発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 380件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[9284592] ハードディスクの...
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES1.0TU2)
2009/03/22 04:06:33(最終返信:2009/05/27 18:06:11)
[9284592] ...それまでに番組が消えてしまうことだけは絶対避けたいので、この選択となりました。 音も3年間使用していたWD製160GB機より遥かに静かで振動も少なく、発熱も抑えられています。 速度はこのスペックとしては中の上ですが、前述の通り信頼性が一番重要です。 ... 詳細
[9564594] 冷却について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2009/05/18 18:57:19(最終返信:2009/05/23 09:38:46)
[9564594] ...使用目的としては30分ほどのアニメをWindowsムービーメーカーから保存して使っています。 ですが、使っていると発熱がすごくて壊れそうなのでこおるぞパックとかいう保冷剤を下に敷いて使っているのですが、実際敷くのと上に乗せるのはどちらのほうがいいんでしょうか... 詳細
[9527580] LABI千里中央で
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/05/11 15:37:27(最終返信:2009/05/13 08:19:49)
[9527580] ...僕はアダプタのデカさが気になったので見送りましたが、気にならない方はお買い得ではないでしょうか? こんにちは ACアダプターでしたら、大きい方が発熱も少なく安心かも。 そういうメリットがあるんですね。 でも、コード回りがゴチャつく感じがダメなので僕にはやっぱり許容できないんです... 詳細
[9405842] こんなの初めて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED500U2)
2009/04/17 08:29:51(最終返信:2009/05/11 07:10:40)
[9405842] ...ケースは評判が良いLHD-ED1000U2Lと変換基盤は同じで、ほとんど同じものです。 LHD-ED500U2は7200回転のHDDを使ってるので発熱でファンが必要なのですね。 7200回転のHDDにしても、USB2.0の転送速度で制限されますから意味は全くないのですけど。... 詳細
[9516524] 良い感じです。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBF160U2SV)
2009/05/09 11:48:25(最終返信:2009/05/09 11:48:25)
[9516524] ...継続稼働していますが、雑音なく、全く問題なく使用出来ています。本体に手を当てると、当然、手に僅かな振動と発熱を感じますが、箱型のデッカイHDに比べると無音・無振動です。 発売されて、1年以上経過している製品ですが... 詳細
[9483187] 初めて外付けHDDを購入するので悩んでおります。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED1000U2L)
2009/05/03 01:21:21(最終返信:2009/05/07 12:15:07)
[9483187] ...B社、IO社にも不満がありましたので、この製品にしたのですが、非常に満足しています。何と言っても、発熱がない!雑音が、ほとんど聞こえない!当然、パソコンの機種により、不都合がある場合があるかもしれませんが... 詳細
[7760961] シールについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/05/04 14:59:20(最終返信:2009/05/06 12:00:32)
[7760961] ...し、発熱も大きいですね。 Western DigitalのHDD(WD5000AAKS)は、SeagateのHDDと比べたらほぼ無音と言える程静か ですし、発熱も少...ネットで購入したため中身を選べず、サムソンのものを レグザに繋げて使っていますが、騒音や発熱などもあまり感じず、トラブルも 無く使えています。原価はいろいろなメーカーの中で一番安そ...嫌いしなくてもいいのでは?と思います。 一方、SeagateのHDDについては、騒音や発熱の書き込みをよく目にしますね。 ネットで購入予定なんですが、製造メーカーは選べないってこ... 詳細
[9247572] 内蔵ドライブは東芝製
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 2.5 TS160GSJ25B-S)
2009/03/15 06:44:39(最終返信:2009/05/01 23:02:45)
[9247572] ...体が直接持てないほど発熱&レスポンスが低下しました。 持ち運びがメインなのでその辺りは仕方ないかもしれませんがメインPCのHDDがいっぱいで同製品を拡張用に使用なされる方は発熱にご注意ください。 長々と横レス失礼致しました... 詳細
[9464070] 中身は5,400回転のWD10EADSでした
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/04/29 04:54:28(最終返信:2009/04/29 11:47:16)
[9464070] ...USBの転送速度が遅くて、ネックになっているので、体感は変わらないと思いますよ。 そうですよね むしろ発熱の関係で5400回転のを搭載しているほうがありがたいです... 詳細
[9445335] カラ割りしました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/04/25 13:52:09(最終返信:2009/04/25 15:58:00)
[9445335] ...安いならその辺は妥協して使うしかないでしょ。そして中身はWD10EADSですか。それならHDD自体の発熱は少ないので冷却性能はそこまで気にするほどのことでないと思います。WD10EADSは性能もまぁまぁで品質も安定してるから不安要素は少ないと思います... 詳細
[8274429] HDDの交換について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U1.0)
2008/08/30 11:28:04(最終返信:2009/04/20 00:33:03)
[8274429] ...まったく問題はありませんがU2.0が安くなっている(22,470円)現在あまり意味はないでしょう。 発熱は内臓のI/O・DATAの純正?(SAMSON)より発熱が少なく、スピードも若干早くなったような?気がします。 注意点は@上部のマイナスビスを2ヶ所取り外す... 詳細
[9347397] 常時接続について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2009/04/04 14:21:12(最終返信:2009/04/05 14:17:10)
[9347397] ...>容量は160GB〜500GBで考えております。 必要容量が少なめなので、ノート機等に採用される2.5インチHDD内蔵の製品も、発熱的には いいかもしれませんね。 例えば http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_portable... 詳細
[9310602] 『悪』ってほどじゃないけれど
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2009/03/27 14:41:32(最終返信:2009/03/27 18:27:26)
[9310602] ...安かったので3台いっぺんに買いました。 性能には満足していますが、発熱のせいでしょうかボディのアルミの板が反り返ったように本体から剥がれてきました。3台とも・・・ 見た目を気にする人は???かもしれません... 詳細
[9299859] やはり初期不良?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/03/25 02:26:19(最終返信:2009/03/26 19:14:45)
[9299859] ...こんにちは。 筐体にさわってみてどのくらいの熱を感じますでしょうか?中のHDDが異常だったりすると、発熱したりすることがあります。 下記のようなフリーソフトで、HDDの状態を確認してみるのがいいと思いますがどうでしょう... 詳細
[8942813] 中身のHDDはSATAU
2009/01/16 13:35:52(最終返信:2009/03/23 22:29:32)
[8942813] ...中に付いてるプラスチックの仕切りも取り払い。 それだとHDD回しっぱなしは怖いので、省電力機能を1分に設定。 発熱を避けるため、数時間に及ぶ連続長時間アクセスは避けるとか。 中身を1.5TBのシーゲートの7200回転HDDに入れ替えでも問題なく動きますね。... 詳細
[9125465] 四画白のシール!
2009/02/20 15:19:50(最終返信:2009/03/17 09:29:06)
[9125465] ...それはそれとしてUSB接続だと5400rpmでもUSBの速度がボトルネックになりますから5400rpmの方が発熱などの面でいいと思います。 サムスンはどうしても嫌だという人もいるでしょうが。 それとサムスンもサムソンもどっちもあると思いますよ... 詳細
[9210273] 寿命が延びるとありますが・・・
2009/03/08 03:41:29(最終返信:2009/03/08 10:10:43)
[9210273] ...か。 昔の話ではないですかね? 今はOFF時に退避させるようになってます。 省エネ(低電力)=発熱が少なくなる、ということでハードディスクの寿命が訪れる原因の一つといわれている高温での使用が軽減されるので... 詳細
[9174461] 違いを教えてください。
2009/03/01 13:28:58(最終返信:2009/03/02 13:45:41)
[9174461] ...ACコンバータで外部で直流電流に変換してますね。 推測ですが、外部に電源回路を出した事で、 電源回路の発熱をゼロにして、HDドライブ自体の発熱になると思う。 その結果、放熱が軽減できるでしょうね。 で、外観も電源回路を外へ出したぶん小さくなる... 詳細
[9125446] この商品について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-M1.5TIBSU2)
2009/02/20 15:13:28(最終返信:2009/02/20 15:29:24)
[9125446] ...かと考えております。 調べていたところ、この商品に関してはなかなか情報がないので 商品の静寂性、発熱具合、初期不良などのトラブル、等々、、、 どなたか知っている情報があれば教えていただきたいと思います... 詳細
[9024505] 電源内蔵について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN500U2)
2009/02/01 15:15:03(最終返信:2009/02/17 05:50:33)
[9024505] ...タータイプもほどんと発熱しないようです。 モーターからの発熱がはるかに大きいと思います。 しかもスイッチング電源では尚更発熱は少なくなりますね。 携帯電話の充電器も発熱しませんが、スイッチ...0U2では内蔵電源となっています。内蔵電源だと、コンセント周りはすっきりするでしょうが、発熱等の問題はないのでしょうか? ちなみにIOデータの同クラスの最新モデルでは、反対に内蔵電...内蔵HDDの点から信頼できそうと思ったのですが、電源内蔵という点が気になり質問しました。発熱の問題を気にしなくていいなら、こちらの方がいいでしょうね。 ちょろもさん こんにちは。... 詳細
