発熱 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 460件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22996056] Define R6 と Antec Solo
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 FD-CA-DEF-R6)
2019/10/19 10:45:02(最終返信:2019/10/20 18:48:33)
[22996056]...使用経験者のご意見聞けたら幸いです。 SOLOの静音性は当時のレベルでは最高峰で現状でも通用することは通用します。低発熱のCPUでクーラーは静音ファンなどにすればほぼ漏れません ただ、設計は本当に古く、メンテナンスホールもなく...詳細
[22960300] 静音に特化した筐体を探しています
 (PCケース)
2019/10/01 17:17:02(最終返信:2019/10/05 15:16:53)
[22960300]...な気もしますが…。 ネガティブなことばかり書いた気がしますが、現在ではSSDが普及したりパーツの発熱も減って昔ほど冷却に注力しなくて良くなったということもあると思います。つまりその分、ファンの回転も落とせて静かになるわけで... ここ数年CPUなんかは低電圧化が進んでますけどもビデオカードのハイエンドなのは電気馬鹿食い(高発熱)なのは変わらずです。 ケースの冷却効率アップが流行りで静音な窒息ケースは売れないです。 4k画面のヌルヌル化でどれだけのビデオカードのクラスが必要か...詳細
[22953286] マザボの裏に装着するNVMe SSD
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2019/09/28 16:31:47(最終返信:2019/10/04 14:30:24)
[22953286]...換気も望めませんので。3GB/s以上の最高速度タイプのSSDなら、使い方に留意した方がいいと思います。 発熱で熱だれすると言っても、記事などで計測しているのは熱だれするまで酷使しているだけで、実用でそこまで温度が上がることがどれほどあるかといえば微妙ではありますが...ただヒートシンクは風が当たってなんぼで、そんな隙間に風は流れないので、厚めのパッドでケース筐体に逃がすのがいいと思います。低発熱のSATA M.2という手もあります。 一般論で知ったかする人、困りますね。 仕方ないので私が具体的なデータをウプしますね...詳細
[22913004] CM690Vとの冷却能力の差
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00)
2019/09/10 12:28:32(最終返信:2019/09/16 11:53:27)
[22913004]...成としてRyzen3900X or 3950X、GeforceRTX2080Tiのような発熱の高いパーツを組み込むため、冷却性能も考慮したいと思っています。 現在使用中の同社のH...,LAN 85℃ LANやストレージが先にへたる、 CPUを水冷にしてやれば、ビデオの発熱がとなりに迷惑をかけないようにと、、、 サイドファンとトップファンが有効に見えます、 足...ぁ。 >Ryzen3900X or 3950X、GeforceRTX2080Tiのような発熱の高いパーツを組み込むため、冷却性能も考慮したいと思っています。 個人的にこの構成で冷...詳細
[22876297] PCケースに各部材が収まるのでしょうか?
 (PCケース)
2019/08/24 11:27:12(最終返信:2019/08/29 18:28:58)
[22876297]...キューブケースです。 https://kakaku.com/item/K0000731631/ (普通は発熱の高いCPUはキューブに付けないのですが、私は付けてる) CPUクーラーもグラボも垂直に刺す形であります...詳細
[22776795] もし・もし〜〜〜教えてください(。・ω・。)
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/07/04 18:31:14(最終返信:2019/07/04 21:33:25)
[22776795]...実際には私はこのバージョンよりさらに古いものだったので14年ほど使ったことになります。 購入当時は私の欲する性能を出すには高発熱のパーツが多く、それを静音を両立させるために冷却するには大きなケースが必要ということでフルアルミのフルタワーケースを奮発して買いました...CPU冷却も空冷をいろいろ使ったあげく、水冷に行き着きました。 それを最近手放したのは、大きなケースを使わなくてもさほど発熱の大きく無い構成で組むことが可能になったためです。 またさすがに10年以上なると飽きが来るというのもありますね...詳細
[22765403] ビデオカードは外排気用しか使えないのですか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/06/28 22:22:06(最終返信:2019/06/29 17:14:58)
[22765403]...るほど上面、側面への発熱は有りません。 シンクが純銅で有る為基板背面よりはシンク側に熱は逃げます。 実際に使えば分かりますが、裏面への排気で発熱の80%以上は背面に...が小さなケースでケースファンのみで窒息しないで発熱が抑えられるとは思ってません。 そのことは昔にITXのケースで発熱の処理をした際に苦労されられたので知ってるだけ...ます? 先ず、外排気クーラーの場合は基板裏面への熱は基板を使って逃げる熱が有るのでここは発熱します。 筐体上面ですが、実はヒートシンクは筐体上面には接地してません、また、プラスチッ...詳細
[22732019] HDDは、アイドル時どれくらいの温度になってるでしょうか?
 (PCケース > Sharkoon > PURE STEEL)
2019/06/13 10:41:50(最終返信:2019/06/13 20:57:04)
[22732019]...大きく違わないとは思いますが、実際どうなるかは何とも言えないです。 HDDのメーカーやモデルによっても発熱具合は変わりますけど。 内部構造が同じのNIGHT SHARK RGBRGBを使ってます。 3.5インチHDDは使用してませんが2...詳細
[22718622] HDDへのエアフローについて
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2019/06/07 08:22:14(最終返信:2019/06/07 15:20:19)
[22718622]...やはり吸排気が潤沢に行われる環境ではないと思いますのでハードディスクは高速回転で高発熱なものは避けて出来るだけ低発熱の方が良さそうですね。 内蔵HDDは単なるデータ置き場としての用途しか考えていないのでそれについては大丈夫そうです...ハードディスクの温度が上がりすぎてしまうのではないかと不安だったので質問を投稿させていただきました。 よろしくお願いいたします。 HDDの発熱が昔に比べ低くなっていますし、電源ユニットでストレージ側のスペースの換気を行っているような設計と思われます...詳細
[22690431] HDDは冷えますか?
 (PCケース > NZXT > H500 CA-H500B)
2019/05/25 16:18:54(最終返信:2019/05/25 19:12:15)
[22690431]...別途で8cmくらいのFANを立てて両面テープ等で固定でしょう。 皆さんありがとうございます(^-^) 低発熱のHDDの交換も視野に入れてみます。LEDファンも買うと予算オーバーになりますがデザインに一目惚れな為やはり欲しいです...詳細
[22667992] 3.5インチシャドウベイの冷却性は?
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2019/05/15 16:09:28(最終返信:2019/05/16 09:25:54)
[22667992]...認してみては。 どこのHDDを組み込むのか分かりませんけど、低回転数の安価な製品は結構発熱が少なくなってますよ。 しっかり排気されていれば50度を超えるなんて事はまず無いと思いま...する事も無いなら、ファンで直接風を当てなくても問題は出ないと思いますけど。 昔はもっと発熱が高い上にファンがなくてもそれで壊れはしなかったけどなぁ。 風が当たるか当たらないかで言...流れは作れるので有る程度の冷却効果は有ると思います。 最近の5400回転物などはあまり発熱しませんし。。 >猫猫にゃーごさん >皆さん 返信ありがとうございます。 Crysta...詳細
[22640657] 前面ファンの個数について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 NEO)
2019/05/02 17:48:15(最終返信:2019/05/03 16:02:17)
[22640657]...以前はサイズの静音ファンを背面付近にと、クーラーマスターを1個の計2個ぐらいで特に問題はなかった感じでした。 私は特別発熱するようなものはグラボはRX570ぐらいです。 マザーボードの設定でファンの回転数の調整を行ってみては...詳細
[22619909] マザーボードの隠し方について
2019/04/23 01:38:01(最終返信:2019/04/23 21:05:57)
[22619909]...この人はカバーを付けてるとは思いますが、多分、撮影の為だけに作ったんじゃ?と思います。 見た目だけに踊らされると夏場に発熱が酷くなってマザーが壊れるなども考えられます。 水冷でエアーフローが期待できない上にカバーを付けるなんて自殺行為としか思えません...詳細
[22109849] 簡易水冷のラジエーターについて
2018/09/15 07:54:53(最終返信:2019/04/15 14:40:59)
[22109849]...20mmのクーラーをCPUに、280mmのクーラーをビデオカード・・・ が宜しいかと〜 発熱が高い8700Kを120oラジのクーラーは少々余裕無さすぎだと思います。 OCなどは大し...? 基板上のチップの大きさ具合、配置で装着できない物もありそうな気はしますよ? どちらも発熱が大きいので、どうしても簡易水冷にしたいなら、グラボ側に280mmを付けるかなー^^; ...で、窒息しそうな感じも有るのですが。。。ラジエターを付けると吸気効率が大きく低下するし、発熱を全部ケース内に入れ込んでしまうなど弊害もある、まあ、ラジエターを排気に使うなら有りと言...詳細
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725]...今更それ言っても仕方ないのでSP120ホワイトでサンドしてフロントに付けた方が無難とは思いますが。。。 真夏とか、発熱が心配な気しかしないです。 まあ、それ自体、本人の問題なので取った後、どうやってVRMを冷却するかしっかり考えないとマザーが壊れるかも知れないです...詳細
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213]...140mmファンが天面x1あります。)  このPCのチューナーカード裏側のブースター部のレギュレーターがメチャ発熱する  ので、安定性を確保するため、ヒートシンクを取り付けて強制的に冷却していました。  ただ、予約録画等で録画中にエンコード等の重い処理をさせると...詳細
[22511098] 上下左右を入れ替えてくめますか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/03/05 17:31:03(最終返信:2019/03/12 15:24:44)
[22511098]...私は発熱はCPUの問題の方が大きいのかなと思っていました。 どちらもcore i5なんですが、3年のインターバルの間に、だいぶ性能が上がっていますので、反面発熱も大...と思いました。  そうしたらマザーボード組む必要もない。  NUC7i5BNHはそもそも発熱しやすいのですが、ケースにファンを増やして風通しを良くしたら、うまくいくかも、などと夢想...ースは底面以外の全5面の空間確保が必要なので、場所をとるのではないでしょうか? NUCは発熱の厳しいM.2SSDを搭載したりしなければ、それなりの作業をこなせるはずですよ。 >あり...詳細
[22477131] Core i5 9400Fで組むなら。
2019/02/18 21:56:26(最終返信:2019/02/19 01:06:56)
[22477131]...くて^^; >kokonoe_hさん M.2というやつですね!やはり”速い”は正義ですよね... 発熱の問題とか、Type2280とか複数種類がある、って内容を他所で読んだ頃からその辺りの思考停止してたんですけど...詳細
[22305922] 折角のケーブル隠し・・・
 (PCケース > NZXT > H700 CA-H700B)
2018/12/06 22:09:26(最終返信:2019/02/09 17:44:23)
[22305922]...2080ゲーミングtrioさんデカすぎです・・・ 外しました・・・・ CPUi7 8700kが思ったより発熱量も多くネット見ながらプログラムを動かしてると36p水冷でも 簡単に40度に上がってしまうケースフロントのエアースリットだけじゃ足らないのかもしれない・・・...詳細
[22382635] ビデオカードについて
2019/01/09 19:21:23(最終返信:2019/01/09 23:12:06)
[22382635]...レビューなどを見ましたが、付く付かない以上に付けたくないですね^^; @ ケース内が狭いのでグラボからの発熱等も有り、窒息気味になりやすいので、エアーフローで苦労しそう A グラボの補助電源コネクタが当たったりしそう...詳細
