抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 1459件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23352405] cpu補助電源を接続すると再起動を繰り返します。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/04/21 21:32:58(最終返信:2020/04/21 22:38:07)
[23352405] ...>cpu補助電源を接続していると上の症状が起こることがわかりました。 再起動を繰り返すのはPOSTで異常が起きている為ですので、CPU補助電源を抜けばCPUが動かなくなるので POSTができなくなり再起動はしなくなります。 当方のASRock B450M... 詳細
[23341105] 「CMOSクリア」がどうやってもできません
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/04/15 22:33:14(最終返信:2020/04/16 01:21:21)
[23341105] ...F PC ON BIOSに入って初期状態を確認 本来、PCのメインスイッチを切って、リチウム電池を抜けばCMOSクリアーはされないとおかしいです。 この方法の場合、CMOSの設定を保持できるだけの電力が無いので... 詳細
[23337322] UEFIでディスクが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/13 19:26:13(最終返信:2020/04/15 07:23:37)
[23337322] ...画像3は電源側のPCIe(グラフィックボード用)のケーブルです。 もう一本のPCIe用ケーブルも同じ箇所が抜けています。 >画像3は電源側のPCIe(グラフィックボード用)のケーブルです。 別の情報を見つけました... 詳細
[23332004] m2 ssd取り付けネジとヒートシンク
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/04/10 23:39:53(最終返信:2020/04/11 00:00:15)
[23332004] ...jp/dp/B07Z1PCFCQ 最悪、仰るようにして固定でも問題はないです。 ジェル粘着で簡単には抜けないでしょう。 >kaeru911さん >あずたろうさん 袋、小さくてわかりませんでした。 ヒートシンクのネジが付属品なのかと... 詳細
[23287469] 光るだけで起動できません。。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/03/16 07:41:20(最終返信:2020/03/16 16:54:34)
[23287469] ...スイッチを押してもその押したという情報がマザーボードへ伝達されない状態になっているということです。(抜けてしまっているということも) 電源ユニットに関しては前に書いた通りです。 最初に動いても次に必ず動くとは限りません... 詳細
[23276399] chipsetのファンが回らない原因は?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/03/10 13:35:56(最終返信:2020/03/10 15:18:42)
[23276399] ...何か自分に問題があったのかOSインストール前に凹んでいます 自作達人の方々のアドバイスお願いします ファンコネクタが輸送中に抜けたとかじゃないですかね? チップセットのシンク回りにコネクタは無いですか? チップセットのグラフの画面で... 詳細
[23262774] CPUファンが回らない
2020/03/02 19:25:05(最終返信:2020/03/06 12:13:35)
[23262774] ...ビープスピーカーがあるので、明日試してみます。 あ、失礼、3400Gでしたか。 ディスプレイのケーブルが抜けてる ディスプレイの入力選択が合ってない メモリーが刺さってない CPUの刺し方がおかしい or ピン曲げちゃった... 詳細
[23250721] マザーボード換えてみました
 (マザーボード > GIGABYTE > TRX40 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2020/02/25 01:27:36(最終返信:2020/02/25 15:44:32)
[23250721] ...C700Mに換えましたのでマザーボードの大きさの制約も無くなったしMASTERの方はUSB3.0の端子が抜けやすかったのでこちらのマザーに換えてみました。 こちらのマザーはフロントのオーディオコネクターと... 詳細
[23236754] マウスとキーボードが動かなくなる
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/02/17 12:32:54(最終返信:2020/02/18 13:03:13)
[23236754] ...「ディスクの管理」は見てみました? スタート右クリックです。 >ムアディブさん HDDのコネクタが抜けていた凡ミスです。 今は快適に動いています。 次はグラボかな。 がんばって〜(^^/... 詳細
[23234772] BIOSが起動しない、CPUファンが回らない
2020/02/16 15:10:27(最終返信:2020/02/16 22:31:54)
[23234772] ...同じく両方挿してます? 後は同じ 早速の返信ありがとうございます。 写真を撮る際にグラボの片方のケーブルが抜けておりました、すみません。 2箇所とも電源ケーブルを繋いで試していますが同じ事象です。 >起動はドライバーでやってますか... 詳細
[19574596] USB3.0のコネクタについて
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/02/10 08:08:38(最終返信:2020/02/12 09:39:56)
[19574596] ...が、抜けないと後々困るかな...と。 このコネクタは上に力いっぱい引き上げれば抜けるものなのでしょうか? 初めて聞く症状ですね〜 一寸触ったくらいで容易に抜けてし...電源コネクタも同じく普通に引っぱっても抜けず、マイナスドライバでこじりながらでないと抜くことができませんでした。 今私も抜けなくなりました。 端子自体にカエシがあ...inを曲げてしまったことがあるくらいです。 ネットで探してみると、スレ主さんのように「抜けない」事例もあるようですね。 http://lineq.jp/q/20615816 一... 詳細
[23220100] ARGBのコネクタがユルユルなんです
2020/02/09 16:52:08(最終返信:2020/02/09 23:58:01)
[23220100] ...RGBに組んでケースに付属のコントローラーから出ているARGBプラグを挿そうとしたのですがユルユルで直ぐ抜けてきます。マザボの3Pコネクタの径とコントローラーのプラグの穴の径が合っていない感じです。テープ等で固定してこのまま使用しても構わないのでしょうか...それほど多くの電流は無いです。(シグナルだけ) あずたろうさん、返信有難うございます。そうですか、あずたろうさんのマザボでは抜けてくるほど緩くはなかったんですね。同じASRockのマザボでもintel系とAMD系でコネクタに違いがあるとかではないと思いますが... 詳細
[23218287] UEFIデバイスとレガシーデバイスについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/08 21:33:42(最終返信:2020/02/09 13:19:21)
[23218287] ...されていれば、 その光学ドライブがUEFIデバイスになリます。USBメモリも同様。 当然ディスクを抜けばUEFIとは表示されません。 Windowsで言えば、Vista SP1以降の64bit版は全てUEFIブート可能です... 詳細
[23211833] biosを弄って文鎮化してしまいました。。。
 (マザーボード > MSI > X79A-GD45(8D))
2020/02/05 20:38:00(最終返信:2020/02/07 18:07:03)
[23211833] ...ROMをライターで書く場合はBIOSチップがソケットに入ってる場合はできますが、マザーからBIOSチップ(FLASH ROM)が抜けない場合ははんだ小手でとらないといけないし、戻す場合も同じです。 ソケットに収まってか次第だと思います... 詳細
[23212403] UEFI BIOSモードに変換できました、UEFI BIOS起動設定について
2020/02/06 02:55:08(最終返信:2020/02/07 06:27:13)
[23212403] ...1TBを何とかMBRからGPTへ変更して、あっさりと、UEFI BIOSモードに変更できました。腰が抜けたくらいに 簡単にできました。 その後のUEFI BIOSの起動の設定でおかしい事があれば突っ込んでください... 詳細
[23190459] オンボードのUSB 3.1 Gen1(20-1ピン U31G1-12) コネクタ
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/25 18:32:49(最終返信:2020/01/25 20:49:35)
[23190459] ...細かい作業器用な妻にピンを揃え直してもらったことあります^^; USB3.0って大きい割にロックも無くて、抜けやすい→ピンを傷めるのです。 >Gankunさん >このボードに使って、USBメモリなどのデバイスを挿しても... 詳細
[23186677] マザーボード CPUとDRAMのLEDが点灯
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/01/23 19:55:45(最終返信:2020/01/23 22:53:17)
[23186677] ...次にBOOT・VGAのランプが点灯し、そのままになってしまいました。 もう一度、ケーブルや差し込み抜けが無いか確認します。 状況が変わりましたら、対処方法と結果をこちらに再度書き込みます。 >あずたろうさん... 詳細
[23112564] LEDのエラーコードの示す意味
 (マザーボード > ZOTAC > H67-ITX WiFi)
2019/12/17 15:30:59(最終返信:2020/01/19 14:56:19)
[23112564] ...ファンは回ってるけどBIOS起動までたどり着けない状態です 今回ケースを移設するにあたって移植しただけです メモリの抜けかな?と思って差直し並びに1枚差しましたが改善せず CPUとメモリだけにしてHDMIとキーボードだけ繋ぎましたが改善せず... 詳細
[23170948] LANケーブルがカチッと入らない?
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2020/01/16 00:08:02(最終返信:2020/01/17 10:06:48)
[23170948] ...カバーを後ろにずらせば、カッコ悪いけどちゃんと挿さるようになります。 スレ主さんから、 ケーブルが抜けて、通信が途切れる という、不具合経験の報告待ち。 このスレ主、単なるクレクレ君かよ ... 詳細
[23161159] CMOSリセット
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-I GAMING)
2020/01/11 14:44:15(最終返信:2020/01/11 21:23:45)
[23161159] ...今までのマザーで精密ピンセット使う機会が 無かったので(大体手でやっていました) その事がすっかり抜けてました。 mini ITX初でボタン電池の設置方法が特殊で 気になって質問した次第です。 ご回答頂けた方々... 詳細
