抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 1459件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23935575] Win10 がNVMeのSSDにインストールできない。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2021/01/30 10:20:00(最終返信:2021/02/24 15:25:51)
[23935575] ...エラーのような画面 ・再びOSインストール開始の画面 後者なら15秒の再起動待ち中に、USBを抜けば進めます。 前者ならエラーなど詳しく! 大体BIOSのアップデートで解消できると聞いています。 >あずたろうさん... 詳細
[23963724] キーボードが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 M GAMING [Rev.1.0])
2021/02/13 14:05:36(最終返信:2021/02/13 16:52:45)
[23963724] ... 抜き差ししたり、簡単なことは試したの? >cbr600f2としさん >沼さんさん 基本的な情報が抜けておりました。 失礼致しました。 新規組み立てになり、新規OSインストールになります。 OSはWindows10Pro64bitです... 詳細
[23960005] CPU換装後のBIOSのブートプライオリティーについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/02/11 18:24:28(最終返信:2021/02/11 23:05:13)
[23960005] ...マザーボード これ 普通は考えにくいことですが、 取り敢えずこれを切り替えて、一旦BIOSから抜けてみてください CPUを替えてからCMOSクリアーはしてますよね? 自分はほかのマザーですが、3... 詳細
[23932695] アドレサブルピン抜けやすい
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H470-PRO)
2021/01/28 18:51:59(最終返信:2021/02/01 12:52:55)
[23932695] ...ネクタを刺すと簡単に抜けやすいです 使用中に抜けるとは思いませんが 少し不安です(^_^; だからオスメスに被せるカバーが付いてるんですね 何とかなりませんかね(´-ω-`)う〜む 抜けますね。 自分は最...ンさん ここ最近のマザーがそんな感じです うっかり半抜けになっていた事もありましたね アドレサブルピンが抜けやすいのは自分だけじゃなくて少し安心しました(^_^...後に挿すようにはしていますが、どうにもならないです。 まあ、激しくゆすったりしない限りは抜けないはずなんですが ホットボンドで固めちゃえ でしょう。 >揚げないかつパンさん オラの... 詳細
[23895551] Biosの問題
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/01/08 15:59:15(最終返信:2021/02/01 00:12:34)
[23895551] ...後は新品だけど、リチウム電池がダメだとか。 電源が怪しい場合もあるし(起動電流が足りないとか)コンデンサが抜けかかってる電源ではこんなことがあったような。。。 OSについては、自分的には起動時の動作なのでS5に入らなくて電源断になっても... 詳細
[23908571] M.2 が認識しない。
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/15 19:12:33(最終返信:2021/01/15 21:15:41)
[23908571] ...えただけで、下の部分のM.2も一気に表示とReMapping B この状態で一回BIOS抜けて再び入ったらこのようになりました。 C 再び戻ってAHCIと、M.2 Optane G... たぶんBIOS操作が不慣れなだけでしょう。 設定変更したら、F10押して Yes で抜けます。 それを行わないと元に戻ってます。 一度 Load Default Bios にし... A 初期設定に戻す(Load Default Bios) B Yes(はい) C 一回抜けて再び入ってみたら・・ >Windows10 (USB) >をBOOTさせても、 >画面... 詳細
[23717371] 4つあるメモリ−スロット
 (マザーボード > ASRock > B460 Steel Legend)
2020/10/10 16:45:52(最終返信:2021/01/10 22:50:52)
[23717371] ...Aに刺しているメモリ−のLEDは点灯しているんです。しかし、Windowsは起動しない。 色々検証です。Aからメモリ−を抜けば起動する。 現時点では、Bスロットだけに刺している。シングルとBIOSでも表示です。問題なく稼働する... 詳細
[23890748] cmosクリアしたいのですが電池が取れない
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/01/05 20:08:22(最終返信:2021/01/05 22:40:15)
[23890748] ...してもびくともせず電池が取れない状態です。 z390で同じやり方試したら留め金押した時点でスポット抜けたのでやり方間違ってるのは考えにくいと思います。 【使用期間】 一ヶ月 【利用環境や状況】 MAG... 詳細
[23888536] メモリ増設について
 (マザーボード)
2021/01/04 16:07:17(最終返信:2021/01/04 18:29:39)
[23888536] ... 英訳しないの? ブートメディアを見失ったとあるので、メモリー弄った際に起動SSDのケーブルでも抜けたんじゃない? >キハ65さん メモリは抜き差ししました。 スロット、メモリともすべて単体でチェックしました... 詳細
[23886778] 初の自作PCが起動できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/01/03 16:50:03(最終返信:2021/01/03 17:53:10)
[23886778] ...今世代のグラボだけ外して起動したところ先程同様に長音1回短音3回なりました。 メモリとマザーボードの相性が悪いのでしょうか? そりゃ、グラボ抜けばVGAなしのアラームは出るよ。。。 そもそも3500に内蔵グラフィックないから、映像の出力先がなくなる... 詳細
[23883952] グラフィックボードが外れません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/02 04:24:25(最終返信:2021/01/02 10:31:39)
[23883952] ...ameRock OC 10GB)です。 ロックが外れないのか,ロックは外れたが,カードが抜けないのか ??? グラフィックボードをロックされた状態で引き抜こうとしませんでしたか ?...間違っているということはありません。 が、ロックを外したはずなんだけどどっか引っかかって抜けないみたい、なんてのは(他の方もそうかは知らないけど)うちではよくあることで、そういうと...はないとは思いますが すみません、キャッシュは増やせないさんの方法でやってみたらなんとか抜けました。 皆様、返信ありがとうございました。 >Piuramaさん 下手にやると壊しちゃ... 詳細
[23866059] 起動ボタンを押すとBIOSが立ち上がってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/12/23 22:48:20(最終返信:2020/12/26 12:44:58)
[23866059] ...とりあえずSSDが見えないのはダメなんで、SSDをなんとかしないとね。 SSDの取り付けが甘くないかとか、SATAなら抜け掛けてないかとか、旧いケーブル使い回してないかとか 一番怪しいのは電源かな。 みなさま大変ありがとうございます... 詳細
[23851279] ロムライターでのBIOS上書き
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2020/12/15 22:44:03(最終返信:2020/12/16 22:01:01)
[23851279] ...単にシールはがした後のチップ表面の文字が読めないってことですかね。 常温で風化して読めなくなるって発想が抜けていたので変な勘違いしてしまいました。 私は目が死んでるのでプライベートだとこれの8.5倍か16倍レンズ使うとなんとか読める感じですね... 詳細
[23669743] EZ Debug LED CPUが点灯のまま、起動しないことがある
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/09/18 03:13:51(最終返信:2020/12/06 10:01:03)
[23669743] ...CPUはクーラーがくっついてスッポンしそうだったので、肝心のCPUを外すのはやめました。 CPUの写真をアップしましたが、見た感じ抜けかけているとかなさそうですが、これでもだめなときはあるのでしょうか? コネクタ類、差し込み確認しました... 詳細
[23780328] 32GB中 15.9GBしか使えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/11/10 20:56:32(最終返信:2020/11/21 16:35:42)
[23780328] ...BIOSはどのBIOSを使ってますか? >あずたろうさん >メモリーすべて抜いたうえでのCMOSクリアもね! 返信時に抜けてましたがそれでも、先程の状態でした。 >キャッシュは増やせないさん そんなことが...... ... 詳細
[23757808] PCIeの使用可能レーン数がいまいち理解出来ません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/30 23:17:17(最終返信:2020/11/02 18:06:44)
[23757808] ...しょうか。 スロットに関しては組み合わせるCPU/APUによって変わります。 その説明がすっぽり抜けているようです。 Zen2(Ryzen 3000シリーズ・3000Gは別)のときはPCI-Express... 詳細
[23720582] 急に再起動を繰り返すようになりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/12 00:09:38(最終返信:2020/10/25 01:15:09)
[23720582] ...予備で利用していなかったため故障はしていないはず。 電源の故障は大概、経年変化によるコンデンサーの容量抜けです。 あとは、基板の経年変化による劣化で割れとか、錆の進行とか。 一般的に、コンデンサーなどのパーツは通電していないと劣化が早く進行したりします...結果は変わらずでしたので故障はしていないはずと記載しました。 ちなみにコンデンサのふくらみ、錆の進行、等はなさそうです。 コンデンサの容量抜けは確認が難しいですね。 >にんやんさん こんちはっす。 SSDが原因っぽくない? OSを読み込めないと再起動を繰り返すよ... 詳細
[23721867] 電源の容量不足でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/10/12 19:00:52(最終返信:2020/10/23 16:53:52)
[23721867] ...自分で適切な電圧を探した方が安定するでしょう。 電源ケーブルに関してはマザーボード側が刺さっていても電源側が抜けていたなんてこともあるので注意が必要です。 ご返信が遅くなり申し訳有りません。 手動でオーバークロックしたところ安定動作しております... 詳細
[23729820] ポストステータスチェッカーについて
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming 4/2.5G)
2020/10/16 16:55:36(最終返信:2020/10/21 17:48:48)
[23729820] ...接触不良を起こす可能性もあります。 Intel CPU付属クーラーの様なピンによる固定方法ならピンが1本抜けているとか、ネジで留めるタイプならネジを1箇所強く締めすぎたとか... 現在、ASRockサポートサービスへ問合せ中ですが... 詳細
[23730592] m.2とSATAポートの併用で質問
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/10/16 22:42:43(最終返信:2020/10/16 23:47:38)
[23730592] ... AsRockはとにかく他所より排他が多く、自分もZ390 Phantom Gaming6 で歯抜けのような使用できないSATAポートが残念でした。 マザー自体の仕様以上の相性のようなものがあるみたいです... 詳細
