発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 380件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[9094402] 7200rpmと5200rpmの違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/02/14 20:44:50(最終返信:2009/02/14 21:19:20)
[9094402] ...USB2.0の転送速度の方が遅いので、7200、5400どちらとも、そんなに差はでません。  私の場合、発熱等を考慮してUSB2.0では、5400を使用しています。... 詳細
[9049844] ご伝授お願いします。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED1000U2L)
2009/02/06 17:25:02(最終返信:2009/02/11 17:30:28)
[9049844] ...今のところ全く問題ありません。 外付けHDDは三台所有していますが、動作音はこの機種が一番静かですし発熱もごくわずかのようです。 転送速度はFireWireに比べると遅いですが、USB2.0のMac用HDDとしては個人的にお勧めできます...macでの使用感を教えていただきありがとうございます。Time Machineでの仕様も問題ないみたいですね。 音も静か、発熱もごくわずかと言うことで、購入にますます踏ん切りがつきました。 貴重なご意見 ありがとうございました... 詳細
[9041016] 横置き出来ますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES1.0TU2/L)
2009/02/04 20:26:56(最終返信:2009/02/05 09:11:32)
[9041016] ...熱対策に優れた「ヒートシンクボディ」  鋼板を採用した「ヒートシンクボディ」により、HDDドライブの発熱によって生じた熱を排出。ファンレスでの動作を実現しています。 冷却性能を高めるエアフロー設計  「ヒートシンクボディ」は... 詳細
[8960290] ファン
2009/01/19 22:29:15(最終返信:2009/01/20 00:11:31)
[8960290] ...0Lと迷っていたんですけど、HDCN-U1.0Lはやはり発熱が気になっていたのでHD-CE1.0TU2にしようかと思っていたんですが・・・。 こちらもファンレスなんですね。発熱面では両者に差はないってことなんですかねぇ... 詳細
[8418989] 発熱について
 (外付け ハードディスク > Apple > Apple TV MA711J/A)
2008/09/27 10:43:53(最終返信:2009/01/04 09:02:51)
[8418989] ...現在購入を考えているのですが、発熱のことが心配で、まだ購入に踏みきれていません。 そこで質問なのですが、 ・一日8時間以上使用した場合の発熱、あるいは不具合はありましたか? ・バラしてHDDを交換することで発熱は減少しましたでしょうか...コンセントに繋いだ状態だと常に24時間稼働しています。このお陰でiTunesからの同期などは常に行えるようになっています。 発熱はかなりあります。一番加熱している箇所は、手で触るのが躊躇われるほど熱くなります。また私のAppleTVは熱暴走と思われる症状が出たため... 詳細
[8702266] NTFSフォーマット何時間かかるかな?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2008/11/28 12:10:58(最終返信:2008/12/31 13:26:39)
[8702266] ...HDH−U500SR2をフォーマットした時は12時間ほど掛かった感じの記憶が残っているので、 HDCN−U1.0Lは発熱が低いのかな?、それとも放熱が良いのかな?。 何にせよ、寝る時間を削らずフォーマット完了を拝めそうです...再度のレスありがとうございます。 マッハUSBってIO−DATAは速く成ると云っているけど・・・、 発熱量を増やすのか、私は、マッハUSBを以前、試しましたが使い難かったですね。 今はマッハUSBは無効にしてます... 詳細
[8766001] ドライブの中身
2008/12/11 07:43:13(最終返信:2008/12/15 20:56:02)
[8766001] ...>静かなのは良いのですが熱くならないという事は「放熱がなされてない」という事ですよね? ↑ なんでそんな脳無しの発想ができるのでしょうか? 単純に発熱量が極めて小さいだけでしょう。 もし放熱されてないのなら、発生した熱はそのままとどまり続け、温度上昇が止まらなくなります... 詳細
[8654013] 据え置き型(?)かポータブルか
 (外付け ハードディスク)
2008/11/17 18:33:18(最終返信:2008/11/19 17:55:52)
[8654013] ...据え置き型でいいかなと思っているのですが、ここのクチコミを見ていると、「熱を持つ」との書き込みをよく見かけます。 そんなに発熱するのでしょうか?汗 今のポータブルは常時接続で使用していますが、触ってみてそれほど熱は感じません...熱を持ちやすいと感じます。 もちろん2.5インチHDDは、ノートPC等に採用されていることがほとんどなので、低電力・低発熱が当たり前なので、根本的には設計(仕様)自体が違いますが・・・。 また3.5インチHDDを採用している製品でも... 詳細
[8461317] IOとバッファローで悩む
2008/10/05 23:52:51(最終返信:2008/10/12 23:41:17)
[8461317] ...書けない理由を詮索してしまう今日この頃です) まぁいずれを購入されるせよ、ファンレスで7200回転は発熱量考えると使い方次第では厳しいですので、優しい使い方した方が良いかもです。。 HDCN-U1.0L... 詳細
[8440397] 初めてHDDを買おうと思うのですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/10/01 18:27:28(最終返信:2008/10/04 17:20:27)
[8440397] ...メーカーや製品の良し悪しが全くわからないので教えてください。 またみなさんが言う耐久性とは衝撃のことなのでしょうか? 発熱がすごいとの意見も見たのですがそのあたりはどうなのでしょうか? HDDって熱に弱いのですか? 回答やアドバイスの程... 詳細
[8348949] 終了( 停止 )操作が出来ない・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2008/09/14 16:42:43(最終返信:2008/09/24 17:08:28)
[8348949] ...に比して イマイチな印象は否めません。 また前述のHDH-U250S はファンレスであるにも関わらず発熱も小さく動画エンコードをしても ほんのり暖かくなる程度で、回転音も机の上で目の前で使っても極めて静かなのですが...回転音も机の上で目の前で使っても極めて静かなのですが HES500U2 の方は回転音もそれに比べれば特に起動時など若干大きめで発熱が大きいです。 仕方なくHES500U2 用にオプションのファンを買って来ましたが小さなモーター一体型 ファンが隅にくっついているだけの極... 詳細
[8348943] HDDを1TBに載せ替え可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC500U2)
2008/09/14 16:42:00(最終返信:2008/09/15 01:44:19)
[8348943] ...そんな内蔵HDDの接続端子をUSB、eSATAといった外付け用の端子に変換し、 なおかつ、振動や騒音、発熱、耐衝撃性等を実用に耐えうる状態にするためにケースがあります。 ケースや変換コネクターをまとめて用意し組み立ててあるのが... 詳細
[7474315] ワイヤレスがすぐに切れる/再起動しないと再度認識されない
2008/03/02 14:59:51(最終返信:2008/09/13 20:21:45)
[7474315] ...余談ですが、使用していない時はリモコンの再生ボタンを数秒押して、 AppleTVをスリープにしています。 発熱量の凄いAppleTVですから、暴走予防にもなりますよ。 参考まで。 だいじゅんさん アドバイス有り難うございます... 詳細
[8318792] 500GB から 2TB へ換装しました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2008/09/08 16:57:20(最終返信:2008/09/08 16:57:20)
[8318792] ...特にストレス無く30分ほどで無事完了。 オリジナルの250GB+250GB時には発熱が結構気になって いたのですが今回の換装後はそれほどの発熱が感じ られません。オリジナル時のHDDがなにであったかは 転用しているデスクトップをばらさないと不明な為... 詳細
[8309077] 発熱について
2008/09/06 16:18:02(最終返信:2008/09/07 21:59:44)
[8309077] ...本製品HDCN-U500を購入しましたが、 アクセスしていないにも関わらずかなりの熱を持ってしまい、触れると「温かい」ではなく「熱い」です。 前モデルのHDC-U250も持っていますがアイドル時(HDDの電源ON状態)に容量こそ違いますが(プラッタ数など)これほど熱いと思ったのはまずありませんでした。... 詳細
[8224533] 外付けハードディスク購入検討中です
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U320)
2008/08/19 00:21:44(最終返信:2008/08/19 12:01:28)
[8224533] ... (私はどちらも使っています) 速さや容量は、3・5インチHDD内蔵の製品より劣りますが、結構低発熱で、メーカー製の場合は、耐衝撃性が高い製品も増えて来ています。 http://www.iodata... 詳細
[8222724] この製品の使い方について
2008/08/18 18:11:34(最終返信:2008/08/19 09:59:41)
[8222724] ...5インチHDD内蔵製品のどちらも使っています) ただどうしても、速度や容量面は劣りますが、3.5インチのHHDに比べ低発熱で、耐震性?も考慮されている製品が多くなってきました。 例えば http://www.iodata... 詳細
[8171964] どうですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDP-U320S)
2008/08/05 18:51:25(最終返信:2008/08/06 08:14:43)
[8171964] ...5インチ仕様のものの方が長持ちしそうな気がするのですが、どうでしょうか? 寿命について一概に言えませんが・・・。 寿命と発熱は関係があるとのことです。それを考えると3.5よりは 2.5インチの方が有利かなぁとも思いますが・・・... 詳細
[8073049] 省電力機能が効かない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U1.0)
2008/07/13 19:27:32(最終返信:2008/08/02 21:28:13)
[8073049] ...好き勝手に言わせて貰います。 ユーザーレビューで2人の方が書かれていることに 概ね同意です。 躯体の発熱は、やはり心配なので、使うときだけPC に繋ぐようにしています。 また使わないときは中空構造に埃が溜まるのを防ぐ...したら 良いのかも判らない状態です。 それなのにご説明いただきまして有難うございます。 ◆躯体の発熱は、やはり心配なので、使うときだけPC に繋ぐようにしています。 また使わないときは中空構造に埃が溜まるのを防ぐ... 詳細
[6942437] HDDを交換すべきでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/11/04 15:55:01(最終返信:2008/08/01 23:57:07)
[6942437] ...upstreamさん、こんばんは。 私はHDC-U300で同じような経験をしました。 購入して接続したその日に異常発熱とファイルコピー異常終了が発生したため、I-O DATAのサイトからsmartツールをダウンロードしたところ... 詳細
