抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 1464件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22259794] Windows Vista/7のBIOS搭載とありますが、8.1 Pro10 へ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2018/11/17 14:07:24(最終返信:2019/04/04 17:56:59)
[22259794] ...4パスやってみます。 そうなるとメモリーよりマザーボードの方に問題がある可能性もあります。 電解コンデンサーの容量抜けとか... >uPD70116さん ありがとうございます。 コンデンサーの劣化、ありそうです。フリーズは... 詳細
[22549954] PCIEスロットのつめ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/03/22 12:53:32(最終返信:2019/03/23 00:10:52)
[22549954] ...PCIEスロットの爪は上に持ち上げで解放、押し下げで固定ですよね? グラボ刺したら、爪がグラボ自体に干渉して上限まで持ち上がらなくて抜けなくなりました。 SATAがグラボの真下で、手探りでなんとか着けて無事正常動作しているので当分困りませんが換装するときどうしようかと... 詳細
[22505631] 質問 OSの再インストールなど
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2019/03/03 09:34:05(最終返信:2019/03/04 23:06:11)
[22505631] ...当方はwin7からのアップデートでしたので、その時の情報でOKでしょうか? 何か勘違いしていたり、抜けているところあれば、よろしくお願いします。 ライセンス情報は古いPCの時点でマイクロソフトアカウントでサインインする様にしておけば... 詳細
[22486273] 謎のbios設定エラー(教えて下さい)
 (マザーボード > インテル > DP55WG)
2019/02/22 21:21:54(最終返信:2019/02/24 23:36:35)
[22486273] ...それならメモリースロットの問題であろうということでいいともいます。 スロットが使えないのだとすると、CPUクーラーの異常もあり得ます。 ピンが抜けてしまったりするとCPUクーラーを固定する力の均衡が破れて接触不良を起こし、様々な不良を発生する可能性があります... 詳細
[22468965] ASUS PRIME Z390-Aとこちらとの購入の迷い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/15 21:22:14(最終返信:2019/02/16 02:34:20)
[22468965] ...それと単なる新しいもの好きです。 決め手はQコネクターが無いことかな。 Qコネクタなんぞ繋ぎの二重化。 抜けやすかったり接続不良の温床。 強い意志持って居られるのだし、ここで意見を聞く耳は無いでしょう? (笑)...ないわけだし。 ところで、スレ主さんはマザーボードのメーカーはASUS一択? Qコネクタ、抜けやすいから嫌い。テスト用のスイッチ/ビープ/LEDを刺すときに使うくらい。本番には使わない。 秋葉原のパーツ街歩いていれば... 詳細
[22423414] BIOS画面が出ない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/27 14:03:39(最終返信:2019/02/08 11:07:57)
[22423414] ...い可能性もあります。 虎徹MarkUは確かプッシュピンでしたっけ? ピンが奥まで刺さっていない、抜けている等はないか確認してみてください。 ネジ止めでしたね。 クーラーをマザーボードの固定ベースにネジ止めするとき... 詳細
[22422013] 簡易水冷 CORSAIR H115i PROの設置について
2019/01/26 23:32:18(最終返信:2019/02/06 20:27:30)
[22422013] ...液温に応じて回転を制御できるようになってます。 CPU_FANなどにファンケーブルを刺すと回転するのなら、ヘッダから出ているパワードケーブルが抜けかかってるとか接続が浅いとか無いですかね? 出なければ、パワードケーブルの不良ですかね? 写真の...揚げないかつパンさん、あずたろうさん 早速、アドバイスをいただきありがとうございます。 もう一度、電源を確認して抜けなどを確認してみます。 あずたろうさんからご指摘のあった件ですが、すみません...私の撮影した写真は暗いのですが同一です... 詳細
[22406591] m.2ssdとPCleレーンについて
2019/01/20 11:09:31(最終返信:2019/01/24 08:39:35)
[22406591] ...となるとグラボとIntel Optane メモリーは場所がなくて刺せなくなるのかな…と悩んでおります。 画像が抜けておりました、失礼しました 共有じゃなく。 M.2のひとつは、SATA & PCIE modeをサポート... 詳細
[22401981] ASUS PRIME X470-PRO  起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/01/18 11:21:25(最終返信:2019/01/19 13:38:51)
[22401981] ...ios画面は起動しますから、OSが原因ではないでしょう。 電源ユニットのACケーブルが抜けてる、とかメインスイッチがOFFなんてオチは無し?(笑) >はるお2020さん 現在、...、どの部品を交換するにせよ、初期不良じゃなければ修理になるので^^; 確かにコンセントの抜けかかりなどは可能性がありますし、主電源を落としたままなども有ります。 また、まれにケー...したか の間違いです。 Q Connectorを使っているなら確認した方がいいです。 抜けそうになっている等あるかも知れません。 >はるお2020さん とりあえず OSとかのソ... 詳細
[22338190] 原因は??基盤静電気とかで逝っちまったの??
2018/12/20 22:38:33(最終返信:2019/01/15 17:31:22)
[22338190] ...「風邪薬」から「薬」を取ったりするくらいの暴挙です。 「ウイルスソフト」これも「ウイルス対策ソフト」から「対策」が抜けてしまって、「コンピューターウイルスの対策をするソフト」から「コンピューターウイルス」になってしまった間抜けな間違いです... 詳細
[22342140] 組み立てて電源を入れたけどビープ音も鳴らない
2018/12/22 21:04:42(最終返信:2019/01/01 23:24:54)
[22342140] ...こちらの方を試してほしかったです。 それによって印象が違ってた可能性はありますよ。 ゴメン。添付ページ抜けていた。... 詳細
[22342553] 部品の販売は個人でも可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z87M-PLUS)
2018/12/23 00:10:54(最終返信:2018/12/27 11:42:14)
[22342553] ...しまいますし、 下手に残るとスルーホールが抜けてしまったりする原因となります、 〉コンデンサーの裏側見て、筒状の物が抜けた跡があれば、コンデンサーの中身の物だ思い...でしょうか? よろしくお願いいたします。 低ESR電解コンデンサだと思いますが、 足が抜けてないのなら単に付け直しが速いと思います。 コンデンサの足が入っていた処はスルーホール...い。 まあ、ハンダは慎重に行ってください。  追加:コンデンサーの裏側見て、筒状の物が抜けた跡があれば、コンデンサーの中身の物だ思います。 >カメカメポッポさん 仰る通りリード... 詳細
[22319646] MBR(マスターブートレコード)破損発生の原因判明。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/12/12 18:44:43(最終返信:2018/12/23 04:01:43)
[22319646] ...OCの設定を見極めたならアンインストールして、BIOSで設定した方が良いでしょう。 構成でSSDが抜けていました。 SSD:Western Digital WD Black NVMe 250GB SSD... 詳細
[22327400] 起動せず・・助けて下さい。
2018/12/16 04:33:02(最終返信:2018/12/16 13:31:44)
[22327400] ...テスターは持ち合わせてないんです・・全部新品のパーツなんですが不良の可能性もあるんですね。 全てしっかり挿してあるので抜けてるという事はないと思います。マザーが光ってるので電源は問題ないと言う訳でもないんでしょうか? マ... 詳細
[22307759] マザーボード裏 カニ爪半田
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2018/12/07 18:18:00(最終返信:2018/12/08 00:23:19)
[22307759] ...このように少し傾いているのですが大丈夫なのでしょうか? インシュロックの先端で触った限りグラグラはせず起動や運用は問題がないのですが・・・ 抜けない様に曲げてあるのではないでしょうか。 他所とショートしていなければ問題ないです。 単に曲がってしまっただけではないかと思いますが^^;... 詳細
[22295000] メモリー設置について
 (マザーボード > ASRock > H370M Pro4)
2018/12/02 13:09:24(最終返信:2018/12/02 18:36:44)
[22295000] ...調べたら抜きにくいとか硬いなど色々と出てきて、抜きやすい方法はないかと思いネット上の情報通りにしても抜けない(/_;)/ 力を込めるとマザーが壊れそうで思うように力加減が難しく詰まっている状況です。 ... 詳細
[22239721] グラフィックボードで悩んでいます。
 (マザーボード)
2018/11/08 21:51:57(最終返信:2018/11/21 10:14:51)
[22239721] ...こんにちは 2万前後のセグメントでしたらRX 570 4GB買った方がいいですね 現状はコレが性能と価格で抜けてます SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 570 4G GDDR5 - \19... 詳細
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034] ... 例えばCPUクーラーの固定ピンが一本だけ抜けてCPUへの力が均等に掛からなくなることで、CPUソケットの接触が悪くなっているというのも考えられます。 抜けなくてもCPUクーラーの固定方法のミスで均等にネジ止めしなかったというのもあります... 詳細
[18087832] 音が突然出なくなった
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2014/10/24 21:15:10(最終返信:2018/08/18 11:48:58)
[18087832] ...スマネージャーから、音声デバイスを 一端削除し、ドライバを再度当てても同じでしょうか? 抜けてしまっているジャックを知らずに、音が出ないと悩んだ経験もあります。 「出来うる限り...も知れないので、何をしたのか具体的に書いてください。 壊れることもあるでしょうが、何か抜けている可能性もあります。 HDMIやDisplayPortでモニターと接続していると、そ...ーがなかったり、音量が小さいか消音で聞こえないという場合もあるので... 補足しておくと抜けているのは配線ではなくて、チェック項目の方です。 それからどの様に音を出しているのです... 詳細
[22012514] 初めてINTEL純正クーラーを使う時に取り付け方のご注意
 (マザーボード)
2018/08/06 17:06:27(最終返信:2018/08/08 19:46:26)
[22012514] ...矢印側に回した状態でも差し込みは出来ます(むしろ力入れずに入ります)が、他のピンを差している間に緩んじゃったりするので取り付け後はマザーボードの裏面を見て抜けてないか確認した方が良いですよ。 確かピンの矢印って外す時のだから左にした状態で上でロックされるはず... 詳細
