抜け (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 2718件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17739671] Core i7に載せ替えたのですが
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/G 2012年春モデル)
2014/07/16 21:52:20(最終返信:2014/12/10 21:09:47)
[17739671]...HWモニターを常駐してしばらく普通に使っていたら、いつのまにか最大値記録していました。 参考程度に… 一文抜けてしまいました。 もし瞬間しか見れないソフトで見ているようでしたら、 コア別最大値が残るようなモニタソフトで調べてみてはいかがでしょう...詳細
[18004370] IIYAMA 10P1100T-AT-FSMと迷ってます。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2014/10/02 06:25:45(最終返信:2014/11/15 13:01:42)
[18004370]...他と比べたらどの位置程度でしょうか? MSIのPentium 3558UはCore系のプロセッサなので、頭ふたつ程度は抜けています。 ASUS Atom Z3775 http://www.cpubenchmark.net/cpu...詳細
[18066029] DELL Vostro 3500 CPUファンの風量について
 (ノートパソコン)
2014/10/18 19:14:03(最終返信:2014/11/13 00:22:10)
[18066029]...>DVDドライブがBIOSレベルで認識されていない ハード的にはケーブルが断線・修理の時につなぎ忘れた・半抜けの可能性。 CPUグリスを塗り直す。 ファンの故障ならDellに保守部品を聞くかジャンクの共食い・パーツの型番見て代用できるファンを探す...>DVDドライブがBIOSレベルで認識されていない >ハード的にはケーブルが断線・修理の時につなぎ忘れた・半抜けの可能性。 ノートPCのSATA接続ですからポン付けです。ケ−ブルなんてありません。 殆どの対応は既にやった後ですか...詳細
[18138857] ノートパソコンを修理に出して
 (ノートパソコン)
2014/11/07 00:20:07(最終返信:2014/11/10 01:12:48)
[18138857]...れたら・・・画面中央付近にドット抜けが! 修理屋に問い合わせたら「ドット抜けの写真を送ってくれ」っと ドット抜けの写真を送ったら 「写真ではよ...を黒にしドット抜けが分かりやすくして送り返しました。 あれでドット抜けが分からないなら目がおかしいです。 今日は11月10日か。。。 ドットライン欠けは、ド――としますが、どっと抜けの場合、 保障の対象...せたら返事が来ません。 >送るのが怖いです。 >皆さんどうしたらいいでしょう? ドット抜けは99.99パーセント以上の範囲内と言って、普通対応してくれません。 無償と言う返事が無...詳細
[18102993] オークション等で売っているリカバリーディスクについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T400s 2801A7J)
2014/10/28 18:41:21(最終返信:2014/11/08 10:57:36)
[18102993]...先程のSSで白文字(2)が選択されていますよね? ↑で1を選択してEnterで変更できるデバイスが出ませんか? 最後にF10でBIOSから抜けて再起動になると思いますが・・・ さすらいの三毛猫さん ↑で1:USB FDD 選択(白文字)はできるのですが...詳細
[18127322] ドット抜けを直す方法知りませんか?
 (ノートパソコン)
2014/11/03 21:18:08(最終返信:2014/11/04 04:51:33)
[18127322]...チラチラシートでは駄目でした。 他の方法知ってる人達教えて下さい? お願いします。 モニターの交換。 気持ちは判ります。以前に運次第と申しあげましたが、少し気が短か過ぎませんか? それでは、メーカーと争ったほうが良いのでは?と思います。 当方では、これに頼らず、自然回復するまでに1年はかかりましたぞ!...詳細
[18108271] ドット抜けを直すシートを探してます。
 (ノートパソコン)
2014/10/30 00:01:38(最終返信:2014/11/03 21:04:39)
[18108271]...ドット抜けを直すルーペシートような物(一部分だけ)直すのを動画で見たのですけど…何処のサイトにあるか分かる人いますか? 自分でも散々探したのですけど見付かりません。 http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/bto-pc-412...詳細
[18109210] パソコン選びについて
 (ノートパソコン)
2014/10/30 10:50:41(最終返信:2014/10/31 08:12:00)
[18109210]...未知なので全然なにが良いかわからないです。アドバイス貰えると嬉しいです。宜しくお願いします。 追加です。 抜けていました。。 cpui5です。 それと、写真保存もしたいです。(一眼レフやデジカメなどの) 予算も書いた方が...詳細
[18107330] 修理に出したノートパソコンが
 (ノートパソコン)
2014/10/29 21:06:53(最終返信:2014/10/29 23:54:04)
[18107330]...CD >今度はドット抜けが有りまして…これは無料で修理し直して貰えますよね => 残念ながら、ドット抜けは数個程度であれば仕様になるでしょう。 特に、SONYだと ドット抜けが数百個位のレベルで...Eシリーズの液晶割れの修理に出したけど…割れは直って帰って来たのはいいけど…今度はドット抜けが有りまして…これは無料で修理し直して貰えますよね? 送料も無料で もう店は閉店で電話...Eシリーズの液晶割れの修理に出したけど…割れは直って帰って来たのはいいけど…今度はドット抜けが有りまして…これは無料で修理し直して貰えますよね? >送料も無料で 仕様で押し通され...詳細
[18081033] sdカードが抜けません
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/10/22 23:13:44(最終返信:2014/10/23 09:26:41)
[18081033]...初めて当機種のsdスロットを使用したのですが、カードを抜く際押しても出てきません。 不具合ではなく仕様なのでしょうか? ASUSでSDカードが抜けなくなるというスレッドを見たことがあったのですが、探したらありました。 http://bbs.kakaku...このスレッドでは交換してもらったとのことです。 papic0 さん 返信ありがとうございます。 参照スレの通りピンセット2本で何とか抜けたのですが、他のsdでは怖くて試せません。 昨日秋葉原のヤマダで購入したばかりなので相談してみます...詳細
[16384759] 1年と数日で壊れる
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433449J)
2013/07/20 09:42:02(最終返信:2014/09/28 23:42:23)
[16384759]...)一年以内に右のヒンジのネジが抜けて無償修理し、使っておりました。 もう、それはそれは開け閉めをほとんどしない生活。 しかし、話によると立てているだけで応力集中するので結局とれる、と、きいたら先ほどポロリと抜けました。おなじところ(TOT)...詳細
[17925628] エラーコード:00410001の対処法について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2014/09/11 22:24:09(最終返信:2014/09/20 11:58:27)
[17925628]...友人のPCの事で、正確な情報が抜けているかもしれませんが、宜しくお願い致します。 PCの電源を入れても、Windowsが立ち上がらず、「00410001」のエラーが出たそうです。 私なりに調べたら、HDD交換と出てました...詳細
[17911220] 常時使用のSDカードの抜け落ちる際のセキュリティーについて
2014/09/07 17:08:14(最終返信:2014/09/12 10:15:56)
[17911220]...Androidタブレットは主に動画使用 データはSDカードに入れております がしかし過去に知らぬ間に抜けそうになること数十回 抜けて落ちてたこと数回 落として無くしてしまったこと 1回と不安でなりません この製品も同じく落としかねない仕様になっており...おります(本体データ残量が数ギガのため入れられない)そこでこのようにSDカードを常時使用して もし抜け落ち紛失した際のデータの閲覧を防止できるような暗号化ソフトってありませんか? もし対策などご教授いただければ幸いです...詳細
[17905590] 絵、ゲーム、画像編集等でのPC
 (ノートパソコン)
2014/09/06 05:06:16(最終返信:2014/09/09 10:33:08)
[17905590]...フォトショップ ペイントツールsai デザインドール(3D) を、絵を描くときに主に用いています。 抜けの多い投稿で、お手数お掛けしました。 よろしくお願い致します。 iPhone厨さん アドバイスありがとうございます...詳細
[17831612] SSDの方がいいのですか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/M 2013年10月発表モデル)
2014/08/13 20:41:33(最終返信:2014/08/28 19:00:15)
[17831612]...SSDのはさわったことがないので楽しみです。ありがとうございました。 SSDは書き換えずに長期間放置すると電荷が抜けて信号が減衰していくらしいので、メモリチップの性能によって差はあるが、数ヵ月〜数年ごとにリフレッシュ(書き直し)しないと消えてしまうのだとか...詳細
[17131213] ノートPC買い替え、おすすめ新モデル教えてください!
 (ノートパソコン)
2014/01/30 12:48:43(最終返信:2014/08/26 23:21:49)
[17131213]...15インチで上記に挙げたように4コアモデルでフルHDのモデルは多くありますが、映像系を極めるにはMacの方が一歩抜けているような気がします。 ただ。Windows8の液晶モニターは全てがTNパネルでなく、NECであ...詳細
[17849961] 液晶に移っている白い点についてお教えください。
 (ノートパソコン)
2014/08/19 14:15:51(最終返信:2014/08/24 00:05:00)
[17849961]...お忙しい中ご回答ありがとうございました。 NECの故障担当者の方にご確認頂いたところ、 単なる1ドットのドット抜けとのことでした。 強く光っているため、その光が周りのドットを 白っぽくしているだけとのことです。 その為...それはLCD供給メーカーと製造販売メーカーが騙すための口実でただの甘えなのです。 私から言わせるとドット抜けも不具合品の一つですけどね。 特にTNパネルの場合は比較的安価でコスト削減達成できており、汎用...詳細
[17648861] かなり遅いです・・・・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK THシリーズ WT1/P FMVWPT1N57)
2014/06/21 07:01:22(最終返信:2014/08/19 03:55:09)
[17648861]...先ずはシステムドライブも同じ条件にして測定行なわないと全く話にならない。 あとは確実にグラフィック関連の電源プランを、抜けなくハイパフォーマンス設定になっているのか確認くらいだろうね。 まぁ延々グチグチ言っている訳で当然当たり前のようにmaxですね...詳細
[17839537] SSDに換装しました
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5349 AS5349-F82C)
2014/08/16 09:34:30(最終返信:2014/08/16 11:40:09)
[17839537]...メモリを6GBまで増設していたものの、あいかわらずモッサリ感が抜けなかったため、余っていたSSDに換装しました。裏蓋を開けようとしたものの、やはりパカッと全開することができなかったため、メモリ交換時と同様に横から滑り込ませるような感じで交換しましたが...詳細
[17835936] パソコン電源を切ってしまう場合
 (ノートパソコン)
2014/08/15 06:33:28(最終返信:2014/08/16 00:03:52)
[17835936]...ノートパソコンウインドウズ7 バッテリ付いているも無しのようなもの古いため 子どもや停電引っ張って抜けてしまうなどして起動中に電源が切ってしまった場合の復旧方法を教えて下さい セーフモードなどの画面が出てきます...通常通り起動するを選べばいいですよ。 でも、同じことを繰り返すと、いつかパソコンが壊れるので、充電ケーブルが抜けないようにするか、新しいバッテリーを買うかすべきですね。 通常通り起動して正常に起動するならそれでOKです...詳細
