれていても下限が95wで上は200Wくらいいくらしいので 新しいPCを選び始めた私はまた考えることとなったのだった... 詳細
[23832474] クーラーについて
2020/12/06 10:47:47(最終返信:2020/12/07 17:24:58)
[23832474] ...AROUS MASTERでベンチ中は4.3GHz以上をずっと維持してました 5800Xは5900Xよりずっと発熱が酷いので簡易水冷を推奨します 5950XはKTUさんの動画では5900Xよりクロックが低いので低温のようです... 詳細
[23833523] 新規PCを購入予定なのですが
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/12/06 19:09:15(最終返信:2020/12/06 22:58:55)
[23833523] ...この構成で友人に相談したところRTX3070はi7 10700Kとは相性が悪くボトルネックが酷いし空冷じゃ発熱でまともに動かないと聞いたのですが本当なのでしょうか? ボトルネックはないです。 それはグラボが使用率100%近くで動作しないということは全くありません...5600Xの方が楽という点ではその通りだけど、簡易水冷にしたら?というのもなんだか違う気がする。 まあi7 10700KをOCして発熱を大きくしてまで速度を出すというならその通りだけど RTX3070とi7 10700Kが相性あ悪いというのはよくわからない... 詳細
[23822288] 標準のCPUクーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/12/01 09:15:44(最終返信:2020/12/05 18:54:38)
[23822288] ...それだったらちょっとの値段でそんなに発熱しないクーラーに変えられるなら変えて買えばいいんじゃない?というところ。 自作なら、発熱が激しければ交換すればいいんじゃない...うだけど2600の発熱はかなり低いよ。 先程の返信と重複しますが歴代Ryzen使ってる方なら当然知っている事で1600や2600、3500は発熱が結構低いモデルで...さないでしょう) 過去モデルであるRyzen 5 1600や2600等も同じですが元々発熱量が低いモデルなので心配する必要もないレベルです。 またWraith Stealthは結... 詳細
[23823379] ocについて
2020/12/01 19:34:31(最終返信:2020/12/05 17:43:08)
[23823379] ...発熱への対応です。 CPUの電力はマザーボード経由ですので、より電源容量が多い電源を使い、より多くの電力を供給できるマザーボードを使います。 通常よりも増える発熱...PUクロックの倍率を変更するやり方です。 前者では、全てのクロックが上がってしまうので、発熱などの負荷が全体にかかりますので。寿命がどうこう以前に、まとめて全部のクロックを上げられ...オーバークロックと言えば、CPUのターボブーストの倍率を上げる方法が主流です。この場合の発熱は、CPUとCPU用電源回路となります。これらにはそこそこ負荷がかかりますので、適切な冷... 詳細
[23823983] 構成や組立て、設定時の注意事項等について
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/12/01 23:59:25(最終返信:2020/12/02 12:50:22)
[23823983] ...メモリクロックが3200(非OCモデル)なので、マザーボードで2666に設定する必要がある。 定格運用なので、CPUクーラーは不要。 ただし、発熱・騒音等が気になる場合には虎徹MarkUを導入。 現状で考えているのは上記の通りです。 上記内容や... 詳細
[23791070] i5 7600Kと比べまして
2020/11/16 10:48:25(最終返信:2020/11/29 19:40:20)
[23791070] ...Youtubeのジサトラとか見れば良いと思います 何かを変えるならそんな感じでは?と思います 10700Kよりは発熱も小さいみたいで扱いやすいので、用途的にはお勧めです インテルが好きなら、10700か10400かな... 詳細
[23815631] CPU交換について
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2020/11/28 03:11:39(最終返信:2020/11/28 22:16:28)
[23815631] ...まず交換してもCPUがチップセットに対応していないので動作しません。 さらに液晶一体型で発熱の少ないCPUが使われているのに、通常の発熱のCPUを使えば冷却しきれないでしょう。 それにGPUの動作しないCPUなので別途グラフィックボードが必要になり... 詳細
[23813349] 電力制限をかけた際のCPU性能は?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/26 23:11:41(最終返信:2020/11/27 08:01:12)
[23813349] ...BOXとRyzen 7 3700X 、Intel Core i9-10900で動画のエンコードをする場合、どちらが発熱が抑えられていて高い性能が発揮できますか? わざわざ別スレ立ててまでして聞く事か? 10900はないのだけど... 詳細
[23494096] 今回はこの構成で自作しようかと思います。
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/06/26 14:34:14(最終返信:2020/11/26 19:24:06)
[23494096] ...PICOで H410+i3がDDR4-2666までしか使えないのにムダに高いメモリー買って、大して発熱もしないくせにムダなヒートシンク付きにして、DDR4-2666のレイテンシの設定が入ってないのを買うって... 詳細
[23439202] OC時BFが時々落ちる
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/31 21:19:53(最終返信:2020/11/22 09:41:13)
[23439202] ...CINEBENCH、3DMarkは完走済み マザボにあった5Ghz プロファイル使用時はBFは基本落ちなかった(発熱が凄かったため電圧をマニュアル設定に変更した所落ちるようになった) プロファイル使用時からの変更は... 詳細
[23792432] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/16 23:36:39(最終返信:2020/11/17 22:54:17)
[23792432] ...動作時の負荷率と温度次第な気はします。 CPUクーラーのヘッド部の保護フィルム剥がし忘れとかないですか?熱伝導率が悪くなるので瞬発的な発熱に対応できなくて落ちてるかもしれないです ないとは思いますが念の為確認してみるといいかもしれないです... 詳細
[23781471] 5700Xが出そうですがどうでしょう?
2020/11/11 13:43:21(最終返信:2020/11/17 12:42:55)
[23781471] ...5800Xは残念ながら扱い辛い。性能はRyzen 9と5のちょうど中間なので不満はないが、いかんせん高負荷時の発熱量が大きい。普通の感覚だとRyzen 9 5900Xの方がRyzen 7 5800Xよりも冷却が難しいと考えてしまうが... 詳細
[23736966] Ryzen5 5600X TDP65Wの強力なパワー!
2020/10/20 06:15:17(最終返信:2020/11/17 08:01:08)
[23736966] ...intelがCM攻勢に出ているけど、14nmから脱皮出来ないと先細りですよね。14nmでクロック上げても発熱で限界が来ているからね。10nmのcore i9出す頃にはAMDは5nm突入でしょう。 この差を取り戻すのは容易ではありませんね... 詳細
[23791105] 3900xか5800xか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/16 11:11:42(最終返信:2020/11/16 21:45:47)
[23791105] ...このCPUは扱いやすいのでお勧めです 多少大型の空冷でも行けない事もないですから 因みに自分は5800Xは発熱が大きいので余りお勧めしないです ワッパに付いては1CCDにしては悪いと自分は思ってます 90W位で出せば良かったのにとは思います... 詳細
