反応しない (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応しない (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"反応しない"を検索した結果 335件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22845114] トラブルは多い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX750 [49インチ])
2019/08/08 11:57:26(最終返信:2019/09/03 08:48:06)
[22845114] ...私も変な現象が発生しております。 妻がAmazonPrimevideoが見れない・・を皮切りに たまにリモコンが反応しないと報告されます。 帰宅後に私が操作すると何の問題も無いので 検証しようが無かったのですが本日、... 詳細
[22856664] リモコンが反応しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/08/14 10:01:29(最終返信:2019/08/19 09:25:23)
[22856664] ...買って半年くらいから変な症状が発生しています。 ▶電源オフ状態からテレビをリモコンでつけようとしても反応しない。 →リモコン電池は新品、リモコン受信部の目の前で操作しても全てのボタンに反応なし。 ... 詳細
[22762225] ハンズフリーが不安定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/06/27 09:28:27(最終返信:2019/08/16 11:41:49)
[22762225] ...「そのデバイスはありません」で終わりにした方が判りやすいです。 しばらく、使っていると「テレビ」に反応しないでデバイス名=KG-65A9Gを認識して、「Ok Google、テレビをつけて」と指示すると登録されていない「テレビ」というデバイスを探し回り... 詳細
[22851471] リモコンが全然効きません…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AJ1 [60インチ])
2019/08/11 20:39:36(最終返信:2019/08/15 15:32:03)
[22851471] ...がかかります なお返品の際は高額品の場合特にそうなんだけど理由を聞かれますが リモコンが全然反応しないんですとか言えばいいだけで 別に実機で検証はされるわけじゃないし理由次第で断られたりもしないので... 詳細
[22727315] 最近の状況を書き込みましょう(その3)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/06/11 06:59:24(最終返信:2019/07/31 07:22:56)
[22727315] ...になったり、NETFLIX画面になったりが発生   C、地デジNHKのdボタンは反応しない事や、天気予報の地域設定が消えてる事が時々発生   D、Sharp製の外部スピーカー...善されません。 bs4k8k.cs4k用録画リストにも入れません。 4k8k関係に全く反応しないようです。 ただただ返品したいです。苦痛です。 電源ケーブルの抜き差しで解決しました。...で正常復帰で正常復帰します。 それと、地デジNHKで天気予報を見る為のdボタンが反応しない事や天気予報の各地の天気(緑)地方設定が消えたり、dtv が再設定しないと見れない等が... 詳細
[22809661] センタースピーカーの音響性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/07/20 10:23:14(最終返信:2019/07/25 09:47:50)
[22809661] ...センタースピーカーモードに絞り込んだ質問なので、捕捉します。 (オーディオの音質については、人それぞれなので、あまりとやかく反応しないようにしているのですが、センタースピーカーモードとセンタースピーカーを比較視聴できる環境もほとんどないでしょうから... 詳細
[22772230] fireTVでのHDMI連動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A1 [65インチ])
2019/07/02 09:54:01(最終返信:2019/07/02 18:05:05)
[22772230] ...そこでホームボタンをもう一度押しても無反応です。 このモデルから電源と音量はテレビのリモコンに準じてくるのですが、それ以外の部分は全く反応しない状態です。 もちろん、入力を切り替えてやるとどのボタンもきちんと効いています。 これだけシンプルな接続でHDMIの連携がとれないと... 詳細
[22685898] PCとのBluetooth接続(音声、画面の出力)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/05/23 12:05:24(最終返信:2019/06/05 21:38:36)
[22685898] ...こんなに色々規定されているのですね。 今まで深く考えず使用してきましたが、確かにたまにこれには反応しないなぁ、ということがありました。笑 これまた勉強になりました。 こちらのアドバイスを見る前に、ケーブルを発注してしまったのでとりあえず試してみようと思います... 詳細
[22663107] 反応が悪い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/05/13 09:42:12(最終返信:2019/06/02 10:30:02)
[22663107] ...ケーズデンキでお安く購入出来ましたが、とにかく反応が悪い。 リモコンは正面でしか反応しないし、購入して2カ月が経過した頃、フリーズして画面が固まったまま何をしても反応がなく、サポート電話も混みあってて繋がらず... 詳細
[22629680] リモコンの字幕ボタン無くなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/04/28 07:23:04(最終返信:2019/05/30 21:16:34)
[22629680] ...ところでこういう風にリモコンボタンが廃止された場合って、反応もしなくなるものなのでしょうかね。つまり720や530のリモコンで字幕ボタン押しても反応しないのかどうかです。もし反応するなら、私は基本的に学習リモコン(SONY RM-PLZ430Dなど)を使っているので... 詳細
[22654256] パナソニック DMR-BRW510+HDD対応でしょうか?3
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32LB8 [32インチ])
2019/05/08 23:39:42(最終返信:2019/05/11 00:58:42)
[22654256] ...急遽、家にあった SONY KDL-20S2500に接続しておりますが、ボリュームがリモコンで反応しない。またW撮りの際にはチャンネル変更ができない表示が出てきます。画面等もちろん20型なので以前の32型より小さく予約する文字も見づらく悪戦苦闘しています...W撮り等問題ないのか?これ以外にもハイセンス等(BDのチャンネル登録にないのでこちらも同様にリモコンで反応しないのかも!?)の40型でも問題ないのか・・・。よきアドバイスお願いいします。 >ゴマ猫2号さん こんにちは... 詳細
[22621411] Android TVの特徴?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2019/04/23 21:50:43(最終返信:2019/05/10 09:59:01)
[22621411] ...ありがとうございます。 やはり、そうですか。 普通に使っていても、電源ボタンを押しても反応しないことがあります。 サポートへ電源が入らない旨、問い合わせし購入直後からの症状であること...同じように利用できます 今回購入したSONY製は直ぐにつくこともあれば、10分ぐらい反応しないなど、おかし過ぎます。 スマホでも10分もかからないハズ。 低スペックのパソコンの起動...てみたいと思います。 >くりす813さん >>普通に使っていても、電源ボタンを押しても反応しないことがあります。 PCと同じく長く操作しないとOSがスリーブに入るようで、そうなる... 詳細
[21864203] オプトスタイル75インチtvが来ました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オプトスタイル > OPTVISION 75UDK800R [75インチ])
2018/05/31 15:40:05(最終返信:2019/05/03 16:00:16)
[21864203] ...あとOptvisionはスマートリモコン(うちではNature Remo)に対応しません。 リモコンは記憶してくれるのですが、発信してもTV側が反応しないのです。 これは少し痛いかも。... 詳細
[22596892] 起動トラブル
2019/04/12 15:18:55(最終返信:2019/04/23 21:41:02)
[22596892] ...私の場合「Youtube」や「AmazonTV」を視聴するので繋げました。 こんにちは。 「リモコンが反応しない」というのは、電源ボタンを押しても中央下のLEDランプが点かないのでしょうか? それとも、点滅、または他の色で点灯... 詳細
[22509156] 電源を入れた際、音声は出るが映像が出ない時がある 他!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/03/04 18:35:19(最終返信:2019/03/10 13:19:37)
[22509156] ...>この範囲内で動作しない現象ということであれば不具合と主張できます。 受光窓に直接リモコンを着けても電源 ON、OFF が反応しない時もありました。 試行錯誤で受光窓の前にプリズムを置くと普通に動作します。・・・・ 結論 このリモコンに欠陥があります... 詳細
[21904276] 皆さんのオススメ画質設定を沢山教えて下さい。
2018/06/18 05:42:37(最終返信:2019/03/10 10:56:45)
[21904276] ...それらがバランスよく見えるように調整し、一度決めたら迷わない(バランスのずれたコンテンツが出てきてもいちいち反応しない)のが肝心です。 地デジで調整するのも不毛ですが、もしやるなら送り出し調整のしっかりされているNHKを利用すべきですね... 詳細
[22501412] GX、FX、EXで迷ってます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/03/01 14:03:36(最終返信:2019/03/03 22:29:28)
[22501412] ...初対面の相手を平気で異常者呼ばわりする方と徒党を組むのがお似合いなのかも知れません。とはいえ、煽りに反応しないというのはここのルールですので、この辺にしたいと思います。 とはいえ、不幸にしてそのレアケースがカラモニさんのスレで行われることになったのは... 詳細
[22502238] 電子番組表から
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/03/01 21:27:33(最終返信:2019/03/03 19:37:48)
[22502238] ...テレビの番組表からレコーダーに予約もした事もないですが、クルマで言うところのATみたいの便利ですか? 反応しないなら、レコーダーが省エネモードとかHDMIケーブルの接触や劣化とかかも。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[22362527] 8K録画中に
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2018/12/31 20:29:19(最終返信:2019/03/01 18:00:18)
[22362527] ...8K録画中に4K、8Kボタンを押しても 4K,8K放送が見れない、反応しないです。 これは仕様なのでしょうか? どなたかご存知の方居ますか? 宜しくお願いします。 >nekobasuさん まずUSB-HDDの機種名は何ですか... 詳細
[22455604] 65x9000Fの性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000F [65インチ])
2019/02/10 10:17:58(最終返信:2019/02/24 08:49:42)
[22455604] ... レビューを読むと、酷評と言っても過言ではない書き込みが多くみられている様に感じます。  数秒反応しないとか、しょっちゅう固まりフリーズのような状態になるとか。  これは事実でしょうか?また、改善する手段はあったりするのでしょうか... 詳細
