発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 380件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20823058] 熱対策について。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/04/16 21:35:26(最終返信:2017/04/16 23:36:04)
[20823058] ...中のHDDを検索するとWestern Digital製のBlueシリーズ(旧Green)が入っているようです。 HDDの中では比較的発熱が少ないモデルですが・・・静音仕様なので内部に熱がこもるのでしょう。 縦置きですか?横置きですか... 詳細
[20811277] ブラスチックの様ですがどうやって冷却するのでしょうか?
2017/04/12 12:39:41(最終返信:2017/04/14 16:58:24)
[20811277] ...穴からの自然換気で熱を逃がしますが。もともとファンレスの外付けHDDは、低回転タイプですので。底まで発熱はひどくありません。 ただ。 >夏は室温40度くらいです 室温が高ければ、ファンが付いていたとしても室温よりは冷えません...単なる興味本位だけで質問されているなら スレ主さんにとって別にどうでもいい事ですから。 そもそもHDD自体が稼動中は40度以上の発熱を しているのですから、室温が40度であっても HDDと室温の温度差で対流が起きて自然と HDDの熱が逃げるでしょうし... 詳細
[20338761] ACアダプター発熱
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2016/10/28 17:11:24(最終返信:2017/01/20 07:48:07)
[20338761] ...HDDの近くに行くとプラスチックなどの溶ける様な匂いがしてきました。 おかしいな?と思いHDDを持ち上げACアダプターの差し込みを触ると発熱して柔らかくなってました。 手に持っていたACアダプターの電線もドンドン熱くなりこのままでは危険と感じ...結果は消費者センターの技師から説明されました。 ACアダプターのHDDと接続するプラグに異物が入っていてそれでショート・発熱したとのことでした。 レントゲン撮影の画像も見せてもらったのですが、異物が写ってました。 消費者センターからバッファローに連絡し... 詳細
[20524617] 側面の通気穴について
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG2.0U3BK-D)
2016/12/30 02:44:48(最終返信:2017/01/01 18:30:17)
[20524617] ...れ程熱くなることはないのかな? 発熱は中身のHDDの回転数に依存し、バスの速度には関係ありません。 電源を入れていれば常に回転し発熱します。 >>ホコリで壊れること...う?(汗) USB2.0の速度とHDDの発熱にほぼ関係はありません。 HDDのディスクの回転数の方がどちらかというと発熱に関係します。 猛暑日の高温の室内で10...るので、密閉性はかなり高く作られています。 ファンがついていないHDDケースで、HDDの発熱のみで気流を作って排気するような製品では大量の埃が入ることはそうないと思います(使用する... 詳細
[20520071] SEAGATE製とWestern Digital製
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2016/12/28 11:03:40(最終返信:2016/12/29 15:04:21)
[20520071] ...多少低速でもチャンネル数が多くなければさほど問題にはなりません。 ただ、発熱に関しては低速のほうが発熱が少ないのでファンのないケースに使用するにはやや良いです。 7200回転でも昨今は発熱が抑えられてきているので、室温があまり高くなりすぎなければ概ね問題はないかと思います... 詳細
[20375053] 本機とメルコ製3TBHDD(HDV-SQ3.0U3/V)どう違いますか ?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2016/11/08 22:49:31(最終返信:2016/11/24 01:19:18)
[20375053] ...教えて下さい。 ファン無しの方は中のHDDが発熱が少なく静かなWDのBlueかもしれません。 ファン有りの方は中のHDDがSeagateの7200rpmモデルで発熱が多いのかもしれません。 中のHDDはバッファローでもアイオーデータでも作っていないので... 詳細
[20187306] 最近はファンレスの外付けHDDが多いですが
 (外付け ハードディスク)
2016/09/10 10:56:49(最終返信:2016/09/12 04:20:50)
[20187306] ...ァンついているとそれ自体の音が気になったり、ファン自体が消耗品だったりしますけど・・・ 発熱量の少ない、元々ファンレスで使うことが前提となっている、2.5インチの外付けハードディス...roduct/hdd/option/op-fan-alem/#spec …個体によっては発熱による不具合が 顕れるかもしれませんが… 自分が過去に購入したUSB-HDDは (TV...力がとれるタイプを選んで ください。 六畳一人間様、返信ありがとうございます。これまで発熱が気になってファン付きでないと購入していませんでしたが、ファンレスでも大丈夫なようですね... 詳細
[20043976] 残念です不良でした。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2016/07/17 03:46:09(最終返信:2016/07/17 21:56:52)
[20043976] ...あっさり交換に応じて頂けました。 箱に「静音設計」と謳われているので、確実ではなくても低回転・低発熱のHDDが採用 されているだろうと思い、本製品を選択してみた訳ですが狙い通りでした。 交換品の中身のHDDは前と同じ... 詳細
[19881228] 温度
2016/05/16 22:43:21(最終返信:2016/05/17 00:51:53)
[19881228] ...夏の一番暑いときで45℃を超えるので、ちょうどその頃に人間も堪らずエアコンをかけます。 東芝の7200rpmのHDDは発熱が大きいです。 HDDケースに入れてある状態ですとこの時期は50℃を超える事もしばしばかと思います... 詳細
[19819165] ファームウェア更新に関するサポート対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2016/04/25 19:45:26(最終返信:2016/04/28 22:46:35)
[19819165] ...>安い外付けハードディスクにおいて故障の原因となるのは、主に自己の発熱です。 アクセスしていないときもHDDの動作音がうるさいので、発熱のほうもかなり心配しています。 そのHDDのファームウェアは先のリンク先のHDDと共通で...com/status/tag/st3000dm001 ちなみに、安い外付けハードディスクにおいて故障の原因となるのは、主に自己の発熱です。Fan無しモデルを購入した場合には、Fan付のHDDケースに入れ替えて利用することをお勧めします... 詳細
[19730061] Windows10ではアクセスしてないときはスリープできます。
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX030UBK [ブラック])
2016/03/26 12:19:23(最終返信:2016/03/26 12:19:23)
[19730061] ...Windows7機に接続では、アクセスしてないときでもモーターはいつまでも回りっぱなしです。 モーターの発熱で壊れそうで怖いです。 普通に売ってるほとんどのUSB-HDDやケースは、これと同じくアクセスしてないときでもモーターは回りっぱなしなわけですが... 詳細
[19662320] 静かな外付けHDDドライブはありませんか?
 (外付け ハードディスク)
2016/03/06 03:29:04(最終返信:2016/03/18 19:00:20)
[19662320] ...ダメ元でバッファローのHDDを買ってみようと思います 24時間稼働に対応した選りすぐりのドライブを使った製品があるみたいなので ファンレスのHDDは発熱が多く、製品寿命も短くなることが多いので、常時稼働前提なら避けた方がいいかと思います。 USB接続ではなく... 詳細
[19368323] 録画画質が悪くなってしまった
2015/12/01 22:03:04(最終返信:2016/03/10 08:41:24)
[19368323] ...PCに接続しておられない様なので,私には適切な測定手段が判りませんが,HDDの高速・大容量化が進んだ分発熱量も増大しがちなので,冷却機構の無いHDDをそのまま運用するのは不安です。 HDD過熱によるエラーやアクセス速度低下でしょうか... 詳細
[19496129] 対応する機器など
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2016/01/16 13:22:43(最終返信:2016/01/16 13:22:43)
[19496129] ...Playerの有料版を使うとハイレゾなども再生できるようですが、この商品専用アプリでは ハイレゾは再生できないのでしょうか。 それから、発熱はどのくらいなのでしょうか。 ... 詳細
[19412497] テレビの裏に両面テープで貼り付けは可能?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF2.0U3-GBC [ブラック])
2015/12/17 15:39:38(最終返信:2015/12/29 21:13:51)
[19412497] ...当製品をテレビの裏に貼り付けて使用することを考えています。そのように使ってらっしゃる方、いらっしゃいますか?両面テープの強度の問題、発熱の問題等で不可能でしょうか? さすがに両面テープは、リスクが高いと思います。下記を参考にするといいでしょう...テレビとこのHDDを強力な両面テープでマジックテープをくっ付けてから、お互いをマジックテープでくっつけた方が取れにくそうです。 発熱の問題は特にないです(テレビの貼り付ける部分は熱くないですか?)。 駆動してるHDDを片手で持ってみれば判りますよ... 詳細
[19300080] DIGA DMRーBRX2000のUSB-HDDとして使えますか
2015/11/08 19:43:48(最終返信:2015/11/11 22:14:23)
[19300080] ...安物買いの銭失いになるかも知れませんが、本機を買う方に傾きつつあります。 ファンの件ですが、3.5インチHDDは結構発熱するので自然空冷では心配です。なるべくファン付きのモデルを買い、定期的に掃除をしながら運用されるのが一番かと思います... 詳細
[19223747] Windows7 のデータ等々に使いたいのですが…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2015/10/13 17:02:21(最終返信:2015/10/24 13:53:32)
[19223747] ...5インチHDDが入ったモデルの方がよいかもしれません(割高ですが)。 基本的に内蔵されているHDDに左右されてしまうので 音・発熱はどうしようもないですよ。その辺をこだわり たいのであれば高級品を買うしかないでしょう 逆に容量だけならばどこの品を購入しても同じとも言え... 詳細
[19034942] アプライド小倉店の対応がひどい
2015/08/08 13:52:26(最終返信:2015/08/09 06:44:01)
[19034942] ...私の持っているこの機種も待機状態で52度になったりします。 内部のドライブには東芝DT01ACA300が使用されていて、7200回転なので発熱が多いのかも・・・。 USB扇風機で冷やすことで44度まで下がりました。 ファンレスなのでこんなものなのでしょう... 詳細
[18980629] 側だけが不具合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKC [ブラック])
2015/07/19 17:03:13(最終返信:2015/07/19 20:50:26)
[18980629] ...尤もこの金額も馬鹿になりませんが・・・ 意外に,電源基板の故障(ケミコン・・)が多いのです。 この手の製品は発熱も結構あるので、通気の悪い場所で使用すると熱でHDDや基板が壊れることもあります。どちらにしろ、無償保証を利用せずに分解してしまうのはもったいかと... 詳細
[18951667] 動作音について質問いたします
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/07/09 22:43:46(最終返信:2015/07/11 03:49:18)
[18951667] ...長時間録画とかHDD2台搭載品だけしか動作確認しなかっただけのように感じるのだけど。 長時間録画向けに作っていない製品だと発熱の問題があるだろうけど、その辺をクリアしてるもしくは気にしないのであればレグザで動作確認されている外付けHDDでもそう問題ないと思いますけどね... 詳細
