抜け (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 181件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11062126] 六角スペーサ
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2010/03/10 01:27:29(最終返信:2010/03/10 10:59:13)
[11062126]...微妙に高さが足りずにPCI-Eグラフィックボードがしっかりと奥まで差し込むことができません。 よって、PCI-Eスロットにある抜け防止クランプで固定することもできませんでした。おそらく8mm高の六角スペーサならば問題なく固定できそうですが・・・...5mm)のねじ部分にワッシャー(M3x8,0.5mm厚)をそれぞれ3枚挟んで高さ調整することで、しっかりと抜け防止クランプで固定することができました・・・。 販売店やメーカーに連絡して、不良品扱いとなった際にケースを送るのも面倒なので...詳細
[10930622] ケース内公開(爆w
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2010/02/12 22:45:10(最終返信:2010/03/01 16:16:26)
[10930622]...このような情報は実際にお使いになっている方からでないと、仕様書からでは判別できませんね、有り難うございます。 しかし…抜けないとなるとケース側で手を加えないと。 画像のラジェーター、これを裏返しにしてケースに設けられた穴を通して...詳細
[10854867] 上部のでかいファンは止められますか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/29 01:15:58(最終返信:2010/03/01 00:47:40)
[10854867]...自分のは後ろの排気ファンでしたがそのファンの配線が当たっててパタパタうるさかったです、止めるのは、ぺリフェラを抜けば止めれますが、トップを止めるとそこからも吸気しちゃうので中は埃まみれになりますよ、ただでさえ埃を吸う箱ですので...詳細
[10799118] 青色のLEDは消すことは可能なのでしょうか?
2010/01/17 20:36:47(最終返信:2010/01/18 09:37:36)
[10799118]...0.1Wとして1ヶ月1円くらいです。 1WいくようなLEDだと冷却が必要かも。 いっそのこと、配線を抜けば? 失礼! 電源ONを示す前パネのLEDかと思いました。 上のカキコは無視してください<(_ _)>...詳細
[10542093] 冷却性能はすごいです。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/11/27 20:53:50(最終返信:2009/11/29 21:56:13)
[10542093]...APOLISSHは温度センサーがあれなのでケース付属のLEDファンに変えておりますorz ちょこちょこ細かいところが抜けていて申し訳ないです。 電動ブロワーなんてあるんですか。 それは環境にやさしそうだ。 リンスよりも『アクリサンデーポリケア...詳細
[10480133] 右側、CPU裏のファン
2009/11/15 14:38:58(最終返信:2009/11/27 00:53:46)
[10480133]...でも穴が開いてるならふさぐくらいした方がエアフローよくなりますよね。 やっぱり適当な穴からスカーって抜けていってたら冷えてくれない気がするので・・ なにかで右側はふさいだ方がいいのかなあ。 塞ぐ目的じゃないけれど...詳細
[10486207] 箱だけ交換
2009/11/16 19:13:28(最終返信:2009/11/19 22:03:21)
[10486207]...排熱はなるべく行かない様にするだけなので全部裏返し等の徹底した事はしません。 (自分じゃ無理www) ただ、今書き込みを見直すと1つ抜けてるのが有りました、裏にUSBって出せますよ・・・ね? 内蔵ではなく外付けがあったりマウス・キーボードを挿すのは裏ですよね...って記入があり 心配です。 再度申し訳ありませんが、大丈夫・・・ですよね? >ただ、今書き込みを見直すと1つ抜けてるのが有りました、裏にUSBって出せますよ・・・ね? マザー付属のIOパネルを使用すればOKです...詳細
[10277377] とりあえず赤く染まりました。
 (PCケース > ENERMAX > ECA3170-BR)
2009/10/08 13:31:32(最終返信:2009/11/19 06:59:26)
[10277377]...Fatal1ty550Wは、プラグインなの? うちの700は、抜けない・・・ガクッ。 さとし07さん こんばんわ〜 >Fatal1ty550Wは、プラグインなの? うちの700は、抜けない・・・ガクッ。 あらそーなんですか...詳細
[10442570] フロントUSBについて
2009/11/08 16:08:52(最終返信:2009/11/10 22:53:10)
[10442570]...USBポートの使用頻度が高くなってきたので困っています。 分かる方、いらっしゃいましたらご教授願います。 マザーにさしてるUSBのコネクタが抜けてないか確認。 マザーボードのUSBの位置を変えてみる 挿し間違えは無いですよね? 回答頂いた皆様ありがとうございました...詳細
[10406509] やわっちぃ…
 (PCケース > サイズ > Super18-BK)
2009/11/01 22:52:17(最終返信:2009/11/03 00:31:24)
[10406509]...別に強引に開けたわけでもないのに… 本体に刺さってるピンを抜いてみたら明らかにおかしいほど力を入れてグリグリしながらでないと抜けないものもありました。 ひとまずサイズに弱すぎるとの抗議も含め初期不良になるかの問い合わせをして返答待ちです...もう組み込んだのでフロントパネルのみ交換してくれと希望してました。対応は満足ですね。 お店でフロントパネル引っこ抜いてみたら特に壊れることなくスルっと抜けたんですけどねぇ。...詳細
[10408514] ケースの寸法
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2009/11/02 10:43:44(最終返信:2009/11/02 13:22:42)
[10408514]...ゴム足を含めた高さがカタログに記載されています。 なるほど、私もAntecの製品持っていたのですがメーカー共通という考えが抜けておりました; これで安心して購入できそうです。ありがとうございます。...詳細
[9413853] 3.5"シャドウベイの冷却、フロントファンの交換のしかた
 (PCケース > サイズ > iCute SCY-0311TE-BK)
2009/04/18 23:07:42(最終返信:2009/09/16 23:46:28)
[9413853]...こんばんわ。 まさに隙間からですね。 自分のはどうがんばっても、ファンのフレームがしなるくらいがんばっても抜けません・・・。 純正ファンがそんな感じなので仕様がかわってるのかもしれませんね。 とりあえずHDD一基のみなので下から二段目に装着して...詳細
[10125314] ケース内で熱がこもります
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2009/09/09 15:14:55(最終返信:2009/09/11 15:51:20)
[10125314]...CPUに独立してフレッシュエアを送り込めるんですけど、排気が弱いと逆効果です。 電源が上にあると上に抜けないので排気が不足するんですよね。このデザインはあんまり良くないと思います。 コツは、 ・冷風を当ててヒートシンクの熱を空気に移す...詳細
[10055538] 初自作PC!サクサク快適パソコン
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 NVIDIA Edition NV-690C-KWN1-GP)
2009/08/27 01:04:46(最終返信:2009/08/28 01:08:37)
[10055538]...今回は皆さんの力をかりてるし、何より自作してみたいんでがんばってみます! アドバイスありがとうございます 最近毛が抜けてきた!!!さん  >であればSSDを使う前提で他のパーツ構成を考えたほうがいいでしょう。 >こ...>・いくつもウィンドウを開いても切り替え表示が早い >・iTunesを開いた時のアルバムジャケットの表示が速い であれば、最近毛が抜けてきた!!!さんも仰るように、起動ディスクをSSDにするのが一番効果があると思いますが、SSDを巧く使うにはそれなりの知識が必要ですから...詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334]...アルミじゃないから一応違うかな? 配線の邪魔になるから取っ払ったけどブザーはなってないですね。 もしなるようならブザーのピンを抜けばいいだけですけどね^^ 俺はOCは遊び程度しかしてないので普段は定格ですね〜 R2Eはいくらになるんだろうか...詳細
[9841946] HDD冷却性能の改善
2009/07/12 09:03:48(最終返信:2009/07/29 14:51:43)
[9841946]...フロントのFAN1は、ノーマルではエアが脇に流れてしまい、実際はほとんどの風量が、図1-Aの手前と向こう側に抜けてしまいます。そこで図2-Bのように、ファンとHDDケージの間をダクトで密閉します。その写真が図2の@〜Aです...(図3−C)エアフローとしてはあまり綺麗な形ではありませんが、もともと最下部なので、このように風を吹きつければ、対流で熱い空気はHDD横から抜けてくれるようになります。 (続く) (続き) この状態で起動すると、HDD2〜5の温度は室温+6〜7℃で安定しますが...詳細
[9835478] L−2000をMyスペしました!  (1/2)
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2009/07/10 23:33:54(最終返信:2009/07/26 23:03:03)
[9835478]...アングルに下向き長ビスを付ければL−2000側の金具は不要です が、位置決めがしっくりこない、チルトが制限、抜け止めが要る時などを勘案しこの案は不採用。 ・もしモニターの縦置きが必要ならアングルを直角に1個追加してその形状...詳細
[9077956] 製作してみました
 (PCケース > Thermaltake > LANBOX Lite VF6000BWS)
2009/02/11 20:09:14(最終返信:2009/06/22 17:49:23)
[9077956]...全くと言って良いほど風を感じません。 駄目だこりゃと思い縦向きへと変更しました。 変更後は気持ち良く風が抜けております。 2 製品に装着されてくるF/Rファンがすべて2ピンでした。 すべて3ピンファンへ交換しファンコンで制御しています...詳細
[9398474] 何も起こりませんように。祈りつつ。。
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/04/15 19:05:02(最終返信:2009/05/02 00:59:52)
[9398474]...まだアマゾンで注文するか迷い中;;  一応自分は光です。埼玉住まいなので、割と早くダイアルアップから抜けました。ISDN、ADSL、そして光となりました。 ダイアルアップから光だと、かなり世界が変わりそうですね...詳細
[9429166] 皆さんは、グラフィックボード、何を付けていますか?
2009/04/21 23:12:37(最終返信:2009/04/28 01:15:18)
[9429166]...ミドルクラスやエントリークラスでも十分です。 かっぱ巻さん 早速のレスありがとうございます。 そうですね…他の情報が抜けてしまってますね…(汗)すいません…(痛) CPU  :Intel Core2 Quad 8200(2...詳細
