発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 380件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[6295747] 5年保証の必要性について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/05/03 06:33:11(最終返信:2007/05/03 08:44:40)
[6295747] ...修理に時間掛けるくらいなら、即新しいの買って来ちゃえば早く復旧できる訳だし。 まあ、この手の外付けHDDは寿命が短いので発熱量の低い2.5インチHDDの方が寿命は長いと思う。 そっちに保証をつけるのは個人的にアリだと思うし... 詳細
[6176611] 冷却ファン(熱対策)について
2007/03/30 01:39:25(最終返信:2007/03/31 00:10:32)
[6176611] ...思うのですがノートパソコンに内臓のHDDもファンレスなのではないでしょうか? 近くにCPUや電源等発熱体もあり、もっと条件が悪いと思うのですが・・・。 どうして外付けHDDの取り扱いほうがナイーブになるのでしょうか...5インチ等。この手の外付けは3.5インチHDDでそれより格段に熱い。 インチサイズが大きくなるから、発熱量も大きくなるんですね。 7200rpmと回転数も大きいし。 なるほど・・・。 ・・・けど、3.5インチということは... 詳細
[6129550] 7ヶ月でダウン
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/03/18 16:29:01(最終返信:2007/03/25 23:10:13)
[6129550] ...HDD単品での耐久性は変わらなくても実装メーカが発熱量に見合った設計をしなければ耐久性は低下しますよね? >これって、HDDメーカーも認めているのでしょうか? HDD単品での耐久性は変わらなくても実装メーカが発熱量に見合った設計をしなければ耐久性は低下しますよね... 詳細
[4717197] 箱上部のシールの色と種類について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/01/08 17:44:03(最終返信:2007/03/21 17:40:12)
[4717197] ...記憶が曖昧ですが、ウエスタンデジタルはガリガリ言う物だと 思いこんでるので、あまり気にはしてないですけど。 発熱は少ないようです。人肌程度で良い感じです。 先日土曜にビックカメラcomで買いました。 9800円で全部込みの20%ポイントでした... 詳細
[6062721] 冷却性について
2007/03/01 19:53:04(最終返信:2007/03/07 20:18:34)
[6062721] ...冷却をお考えなら、本体を扇風機などで空冷の必要があると思います。  電源スイッチは付いています。  発熱はアクセスによるところが大きく、電源を入れておくだけで高熱に成る事はありません。  電源スイッチは無くなりますが... 詳細
[5990477] 冷却性能?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Bigger Disk Extreme with Triple Interface 300798J)
2007/02/12 01:44:22(最終返信:2007/02/12 20:59:39)
[5990477] ...メーカーは「熱伝導の良いアルミの筐体ですから・・・」との回答。 これがかなり眉唾のような気がします。 近年の大容量HDは半端じゃないほど発熱します。 そもそも熱に弱いHDを筐体に閉じこめてしまうなど自殺行為に近いとある方に言われました。 ましてや私のD2は... 詳細
[4735655] 無念・・・。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2006/01/15 02:22:41(最終返信:2007/02/06 17:13:08)
[4735655] ...2度とこのメーカーの商品は買うまいと心に決めました。 中を開けるとHDドライブはWestern Digitalでした。 この商品で元々気になるのは発熱量がすごいところです。 夏でエアコンをかけている部屋でも、使用していると 触れないくらいに側面が暑くなります...触れないくらいに側面が暑くなります。 怖くなって、部屋の一番涼しくなる位置においていたのですが このざまです。 まあ、発熱が原因かは分かりませんが・・・。 パソコンで外付けHDDが認識しなくなり、何か対処方法がないかとさがしていたところ... 詳細
[5942986] 信頼性は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W1.0TIU2/R1)
2007/01/30 23:18:04(最終返信:2007/02/04 09:25:28)
[5942986] ...修理が必要となりました。 そのようなわけで、信頼性の高いメーカー、製品を探しています。 そもそも、大容量のHDは発熱量も多く、熱対策等かなりしっかりと出来ていないと壊れて当然だとつくづく思い知らされましたもので、そのようなところを含め... 詳細
[5913815] HDD回転停止にする方法
2007/01/23 13:12:18(最終返信:2007/01/23 16:50:22)
[5913815] ...使う時、改めてユーティリティから ON しないとダメな気がする。  とりあえず、アクセスしなければ発熱は少ないけどね・・... 詳細
[5661010] ワンテンポ遅れる・・・
2006/11/21 12:27:45(最終返信:2007/01/17 20:35:22)
[5661010] ...常にアクセスさせるフリーソフトでも効果が無かったと言う報告があった気がしますが…。 あと、常に回転させてると、高温な発熱が続いてHDDにダメージを与える事となりますので、HDDの温度センサーで検知して、HDDの回転を止めてるのかも知れませんよ... 詳細
[5891853] HDDは何度まで耐えられるのですか?
2007/01/17 11:29:12(最終返信:2007/01/17 13:16:15)
[5891853] ...みたいと思います。 いくらケースの放熱性を高めても、自然放熱ですと限りがあります。 HDDの発熱する基板側にファンの風を当てて冷却するのが一番冷えますので、 常時使用するHDDであれば、PCケースに内蔵して... 詳細
[5878193] バックアップ時の転送速度。  その2 + 後日談。
2007/01/13 22:49:15(最終返信:2007/01/16 10:03:26)
[5878193] ...PCと同期で電源オンするので置き場所を選ばなくてすみます。 ドライブの動作音はそれなりにしますが、足元に置けば気にならないですね。 発熱も「あったかい」程度でしたね。 速度的には「遅!」と思ったのでPCの内臓ドライブ120GB(5400rpm)と換装しました... 詳細
[5827535] なぜ売れているのですか
2007/01/01 09:59:31(最終返信:2007/01/14 17:54:39)
[5827535] ...ちょっとした振動などで運が悪ければヘッドがディスク板を引っかいてしまう ヘッドクラッシュと言う故障を起こしてしまうことがあります。 また、電子回路の発熱や、ディスクが回転することによる熱による故障、 ディスクを回転したり、ヘッドを動かすメカ部分の磨耗や破損に伴う故障... 詳細
[5777815] ノートパソコンに繋いでいるのですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC160U2)
2006/12/19 09:41:26(最終返信:2006/12/20 08:55:05)
[5777815] ...USBはCPUで制御している規格なのでCPUによってはCPU負荷がかかる場合があります。ノートの場合は負荷がかかると発熱を抑えるためにファンが回ります。常時接続しておくとCPU帯域を奪われ処理が遅く感じるかもしれません... 詳細
[5726556] アクセスランプつきっぱなし
2006/12/07 19:28:49(最終返信:2006/12/07 19:28:49)
[5726556] ...一時間以上赤いランプが点灯し続けているときがあります(点滅もしません)。 まだ買ったばかりですし常駐ソフトなどもいれてません。 異常に発熱しているわけでもないので問題はないのですが なんか気持ち悪いです。 こんな症状の方いらっしゃいますか... 詳細
[5643385] アクセス速度
2006/11/16 16:20:30(最終返信:2006/11/16 21:41:42)
[5643385] ...7200rpmのHDDを購入されれば、かなり速くなりますよ。 ただ、HDDの回転数が上がりますと、発熱量が増えますので、できれば、 冷却ファンを搭載したモデルを選ばれた方が、故障する可能性が少なくなりますよ...現在使用中のものはUSBバスパワー駆動で常時接続ですが、回転速度が5400なので気にしていなかったのですが、回転速度が上がれば発熱の問題も無視できなくなるわけですね。 PCの連続使用時間は大体3、4時間ぐらいですが、外付けHDDにはデータ保管の役割を考えているので... 詳細
[5475739] 廃熱について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2006/09/25 00:32:01(最終返信:2006/11/09 03:33:23)
[5475739] ...廃熱は問題ないでしょう。 中身は日立製でした。 *起動時に「ガリッ」となるなら日立だと思いますよ。 日立製HDDは発熱が少ないので気にしなくて良いでしょう。 *連動電源で起動時に一度落ちるのが気に入りませんが、 軒並み満足しています... 詳細
[5539351] 作業台の変更?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/10/15 13:24:00(最終返信:2006/10/19 00:21:11)
[5539351] ...途中にハブを入れて遅い1.1のデバイスと一緒にしたりすると、そちらが足を引っ張って駒落ちすることを体験しています。 発熱はこの縦長の前の横長ケースの時代のほうがひどかったです。気になるならUSB扇風機の風でも当てておけばそれだけで大丈夫です... 詳細
[4941373] 中のHDDはどこの製品?
2006/03/24 21:57:54(最終返信:2006/10/12 13:43:13)
[4941373] ...特に電源部あたりがSAMSUNGの ものに比べてかなり熱くなった。  SAMUSUNGは、全体的な発熱もSeagateよりぬるく、電源周辺が他より 特に熱いということも無い。  個人的には、自作やPC内蔵ならSeageteでもいいけど...自作やPC内蔵ならSeageteでもいいけど、小さな筐体でファンレス の外付けHDDなら、消費電力や発熱の小さい方が、ドライブにはやさしいような気 がします。  中身が不安なら、気に入ったメーカーのドライブとドライブケース買った... 詳細
[5343473] 中のデスクはSAMSUNG
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/08/13 20:41:22(最終返信:2006/10/07 04:32:49)
[5343473] ...そのMaxtorも外付けHDDケースでは良い評判ないの ですけどね(^^; 最近、ショップで3.5inchケースに入れる場合はトラブル・ 発熱の少なさから、日立製が推奨されている場合が多いですよ。 サムソンHDD・・・・DVDレコとかに多いんですけど...ちなみに日本の企業で収益で対抗できるのはトヨタ自動車くらいでしょう。 私はSVシリーズ(5.400回転のやつ)の160GBを愛用してますが快調です。発熱量も少なく安定してますよ。 だからどうしたの?>世界一の総合電器メーカー はっきりいって、半導体・液晶の分野は世界的にも... 詳細
