抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 1459件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23544588] 初期起動でのトラブル
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/07/19 16:43:05(最終返信:2020/07/22 05:33:24)
[23544588] ...ストレージやメモリーの部分不具合 辺りが怪しいんだが、そもそもグラボ挿すのに床にMB置いてたら、ブラケットがあたって抜けてくると思うんだけどね? >揚げないかつパンさん そうしてみます。 >ムアディブさん 箱に乗っけて段差つけてます... 詳細
[23524050] Q-LEDのVGAが点灯したのですが
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/07/10 15:28:25(最終返信:2020/07/18 07:10:17)
[23524050] ...ろうけど、内蔵グラフィックスも有るし、点灯したままでも起動しなければならないの起動ロジックとしては抜けが出来てしまう場合もあるかもっしれないですね。(HDMIやDPなどケーブル未検出もLED点灯の条件だし)... 詳細
[23513705] 画面が表示されません・・・。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/07/05 13:54:47(最終返信:2020/07/05 19:44:39)
[23513705] ...>antena009さん 8ピンのEPS12Vコネクタについては24Vコネクタを使用しているので 完全に頭から抜けていました。 おっしゃるとおり差し込んだらBIOS画面が表示されました。 お騒がせしてこのような結末で大変申し訳ありませんでした... 詳細
[23507990] 自作初起動、画面出力されず困っています。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/02 23:05:11(最終返信:2020/07/03 12:36:54)
[23507990] ...何かあるとしてもACコードを抜くか電源スイッチで切るしかないと思いますが・・・ 添付頂いた画像はCPU補助電源が抜けている様に見えますが・・・ 確かに補助電源の接続を忘れてるね >キャッシュは増やせないさん >揚げないかつパンさん... 詳細
[23486975] PCが起動しない。再起動を繰り返す。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/06/23 11:16:31(最終返信:2020/06/23 20:29:36)
[23486975] ...Q-LEDの点灯が見られました。 その後はcmosクリアやメモリの挿し替え、電源コネクタの指し直し、抜けがないかチェックをしましたが異常は見られず。 Q-LEDの点灯も見られないのですが、永遠に1秒ずつ再起動を繰り返したり... 詳細
[23478179] 教えてください。自作PCのファンが回らず困っています
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/06/19 08:46:22(最終返信:2020/06/19 23:59:33)
[23478179] ...メモリ等とCPUの取り付けを確認   ⇒問題なし  3.電源ケーブルを確認   ⇒いつの間にか半分抜けかかってるのを発見。これをきちんと刺しなおすとファンが無事に回る!    しかし,BIOS画面が出てこない... 詳細
[23447240] Windows8.1は結局使えないのかしら
 (マザーボード > BIOSTAR > A68N-2100E)
2020/06/04 16:19:42(最終返信:2020/06/19 03:22:40)
[23447240] ...だめでも、そこからWindows10にUpdateできれば、とりあえず使えるんですが、対応OSに8.1が抜けている。。。。7が入るのに?   >k-fujimotoさん インストールできないのではなく、各デバイスのドライバが用意されていないのですね... 詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361] ...switchやPS4の出力は問題なく出来ています。 HDMIケーブルにはswitchの物を使用しています。 >脱落王さん すみませんタグ抜けしていました。 >nogakenさん 脱落王さんへの返信で型番の詳細をまとめた画像を添付しております... 詳細
[23441520] 自作pc起動せず(写真あり) 自作初心者です
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/01 21:51:47(最終返信:2020/06/16 10:45:24)
[23441520] ...マザーは中古ですか?新品ですか? 全体の画像が欲しいですね 電源のスイッチが入ってないと云うより、何かがいつも抜けた画像だけで 間違い探しの出題になってる感じ 笑>nimohwさん 脱落王さんにおすすめ頂いた電源のテスターでサプライを確認したところ... 詳細
[23460672] 起動出来ず 困ってます
2020/06/10 21:58:19(最終返信:2020/06/14 08:41:47)
[23460672] ...jp/products/pf-004a/ を使っていますけど、新しいとコネクタの固定の出っ張りが高くて、引っ掛かって抜け防止が効き過ぎるんですよね・・・ マザボによってはすんなり抜き挿しできますけど、ハマる時は困りますね(;^ω^)... 詳細
[23465292] 組み立て後、電源が入りません。。。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/06/13 08:36:45(最終返信:2020/06/13 19:21:46)
[23465292] ...ピンアサイン(配置)を理解さえしてれば、何のことはないですし、Amazonでもそう言うパーツは売られてます。 ピンが抜けているのは大昔の互換性の為だけに用意されていた-5Vのピンです。 今では全く使われなくなったので、後の規格から削除される様になりました... 詳細
[23405930] CPU_LEDの点灯。映像映らない。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/05/16 00:22:09(最終返信:2020/05/27 16:51:41)
[23405930] ...・CMOSクリア ・メモリ抜き差し、1枚、2枚での起動トライ ・最小構成での起動トライ ・コネクタの抜け確認 ・HDMIケーブルの交換 【PC構成】 マザボ P7P55D-E CPU i7 メモリ ノーブランド2GB×4... 詳細
[23426515] またブルスク(泣)
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/05/25 19:47:59(最終返信:2020/05/26 17:04:16)
[23426515] ...試したいですが…別のパソコンが…汗 BiosにはHDD外さなくても入れます、再起動も起きずに安定します。 Biosを抜けたあとのWindows起動画面でかならず落ちます。 持つときは回復ドライブの選択画面までは行けますが3秒足らすで落ちます... 詳細
[23424774] biosについて
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/05/24 20:36:41(最終返信:2020/05/24 21:19:33)
[23424774] ...試してみたところ、正常に認識してくれたようでアップデートが始まりました! >揚げないかつパンさん 名前が抜けていました すみません! ありがとうございます! 変なことしてないのに壊れた!とならないように注意して... 詳細
[23419885] マルチディスプレイは可能?
2020/05/22 17:47:19(最終返信:2020/05/23 11:14:40)
[23419885] ...どこを見れば可能かどうか分かるのでしょうか。 出力ポートが一つしか無いものは出来ないのは流石にわかるのですが…… 申し訳ありません。5が抜けていました Ryzen 5 3400G です。 以下のように可能です。 >- HDMI 1.4対応... 詳細
[23419435] P5.80、P6.00にてF9で設定初期化するとNVMEを見失う
 (マザーボード > ASRock > X370 Pro4)
2020/05/22 12:48:26(最終返信:2020/05/22 15:36:14)
[23419435] ...HDDもつなげてますが、そういうバグみたいなのは経験が無いです。 なので、BIOSのやりくりをしてる間に抜けた機能とかそういうのではないでしょうか? >揚げないかつパンさん はい、デフォルトロードして保存して起動するとHDDが起動するようで... 詳細
[23395705] マザーボードのライトは付くが、ファンがピクリとも動かない
2020/05/10 20:39:26(最終返信:2020/05/10 23:39:42)
[23395705] ...メモリーとグラボを付けるかな? グラボにモニター配線を忘れずに 一応、もう一度、マニュアルをよく読んで抜けは無いか確認してください。 メモリーはA2B2に わぉ! 大人気の電源ですね^^ 皆さんから指摘されているので... 詳細
[23040260] こういう構成での小さい筐体って可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/11/11 11:17:43(最終返信:2020/05/07 00:31:48)
[23040260] ...電源ケースがトンネル構造じゃないので、配線をかなり上手くやらないと綺麗にならない。 2 上にファンがを取り付けられないので、エアー抜けが悪そう。 出来はしっかりしてそうな気はするんだけど、ショップの店員さんはかなり高めなケースを売ってきてるので... 詳細
[23381167] BOISが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/05/04 22:42:02(最終返信:2020/05/05 17:46:20)
[23381167] ...初めてなので何もわからなくて >キャッシュは増やせないさん すみません電源スイッチは長押しで落とせます 一抜け 面倒。後はキャッシュは増やせないさんよろしく >とこもんさん 長押ししないと電源が落ちないのであれば... 詳細
[23360560] intel i7 4770が壊れ、半分自作し直します
2020/04/26 00:03:27(最終返信:2020/04/26 16:52:47)
[23360560] ...割と新しいんですが致し方なしですね... >パーシモン1wさん 返信ありがとうございます。 完全に抜けておりました。今はDDR4が主流なのですよね... この際心機一転!グラボ以外換えます!... 詳細
