抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 1459件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23141263] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/12/31 22:13:40(最終返信:2020/01/03 05:56:55)
[23141263] ...グ−グル先生に聞いてみます。 すっぽんとは、クーラーを外した際にグリスの粘度が高いとCPUがくーらーに貼り付いてソケットから抜けてしまう事です。 AMDの場合は割とやってしまう場合も有るので、聞いてみました。 言葉の意味が分からないくらいなので無いとは思います... 詳細
[23136368] 画面出力が無い
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/12/29 18:09:06(最終返信:2019/12/31 22:49:08)
[23136368] ...文字が書いてある方をというのは意味がありません。 ものによっては逆になっている可能性もありますし... メモリーを全部抜けばビープ音は確実に出ます。 ビープスピーカーの取り付けが間違っていなくて、壊れていなければですが.... 詳細
[23108967] 再インストールが、出来ません
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/12/15 18:14:45(最終返信:2019/12/25 08:23:30)
[23108967] ... 水冷:Corsair BiosVersion:3802 CPUファンの接続先に誤りがあるか,抜けている ・・・ A,C でなく、D,Fに繋いでいます。 エラーMSGでなく、 ランプは、Q_LEDのBOOT_DEVICE_LEDがつきます... 詳細
[23125437] MB換装後BIOS起動せず
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/12/23 23:59:35(最終返信:2019/12/24 11:06:54)
[23125437] ...でZEN+以前が非推奨となってるのではないかと思いますが。。。 そもそも、ZEN2対応でZENが抜けたのならP2.10からZEN2対応なので、P2.60からではなくP2.10から非対応になりそうなものですが... 詳細
[23086097] ケースのUSB3.0が反応しなくなった
2019/12/04 00:44:55(最終返信:2019/12/16 22:41:52)
[23086097] ...CMOSクリアやUFEIのリセットなど試しましたが解決しないのでどなたか切り分け方法や原因などご存じないでしょうか? ケーブル抜けたとか、緩んでいませんか? ケーブルは挿し治しましたが改善しないのです 検証だけなら、拡張ボードを挿してUSB接続すれば分かるけど... 詳細
[23090405] 背面のM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/06 12:00:29(最終返信:2019/12/07 21:10:46)
[23090405] ...解説すると、 表面側の場合、HSを外さなくても取り付けは出来ますが、 チップセットファンからの風が抜けなくなり、SSDの温度がかなり高くなります。  →冷却のためHSを外して取り付け。(私もこの状態です... 詳細
[23082212] 久々の自作でやらかしましたが、何とかなりました。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/02 07:03:51(最終返信:2019/12/02 11:46:56)
[23082212] ...24ピンのコネクタがなかなか抜けず、先に4ピンの方が半抜けの状態で20ピンの方をグリグリしてたら4ピンの付近からバシッと火花が飛びました。 >24ピンのコネクタがなかなか抜けず・・・・ 電源ユニット に接続の... 詳細
[22567784] 回線速度が以前のPCより低下。LANチップセットの不良?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/30 12:17:31(最終返信:2019/11/26 13:43:38)
[22567784] ...ユーザーに知らせることなくアプリケーションが強制終了させられるようです。 何回やっても、PCを再起動しても同じです。 インストールすらできません。 説明抜けてました。 スマートスクリーンなんちゃらの青い画面ですよね。 自分もはじめそうでしたので、許可して進むと次の画が出るように変わりましたね... 詳細
[23060692] 価格による耐久性
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/11/21 13:06:14(最終返信:2019/11/23 17:36:53)
[23060692] ...水道からペットボトルに水をいれるとしましょうか〜 カラの状態なら いっぱいになったら入らんでしょ?  底が抜けていれば‥無限に入るだけですがな。 PCのケースだって理屈は同じでしょうが。 ここらを 吸気と排気のバランスって考える人もいる... 詳細
[23052920] NVMe用のねじ
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2019/11/17 15:10:29(最終返信:2019/11/17 15:55:06)
[23052920] ...他のマザボ含め、異様に・・・というほど反ったことは無いです。ややキツイかな、と思ったことはあっても。 抜けなければ良いので、キツイほど締め付けなくても大丈夫です。 ネジは、SSDには付属しません。マザボについています... 詳細
[22992248] これに取り付けられるCPUクーラーは?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming-ITX/ac)
2019/10/17 09:17:27(最終返信:2019/10/21 08:13:12)
[22992248] ...熱で切るので綺麗にはならないから、カバーを被せたりキャップを被せたりして見た目を綺麗にしてるので見た目綺麗に見せたいなら付く抜けてないタイプを選ぶだけ、サイズとノクチュアのファンは比較的静かという評判。 サイズのは最大回転が低いので静かだけど... 詳細
[22969097] Q-FAN control について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2019/10/05 14:36:17(最終返信:2019/10/05 17:01:10)
[22969097] ...まいます。 もう少し色々試してみても駄目でしたら販売店へ問い合わせてみます。 もちろんBIOSを抜けて出るときはF10押してYesしてますよね?^^ >あずたろうさん はい、毎回保存してから終了しています... 詳細
[22184448] BIOS画面入る途中のWarnig表示
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2018/10/15 15:37:33(最終返信:2019/10/03 14:02:44)
[22184448] ... また、メモリーをはずすと元の症状がでます。 説明不足でありましたが、CPUソケットのピンが一本抜けがありました。そのためか、メモリースロット2つが認識しません。 話はかわりますが、ASUS サイトでBIOS...パーツに不具合があるなら直すか交換したほうが良いかと。 >説明不足でありましたが、CPUソケットのピンが一本抜けがありました。そのためか、メモリースロット2つが認識しません。 これが,致命傷でなければ宜しいのですが... 詳細
[22939685] VGDピンの接続とARGB接続
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/09/22 18:38:03(最終返信:2019/09/24 12:00:24)
[22939685] ...coolermaster.com/pages/masterplus/#download 3ピンが4ピン用で1本歯抜け状態ならARGBのコネクタをそのまま刺せば良いのではないかと思います。 VDGの間違いですね。 ... 詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783] ...設定変更&SAVE(F10)で再度UEFIに入り設定変更が有効になっている確認します。 大丈夫であればUEFIを抜けてWindowsを起動してみて下さい。 メモリー設定変更後UEFIに入れたのであれば、Windowsが起動できなくても設定はAutoに戻せると思います...アに手を加える時はイメージバックアップを実施後にやっています。 >こまってんさん 度々すみません。DDR4-3600MHzに変更の手順が抜けていましたが、メモリータイミング入力前でも後でもかまいません。 SAVE後、再起動してUEFIで設定が反映しているか確認して下さい... 詳細
[22894555] フロント USB 3.0 おかしくなってしまった
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/09/01 22:16:12(最終返信:2019/09/01 22:41:47)
[22894555] ...IOパネルから接続で動作しないのでしょうか? リチウム電池を抜いたのならCMOSクリアーはされましたし、帯電が原因なら抜けてると思います(電源プラグも抜きましたよね?) 後はデバイスマネージャのドライバー関連は正常の表示ですよね... 詳細
[22736935] USBによるクリーンインストールができない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/06/15 17:19:25(最終返信:2019/08/30 13:55:09)
[22736935] ...マザーボードのソケットのピン 見せてもらいました 新たに気づいた点で、写真から3つピンが2つは曲がって1つは抜けてる(折れてる)気がします 1つピンの色が見えない  ・ 写真のもう一つのエラーの方はハードウェ... 詳細
[22854792] athlon200ge でwindows読み込めませんでしたになります。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/08/13 12:19:08(最終返信:2019/08/13 22:30:27)
[22854792] ...助かりました。 ご迷惑をおかけしました。 皆さん、すいませんねえ今 読み返すと biosバージョン抜けてますね。 通販で買ったので athlon200ge使えるバージョンでないことはわかっていました。... 詳細
[22847947] 映像出力がモニターに表示されず、困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:50:23(最終返信:2019/08/12 01:05:25)
[22847947] ...(ビープ音なりました?なってないならアウトです BIOS画面クレクレ) モニターの電源は入っているはず!(ACケーブル抜けてたりするんですよ これが) PCワンズさんでBIOSアップデートを依頼したので、グリス、CPUクーラーやヒートシンクも装着済みのはず... 詳細
[22838766] PC構成について
 (マザーボード)
2019/08/04 17:17:42(最終返信:2019/08/06 13:03:06)
[22838766] ...>sakki-noさん ご指摘ありがとうございます ケースファンについては調べようと思っていたんですが後回しにして頭から抜けていました。ケースと比べ考えたいと思います >sakki-noさん BIOSを確認できない場合は諦めてx570を考えていました... 詳細
