抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 1460件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23730592] m.2とSATAポートの併用で質問
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/10/16 22:42:43(最終返信:2020/10/16 23:47:38)
[23730592] ... AsRockはとにかく他所より排他が多く、自分もZ390 Phantom Gaming6 で歯抜けのような使用できないSATAポートが残念でした。 マザー自体の仕様以上の相性のようなものがあるみたいです... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...自分の説明書にはThunderbott3が載ってる説明もピンの位置もなし、SPECシートにはThunderBoltヘッダの記載あり。ちょっと間の抜けた話ではある。 >揚げないかつパンさん 色々とありがとうございます。 ASUS ROG STRIX... 詳細
[23705747] マイク入力のノイズ
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/10/04 19:55:08(最終返信:2020/10/05 23:05:31)
[23705747] ...感度さえよければ、アナログでも構わないです。 そちらのマイク仕様は、70dB。(これはマイナス表示が抜けてます。 -70dB) 自分のは-40dBです。 プラスに近づくほど感度は高いです。 https://www... 詳細
[23705863] bios起動しません。起動させ方お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/10/04 20:42:13(最終返信:2020/10/05 00:24:12)
[23705863] ...ビープスピーカーが正しくマザーボードに取り付けられているのが前提ですが、CPUの補助電源コネクタが抜けている時と 同じ状態になっている様に見えます。 メモリーを抜いて電源を入れてみて、ビープスピーカーからビー・ピッ・ビッのメモリーエラー音が鳴らなければ... 詳細
[23604583] OCができない
2020/08/16 23:13:39(最終返信:2020/10/01 20:53:31)
[23604583] ...それ以上は電圧も弄ることにもなるので、とりあえずAll Core 46倍で。 >あずたろうさん すいません。記入抜けてましたが、ALLもグレーアウトしてて、変更できません。 変更できるのは、5Gをダウンロードしたたきに50になるときだけです... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ...CPU補助電源を抜いて電源を入れるとCPUファンは回ったままですが、ケースファンは回転停止します。 取り急ぎ挿し直してみました。 何か根本的に抜けてる様な気もしますが、、、 ダメ出しお願い致しますm(_ _)m (グラボは安いの買いました) NVMeの接続部がズレてるよね... 詳細
[22325737] SPDIFヘッダピンはありますか。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/12/15 13:33:57(最終返信:2020/09/25 13:56:39)
[22325737] ...タイミングによっては0なのか1なのかの判断に誤りが生じてデータエラーとなります。 データエラーとなった部分は、DACのエラー訂正で訂正できなかった場合、歯抜けになり正しく出力されません。 同軸SPDIFが有利とされる部分は、この光ー電気信号変換によってエラーが作り出されることがない部分です... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...話し合って解決しかない。 あと一概にマザーの不良とは言い難い 電源コネクターのピン抜けもあるからね 抜けかかっていたりすると点灯が不安定になったりします。 >社員A+Bさん 社員A+B様 ありがとうございます... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...PCIe補助電源を抜いてエラーにしていますがグラボによっては補助電源を抜いてもビープ音が鳴らず、画面に補助電源が 抜けていると表示するものも有ります。 ビープ音は鳴りますが画面表示しない状態でもOSは起動しています... 詳細
[23671518] M.2_2に関して
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/18 23:01:49(最終返信:2020/09/20 21:56:38)
[23671518] ...ご指摘ありがとうございます M.2 SATA SSDです、間違い失礼しました。 mSATA→m.2 SATA【 .2】が抜けてしまい申し訳ないです。... 詳細
[23659130] 自作で行き詰まっています
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/09/13 01:27:28(最終返信:2020/09/13 23:20:29)
[23659130] ...マウスもキーボードも含めディスプレイ以外のデバイスを一切つながない状態。 もちろんM.2も。 そして、グラボがある場合は抜けないようにMBの下に雑誌や段ボール箱を挟む。 MBの下に導電性のあるMBの袋やその他を置かない。 ... 詳細
[23641423] マザボードやファンの光について
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/09/04 15:19:45(最終返信:2020/09/06 09:08:14)
[23641423] ...carbonです(--;) ファンは2つ増設し前後は交換しました RGB 端子はかなり緩くて抜けやすいので、外れてるか、 抜け掛かった際に短絡してLED回路が故障の可能性高いです。 RGBが 12Vなのか 5Vなのか... 詳細
[23641872] ssdをつけるとエラーが発生する
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2020/09/04 19:53:03(最終返信:2020/09/04 23:23:09)
[23641872] ...使い方」で調べてください。 >Yosito130701さん OS入ってないのに、そのままF10押して抜けてないですか? BIOSへは挿した状態でも入れてるでしょ? 下手に起動しないように(させないように)CSMを無効に切り替えておいてください... 詳細
[23639078] ヒートシンクのネジが短く固定できません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/09/03 11:59:47(最終返信:2020/09/03 20:23:20)
[23639078] ...反対側から+ドライバーで回せば、ローレット部分が外せました。 あとは先ほどのEリング外せばこのネジは抜けます。 ホームセンターで精密ネジの袋入りの奴を買いまして、その中のマイクロ小ネジの8ミリで固定しました... 詳細
[23632771] グラボが抜けなくなった
2020/08/31 03:43:23(最終返信:2020/08/31 16:31:47)
[23632771] ...です 割りばしでやるのがよいですよ。 力入れて滑っても傷つけにくい。(案外力も入る) 傾いてるから抜けないならグラボを設置位置まで戻してもロックを外せないんですか? グラボを元の状態に押し戻してから...心もちロック解除レバー側が先に抜ける様に力を入れます。 抜く最中にロック解除レバーが上がってしまいどうしてもグラボが抜けない場合は、割りばしでロック解除レバーを押し続けて レバーが上がらない様にしながらグラボを抜きます... 詳細
[23628332] マザーの耐久性とタップセットファン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/29 05:50:28(最終返信:2020/08/31 06:06:48)
[23628332] ...自分は意外にGIGABYTEのマザーが好きみたいに、好みではないかと思う。 メモリー周りはASRockとGIGABYTEが一つ抜けてる感じですね。 ただ、使用するCPUにもよるし、載ってる機能やポート数で変わるしね。 A520はPCI-E... 詳細
[23626001] 画面に映りません、BIOSも立ち上がりません
2020/08/27 21:40:44(最終返信:2020/08/27 23:34:54)
[23626001] ...描画系がトラブルなら、必ず煩く鳴る筈です。 メモリーだったら鳴らないと思うが。 モニターのケーブルが抜けているのかも。 モニターのスイッチに触ってしまって電源が入っていない。 または、繋がっていない方の表示になっている... 詳細
[23618377] 教えてくださいな
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/08/23 22:20:06(最終返信:2020/08/24 02:27:31)
[23618377] ...このメーカーは何かそういうコネクタを付けるのが好きなんだろうか? ちなみに記載はないのでやはりわからないですね。 抜けているピンはGNDじゃないかなと。RGBWだとすれば、要らないピンですね。 そう思って、GIGABYTEの5ピン付きのマザーの規格を調べたのだけど... 詳細
[23583823] American Megatrends 表示
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2020/08/07 08:02:37(最終返信:2020/08/09 08:07:00)
[23583823] ...を参照してください。 マザーボードのCMOSクリアージャンパーをショートさせるか、マザーのリチウム電池を抜けばいいです。 ※ 作業するときはメイン電源を必ずOFFにするか、プラグを抜いてください。 なお、American... 詳細
[23574215] ARGBが光りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/08/02 12:28:59(最終返信:2020/08/02 14:54:20)
[23574215] ...(ファン自体は回ってます) OS : Win10Pro 2004 ケース前面は、光っています。 RGBコネクタはめっちゃ抜けやすい弱いものです。 ダイレクトに1:1で繋がれたのか、分岐ケーブル使ったのか知りませんが、見直されては... 詳細
