発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 発熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 380件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8116366] 省電力機能はMacで使用可能?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2008/07/23 10:40:03(最終返信:2008/07/23 10:40:03)
[8116366] ...ブッファローのHD-H250U2を使っているのですが、ほとんどアクセスしないにもかかわらず ドライブが常に回っている?のか、発熱がかなりあります。 そこで、この製品の省電力機能に目をつけました。 メーカーのホームページによると... 詳細
[8113240] ポータブルのよさ教えてくださいm(__)m
 (外付け ハードディスク)
2008/07/22 19:10:49(最終返信:2008/07/22 23:39:59)
[8113240] ...ACアダプタも不要なのが良いと思います。 音も静かで発熱も少ないです。 コストパフォーマンスでは据え置きですね、回転速度は7200rpmでポータブルタイプよりも速いです。(ポータブルは5400rpm) 発熱もそこそこありますので...水色の風船さんご回答ありがとうございましたm(__)m 特に持ち運びなどしないんですが、一生ものの動画を保存しできるだけ長く使用したいので発熱に不安の少ない(少なそうな)ポータブルを検討してみます。... 詳細
[8108702] 耐久性はどっちがいいのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/07/21 18:30:08(最終返信:2008/07/22 12:43:45)
[8108702] ...実のところ中身のドライブが解ったところである程度の目安でしかないんですねぇ・・ 「中身は○○、だから低発熱だろう」「××かぁ、故障のクチコミ多いんだよなぁ」とか。 実際にはケースの放熱の善し悪し、設置場所の振動などの方が肝心で...元々ノートパソコンに使われる2.5インチ (もしくは1.8インチ)のHDDがよく使われています。 それなら消費電力も発熱も小さいので、ファンレスアルミケースで十分放熱できる訳です。 スピードや容量をあまり必要としないなら... 詳細
[8089084] ドライブはWestern Digital
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2008/07/17 09:42:05(最終返信:2008/07/17 10:42:38)
[8089084] ...com/item/05302515840/ Western Digitalのページによると、WD10EACSは低発熱・省電力で、ファインレスの外付けケースに向くとされています。 バルク品のクチコミでは初期不良の報告がありますが... 詳細
[7985170] サムスンでした・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/06/24 21:49:04(最終返信:2008/07/11 17:53:34)
[7985170] ...すが他社製の使用インプレはありますか? サムソンもみなさんが言うほど悪くないですよ!私の印象はWDが発熱が非常に高く、日立はそれなりに良いです。サムソンは発熱の少ないですし、トラブルのありません。バッファローの外付けHDDはHD-CS500U2を5台...送られて来たのは白丸の サムスン製(HD501LJ)でした・・・・ ガッカリしましたが使ってみると結構静かで発熱も少ないようです。現時点では、とっても良好で「噂ほど悪くないじゃん!」 と思い一安心ですが過去に所... 詳細
[7998462] 10500円送料無料
2008/06/28 00:31:56(最終返信:2008/07/08 21:19:59)
[7998462] ...今日届きました。 シールは、赤角=WesternDigitalです。 接続してしばらく使ってますが無音です。 発熱もほとんど無し。 いい買い物をしました。 スレ主さんありがとうございます! アマゾンから今日届きましたが... 詳細
[7912334] 容量と放熱量
2008/06/08 11:37:31(最終返信:2008/06/08 13:35:47)
[7912334] ... HDDの発熱の原因の一つが、プラッタ表面の空気との摩擦です。 なので、プラッタが増えれば摩擦も増えます。 プラッタが増えなくても磁気ヘッドも空気抵抗になるので、両面より片面使用の方が発熱は小さいはずです...例えば同じシリーズのハードディスクでも容量によって発熱量は異なるのでしょうか。 それでしたら大容量(1T程度)のハードディスクには別のシリーズで対応したほうが良いのでしょうか?ちなみにハードディスクは... 詳細
[7900390] バッファロー製なのに中身は違う?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2008/06/05 16:58:28(最終返信:2008/06/07 05:08:32)
[7900390] ...辺りのメーカーのHDDだろ〜な〜。 一般向けはもうこの位しか残ってないかw 速度はどうでもいいだろうし、発熱や耐久性は個体差もあるから、「ここが鉄板」みたいなメーカーはないだろうね。 といっても、みんな好き嫌いがあるから... 詳細
[7729410] REGZAで使用時する場合の電源ON OFFについて
2008/04/27 14:21:42(最終返信:2008/05/11 06:50:47)
[7729410] ...37Z3500でHD-ES500U2をラックの中に入れる予定でした。 使用中のラックですが、後ろは筒抜けなのですが前面はガラス戸ですので やはり発熱対策上、テレビの横にでも置いた方がよさそうですね。 一つ前の型のCS500U2をREGZAに繋げて使っています...まだ自動電源OFF又はスリープモードに移行 する瞬間を見て居りませんが、とりあえず電源入れっぱなしで使用してみて 発熱がひどい場合や長期間留守にする場合は手動で電源をOFFにする様な 使い方をしてみようと思います。 大花さん... 詳細
[7788355] エラー表示について
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD-UX320)
2008/05/10 14:08:03(最終返信:2008/05/10 21:24:53)
[7788355] ...どなたかいいアドバイスをお願い致します。 HDDが壊れた可能性大 PCからそのHDDへのアクセスは正常にできますか? 異音や異常な発熱等があれば 故障の可能性が非常に高いです PCからのアクセスができるのであれば、両方ともコンセントごと外し... 詳細
[7755939] 放熱
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0)
2008/05/03 11:22:50(最終返信:2008/05/03 13:36:26)
[7755939] ... 内蔵するHDDは製造ロット毎に変わることも多く、どのようなHDDが搭載されているか(発熱の多い機種なのか低発熱の機種なのか)は買ってみないと分かりません。 私もかっぱ巻さんと同じで、ファン付きをお薦めします...情報お願いします。 最近の外付けHDDは7200rpmのHDDを搭載することが多く、アイオーデータに限らず発熱が大きいです。 個人的にはファン付きのものを買うことをお勧めします。 室温が25度以下に保てる環境で使うのでしたら... 詳細
[7617458] いろんなHDがありますがどこが違うのでしょうか?
2008/04/01 17:49:47(最終返信:2008/04/21 17:18:51)
[7617458] ...で、HDDの能力を表す数値としては、1分間に内部の円盤の回転数(←速いほどデータの読み書きは速いが発熱は増大し、時にはPC自体の寿命を縮める)、キャッシュメモリ(← HDDからデータを読み書きするときに... 詳細
[7431871] 初レポートかな?
2008/02/22 22:33:53(最終返信:2008/03/21 21:19:42)
[7431871] ...先日この機器を購入した感想ですが、レグザに使用するにはスリープモードも機能あるので発熱や騒音問題もなく使用できています。 録画用に使用するのであればお勧めです。 REGZAの口コミに沢山かかれていますが...このハードディスクの 組み合わせで使用を開始いたしました。 おおむね、スレ主さんと同じような感想です。 発熱や、騒音も特に気になりません。 ただ、電源オフ状態あるいはスリープモードから復旧する際、 カチカチと音がしますが... 詳細
[7289099] 販売価格12200円 ポイント20%付き
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/01/24 22:23:58(最終返信:2008/01/28 17:48:50)
[7289099] ...Western Digital 製でしょうか。 > このメーカーの信頼性はどうなのでしょう? WD製が発熱も少なくアイドル時の音も静かで人気があるようですよ。赤■シールの本製品を探してる人も多いみたいです... 詳細
[7290153] すいません
2008/01/25 01:10:59(最終返信:2008/01/25 02:08:37)
[7290153] ...200回転若しくは5,400回転) 3.5 「メリット」 安い 早い 「デメリット」 でかい コンセント必要 発熱も心配 2.5 「デメリット」 大半は一応コンセント不要 衝撃に対する性能は若干良い ちっこい 「デメリット」... 詳細
[7213724] 電源内蔵という言葉のからくりって?
2008/01/06 22:05:51(最終返信:2008/01/08 22:56:18)
[7213724] ...という意味です。 もっとも変換過程で1〜2割前後の電力損失(=熱)があって、電源装置を内蔵するのは発熱源をデリケートなHDDのそばに持ってくるということで、少々危険です。ノートPCが絶対電源内蔵にしないのはこのためです... 詳細
[7078031] HDDの詰め替え
2007/12/06 18:25:44(最終返信:2007/12/30 18:01:20)
[7078031] ...で使う気になりません。ACアダプターもほぼ100%中国製のコストを絞りに絞った安物が付属しており、発熱・発火が心配。 このドライブのケースはルックスといいファンレスである点といい市販ケースよりかは数倍良くできていると思います... 詳細
[4366718] 2年で壊れました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160IU2)
2005/08/22 20:22:19(最終返信:2007/12/23 19:44:41)
[4366718] ...各社十台ぐらい買って同条件でテストすれば故障率は同じようなものでしょう。どこのものを買うにしろファンレスモデルは発熱により寿命が短いので、私は選択しないです。 あと、お書き込みになったハードディスクは、発売されてから一年半です... 詳細
[6611355] 順調です
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD2-U500)
2007/08/05 14:37:41(最終返信:2007/12/10 01:21:21)
[6611355] ...そうすると今度は熱の問題が浮上してきます。マイクロタワーのATXパソコンなのでHDDを4台も繋いでいるとかなりの発熱です。システムの方はHDD の下にファンをかましているので大丈夫なんですが、あとの3台が気になります... 詳細
[7052465] どうなんですかね
2007/12/01 01:48:48(最終返信:2007/12/01 07:41:33)
[7052465] ...jp/ICSFiles/afieldfile/2006/07/27/catalog.pdf 放熱性が高くても内部からの熱供給(回路やHDDの発熱)が上回れば、内部温度は変わらないのであまり効果はないようですが・・・ HD-HC500U2の側板がアルミ色... 詳細
