発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 380件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[14674835] 発売前ですが、期待しています。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PA1.0TU3)
2012/06/13 03:55:34(最終返信:2012/07/15 16:04:32)
[14674835] ...それから、 サンダーボルトのケーブルが発熱するのは仕様です。 ケーブルの両端にチップと基盤が入っていますので、 そこが発熱するというわけです。 サーモグラフィー...かり) となると、ケーブルの不具合とチップの不具合、両方考えられますね…あるいは、この発熱は"仕様"?、、、んな訳無いか 一返舎さん アップルの公開しているこのパッチを 当てて...32462-6.html サンダーボルトはまだまだ普及しはじめの規格ですし、 チップの発熱に関しては、 今後は普及してチップの世代が進めば進むほど どんどん良くなっていくはずです... 詳細
[14744174] 録画中裏番組の視聴や熱について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2012/06/30 14:05:32(最終返信:2012/07/04 11:08:54)
[14744174] ... HD-AVSU2/Vに関しては最大消費電力18Wと書かれているので、標準的なものよりも 比較的低発熱な内蔵HDDを仕入れてケースに組み込んでいると予想されます。 夏場にサウナのような部屋で使うなら話は別ですが... 詳細
[14037459] 何rpm?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2012/01/18 16:52:50(最終返信:2012/01/18 22:08:28)
[14037459] ...ケースはこのへんで。 http://kakaku.com/item/K0000260418/ HDDは、発熱からの保護という意味で、低回転数の物を選択しましょう。 ちょっと高いけど、倍容量というところで。 http://kakaku...HDDの交換は可能と知りNTT-Xの特売品をhttp://nttxstore.jp/_II_IO13361100今購入しました。 確かにファンレスですので発熱対策には気をつけないといけませんね... 詳細
[13968222] HDDについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS1.0TU2 [ブラック])
2012/01/01 23:25:42(最終返信:2012/01/03 17:05:28)
[13968222] ...TVのUSBバスパワー能力が経年劣化で低下しても問題になりにくいことが予想されます。 バスパワー型がいいのはACアダプタ分の空間とコンセント・電気代の節約、発熱が少ないというところです。 甜 さん ご説明ありがとうございました。 Aは理解しましたが、@がどうも理解できません... 詳細
[9566990] バラしかた
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPS-U500)
2009/05/19 00:39:13(最終返信:2011/12/29 05:48:26)
[9566990] ...参考になれば幸いです、購入したドライブは当たりだと良いですね! 外れ感の多いSAMSUNGですが、発熱はやや多いもののそこそこ普通に動いています。 バラしかた参考にさせていただきました。早速ヤマダで8950円ポイントなしで購入しましたよ...書き込みした甲斐がありました。 SAMSUNGを気にするのも神経質すぎるかなと思って使っていましたが、やはり発熱が高く 異音は発生するしフリーズ頻発した上、結局近年稀に見る早さで不調になってしまいました。 調... 詳細
[13817939] ようやく
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/V)
2011/11/27 04:57:23(最終返信:2011/12/26 08:57:39)
[13817939] ...DIGAよりも前に届いてしまい、 逆に使用するまで時間がかかることになってしまったのですが、 本当に相性が良く、静音性に優れ、発熱も無く、抜群の使い心地です。 すでにHDD不足のため、2台目の購入を考えた矢先に洪水問題で、ずっと... 詳細
[13891257] ACアダプターの大きさは?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/12/14 14:05:22(最終返信:2011/12/14 16:22:09)
[13891257] ...このような延長ケーブルがありますy この製品のACアダプタについてはわかりませんが、本体のコンパクト化と電源による発熱の関係でACアダプタに しているのだと思います。 ちなみにOAタップにこのようなものもあります。... 詳細
[13715844] 先日、購入したのですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2011/11/03 14:09:39(最終返信:2011/11/04 19:38:36)
[13715844] ...何のプロパティを見たのか分からないのでおそらく後者でしょう。 仮に発熱量の少ないHDDだったとしても40度の部屋で使っていたりするとまずアウトです。 この製品の場合ファンレス製品なので尚更です。 逆に発熱量の少ないHDDを0度の部屋に置... 詳細
[13570846] ACアダプター&USBケーブルの互換性について
2011/10/01 19:26:03(最終返信:2011/10/08 19:32:58)
[13570846] ...回転数が低い(4500rpm〜5940rpmの可変)ため、低発熱(今年の夏はファン併用で最大42℃位でした)、静音性が良いです。 いつも低発熱、静音性及び価格を重視して選んでいます。 HDDケースは必ずファン付きを使用するか... 詳細
[13478122] 電源内蔵について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-UT2.0)
2011/09/09 14:06:28(最終返信:2011/09/16 09:11:01)
[13478122] ...0TU3はACアダプターで本体にON/OFFスイッチが無い。だと思っています。 できれば、電源内蔵でスッキリしたプラグが良いのですが、発熱の不安があります。 ON/OFFスイッチもあれば便利ですか? 使用感等教えてください。よろしくお願いします...0の転送速度は激速です!!4GBのファイルが約20秒で転送できちゃいました! FANの音も静かですし、発熱もまったくありません。 お店のは申し訳ないですが、良い買い物をしました。 自分は「ACアダプタ」タイプの製品が多いので... 詳細
[13143460] 2台購入で7,960円
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki GO LCH-RKG500U)
2011/06/17 19:04:29(最終返信:2011/09/12 20:20:19)
[13143460] ...リンクありがとうございます。 1台4000円ならかなり安いですね。 ハードディスク単体より安いかも。 HDDはなんだろね? 発熱の大きいHDDなら嫌だけど・・・・・ どれでも安いですね シーゲート製だったような。検索すると出てきますよ... 詳細
[5843465] 外付けHDDの寿命について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/01/05 16:43:45(最終返信:2011/09/05 16:28:20)
[5843465] ...今のものは以前のものより冷却については考えられているとは思いますが、 容量などが増えていますので、発熱も増えていると思います。 ですので、このHDDのような単体の外付けHDDはファンが付いていても、... 詳細
[12995837] 熱い?
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/05/11 00:53:50(最終返信:2011/07/19 17:54:14)
[12995837] ...深い意味はありません。まだ、使っていなかった型番のモノを購入したまでです。 最近のサムスンは使えますね。低発熱なのでそれも良いかなと。 WDでも問題ありません。価格と速度面ではコスパ良いのがありますからね。...無効にした時はTVとか家電側で電源管理があれば使えるはずです。 電源設定 ハードディスクの電源を切る で止まってましたけどね。 最近のHDDは発熱が少ないっていうけどホント。 このくそ暑いなかフル稼働(2時間ぐらい?)、 ・・・ほんのり暖かい... 詳細
[13126006] 待機電力と熱が気になります
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2011/06/13 07:31:17(最終返信:2011/06/22 00:44:45)
[13126006] ... 実際にご使用の方、詳しい方、ご教授願います。 普通に使っている分には、出火を心配するほどの発熱はないと思います。 まず、換気のいいところにおくべきだと・・・ HDDが熱を持つのはわかりますが... 詳細
[13035777] ちょっと発熱量、多し。 おき方に工夫が必要。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB2TU)
2011/05/21 22:30:58(最終返信:2011/05/21 22:30:58)
[13035777] ...これが一番冷却効果が高いようです。 一度、反転させてゴム足を上にして置いてみましたが、あまりよく冷えませんでした。 発熱量は個体差があるかもしれませんが、24時間通電する使用用途には、向かないと思います。... 詳細
[12920410] 2年以上問題なしで使えてます
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED1000U2L)
2011/04/21 13:52:13(最終返信:2011/04/21 13:52:13)
[12920410] ... HDD回転停止は1分設定。 HDD自動回転停止機能を使ってなかったら、24時間電源いれっぱだと発熱で壊れてたでしょうね。 次期モデルのENシリーズと違いHDDの温度や不良セクタの数などが見れないところが残念... 詳細
[12854530] 異常音
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0EK)
2011/04/03 14:53:58(最終返信:2011/04/10 22:29:58)
[12854530] ...そのHDDそのものをさらに防音できる箱に入れるとか、 とりあえず、HDDの下にゴム足を敷いてみるとかですかね。 箱に入れるときには発熱に注意。 あと高周波音は人によっては聴こえないでしょうね。 あるいは気にならないか。 その辺は耳がいいと思ってあきらめましょう(ぇ... 詳細
[12088538] LED REGZA(レグザ)19RE1との相性
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPR-U500)
2010/10/20 14:12:00(最終返信:2011/01/26 02:59:01)
[12088538] ...ほぼ連動してOFFになります。 駆動中のHDPR-U320の本体に触ってみても、僅かに振動が感じられる程度で 今は冬場ですが発熱も殆んど感じません。 以上、参考になれば幸いです。... 詳細
[12375650] NTTXストアで送料無料6,280円
 (外付け ハードディスク > HGST > Hitachi XL-Desk 1000GB 0S02502)
2010/12/16 17:29:31(最終返信:2011/01/10 22:02:22)
[12375650] ...箱には電源連動は書いてませんでしたが、つけてみたらきっちり連動しているようです。 今のところ予約録画も漏れはありません。発熱はそこそこありそうな感じ。たまにヘッドの動く音がしますが基本的には気になりません。WDの20EARSとかと比べればうるさいとか言う人も居るかもしれませんが... 詳細
[12459488] HDDの電源が落ちない?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF160U2-WH)
2011/01/04 14:03:47(最終返信:2011/01/07 10:24:09)
[12459488] ...CF-T2 WinXP Pro SP3  自宅サーバーとして24時間動作させている為、できるだけ発熱、省エネの為に電源は落ちてほしいです。(自分しかアクセスしないので、、、) http://buffalo... 詳細
