発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 380件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[18728236] ファンレスですが、温度上昇はどうでしょう?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Duo WDBLWE0060JCH)
2015/04/28 23:09:37(最終返信:2015/05/06 18:57:27)
[18728236] ...どなたかお使いの方、ドライブの温度上昇について、教えて頂けないでしょうか。 持ってないですが・・・ 発熱が少ないGreenでも12時間連続書き込み続けるとRAID0(HDDが2個)で50℃近くに達します... 詳細
[18520232] お買い得
 (外付け ハードディスク > LaCie > LCH-FPS040U3A)
2015/02/26 14:21:51(最終返信:2015/02/26 14:21:51)
[18520232] ...セットアップ、フォーマット、データ移行、転送スピード、発熱の程度、設置の安定性等、概ね良好。特に問題は見当たらず。4Tでこのお値段は大変良し。次は、6Tかな。... 詳細
[18310451] この製品のファンが回っている方います?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LXV4.0TU3C)
2014/12/27 18:12:59(最終返信:2014/12/28 22:14:56)
[18310451] ...個人的には50度超える温度など然程珍しくなかった時代のHDDを使ってたので、個人的にはあまり気にしないですね。 それに、昨今のHDDはあまり発熱しないし一定時間が経過すれば電源が切れるようにしてあるので長時間40度を超えることも稀だし、外付け... 詳細
[18272867] 性能差
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP020TBEHDS06A3KTV)
2014/12/15 16:11:53(最終返信:2014/12/16 05:10:30)
[18272867] ...5インチHDDを内蔵している大型の外付けHDDは150MB/s以上出ることが多いです。(WDGreenなど例外もありますが。) また、大型の方が発熱による故障の可能性も高いですし、USB2.0では転送速度は頭打ちになるので、あまり変わりません。 念のため... 詳細
[18056703] 用途別に適している大容量外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2014/10/16 02:54:25(最終返信:2014/10/17 13:33:14)
[18056703] ...kakaku.com/review/K0000634627/#tab GB単価も安くなってますし、発熱なども低いのでケースに入れても良さそうです。 REDも良いとは思いますが少し高くなるので、お好みで選ばれれば良いかと思います...HGSTはWDに売却されているので、WDの1つのブランドです。 USBケース内蔵の場合、冷却に不安があるので発熱の多いHGSTはどうかと…私は止めています。 ※私はクレードル式の物でHGSTを使用していました。... 詳細
[18038314] ゲーム機用に。
 (外付け ハードディスク)
2014/10/11 10:57:19(最終返信:2014/10/12 23:03:35)
[18038314] ...HDDメーカーにこだわるのなら、使いたいHDDとで組んでしまいましょう。 最近の2.5インチ低回転HDDなら、発熱に神経質になる必要も無いかと思います。「Y字ケーブルが必要なほど電力を食わない」が、一つの指標ですね... 詳細
[17925335] 3.5インチより静かでいいですね
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック])
2014/09/11 21:15:58(最終返信:2014/09/12 07:50:23)
[17925335] ...e-trendにて5380円と少し安く買えました、3年保証があるので安心です。 2.5" は,総じて静穏(静音)低発熱ですね! この用途なら,有りでしょう,まあ,3年持てば・・・... 詳細
[17780404] 発熱と再生時間
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/28 22:53:55(最終返信:2014/08/04 22:20:40)
[17780404] ...。仕様にそった使い方に切り替えます。 発熱は仕方ないですね。 ビデオ再生中はずっとデータ転送していますから、駆動部以外も発熱します。 バッテリに関しては、48%切...少し使ってみましたが以下の点気になっています。 @発熱が高い ポータブルのHDDは初めてなのですがこんなに熱くなるものなのでしょうか。正確に測...ったらもう赤ランプが点灯。たしか製品紹介ページでは12hと書いてあったと思うのですが。 発熱のせいでしょうか。(m2tsファイルのためnPlayerで再生) ※アプリ「MiniS... 詳細
[16998087] 付属のインストーラーがハングアップするし取説の内容もおかしい
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2013/12/25 19:35:51(最終返信:2014/07/25 10:56:53)
[16998087] ...変なファイルが入っていて変な紙が付いている、という製品として考えるなら、安くて良い製品だと思います。なお、憶測ですが、構造的に発熱が多そうに思いますが、これは夏になってみないと分かりません。 きこない さん の 2013年8月29日... 詳細
[17715915] REGZA 32G9で使えるかの情報お持ちでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2014/07/09 23:29:12(最終返信:2014/07/23 00:31:46)
[17715915] ...動作確認済みの東芝製も良いと思います。 HD-EB HD-EDには、日立の流れを引き継いだ、低回転、低発熱のHDDを使用しています。 他メーカーは、買って調べるまで中身が判らないことがほとんどです。 ただし... 詳細
[17715244] HDCA-L1.0UW
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-L1.0UW [ホワイト])
2014/07/09 20:38:08(最終返信:2014/07/13 21:53:40)
[17715244] ...乗っているHDDメーカーは? 何を気にしているのでしょうか? 「発熱」「回転数」「騒音(動作音)」?  <「音」については、「ケース」自体の作りにも依るので、あまり期待はしない方が良いかもしれませんm(_... 詳細
[17603940] ファン付でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS2.0TU2D)
2014/06/08 07:50:27(最終返信:2014/06/08 23:16:40)
[17603940] ...jp/product/hdd/external/hd-lsu2d/#feature ↑ファンレスになります。 中のHDDは比較的発熱が低いモデルが入っていると予想されます(WDのGreenとか)。 ファンレスでも問題ありません。密...どの製品でも無理な様な..._| ̄|○  <「出来る場合も有る」かも知れませんが、「壊れ易くなる」とは思いますm(_ _)m 「製品の発熱」もそうですが、「設置環境」についても考える必要が有ると思いますm(_ _)m  <「換気が上手く... 詳細
[17425596] BuffaloのNASなどについて。
 (外付け ハードディスク)
2014/04/18 13:20:27(最終返信:2014/05/29 12:22:24)
[17425596] ...内で正常に動作しないようであれば、何かが異常発熱している気もします。 『自分が購入したモデルがファンレスのモデルで、発熱の影響で購入してから3ヶ月ほどで電源が突然落...の口コミが有りますよね? >発熱の影響で購入してから3ヶ月ほどで電源が突然落ちたりするようになってしまいました。 なぜ、「発熱の影響」と判ったのでしょうか? ...uffaloのNASを使用しているのですが、自分が購入したモデルがファンレスのモデルで、発熱の影響で購入してから3ヶ月ほどで電源が突然落ちたりするようになってしまいました。 使用... 詳細
[17522843] ロジテックの製品の違いを教えてください。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U3W)
2014/05/16 22:38:35(最終返信:2014/05/17 11:51:42)
[17522843] ...1250.pdf Greenシリーズの上位モデルでAVに特化していて、長時間連続駆動でも低騒音・低発熱。 ただしATA-7コマンドには対応していない あ・・・ ただのGreenではなくWD AV-GPですね... 詳細
[17333905] TVの電源連動ですか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/22 23:31:55(最終返信:2014/03/23 09:46:39)
[17333905] ...しかし、スタンバイモード中はHDDの回転が停止しており、消費電力に関しては気にする必要はないでしょう。 発熱に関しても、未使用時に触れるとひんやりしており、使用時もほんのり暖かいくらいです。 スタンバイモード中... 詳細
[17265219] ハードディスク購入初心者です。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/03/04 21:39:18(最終返信:2014/03/07 00:51:02)
[17265219] ...Buffaloでは型番に”AV”が入ったものはTV録画に適したモデルで、長時間連続の大量データ転送でも安定していて発熱も少ないがその分値段も高い。あとはインターフェイスがUSB2.0か3.0か、おまけソフトの違いなどがある... 詳細
[17094675] 仕様について。
2014/01/20 22:16:27(最終返信:2014/01/22 23:48:51)
[17094675] ...絶対にST2000DM001が入っているという保証はないです。 少なくともST2000DM001が入っていたモデルはあるので、交換するなら発熱がある程度までのHDDなら大丈夫かと思います。 『HDDの装換は簡単に出来る構造でしょうか。』という前提でしたら... 詳細
[17065380] 熱に強いポータブルハードディスク
 (外付け ハードディスク)
2014/01/12 22:29:45(最終返信:2014/01/13 18:45:29)
[17065380] ...下記のような5400rpmのHDDですと回転数が低いので比較的熱は少ないです。7200rpmの高速なタイプですと空気との摩擦熱が大きいので発熱が大きくなります・ HDDケースの中にHDDを入れる事はとても簡単でほんの数分ですから、好きなHDDケースと... 詳細
[17062030] 耐久性
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2014/01/12 01:06:28(最終返信:2014/01/12 22:11:40)
[17062030] ...) このランドセルに対応の外付けHDDは中身が低発熱なノート向け2.5インチのHDD(ポータブルHDD)ですので発熱の件では壊れないでしょう。ノート用ですのでショッ...のですが、TVだと何か負荷がかかるのでしょうか?? 中のHDDが7200rpmのものだと発熱が大きいので、長時間の録画中は負荷がかかり高温になるのでしょう。 十分、空気が良く通ると...対応していれば(バスパワーで駆動できる)、2.5インチのHDDは消費電力が小さくそれほど発熱はないので壊れる事もなさそうです。 HDDケースだけ別に購入して、中には低回転で省エネ... 詳細
[17051789] 設置場所について
 (外付け ハードディスク)
2014/01/09 10:46:52(最終返信:2014/01/10 17:31:51)
[17051789] ...損害はハブ購入代では済みませんよ。 風通しのない、暑くなるところは避けるべきですね。 HDDじたいも発熱しますので、さらに環境としては悪くなります。 HDDが短命になったり、NASじたいの故障も起こす可能性出てきます... 詳細
