発熱 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 460件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16066706] 内臓のリムーバブルケース、このケースに取り付けらますか?
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/04/27 22:21:01(最終返信:2013/04/29 17:54:28)
[16066706]...冷却に効果があります。よって、ファンの音が聞こえるのはある程度覚悟して下さい。 (スペックを抑えて発熱の低い仕様なら、フロントドアは閉めたままでも十分ですが。) 参考までに。 O懲りない凝り性さんさん...詳細
[16018160] AMDのOCユーティリティを使った結果……熱っ!
 (PCケース > Abee > acubic A30 ACE-A30)
2013/04/15 07:16:05(最終返信:2013/04/15 07:33:22)
[16018160]...ケースファン増設などは考えていません。 >電源スイッチを触ると熱くてびっくりしました・・・ スイッチ自体は,稼働中電流が流れたり発熱することはありませんので, 筐体全体の熱と思われますが,放熱は悪そうですね! 沼さん、返信ありがとうございます...詳細
[16011849] ファン故障
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2013/04/13 18:33:53(最終返信:2013/04/13 23:31:19)
[16011849]...>一般的には背面ファンは排気でサイドファンは吸気が普通です。 一般的にどうかは知らないけど、それは最も発熱の高いグラボで放熱の悪いCPUを加熱することになるのでうまくないですよ。 逆ならまだわかるけど。...詳細
[15966592] X-DOCKスロットについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/04/01 22:26:30(最終返信:2013/04/03 22:22:12)
[15966592]...4本外せば取り出せます。 Silencio 650 と AS Enclosure Z7 がどちらが静かと言えば、 発熱の少ない CPU、もしくはオーバークロックしない、 強力なビデオカードもつけないというのでしたら どちらも静かでしょうね...詳細
[15947962] ケース側面のメッシュ部分がファンの固定にぴったりでした
 (PCケース > IN WIN > IW-BP655/300)
2013/03/28 10:16:52(最終返信:2013/03/28 10:16:52)
[15947962]...ァンがメッシュ穴を使ってファン付属のネジでおあつらえのように固定できました。 当方、マザーにDG45FCを使っておりましてチップセットの発熱が半端じゃありませんでしたので、冷却用にファンが固定できて喜んでいます。 取り付けたのはもともとこのケースに付属していたケースファンで...ほんの少しノイジーなので、10cmくらいの静音ファンに付け替えてみようと思います。 もしかしたらなのですが、発熱の少ないCPUであれば、CPUヒートシンク+メッシュ穴を全部埋めるサイズのファンで、静音PCの作成もできるのかな〜などと考えたりしました...詳細
[15935049] このケースでビデオカード
 (PCケース > Abee > acubic RC07 ACE-RC07)
2013/03/25 01:59:33(最終返信:2013/03/27 12:35:43)
[15935049]...遊べてることも聞き及んでます。 エルザの660tiSACは一番最初に考えてましたが、結構発熱するみたいでして熱を内部に溜めるのが非常に嫌です まあこのケースでグラボ載せようってこと...そも自殺行為なのは重々承知なんですが。 どうにかして、このケースで載せたいです。そこまで発熱をさせずに。静音性を保つ形で。 ATIでも全然いいのです。何か良いグラボ知ってる方はおら...1/ それかGTX650やHD7750程度にするか。 上記のグラボならCPUと同程度の発熱しかしないでしょう。 すいません、色々ありがとうございます。 HIS静かだしよさそうです...詳細
[15885008] エアフローってどこからするんですか?
 (PCケース > Abee > acubic RC04 ACE-RC04)
2013/03/13 00:18:12(最終返信:2013/03/23 11:03:44)
[15885008]...jp/2012-11-13 この方はA10-5700で使用されていますね。 Core i3の方が発熱は少ないでしょうし VSPECではBTOで使用していますので 十分使用できると思いますよ。 >空気が凄く不安です...詳細
[15716973] トップ20cmケースファン選びに注意して下さい!
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF XB RC-902XB-KKN1-JP)
2013/02/04 17:49:12(最終返信:2013/03/06 08:44:46)
[15716973]...I3の標準ですので拳一つ以上隙間があります モンモン@山形さん 標準クーラーなら、大丈夫ですよね。 それに、i3なら低発熱な物が多いですし音も余り気に為らないですからね。 態々質問に答えて頂き感謝です。...詳細
[15767883] SSD取り付け
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/02/15 14:03:17(最終返信:2013/03/01 12:34:43)
[15767883]...SSDは負荷がかからない状態では死んだように冷たいドライブなので、どちらに取り付けても構いません。負荷がかかった時に発熱しますがすぐに冷えます。 下記の製品(ケース)の写真を見る限りは、綺麗に配線すれば邪魔にはならないのではないかと思われます...>>MBの裏側に取り付けるのか MBの裏の金属部分に取り付けると熱の伝道で良く冷えそうでもありますね(SSDが負荷がかかっった発熱時に)。 私の場合、SSD2つ入れてますが、マザボの裏と、HDDベイにマウンタなしで放置してます。...詳細
[15804499] 和室に良いかな
 (PCケース)
2013/02/23 10:10:53(最終返信:2013/02/24 00:53:22)
[15804499]...impress.co.jp/docs/news/news/20130222_589063.html あんまし発熱するスペックは組みたく無い感じなケースですね(笑) ベイが無いけど何か入れる時だけ外付で済まし、それ以外は繋がずにする感じかな...詳細
[15734073] グラボの廃熱がだいぶ和らいだ
2013/02/08 13:33:08(最終返信:2013/02/12 00:30:50)
[15734073]...かりません(笑) 仕事の合間なのでとりあえず軽く報告ということにしておきます。 す いくらエコで低発熱なGTX680でもP280でSLIはね・・・ こんにちはオークさん 今更ながら失敗したなぁと思ってるのは...詳細
[15707088] 簡易水冷について
2013/02/02 18:59:26(最終返信:2013/02/04 05:28:38)
[15707088]...たしかに見た目的にはすっきりしますが、ファンがなくなる分空気の流れが悪くなると思いますので、SLIという高発熱な物が入っている環境だと良くないかもですね。 今は冬場だからそもそもの室温が低いから冷やしきれていても...詳細
[15712082] このケースはハイエンドGPUにも使えますか?
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/02/03 17:43:54(最終返信:2013/02/03 22:30:21)
[15712082]...GTX680を積んでも大丈夫でしょうか。 夏場はさすがにキツイですかね? ほかのパーツは、極力、発熱しないものにするつもりです。 室内がよほど高くない限りは大丈夫。 室温23度だったかなそのときで80度きるような感じだったんで...冷却が考えないといけないと思うが だめだったときは扇風機っていう感じじゃだめかね? まあ問題ないと思うよ。GTX680ってそこまで発熱すごくないし。 みなさんありがとうございます。 よほどのことでない限り大丈夫だとのことですので、...詳細
[15644156] グラボについて
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2013/01/20 08:55:09(最終返信:2013/01/22 20:50:34)
[15644156]...もっと暑い国でも大丈夫でしょうね。 グラボ装備のパソコンを使ったことなくて少し心配でしたが、大して発熱はないようですね。気にしすぎでした。 返信ありがとうございました。...詳細
[13946909] CPUのTDPについて
 (PCケース > LIAN LI > PC-TU200A)
2011/12/27 11:42:01(最終返信:2013/01/20 22:50:25)
[13946909]...140mmの前面FANをフル回転させればどうかなといったところですかね。 ここが参考になるでしょう。 CPU、ビデオカードに高発熱な高性能品を使った例。 Lian Li PC-TU200 Case Review http://www...詳細
[15174853] 静音、冷却、保守に優れたミドルケースを探しています。
2012/10/07 23:07:32(最終返信:2013/01/15 01:58:17)
[15174853]...静音と冷却の両立は難しいですね、両方のバランスて事になるのかもしれませんが まあ中身の構成次第で本当に発熱パーツが多いようなハイエンド構成なら 冷却性重視のケースでファンコントローラーで回転数を下げて使うか...詳細
[15126016] 通常使用でのファンカバーの有無での
2012/09/27 00:02:07(最終返信:2012/09/28 22:34:44)
[15126016]...すがどれもほとんどがファンカバーを閉じた状態でのレビューでした。 1.通常使用(OCや発熱する行為は無し)でフロント・サイド・トップのカバーは   閉じたままでもいいのでしょうか...ーターを搭載している、CWCH100を頂版内側に搭載してやればOKでしょう。 CPUの発熱排気処理がそれで賄えます。 吸気は、フロントドア左右両サイドと下からの吸気です。フロン...す。 そういう意味では、ラジエーターが大きいというのは有利です。 しかし、だんだんと発熱量が大きくなると、ラジエーターよりもポンプが追いつかなくなり、冷却水の温度をラジエーター...詳細
[15020750] 5インチベイと電源とが接近
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2012/09/04 12:17:35(最終返信:2012/09/05 14:51:26)
[15020750]...ょうし、多くの物は 入りませんわ。 80+スタンダード電源で、200Wの出力なら50Wの発熱 となり、超小型ストーブでじわじわと光学ドライブを 暖めるということですね。 このケース...とケースの側面から風を吸って、 ケース後方に風を出すのではないのですか? 電源ユニットの発熱はさほど気にされなくていいかと思いますが・・・。 越後犬さん おはようございます。ご返信...のですか? ケースの側面から風を吸って、ケースの前方に向けて 吹くようですよ。電源だけの発熱が主に影響する。 ケースは150mm幅で、ドライブ厚が42mm、電源が86mm厚 ですか...詳細
[15010053] CPU クーラー
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F-USB3.0)
2012/09/01 23:35:05(最終返信:2012/09/02 17:33:57)
[15010053]...この高さまでの冷却力がいいものはないですか?1155 e0917さん、こんばんは。 CPUがどのくらい発熱するかにもよりますが、80mm以下ですと基本的にトップフロータイプになります。 私がケースにThermalTakeのLANBOX...詳細
[14934004] 静かなPCケース
 (PCケース)
2012/08/14 15:27:32(最終返信:2012/08/14 21:35:31)
[14934004]...もっと具体的に説明出来れば、提案があるかもしれません。 基本的に処理能力が高いとそれだけ発熱するので冷却を多くする事になり 比例して騒音が発生します。 静音重視なケースは音が外に...0 風の入り口と出口が少ないので、冷却しようとするとファンの音が目立ちますから、 あまり発熱の大きい CPU には向いていないと思います。 Core i シリーズを定格で回すとか、...風切り音が気になると思います。 しかしサイドパネルの消音材の出来は良いので、 これはまた発熱量の少ない CPU を入れる分には静かなパソコンを作ること出来るでしょう。 ● Co...詳細
