発熱 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"発熱"を検索した結果 460件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12815427] 125WクラスCPUのケースとして
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2011/03/24 00:38:43(最終返信:2011/03/24 19:40:53)
[12815427]...バック120mmファンを交換、ファンコンを使用して回転速度は温度に合わせて調整可能とする予定です。 GPUは、手持ちの低発熱のローエンドクラスを組み込む予定です。 長時間のエンコード等高負荷の処理は考えていません。基本はAVパソコンとしての使用が主な用途です...ンが全速回転を指示して、その音でSOLOに換えた意味が無くなりそうなのが心配なのです。 別に常に高発熱になるわけじゃなく、エンコードなどの時にめっちゃ熱くなるだけなので、 あまり負荷がかからないようなら問題ないと思います...詳細
[11360460] 札幌市のTWOTOPで
 (PCケース > サイズ > SCY-0939-BK)
2010/05/14 21:19:05(最終返信:2011/03/19 12:54:25)
[11360460]...経験的に2年保てば御の字です。PCパーツの中で、一番最初に壊れる可能性が大です。 また、電源の変換効率が悪い→発熱が増える→他のパーツの寿命が縮むと、全体としても良い影響はありません。 欲しいケースで電源無しの物があるのなら...詳細
[7960492] 買いました!
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 590 RC-590)
2008/06/19 12:24:50(最終返信:2011/03/18 14:27:03)
[7960492]...・ >>がんこなオークさん ありがとうございます、クーラーはこのマザーのレギュレーターの発熱が すごいということでトップフローのものを選びました。 電源は友人がこの500Wのモデル...(ZM-MFC1 Plusは頑丈なファンコンなので大丈夫だとは思いますがレギュレーターの発熱も考えて) 光る鎌風の風PWMは使用したことがないので分かりませんが、通常の鎌風の風は...ですけどねw たまたまファンコンのレギュレーターを触ったことがあったのですが、あれって発熱結構すごいんですね。 アチってビックリしましたw私も鎌風2の方を使用したことありますが、...詳細
[7281331] 組み立て易く、ギミックに富んだ良いケースです
 (PCケース > AOPEN > H360G-300)
2008/01/23 00:16:15(最終返信:2011/03/03 08:43:17)
[7281331]...出来ればショートタイプでSATA接続。 ・HDDも出来ればSATA接続で1基のみ。 ・グラボをはじめ、拡張カードは付けない。 ・発熱量や消費電力の大きいパーツでの構成は避ける。 このあたりを意識しておけばかなり簡単に組めます。 基本的に省スペース筐体は...詳細
[12704474] ZALMAN Z9 Plus 安いですねぇw
 (PCケース)
2011/02/25 10:48:51(最終返信:2011/02/27 09:45:14)
[12704474]...ちょっと、ショックを受けましたね!! 使い勝手ではこの価格では、トップといってよいような気がしますね。低発熱のビデオサーバー用途に探していて、いやに安いので、私としては質感がアルミを使ってでも、少々高くても良かったような気がするのですが...詳細
[11477086] 電源と底面ファンの干渉
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/06/10 13:45:12(最終返信:2011/02/21 23:49:33)
[11477086]...以前はサイズの鎌力プラグイン750wを底面吸気で使っていましたが ファンが小さいのでやや発熱があり、音もそれなりでしたが ENERMAXに変えファンも大きく音も全然聞こえないし、発熱もわずかになりましたので 上面吸気でもケース内の温度は約3度程下がりました...詳細
[12656453] 電源の交換について
 (PCケース > 星野金属 > MT-PRO1200 B350 (Varius350))
2011/02/14 21:45:17(最終返信:2011/02/15 00:14:17)
[12656453]...昔はそれほど熱が無かったのと大きなファンは高価だったので、8cmファンが背面につくのが主流でした。 しかし、風を送るというのは、要は発熱したパーツを冷やせれば良いというだけなので、大型ファンで風をあて背面に穴をあけておくことで風の逃げ道をつくり...詳細
[12607176] SST-NT06-Eと電源ファンでi7950定格なら使えますか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03)
2011/02/05 00:55:31(最終返信:2011/02/07 22:28:09)
[12607176]...無理そうなら別の手持ちのES版のi7880とRD5850で組もうと思っています。MBはGBです、こっちなら発熱も小さいので何とかなるのかなと思っています。880の方はだいぶ前に子供が海外でお土産に買ってきてく...トップフローにするとMB全体も冷却されますが、電源ファンとの競合が心配されます。吸い上げにすると請うりっつが落ちそうなのとMBの発熱が気になります。とりあえずはトップフローでやってみようと思います。小さなケースだと色々な問題が出てきて大変ですがそれもまた自作の面白さかもしれません...詳細
[12583807] 一目見て
 (PCケース)
2011/01/30 21:21:43(最終返信:2011/02/06 11:28:37)
[12583807]...外したサイドパネルの写真が無いので評価し難いのが残念ですね。 Core iの2000番シリーズならOCしないで定格で使えば発熱の影響を考えないで済むのかな?。 Core i7 800番シリーズを4.3GHzにOCして常に動作させるには向かないのかも知れませんね...詳細
[12447814] 取り付けに必要な物ありますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/01/01 21:58:02(最終返信:2011/01/16 10:47:50)
[12447814]...ちなみにCドライブ用で使うなら64より128がいいよ。64はすぐに手狭になる。それに128のほうが速いしな。 物は使い方次第。   SSDは発熱が少なく、HDDの様に基板むき出しではないからべったり全面に貼るのではなく動かない程度にちょっと貼っておけばOK...詳細
[12501190] ホコリ対策
2011/01/13 01:19:21(最終返信:2011/01/15 09:50:20)
[12501190]...部屋が小さい方が暖まる。 のは、外部との熱交換が無い場合。 換気で熱交換して温度を一定に保っていると、発熱量は部屋の容積と換気量の和との比熱の積に等しい。 時間が大きくなると、部屋の大きさは無視できるほど小さくなり...詳細
[12448869] HDDの温度
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT03)
2011/01/02 02:48:45(最終返信:2011/01/06 20:22:57)
[12448869]...その熱をケースが冷えることで冷却されるという意味です。 その廃熱よりは、自然空冷の方が強力だと思います。 HDDに関しては、発熱の小さいものを採用した方がいいでしょう。 >上部のスリットにファンを追加と言うのはどの辺でしょうか...詳細
[12463005] 友人のゲーミングPC作成にあたり
 (PCケース > サイズ > SCY-T66-BK)
2011/01/05 02:34:54(最終返信:2011/01/05 12:32:38)
[12463005]...頻繁に構成を弄るのなら開けやすく中が広いケースがいいですね。 冷却効果が高いケースというのは、単に穴だらけということです。 そもそも、中に入れる物の発熱は、ユーザーそれぞれで違うのが当たり前なので。 取り付けるファンの数/位置/回転数で調節するのも、ユーザーがすべきことです...フロントとリアに12cmが取り付けられるのなら(または、相当の取り付け穴があるのなら)、基礎は十分です。 後は、発熱が高いパーツの熱気が溜まらないように、空気の流れを調節するだけ。 ケースファンは、パーツを冷やすのではなく...詳細
[12457637] 冷却性能を知りたいです
2011/01/04 00:19:13(最終返信:2011/01/04 16:32:41)
[12457637]...650Wで足りると思ったので650Wにしてみました 750Wが良いのであれば750Wもあります 発熱不明のスタートならやりかたは2つあって、 ・ファン少数から始めて、不足なら足していく ・ファン最大数から始めて...詳細
[11967859] SST-RV03B-W ?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2010/09/25 17:51:27(最終返信:2010/12/29 08:39:23)
[11967859]...デザインが少し大人しくなったような気がします。 HDDの搭載位置が「マザーボードの裏に貼り付ける」ということなので 振動、発熱が物凄く心配です。 http://www.4gamer.net/games/017/G001762/20100603063/screenshot...詳細
[12285910] 買いました〜
 (PCケース > アクティス > AC420-55B)
2010/11/27 21:52:24(最終返信:2010/12/08 10:40:45)
[12285910]...イプもあるんですね〜調べていただき有難うございます。話変わりますがこのケースに付属の電源ユニットは発熱が少ないですね〜電源ユニットのファンの音も殆ど聞こえません風量も少ないみたいです。この電源ユニット...詳細
[12185040] HD5850と冷却性
2010/11/08 19:31:44(最終返信:2010/11/08 22:58:44)
[12185040]...きついかも?せめて サイドパネル穴ありのケースの方が無難なのでは?それか VGAのスペック抑えて低発熱の物にするかですね。...詳細
[10345546] 偉大なるAntec SOLO
2009/10/21 18:25:01(最終返信:2010/10/19 23:32:05)
[10345546]...リアに12cmファン1発でも、860を定格で動かすぐらいなら発熱上も消費電力上も何の障害も発生しない。であれば先行投資としてWin7マシンをHD5850で組みたい。発熱も消費電力もたいしたことはない。600Wクラスの電源でおつりが来る...SOLOがどう進化するのか楽しみです。底板にユーザーが任意でファン取り付けられる仕様にしてくれると、ミドルクラスの低発熱カード載せられる気が。  ブラックはやっぱいいデザインですよね。あれで10,000チョイはお買い得かと...詳細
[12035419] CPUクーラー
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2010/10/09 22:44:36(最終返信:2010/10/14 11:02:30)
[12035419]...CPUがt_a_k_u_さんのよりは低発熱なPhenomIIx3 720なんですけど、Web閲覧程度であれば室温24度で35度くらいでしょうか? グラフィックカードはHD4770なので、そこそこ発熱するので3Dゲームなどをすると結構熱くなると思います...詳細
[11972083] ファン構成
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/09/26 13:26:56(最終返信:2010/09/26 19:01:34)
[11972083]...たんですけど、どうなんだろう・・・。(ファンコンはまだ設置してません。あぁぁ時間が欲しい) 一番、発熱する作業は、ゲームです。CPUとVGAが一番忙しいのはCrysisかな? model0さん...詳細
