発熱 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 460件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22266980] 【ATXorSFX】どんな電源使ってますか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2018/11/20 17:50:00(最終返信:2018/11/22 00:11:01)
[22266980]...HDDは増設するかも知れないです マザボは無線LANやBluetooth付きです CPUクーラーやケースファンは発熱しない限り付けないです 光学ドライブやUSB外付HDDはたまに使います グラボは今のとこは差さないですが将来CPU組み換えたらどうか解りません...無駄なケーブルあるとホント邪魔。いざとなれば切れば良いんだけど。 >CPUクーラーやケースファンは発熱しない限り付けないです ここが面白い、どうなるか是非報告ください。 電源ユニットは小さいほうがいいです...詳細
[22096228] 天面を閉じてみた
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00)
2018/09/09 15:25:47(最終返信:2018/09/11 11:58:00)
[22096228]...>おずみつのさん でも、綺麗なパソコンですね。 パソコンって、壊れやすいって言われますよね。 原因が、ホコリと発熱。 対策が、帯に短し襷に長し で、難しいですね。 >おずみつのさん こんにちは。 ひとつだけお願いがあります^^;...ります。 要は166oのクーラーが入るか? なのですけどね。^^; >アルカン アルルトさん 埃と発熱はどっちを取るか悩ましいです。 天面塞いでも前面から埃は入るので、ちょっと埃が溜まるのが遅くなるだけで掃除は定期的にやらなきゃですよね...詳細
[22035644] エアフローについてアドバイス下さい!!
 (PCケース > Corsair > Crystal 460X RGB)
2018/08/16 14:37:10(最終返信:2018/08/17 18:11:54)
[22035644]...条件があります。 プッシュプル構成はファンで挟むことで理屈的に風量を倍にする試みですので、CPUが発熱「し続け」ていて片側ファンだけでは冷却が追いつかない場合に特に有効です(エンコードのように最大負荷がかかり続ける場合)...詳細
[21812746] 静音最大重視で探しています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/05/10 00:10:55(最終返信:2018/05/16 15:35:48)
[21812746]...あとはマザーとCPUをKaby Lake 7700K等のTDPの低い世代にかえたほうがいいかもしれません。 静音向けだと、高発熱のCPUにはやや辛いものがあります。 CPUクーラーは別途考えておかれた方が無難ですy 手頃な大小で...詳細
[21781686] 3.5インチHDDの発熱(放熱)について
 (PCケース > IN WIN > 301 IW-CF07)
2018/04/27 13:31:55(最終返信:2018/04/30 23:14:00)
[21781686]...の発熱に問題が出るかどうかは、HDDがどのくらい発熱するかとケース内がしっかり換気できるかによるかと思います。 3.5インチHDDなら低発熱な...ん。 追加するディスクがデータディスクなら、回転数の少なく発熱が少ない機種を導入するとか。 それでも発熱が心配なら、(放熱が優秀な評価の)外付けケースを導入するの...失礼いたします。 こちらのケースはフロントトップに3.5インチHDDを搭載できますが、発熱は問題ないでしょうか。SSD×2を付けるとHDDの上下とも塞がれる形になり、右サイドに通...詳細
[21374640] 電源の向きはどっち向きがいいのですか?
 (PCケース > ITC > PI314)
2017/11/21 15:15:00(最終返信:2018/03/07 21:30:06)
[21374640]...KT-S400FXA】です >tra_traさん 余程熱かったのでしょうね。 80Plusもない電源ですから、どれだけ発熱するか判りません。...詳細
[21437793] マイクロタワーケースにATX電源とVGAは収まる?
 (PCケース)
2017/12/16 23:02:33(最終返信:2017/12/17 16:11:22)
[21437793]...参考URLも拝見しました。 >>発熱が少ない構成にすればファンを回す必要はなくなります。電源ユニットの場合は効率の良いものにすれば発熱は抑えられるので、・・・ 発熱量と電源の効率、SFX-Lを調べます...風量が必要なければ回転数を上げる必要はないので、発熱が少ない構成にすればファンを回す必要はなくなります。 電源ユニットの場合は効率の良いものにすれば発熱は抑えられるので、ファンの回転数を抑えられ静かになります...詳細
[21368377] このケースでは水冷と空冷のどちらが良さげですか?
 (PCケース > Fractal Design > Define Mini C Window FD-CA-DEF-MINI-C)
2017/11/18 22:09:42(最終返信:2017/11/20 20:51:08)
[21368377]...してきて、フロントに簡易水冷もやめました。 今はトップに簡易水冷です。 8700Kとか、発熱量が多いCPUを使いながらハイエンドなビデオカードも使うというのならそれがいいかなぁ、と...い感じに冷えますけど、240mmので冷却能力が不足するってわけでもないですし。 CPUの発熱量がそれほど大きくないなら、サイドフローのクーラーもいいかもですし、ビデオカードを使わず...ます。 TDP65WのCore i5 8400をご購入ですか? OCもしないし、それほど発熱が多いとは思えません。 少し大型のCPUクーラーで空冷した方が静かではないかと思います。...詳細
[21073088] CPUクーラーの選択は?
 (PCケース > Ryantek > PRIMO P115A_BK)
2017/07/26 20:47:47(最終返信:2017/07/28 19:50:41)
[21073088]...廃熱が追い付かずケース内の温度が上がっていけばファンを幾ら回しても冷えません。 ケース内の温度が上がらない様にするには、吸排気をしっかりと行うこともしくは発熱自体が少ない部品で組むことのどちらかになります。 >uPD70116さん ありがとうございます。おっしゃる通りです...詳細
[21069606] ファンについて。
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/07/25 10:49:40(最終返信:2017/07/25 13:10:00)
[21069606]...デオボードの冷却のための吸気を行うような配置になっています。 現状の使用でCPUに過度な発熱がなければ不要かと想います。 背面ファンがしっかり稼働していれば、そう問題はないと思い...。 同じCPU を最近 Mini-ITXケースで使用してます。 このCPUは低電圧、低発熱で動いてくれます。 ただ今室温は33.2℃です。(ノー・エアコンです) CPU温度は ...item/K0000797177/ 音も自分には煩く感じることもなくて問題なしです。 発熱少なくて、エコで良いCPUですね。 おっと言い忘れ。 ケース仕様上、CPUファン以外の...詳細
[20978642] PCケース選び【何度も申し訳ありません】
 (PCケース)
2017/06/19 00:35:17(最終返信:2017/06/20 00:51:08)
[20978642]...ファンだけのときよりもファンを強めに回さないとビデオカード周辺への吸気は悪くなってしまうかな、と。 CPUの方はビデオカードに比べれば大して発熱が多いわけでもないので、簡易水冷はトップにファンを排気方向で設置のほうがトータルではバランスがいいかな...詳細
[20883747] PCケース買い替え
 (PCケース)
2017/05/11 11:39:36(最終返信:2017/05/21 11:04:17)
[20883747]...リアに9cmのファン付けてるけど 回してない。 Ryzen1600 付属のファンで非常に静かで 発熱も少ないのでミニタワーに組んでみました。 小さいので デスクの上に ちょんと乗ってます。 ケースファン回ってないので普段使いは...詳細
[20819398] SSDの取り付け方を誤解されているかもしれない方へ
2017/04/15 14:42:08(最終返信:2017/04/16 07:38:07)
[20819398]...>星屑とこんぺいとうさん サイトを見ました。 ちゃんと金具にSSDを背負わせていますね。 SSDの発熱と、マザーボードの発熱に、空気の空間を保持する為という考え方は理屈が通るだろうか? SSD取り付け部品がヒートスプレッダ...どこかのスレで現状の速度(サムソンの最高速の機種クラス?)がSSDの限界とする意見も見かけました。 ということは今以上の発熱の上昇は無いのでは。 むしろ今はM2の発熱のほうが問題と思う。  SSDがアルミ筐体なのは、自ら放熱を促進したいという設計思想でしょう...詳細
[20739578] ホコリの侵入具合
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/03/15 01:06:49(最終返信:2017/03/16 13:22:11)
[20739578]...金が掛かってしゃーない仕様になってる現実^^; あ、ならハッタリでアクリルファイバーでも使えばいいのか… 吸気をしないで済む低発熱(低性能)なPCにでもしますか? >KAZU0002さん うーん…ちょっとずつ話がズレてますが…...詳細
[20739461] ファンの吸排気について
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/03/15 00:12:13(最終返信:2017/03/15 15:02:57)
[20739461]...HDD部分が覆われてるようなので熱が篭るのでは?という素人考えから、 SSDはそんなに発熱しませんし、最近のHDDも低発熱です。 多少熱がこもっても、いきなり壊れるほどの熱量にはならないと思います。 ちょっと古いWDのBLACKモデルの様なものでもなければ...とりあえずは,フロントファンを追加して, 様子を見る・・・で,如何でしょう。 CPUなどがどれほど発熱する構成なのか分かりませんが、ただファンを付けたからといって冷えるというものでもありません。 うるさくなるだけです...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...6700をリテールのCPUクーラーで使用すると、ちょっとでも負荷がかかるとファンの風邪を切る音が気になり静音性にはかなりかけるでしょう。 比較的発熱が少ないCeleronでもリテールクーラーだと低い負荷でも風を切る音がちょっと気になります。 Shuriken...なおPC-C60でもうまく環境を構築できればまったく気にならないレベルまでは押さえれます。 C60にi5-4570を突っ込んだPT3録画マシンは、低発熱もあって500回転ファンx計2個(CPU・ケース)で運用しておりますが、 いつ電源が入ったのかまったくわかりませんが...詳細
[20550999] 静音型のPCケースで迷っています。
2017/01/08 17:17:58(最終返信:2017/01/15 02:36:46)
[20550999]...この効果の及ぶ範囲が違います(吹き付けるのなら、その方向に遠くまで届くけど。吸い出す場合は、その周囲からだけで方向性が無い)。 この辺を考えて、発熱部からの熱気を効率よく排出するのが理想です。 筒状の前後に吸気/排気ファンというのが理想ではありますが...詳細
[20508623] パーツの固定方法が分からない
2016/12/23 23:07:17(最終返信:2016/12/27 23:30:20)
[20508623]...http://amzn.asia/bVnDa0m ここに3.5インチHDDが2つですね。 空冷が難しそうなので高回転で発熱が大きいのは熱くなりそうです。 電源の4pinが届きません つ"ATX12V4ピン延長ケーブル" ainexのサイトが探しやすいかも...詳細
[20496809] 天面に設置したHDDの温度管理について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/12/19 14:29:46(最終返信:2016/12/25 01:30:55)
[20496809]...ローが行き渡って冷えている事を祈ります。。 ご回答ありがとうございました! HDDの発熱量はたかが知れているので、HDDの熱耐久性を考慮すれば全く気にしなくて大丈夫ですよ。 構...オカードも刺していないようなので、エアーも回りますし、そもそもCPUとチップセットからの発熱ぐらいでしょうから、通常のケースファンだけでケース外に排熱されて、上方に熱が回ることはほ...、天面に風を当ててみる、それでも駄目ならHDDに直接風を当てるしかないでしょう。 他には発熱の低いモデルにする、ケースに内蔵させずにファンの付いた外付けケースに入れる方法もあります...詳細
[20472630] DVDドライブ1個、SSD2個、HDD1個、の搭載は可能でしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2016/12/10 23:35:36(最終返信:2016/12/11 01:25:34)
[20472630]...水冷ラジエーターも搭載しませんが、 Intel リテール品のcpuクーラーと、ケースに標準搭載されているファンのみで、発熱対策は大丈夫でしょうか? 初心者で、説明の至らないところがあるかと思いますが、 ご回答いただけますと幸いです...詳細
