抜け (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 146件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[10244954] ATX電源の24PINプラグについて?
 (電源ユニット > サイズ > CORE POWER3プラグイン CORE3-400-P)
2009/10/02 03:21:48(最終返信:2009/10/02 11:30:03)
[10244954] ...電源ケーブルをゆすってみましたけど、落ちる気配はありませんでした。 外した変換ケーブルを良く見ると、1pinだけ抜けかけていて、おそらく検査ミスなのでしょうけど、 Pinの固定用爪が折れている為、まったく挿す事が出来ずに... 詳細
[10113193] 排熱に難がありそう
 (電源ユニット > サイズ > 超力 SCPCR-600)
2009/09/07 04:24:21(最終返信:2009/09/12 17:34:14)
[10113193] ...ZALMANの9700LEDを使ってますし、ケースサイズもATX、5インチベイを2つ空けてファンを 吸気方向に付けてますので、前から後ろに抜けやすくしてるし、電源自体の排気もいいです。 リテールファン使用や、ZALMAN8700LED又はNTなど... 詳細
[9937457] 価格コムのスペック表
 (電源ユニット)
2009/08/01 09:37:29(最終返信:2009/08/08 15:11:43)
[9937457] ... サーバの容量(回線)が変更されたんですかね? 気のせいか、少しはやくなった。 携帯で返事だと色々抜けてます。(汗 richanさん >ケーブル着脱式かどうか(写真では判らないのもあるため) >これは思ったことありますね... 詳細
[9821742] 初心でも取り付けやすい電源について教えてください
 (電源ユニット > サイズ > 剛力2プラグイン GOURIKI2-P-600A)
2009/07/08 09:44:16(最終返信:2009/07/20 22:54:35)
[9821742] ...見馴れていないために不安になったりする気持ちは解ります。 デジカメで現在、電源から延びてるケーブルがどこに刺さっているか写しておいて、抜けや漏れがないかチェックしとくのも手です。 電源ユニットと直接関係ないですが作業の邪魔になるであろうCPUファンやケースファンのケーブル...>Yone−g@♪さん >デジカメで現在、電源から延びてるケーブルがどこに刺さっているか写しておいて、抜けや>漏れがないかチェックしとくのも手です。電源ユニットと直接関係ないですが作業の邪魔に>なるであろうCPUファンやケースファンのケーブルも外したら... 詳細
[9506264] 安定した電源
 (電源ユニット)
2009/05/07 11:39:24(最終返信:2009/05/07 21:51:21)
[9506264] ...で選択されるしかない …としますと アンテック、コルセア、Abee 予算無視ならニプロンですかね 肝心の紹介が抜けてました クロシコの500w辺りいかがですか? エンハンス社oemという事で定評あるようです。 値段からしますと内容が良いと書かれた口コミが幾つかあります... 詳細
[9454793] BIOSにすらいけず困っています
 (電源ユニット)
2009/04/27 09:37:44(最終返信:2009/04/29 14:02:57)
[9454793] ...4pinを90度単位で回転させて挿してた…とか^^; あと、ファン系3 or 4pinを1列ずらして挿してた…とか。。。 作業中に一部ケーブルが抜けてたとか。 酷い例は小型4pin電源ケーブル(FDD等)を逆に付けて煙が上がったなんて事も(怖)。... 詳細
[9465116] この製品の違いを教えてください。
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2009/04/29 11:56:48(最終返信:2009/04/29 13:06:45)
[9465116] ...実際OEM供給品でAopenが作ってる訳ではないでしょうけど。 (ちなみに丸囲み数字は機種依存文字ですんで気を付けてください) 最近毛が抜けてきた!!!さん、とても分かりやすい回答ありがとうございます。 やはり、人気があるのにはしっかりした理由があるのですね... 詳細
[9424279] 電源が落ちて困っています。
 (電源ユニット)
2009/04/20 23:11:21(最終返信:2009/04/27 20:48:46)
[9424279] ...どうか皆様のご意見をお聞かせ下さい。 よろしくお願いいたします。 長文、失礼いたしました。 UPD70116さん、お名前が抜けてしまい大変失礼いたしました。 がんこなオークさん、お名前間違えてしまいました。 申し訳ありません... 詳細
[9321293] 買ってみました
 (電源ユニット > ENERMAX > GALAXY EVO EGX1250EWT)
2009/03/29 18:29:39(最終返信:2009/04/25 17:54:33)
[9321293] ...今日は休みでしたので秋葉原に以前から狙っていた モニタ(W241DG)を買いに行って来ました 心配していたドット抜けもなく完璧でした このモニタの書き込みを見ていますとドット抜けや ムラ・傾きに難があるようでしたのでホッとしています 24インチは画面が広くて使い勝手がいいですね(^_^)... 詳細
[9361922] 12Vの分配について教えて下さい。
 (電源ユニット > オウルテック > M12D SS-850EM)
2009/04/07 18:57:09(最終返信:2009/04/22 11:31:53)
[9361922] ...系統というのは内部の回路のことを示しています。電線ごとに回路があるとは限りません。(電線にも容量の制限がありますので) この電源は間が抜けてて、12Vは2系統でそれぞれが大きめの出力になってるんですが、コネクターになってない出力線に12V1と12V2が混ざってます... 詳細
[9151428] 安い割には良いと思う。
 (電源ユニット > エバーグリーン > PowerGlitter EG-400PG)
2009/02/25 00:50:43(最終返信:2009/04/16 13:59:40)
[9151428] ...静音電源としては合格のレベルです。 騒音は少々しますが、音の質が良いため気になりません。(フォーンと抜けの良い音) 過去に静音電源と謳ってても全然納得できなかった製品もありましたから・・・ (ZU-400は高周波音が耳に付く... 詳細
[9331780] 初期不良でしょうか?
2009/03/31 22:21:41(最終返信:2009/04/05 00:10:11)
[9331780] ...色々とありがとうございました。 無事解決するといいですね^^ >これで駄目だったらCPUかM/B原因ですねー ↑メモリ抜けてました・・・ ショップから連絡があり、マザーの初期不良とのことで 交換してもらいました。 時間は費やしましたが... 詳細
[9162009] 電源交換時
 (電源ユニット)
2009/02/27 00:42:30(最終返信:2009/02/27 03:39:40)
[9162009] ...最近のマザーは24ピンの主コネクターの他に4ピンの田の字コネクターもあったりしますので挿し忘れしないように注意しましょう。 かなり力要りますよ。 すっと抜けてしっかりはまる。て言う風になれば、もう少しいじりやすいですがねえ。 そんなの出来ないかな〜。... 詳細
[8853153] OS立ち上がらず
 (電源ユニット)
2008/12/28 22:45:49(最終返信:2008/12/30 16:13:20)
[8853153] ...ブルーバックでフリーズしたりするのではなく、背景が主に青い画面であるという説明です。 最近は何もいじらずにずっと使用できていますのでメモリの抜け等はないと思われますが挿し直して見ます。 コンデンサーの液漏れ位はチェックできそうですのでやってみます... 詳細
[7746081] 買いました〜
 (電源ユニット > サイズ > 剛力短 PLUG-IN GOUTAN-400-P)
2008/05/01 06:56:11(最終返信:2008/09/26 12:57:47)
[7746081] ...CPUの温度下がりました最初のCPU温度は35-40ぐらいだったのが今は27度-32度ぐらいですケースの温度が抜けたおかげでしょうか〜 私もG.W中に一台組みたくて購入しました。 使用ケースが、M-60(M-ATX)なので奥行きが短く... 詳細
[8399437] この電源ユニットの
 (電源ユニット > サイズ > CORE POWER2 CoRE-400-2007)
2008/09/23 15:24:55(最終返信:2008/09/23 17:25:28)
[8399437] ...ATX20ピン+4ピンの20ピンコネクターの部分なんですが、 配線が一本抜けてなくて19ピンになってます☆ コストダウンの為にわざとこういう仕様になっているんでしょうか? それともただの不良品?...http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/powersupply.html それぞれ抜けてるのわかると思うんですが。 本当ですね☆ 初めて買ったから解りませんでした。 有り難うございます... 詳細
[8317869] ジャックの強度は?
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-1000R14HE)
2008/09/08 11:58:26(最終返信:2008/09/11 11:12:19)
[8317869] ...つまりはみ出た部分が長いため急角度でケーブルを曲げようとしたり、取り付け中に強く引っ張ったりすると抜けそうになることもしばしば。 抜けないまでも常に負荷がかかるというのも長時間の使用時などに不安です。 そこで次期... 詳細
[8246175] 12Vラインが不安定になると
 (電源ユニット)
2008/08/24 12:16:24(最終返信:2008/08/25 22:52:52)
[8246175] ...=> 電源本体です。 定電圧にするために、負帰還をかけていますが、負帰還のどこかのコンデンサが容量抜けして不安定になっているような気がします。(推測) 電源交換しても同じですか? 根拠が見つからない限り... 詳細
[8036285] (レポート)最初は起動不可→現在は安定
 (電源ユニット > Abee > AS Power SD SD-520ELE)
2008/07/06 02:13:41(最終返信:2008/07/13 13:43:58)
[8036285] ...起動はするもののディスプレイに何も表示されず、ファンだけが回っている状態でした。ディスプレイのケーブルが抜けているのかと思い確認してみましたがしっかり接続されていたので、何度か起動を試していたところ、今度は... 詳細
[8003609] 私の環境で電力足りるでしょうか
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-450EB)
2008/06/29 03:19:11(最終返信:2008/06/29 06:00:40)
[8003609] ...計算してみたところ420Wという結果が出ました。 S-450EBでも大丈夫そうですね! >最近毛が抜けてきた!!!さん ASUSにも計算機あったんですね! こっちだと550Wという結果が出ました。 少しオーバーですね・・・... 詳細
