抜け (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 114件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22482384] カクダイの分水孔コックについて
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/02/21 01:19:23(最終返信:2019/02/21 21:02:34)
[22482384] ...給水ホースと接続する手順がまずいのではないでしょうか。 分水のバルブを一旦閉めてUPした画像の赤い←の先端部分を押してください。 水が抜けず水圧がかかりホースがさせないのだと思います。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 皆さま... 詳細
[21675765] 分岐水栓使えますでしょうか?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2018/03/14 21:19:23(最終返信:2018/03/15 15:51:04)
[21675765] ...引越し業者には取り付け不可だからシンクごと変えるしかないと言われてしまいました。 ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。 画像の貼り付けが抜けていました。こちらの写真をご参考いただけたらと思います。 117-054ならアダプターで可能ですが... 詳細
[21317501] 給水ホースのことで教えてください
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600A)
2017/10/29 17:00:37(最終返信:2017/10/29 21:07:00)
[21317501] ...こちらの機種を中古で購入しました。 給水ホースの先の抜け防止ジョイントが割れていて、自宅にナショナルの給水ホースがあるので取り替えたいのですが問題はないでしょうか? 東芝の給水ホースじゃないと水漏れなどあるでしょうか... 詳細
[21250892] ホースが刺さりません
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2017/10/04 13:15:12(最終返信:2017/10/04 13:23:39)
[21250892] ...先ほど取り付けようとしたところ刺さらず困っております。 白い樹脂部分を下へ押し下げて プシュ っという音もなって水圧は抜けていると思うのですが… なにか別途必要なのでしょうか? せっかく届いたのに使えずとても残念に思っています... 詳細
[14610405] NP−BM1の分水弁の交換 修理できました
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM1)
2012/05/27 09:57:31(最終返信:2017/05/11 09:24:41)
[14610405] ...固定補助用の爪を抜くとき無理をしないように。伝えにくいのですが、わずかに右に傾け、奥にひねり、手前に倒すと抜けました。 4、底面の配水路カバー(参考図ではA13)を、9本のビスを抜き取り、取り外します。製造時にはシール材で本体と軽く粘着されているらしく... 詳細
[20655361] 分岐水栓が繋がりませんでした。
2017/02/13 18:11:31(最終返信:2017/02/13 20:29:08)
[20655361] ...よろしくお願いします。 緊急止水弁に水圧がかかっていると思われます。 白い樹脂製の緊急止水弁を下方向に押し下げて水を抜けば接続可能。 この時に水が出るのでふきんかタオルを用意。 ※東芝製とパナソニック製の接続方法は共通です... 詳細
[20329673] 買い替え
2016/10/25 14:12:04(最終返信:2016/10/25 18:57:16)
[20329673] ...そこだけ気を付けて。 食洗器を稼働させるか、食洗器の後ろの給水ホースがさしてある部分を緩めれば、圧は抜けます。 それから外せば、はじけとびませんが。 新しい食洗器を購入なされるのでしたら、すでに分岐水栓があるわけですし... 詳細
[19781307] 分岐水栓取り付けについて
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2016/04/12 12:55:43(最終返信:2016/04/17 22:36:04)
[19781307] ...水栓下の止水バルブ無しの状態で古いKVKの水栓を交換開始したところ(危機感無しw)、、、上へ抜くのが物凄く硬くて全く抜けず、このままでは夜中に全止水になってしまう、家族から大ブーイングの致命的な状況かと青ざめつつ(瀧汗)... 詳細
[18926008] 電源が入りません
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X6)
2015/07/01 14:08:48(最終返信:2015/07/01 15:18:47)
[18926008] ...いろいろ考えられると思いますがヒントをいただければと思います。 とりあえず、コンセントに電気が来ていないとかプラグが抜けていたとかで無いなら、 こちら↓を参考に修理依頼するか、買い替えを検討ですね。 http://www... 詳細
[18619221] 食洗機の取替時の分岐水栓について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR7)
2015/03/26 22:56:24(最終返信:2015/03/27 09:55:57)
[18619221] ...※分岐水栓に水圧がかかっていてワンタッチカプラーが接続出来ない事があります。 その時は取扱説明書にもありますが、ストッパー(白い樹脂部分)から水圧を抜けば接続出来ます。 皆様の迅速なご回答に本当に感謝致します。 素人ですが、自信がもてました(^^) これで... 詳細
[18385502] DIY交換
 (食器洗い機(食洗機) > HARMAN > FB4504PF)
2015/01/19 10:48:13(最終返信:2015/01/28 12:17:55)
[18385502] ...白い二股のプラスチック部分は下の黒いゴムに接着されていまして黒いゴムのバンド二個を取って黒いゴムごと抜けました(^^) 排水パイプ(呼び径20mm外径26mm)だったのでここからHTパイプ呼び径20mmとエルボを使って排水パイプを作っていこうと思います... 詳細
[18151128] 分岐水栓を教えていただけませんか
2014/11/10 06:40:56(最終返信:2014/11/12 18:28:42)
[18151128] ...組み合わせを逆にすると不具合がおきます。 分かる範囲ですが不具合を羅列します。 @使いにくい Aレバーを引き上げた際、レバーが抜けてしまうことがたまにある。 B蛇口の背面にすぐ壁がある場合、レバーが壁に当たりワンホールシングルなどは蛇口本体がグラつきます... 詳細
[18148681] 分取水せんと給水ホースが繋がらない
2014/11/09 16:42:44(最終返信:2014/11/11 23:13:14)
[18148681] ...白い部分が動くようになりました。最初のあたりにアドバイスいただいた水圧が原因だったのかもしれません…抜けてたと思ってました。。 赤い部分を戻し、無事に給水ホースを繋ぐことができました。 たくさんのアドバイスありがとうございます... 詳細
[17957238] 設置時に必要な器具
2014/09/19 22:03:08(最終返信:2014/09/20 00:03:01)
[17957238] ...サイズが2種類ありますので、『W26山20』ネジのものが、自在水栓に合います。 万一食洗機へのホースが抜けたときの安全のため、ストッパー付きにしましょう。 L字型のものとストレートのものがありますが、横へ引き出せるL字型のものをおススメしてみました... 詳細
[15812479] 故障! ダメ元で水位センサーを洗浄してみた。
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > スリムdeステンレス DW-SX3000)
2013/02/24 20:14:09(最終返信:2014/09/13 16:27:06)
[15812479] ...と言う音がしてスイッチがオンオフする様子なので、水圧が関係していそうです。 そうだとしたら、どこかで圧力が抜けてるということだし、本体底部から水漏れ はないので、空気が漏れてるのかもしれないと思い、上記写真の1-aの部品の接...後続機種で構造が変更になってますので、当機種の水位センサーは、問題が多かっ たのかな?? もし、空気抜けが今回の故障の原因だとすると、パイプ(チューブ)の接合部分 の、ある程度の経年劣化で、この症状が出てしまう気がしますね... 詳細
[17765372] 給水コンセントについて!
2014/07/24 12:56:14(最終返信:2014/07/24 19:17:17)
[17765372] ...ちょっと気になったもんで・・・ そうなんですか! 特に説明が無かったと思います! 管理会社に確認してみますね! ただし書きが抜けました。 あらかじめ各戸に標準設置している場合にその可能性がありますが、もし以前の入居者が個人的に設置した場合は管理会社は分からないと思います... 詳細
[17536328] saneiの適合分岐水栓について
 (食器洗い機(食洗機))
2014/05/20 14:02:17(最終返信:2014/05/26 12:49:53)
[17536328] ... すみません。質問で書かせていただいた、水栓種類につきまして、KXS87J-1-Tでした。“S”が抜けていました。。 ということで、ツキ寒アンパンさんのアドバイスのとおり、B98-AU1を安いところで購入したいと思います... 詳細
[17263824] 食洗機の取り付けについて
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD6S)
2014/03/04 14:52:35(最終返信:2014/03/04 18:15:58)
[17263824] ...このキャビネットごと引き抜くようです。 途中まで、天板、再度のネジを外しコツコツと頑張っていましたが… あれ?天板からキャビネットが抜けない… かなり悩んだうえ残念ですが今回はプロの方にお願いすることにしました。 勉強代だと思ってプロの仕事を見させていただきたいと思います... 詳細
[15837683] 1月に突然値上げのわけは?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MS5S)
2013/03/02 11:52:27(最終返信:2013/10/14 18:02:32)
[15837683] ...パネルの問題を解決したので、レポしますね。 まず、まえのパネルを取り付けましたが、上部がないのでどうにも 間が抜けた感じ。 ここをDIYしました。ホムセンで買った木の板を43cmx7cmx5mmくらいにカット... 詳細
[16584962] 分岐水栓の取り付けにあたってのレバーハンドルの取り外し方
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2013/09/14 16:29:56(最終返信:2013/09/14 16:52:45)
[16584962] ...画像のような状態になっており、ビスらしきものは見当たらないように思えます。 単にハンドルを上に引き抜こうとするだけでは抜けません。 どのような道具を使ってレバーハンドルを外せば良いでしょうか? TOTO TKJ31UF3Sです... 詳細
