抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 1464件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22894555] フロント USB 3.0 おかしくなってしまった
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/09/01 22:16:12(最終返信:2019/09/01 22:41:47)
[22894555] ...IOパネルから接続で動作しないのでしょうか? リチウム電池を抜いたのならCMOSクリアーはされましたし、帯電が原因なら抜けてると思います(電源プラグも抜きましたよね?) 後はデバイスマネージャのドライバー関連は正常の表示ですよね... 詳細
[22736935] USBによるクリーンインストールができない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/06/15 17:19:25(最終返信:2019/08/30 13:55:09)
[22736935] ...マザーボードのソケットのピン 見せてもらいました 新たに気づいた点で、写真から3つピンが2つは曲がって1つは抜けてる(折れてる)気がします 1つピンの色が見えない  ・ 写真のもう一つのエラーの方はハードウェ... 詳細
[22854792] athlon200ge でwindows読み込めませんでしたになります。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/08/13 12:19:08(最終返信:2019/08/13 22:30:27)
[22854792] ...助かりました。 ご迷惑をおかけしました。 皆さん、すいませんねえ今 読み返すと biosバージョン抜けてますね。 通販で買ったので athlon200ge使えるバージョンでないことはわかっていました。... 詳細
[22847947] 映像出力がモニターに表示されず、困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:50:23(最終返信:2019/08/12 01:05:25)
[22847947] ...(ビープ音なりました?なってないならアウトです BIOS画面クレクレ) モニターの電源は入っているはず!(ACケーブル抜けてたりするんですよ これが) PCワンズさんでBIOSアップデートを依頼したので、グリス、CPUクーラーやヒートシンクも装着済みのはず... 詳細
[22838766] PC構成について
 (マザーボード)
2019/08/04 17:17:42(最終返信:2019/08/06 13:03:06)
[22838766] ...>sakki-noさん ご指摘ありがとうございます ケースファンについては調べようと思っていたんですが後回しにして頭から抜けていました。ケースと比べ考えたいと思います >sakki-noさん BIOSを確認できない場合は諦めてx570を考えていました... 詳細
[22816957] マザーボード上のフロントUSB Type-Cコネクタ干渉への対応
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2019/07/23 21:41:58(最終返信:2019/07/30 15:59:49)
[22816957] ...Type-C内部ケーブル」のご提供は9月上旬を予定しております。 お客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。」 URLが抜けておりました。 https://www.cfd.co.jp/support/contact/asrock/request_form_201907/... 詳細
[22799427] M.2コネクター上部のチップセットヒートシンクとの隙間
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/07/15 14:32:39(最終返信:2019/07/24 23:18:26)
[22799427] ...19ちゃんさんさんのおっしゃる「隙間」は有った方が良いと思います。 ある程度の隙間が無いとファンからの風が抜けないと思いますので・・・。 >作業体Kさん 返信ありがとうございます。 付属のサーマルパッドでは厚さが足らないという意味でしょうか...裏面用でしょうか? >ひででででさん 返信ありがとうございます。 ある程度の隙間が無いとファンからの風が抜けないと思いますので・・・。、 それは言えてますね、チップセットが冷えないと意味ないので。まあ風が当たってるので... 詳細
[22807247] 起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/07/18 23:31:32(最終返信:2019/07/21 00:17:28)
[22807247] ... ・グラボが本当に生きてるのか?→ 代わりがなければ分からない ・突然の故障なので配線関係で緩みや抜けは無いか? ・PCケースから出して段ボールの上で最小テストを行ったか? ・Beep ブザーの音、またはPost... 詳細
[22795440] 画面が暗いままで起動しない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/07/13 21:27:47(最終返信:2019/07/17 21:17:59)
[22795440] ...あとはファン類が回るけど暗転したままの原因として、初歩的なATX12Vコネクタ(通称”田コネクタ”)は抜けていないか等の確認をして、ダメであればパーツのどれかに異常がありそうですね… >ふぁーみーさん ビープスピーカーは正しく繋がっていると思います... 詳細
[22803082] グラフィックボードの取り外しについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/17 04:38:20(最終返信:2019/07/17 05:42:21)
[22803082] ...割ってない割り箸で押すのがおすすめです。 でも、あまり強引に押し込むとプラスチックが割れたりするので注意です。 あ、抜けたんですね。 おめでとうございます(笑) ネットで調べてもグラフィックボードの接続、取り外しについての記事が見当たらず... 詳細
[22778759] AsRock Intel マザーお使いの方へ
 (マザーボード)
2019/07/05 19:56:42(最終返信:2019/07/07 19:11:23)
[22778759] ...CPUクーラーは、1000RPM以下 ほぼ無音であります。 >オリエントブルーさん 失礼 上で さんが抜けておりました。 >あずたろうさん おつきあい。 ASRockマザーの8700Kでお付き合い。... 詳細
[22770847] マザーボードの交換、製品選び
 (マザーボード)
2019/07/01 14:59:39(最終返信:2019/07/01 22:20:59)
[22770847] ...。 >沼さんさん ご回答ありがとうございます。ペンチで抜こうとしましたが手先が不器用な為抜けませんでした… ケースと繋がっていますのでケースごと同じものを購入しようと思います。 ...すか? そこに刺さっていましたか ! ニッパー(なければ,爪切り)等で そ〜っと挟んだら抜けそうですが。 ピンセットやラジオペンチよりニッパーでつまんで抜いた方が取りやすいでしょ...タはケースにつながっているコネクタですか? マザーボードのUSB3.0のコネクタのピンが抜けてしまっているなら、マザーボードのコネクタは使えません。 用途によってはリアパネルのUS... 詳細
[22755515] モニター出力無し。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/23 23:10:39(最終返信:2019/06/26 19:42:53)
[22755515] ...CPUのピンとか折れてなければ大丈夫そう ありそうなものとして  ・ メモリの差し込み方や配線の接続が甘いので抜けていた etc...   → 体験談でCPUクーラー Intelのピンタイプので差し込みが甘くて数日後に自然に外れて下のグラボにコンっ...水冷クーラーが正常に作動しているか確認 USBのパネルコネクタも接続が甘くてコードが短かったのか自然に抜けていて数日後に認識できないなんて事もありました  ・ マザーボードの初期不良でおかしなところがないか回路など確認... 詳細
[22234539] bios 0802で9700k
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/11/06 14:10:41(最終返信:2019/06/14 22:38:51)
[22234539] ...対応していません、とのことでした。 本当は購入前にこういうことは調べてから買うべきだと思うのですが自分が抜けていました。いろいろ調べるのに肝心なことは見逃すっていうのはよくあることなので・・・。 ありがとうございました... 詳細
[22700308] 教えてください。CPUの温度が最初からBIOSで90℃と出ます!
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 [Rev.1.0])
2019/05/29 22:03:07(最終返信:2019/06/02 08:01:54)
[22700308] ...(グリスにしては温度が上がりすぎかと思い塗りなおし躊躇していました) CPUクーラーの固定は適切ですか? ピンが抜けているとか、CPUとの接触面を保護するフィルムを剥がしていないとか、簡易水冷で電源を接続していないとか...簡易水冷で電源を接続していないとか... はがして他のでは大丈夫でした。 前記の空冷です。 >ピンが抜けているとか、 ピンはCPUのピンですか? 明日、グリスの塗りなおしをしながら確認してみます。 >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[22679453] 老眼対策
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/05/20 12:13:05(最終返信:2019/05/23 12:44:15)
[22679453] ...スタンディングタイプと眼鏡タイプの拡大鏡ライト付きとか手が自由になるので便利ですね。 Qコネクタは抜けやすかったりして二次災害を発生させる元になるので使わないですね。 最初は便利がいいと思ったのですが移動させたり宅配で発送するとちょっと不安なので... 詳細
[22653732] 「HPE-560JPのケースで」の続きです
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/08 19:59:47(最終返信:2019/05/16 15:25:13)
[22653732] ...jp/products/ex-004/ こちらはマザーボードとEX-002の間に入れます。 マザーボードから外すときはEX-004を抜けば纏めて外せますし、戻すときも一回で済みます。 滅多にしないからと省略してもいいでしょう。 jade7さん... 詳細
[22597266] OSがまともにインストールできず困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2019/04/12 19:20:32(最終返信:2019/04/15 13:41:35)
[22597266] ...部品単位で診て貰っても組み立ての方に問題があったら意味がありません。 CPUクーラーの取り付けを確認した方がいいかも知れません。 ピンが抜けていたりするとCPUがソケット内で均等に力が掛からず接触不良を起こす可能性もあります。 皆さんのアドバイス以外として...取り敢えず個人で確認することといえばメモリーチェックとマザーボード裏ですね。 何かがいたり、CPUクーラーのピンが抜けていたりしないかチェックしてください。 それで判らなければ診断に出した方がいいです。 電源ユニットも怪しいですし... 詳細
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464] ...帰宅しました。 家に持ち帰ったあとダメ元で違うhdmiと繋げたら解消しました…オチ凄くちょっと気が抜けました。 沢山のご対応ありがとうございます(T ^ T) あとこれは完全な私の不注意なのですが 最小構成(cpu... 詳細
[22588750] マザーボードとCPUを換装したところ、BIOSが起動しません
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/04/08 20:47:00(最終返信:2019/04/09 11:39:00)
[22588750] ...PCの知識は未熟もいいところですが、なんとか正常起動を目指して頑張ってみます。 ビープスピーカーはメモリーを抜けば鳴ります。 それすら鳴らないなら、CPUかマザーボード、電源のどれかに問題があると考えていいです... 詳細
