発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 380件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[4753728] 横置き出来ますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2006/01/21 16:37:19(最終返信:2006/01/24 17:33:06)
[4753728] ...縦置き用のスタンド(?)が付いていますが、 本体を横に寝かせて設置することは可能(かまわない)でしょうか? 発熱、や音の関係からどうなのでしょうか? 1pくらい浮かせることも考えられますが。 内蔵されているHDD自体は横置きしても大丈夫ですがこの機種は... 詳細
[4548227] 確信犯的に購入
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2005/11/03 01:03:40(最終返信:2006/01/05 23:13:45)
[4548227] ...まあ確信犯論議は置いといて。(^^; WD1600BBってそんなに悪いドライブでもないよ。 MAXTORなどの高発熱ドライブより逆に良いかも。 いや〜そうかなぁ。バッキャローで問題になってるのって WD じゃないの... 詳細
[4633114] HDZ-UE1.0Tと比較して
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE1.0T2)
2005/12/05 20:04:38(最終返信:2005/12/26 03:12:34)
[4633114] ...メーカーサイトの仕様では、HDDの回転数は非公開となっているようですが、たぶん5,400rpmの様な気がします。そのせいか発熱もほとんどありません。データ転送速度も遅いとは感じませんでした。 最近は、7,200rpmのものがほとんどとなってきましたが...200rpmのものがほとんどとなってきましたが、私は単にデジカメで撮ったデータなどを保存する為の使用なので低回転HDDでも低発熱で安定したこういうドライブで十分だと思っています。 しかし安定してそうだとはいえ、前レスで600GB使用を超えた当りでクラッシュするという話があったので... 詳細
[4473676] 安かろう悪かろう
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB250U2S)
2005/10/02 18:46:42(最終返信:2005/12/11 01:31:04)
[4473676] ...今月2台目にI・OのHDH-U250Sを買って違いにビックリ! I・Oのは日立のHDT722525DLAT80でしたが、このドライブは音がとても静かです。発熱自体少ないドライブでボディの熱対策も優れてます。 ロジテックのこれを買ってまだ4ヶ月ですが、もう使いたくなくなりました... 詳細
[1789679] HDA-iE250について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE250)
2003/07/23 17:15:12(最終返信:2005/12/05 18:29:42)
[1789679] ...一台メルコ製・もう一台IOデータ製でも問題はありませんか?IEEE接続です。 僕はHDA-iE80を使っておりますが、今までずっと快調です。 音も静かで発熱も無いです。 エラーなどは皆無です。 この250Gのは果たして安全なのでしょうか?? 購入を検討しているのですが…... 詳細
[4504042] 9999円
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2005/10/15 00:10:51(最終返信:2005/12/02 14:52:34)
[4504042] ...今のとこは問題なく使えています。 ラーファさんありがとうございます。 WD3200を持っていますが、発熱量もごく普通でしょうね。 フォーマットするとさすがに熱くなりましたが、通常使用している点では熱と騒音に関しては問題ないです... 詳細
[4264886] 250GBでは熱すぎる
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/07/07 02:04:58(最終返信:2005/12/01 00:32:40)
[4264886] ...HDDを調べると「MAXTOR 6B250R0」となっており、IDE HDDの中でも特に発熱量が多く、IDE接続して使っている場合でも熱が高すぎて壊れてしまう場合があるとのことです...放置してみましたが、アイドリング数分で表面温度が50℃を超え中止しました。 しかも、最も発熱するのがモーター部分ではなく、電源コネクタ近くの基板裏で、ここはもう指では触れないくらい...たHGSTの250は、HDの表面温度もほんのり暖かい程度で安定してます。基盤裏なんて全然発熱しません。 今は某メーカーのニコイチBOXに250*2で快適ストレージです。ファンレスに... 詳細
[4554576] 耐久性は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/11/05 13:36:47(最終返信:2005/11/05 20:32:28)
[4554576] ...バックアップ用に購入検討中です。 発熱・放熱を考えるとこちらの方がHDC-U250より 耐久性があるのでしょうか? なにか具体的な事例の情報お持ちの方おられましたら 教えて下さい。 また、ファンレス7200rpmだと発熱が問題とも過去ログにあったようですが... 詳細
[4508816] MacOS.XとPC(win98)での共有外付けHDについて
 (外付け ハードディスク)
2005/10/16 21:40:54(最終返信:2005/10/18 23:17:50)
[4508816] ...います。 kaky さんへ。  ありがとうございます。あくまでバックアップ用にと考えていますが、 発熱には気をつけたいと思います。 かっぱ巻 さんへ。  そ、そうなんですか。 知りませんでした。教えていただいた通りコピーをしようと思います... 詳細
[4506690] やはりこのHDDは壊れるのですか!?
2005/10/16 01:03:17(最終返信:2005/10/16 08:40:55)
[4506690] ...やはり寿命の差が出てしまうのでしょう。 HDDはいずれ壊れる運命にあるのは言うまでもありませんが・・・ ただ、発熱対策がしっかりと出来ていないものだと壊れやすいですね・・・ 出来ればアルミ等のボディーでアダプタが内蔵でないもの... 詳細
[4398279] 「U250」の方を勧めたいです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250)
2005/09/03 23:32:01(最終返信:2005/10/07 18:24:53)
[4398279] ...正直5400rpmを期待していたのですが、先に購入したほう(中身はマックストア,5400rpm)に比べ、発熱はかなり抑えられ、静穏性でも同等なので結果的には満足しています。 この掲示板の情報によると、HDH-U250も相当数が7200に移行しているようです... 詳細
[4469416] 内臓HDDと比較して・・・
2005/10/01 02:24:59(最終返信:2005/10/06 21:37:21)
[4469416] ...ただ少し説明不足で、聞きたかったことと多少ずれてしまった点があるのですが、 僕が発熱を心配しているのはHDDの破壊を気にした発熱ではありません。 ただでさえCPUがプレスコットの初期のもののためPC内の熱が高く...持ち運ぶ必要もないので、 その点では内臓でも外付でも大丈夫です。しかし、現在パソコンの 中の温度が結構高めで、発熱を心配しています。 このような場合、外付の方が良いのでしょうか? また、できれば内臓の方が良いのですが... 詳細
[4446476] HDH-U250S買いました。
2005/09/22 01:23:51(最終返信:2005/10/06 10:04:16)
[4446476] ...正面にあると便利かと思いました。 なお、中を見たら、電源はスイッチング電源なので、基本的には 電源部での発熱は少ないものと思われます。 足に付けるラバーについて、説明書に書いてありましたが、 最初、捜しても見つからず... 詳細
[4397797] ソフマップで購入@13.3K
2005/09/03 21:21:12(最終返信:2005/10/06 01:43:17)
[4397797] ...直接見るとそうでもないです。 コンパクトなアルミボディは意外とイイ感じです。 7200rpmの高速ドライブということで発熱が心配でしたが、 もう1台持っている5400rpmのHDA-iE160と比較すると 温度は少し高いですが触れないほどではありませんし... 詳細
[4459825] 外付けHDD購入検討中です。
2005/09/27 02:06:16(最終返信:2005/09/28 21:49:58)
[4459825] ...どうなのでしょうか?(>_<) 初歩的な質問で申し訳ないです。 また、投稿に多くあるような初期不良や故障・発熱の問題も心配です。 この会社のこの商品でなくても、250GB程度でオススメの 製品がありましたらお教え頂けると幸いです... 詳細
[4457635] アクセスしてないのに異常過熱
2005/09/26 10:51:14(最終返信:2005/09/26 12:01:32)
[4457635] ...温かいを超えているような・・・ これって初期不良ですよね? 電源を入れていれば電流は流れているんだし発熱だってします。 普通に使用できているのならば初期不良にはならないと思います。 IPv6さん  こんにちは... 詳細
[4433544] どちらが良いの?
2005/09/17 01:49:59(最終返信:2005/09/18 22:31:03)
[4433544] ...50」と「HDC-U250」どちらを選んだ方が無難でしょうか? 「HDC-U250」は、発熱の問題とか気になります。 どなたか一押しお願いいたします。 ちょうど、かれこれ30時間...ます。 HDH-U250がソフマップで\13,800(税込)ですね。。 お買い得かな〜?発熱や音を気にして、私もHDCより こちらのほうがよいかと思います。 HDCの方はわかりませ...Hと同じ7200rpmのHDDを入れていると思います。7200rpmでも入っている機種で発熱量がかなり違います。 私は最初HDH-U250Sを購入して中身はMaxtor(Diamo... 詳細
[4422329] ケースの開け方を・・・・教えてください
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2005/09/12 20:42:55(最終返信:2005/09/13 13:29:08)
[4422329] ...うまく収まりそうだったのでこちらにしました。 音(静寂性)については、回転音、シーク音ともに 全く問題ありません。 熱(発熱性)については、躯体の両面がかなり熱くなります、 正確には分かりませんが、45度程度ではないかと思われます... 詳細
[4406793] 購入して
2005/09/06 23:49:32(最終返信:2005/09/07 12:17:41)
[4406793] ...保障料は5年契約の中で処理(無料)してくれるとの事でしたが、 最初の使用時より他の外付けHDD比べ、発熱量が高い気がしていて、 扇風機などを当てての使用をしていました。 バッファの外付けHDDはもう安くても購入する気がありません... 詳細
[4362766] FAT32→NTFSに
2005/08/21 01:51:04(最終返信:2005/08/26 19:23:05)
[4362766] ...中にデータが残ったまま出来るのか不安だった物で・・・(汗) めったなことじゃないと消えないかと。時間がかかるから電源断と発熱が怖いから扇風機だな。 >時間がかかるから電源断と発熱が怖いから扇風機だな。 それほど時間がかからなかったはずですけどね。 あと... 詳細
