抜け (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 抜け (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"抜け"を検索した結果 112件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[8711587] アースと分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2008/11/30 10:31:42(最終返信:2008/11/30 16:36:11)
[8711587] ...説明のビデオがありましたので何とかできそうなのですが、水栓が取り外せません  写真のように取っ手は抜けたのですがその後がわかりません。ビデオでは手で回していましたが我が家の  水栓も同じでしょうか。硬くて全然回りません...できるだけ水にかからない様に設置する事です。 >>分岐水栓について 水栓が取り外せません写真のように取っ手は抜けたのですがその後がわかりません。手で回していましたが我が家の水栓も同じでしょうか。硬くて全然回りません... 詳細
[8557097] カートリッジが外れません・・
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2008/10/26 21:40:35(最終返信:2008/10/28 21:59:12)
[8557097] ...説明書では、「カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くように取り外す」と あるのですが、まったく上に抜けません。 古いカートリッジなのでさび付いているのでしょうか? 同じ問題に直面された方、あるいは何かコツなどご存知の方はいらっしゃいませんか... 詳細
[8402907] どなたか教えて下さい
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600B)
2008/09/24 00:31:52(最終返信:2008/09/25 10:14:44)
[8402907] ...(ココまでできれば半分終了です。) すると、今度はカートリッジが出てきますのでそれを上へ引き抜くのですが、抜けない場合が御座います。その時は  ↓ 最初に外したレバーをカートリッジに取り付け、廻しながら引き上げると簡単に外せます... 詳細
[8323107] 分岐水栓について質問です
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2008/09/09 13:42:09(最終返信:2008/09/09 19:27:30)
[8323107] ...>>ねじになっている部分(レバーの下の金具)の内径は48mmでした。 内径ではなく、そのネジ部の直径はいくつですか? それぞれ重要な部分の画像が抜けておりますので、確定はできません。 ※TOTO製の水栓であれば、本体の側面に”TOTO”と掘り込んであるはずです... 詳細
[8255645] 分岐水栓について教えてください。
2008/08/26 13:15:40(最終返信:2008/08/31 11:50:36)
[8255645] ...)あとは使う時だけコンセントを差し込むようにしたらどうでしょうか? あーよかった。 とりあえずこのままで大丈夫なのですね。 ホースが抜けたら大惨事ではありますが、見える場所ではないので、針金でしばっておくことにします(ますますメタメタですね... 詳細
[7947687] 分岐水栓について
2008/06/16 13:25:24(最終返信:2008/06/20 06:22:10)
[7947687] ...同梱されていた説明書で十分、自分でDIY出来る範囲でした。 自分でやってよかった!!なのですが、ハンドレバーが抜けなかったときには、真っ青で した。このとき、私を支えてくれたのは、ブラック キャット さまから分岐水栓を... 詳細
[7694537] 変な音、給湯について
2008/04/19 14:05:59(最終返信:2008/04/24 03:17:33)
[7694537] ...食洗機は初めてなのでわからない事だらけです。 よろしくお願いします。 排水ホースは水圧がかかる部分じゃないので 引いて簡単に抜けない程度まで刺さっていれば問題ないですが、 気になるなら、食洗機が温水を排水するとき、 ホースが暖まって多少とも柔らかくなるので... 詳細
[7593813] 上手く接続できません・・・
2008/03/27 12:44:56(最終返信:2008/03/30 14:47:52)
[7593813] ...ホームセンターでプライヤを購入し、 無事B案で接続が出来ました! セルフストッパーを外すまでもなく、少し緩めただけで圧が抜け接続が出来ました。... 詳細
[6150383] ブラックキャットさんへ
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-SC1)
2007/03/23 18:38:33(最終返信:2008/02/28 10:46:17)
[6150383] ...ブラックキャットさんこんにちは。 分解したのですが、カートリッジが抜けませんが、これは引っ張るしかないのでしょうか? もうかなりの時間格闘してますが抜けません。 説明には、カートリッジの作動部を手で持ち、上に抜くように取り外すとあります...お忙しい所すみませんがよろしくお願い致します。 今晩は。 >>分解したのですが、カートリッジが抜けませんが、これは引っ張るしかないのでしょうか? 抜けなければ、カートリッジにレバーハンドル部を取り付け、軽く廻す様に上へ引き上げて下さい... 詳細
[7324760] 私も分岐水栓について教えてください。
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2008/02/01 11:14:00(最終返信:2008/02/02 07:42:53)
[7324760] ...2)レバーハンドル上部に青と赤のキャップがありますよね。そこを外すと、+で留まっていますのでそこを外します。上に引き上げればハンドルは抜けます。するとそこに38ミリの六角カバーナットがでてきます。そこにG-22を差込廻します。 作業の手順としては... 詳細
[6950270] 分岐栓などのことで迷っています・・・
 (食器洗い機)
2007/11/06 15:58:23(最終返信:2007/11/07 15:13:57)
[6950270] ...外側の六角のネジをゆるめてハンドルを取ってみました。六角のネジをゆるめてもハンドルはすぽっとは抜けずハンドル自体を数回まわさないと抜けませんでした(水の量を加減する為にハンドルの先がネジのようになっています)。これって内ネジとかいうものではないですよね...・・・外側の六角のネジをゆるめてハンドルを取ってみました。六角のネジをゆるめてもハンドルはすぽっとは抜けずハンドル自体を数回まわさないと抜けませんでした(水の量を加減する為にハンドルの先がネジのようになっています)。これって内ネジとかいうものではないですよね... 詳細
[6791952] 分岐水栓について、教えて下さい!!!HELP ME!!
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600A)
2007/09/24 09:03:22(最終返信:2007/09/26 00:51:36)
[6791952] ...何処でもよいので、蛇口を一箇所開けて、水道管の水を抜いてから分岐水栓先端の白い突起物の部分を押してエアを抜けば、ワンタッチでホースが接続できます、その際、ホース側先端を親指と一刺し指で挟みながらスライドして差し込めば接続できるはずです... 詳細
[6468020] 買いました!
2007/06/24 16:28:45(最終返信:2007/09/03 21:53:45)
[6468020] ...います。 しかしながら、本来セルフストッパは、常時水圧のかかっている ホースが、万が一抜けても、水が漏れないという優れものですし、 使用しないときは蛇口を閉めておくことが出来るわ...に良く使用されていますよ。 転がし配管で暴れて抜ける心配はまずありえないですし、仮に 抜けてもセルフストッパで自動的に止まると思えば逆に安心ですよ。 食洗機の漏水の一番の原因は...す。 学校出たてのデザイナのスケッチ案をそのまま製品化したのでしょうか? まったく、気の抜けたメーカです。 基本性能は、洗浄力、静粛性とも十分なだけに、残念なことです。 ともか... 詳細
[6287424] 魚焼きグリル
2007/04/30 22:29:27(最終返信:2007/05/12 14:41:17)
[6287424] ...魚焼きグリルの洗浄をしてもにおいが残ることは私の場合はありません。洗剤はハイウオッシュジョイです。ひどい汚れだと,たぶん油の塊りがふやけて(油っ気が抜けてしまった感じになって)残ることがあると思います。その場合は,取り出して手洗いすると,するする汚れが落ちて... 詳細
[6255777] SF-C420SXのカートリッジが外れません・・・泣
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM1)
2007/04/21 20:42:40(最終返信:2007/04/22 13:56:47)
[6255777] ...分岐水栓のマニュアルには作動部をつまんで上に抜くようにとりはずしますと書いてあるんですが、ぜんぜん抜けません。 いろんなサイトをみたのですが、解決策が見つかりませんでした。 どなたかこのようなケースをご存知ないでしょうか... 詳細
[5696989] 水栓の型番が判別できない
2006/11/30 17:04:34(最終返信:2006/12/11 11:04:32)
[5696989] ...ハンドルはクルクル回るものの、引いてもなかなか外れず、 延々とクルクル回しているうちに、 ポロッと抜けました・・・もう一度付けれるか、不安を覚えつつ・・・。 開いてみると、あまりの安易な作りにびっくりでした... 詳細
[5429436] サイズと取付金具について (迷っています)
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-SL1)
2006/09/11 18:42:31(最終返信:2006/12/05 23:58:55)
[5429436] ...蓋は開ける事が出来ると思いますか?  (真上にあるのは奥行46cmの食器棚(扉あり)です。   よって手前24cm分は抜けています) ・仮に蓋があと少し開かない状態でも、  出入れや操作に支障はなさそうでしょうか? ・シンク台のサイズ=幅60×奥行70×高さ64cm...蓋は開ける事が出来ると思いますか?  (真上にあるのは奥行46cmの食器棚(扉あり)です。   よって手前24cm分は抜けています) A・取説には上部15cm以上とあります。これを無視すれば可能です。但し下側も若干上がる可能性もあります... 詳細
[5301386] 子育て家電^^
2006/07/30 01:35:48(最終返信:2006/08/08 09:44:24)
[5301386] ...汚れが目立つほうが逆に不衛生にしなくてすむかな、なんて感じです。 >>そらなみ音さん 仕事も育児も手を抜けませんもんね。家事だけでも楽になるといいですよね。 ウチも決して安く買えた訳ではないのですが、買ってよかったとひしひし感じてます... 詳細
[4676568] やかん給水(高速法?)裏ワザ?
 (食器洗い機 > 三菱電機 > 清潔じまん EW-DE1)
2005/12/22 20:23:48(最終返信:2006/04/22 21:30:24)
[4676568] ...排水パイプから空気が抜ける量が少ないと遅くなる(入らなくなることもあり)だそうで、 急ぐときは斜めにする方法もいいですが、排水パイプの水が全部抜けているととめっちゃ早くなりますよ。 説明書に書いておけばいいのにね。 ちなみに、排水を有効活用しようとして汚れたフライパンを下においておいたら... 詳細
[4554983] TOTOEUD-510について
2005/11/05 16:51:41(最終返信:2005/11/23 01:12:31)
[4554983] ...簡単な修理もしません(できません).  ただ電源コードが抜けているといった利用者の勘違いで,量販店経由でメーカーの技術者を呼んだならば,コードが抜けてますよ,という指摘を受けただけで出張費がかかります.街の電気店なら... 詳細
