反応 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 1273件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23906317] 最大応答速度はほんとに6ms?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH245V [23.8インチ ブラック])
2021/01/14 13:41:04(最終返信:2021/01/15 13:10:07)
[23906317] ...2つの数値は効果が違います。 パネル応答は見えるか見えないか、フレーム遅延はまるごとゴソっと遅れますんで自分の反応が間に合ってないという風に感じます。 分ったふりをしないようにしましょう。話が進みません。... 詳細
[23881269] ゲーム起動時の画面切り替え時に黒画面のままになる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/12/31 16:03:26(最終返信:2021/01/02 12:47:33)
[23881269] ...色々と切り分けてみましょう 多分、ゲームで解像度が変わる際に信号が途切れて信号が回復した際にモニターが反応できないとかだとは思うのだけど。。。 前にEX 5700XTとHPの32インチのQHDモニターでは起きなかったですが... 詳細
[23866163] このモニターのリフレと反応速度は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MP68VQ-P [21.5インチ])
2020/12/23 23:51:23(最終返信:2020/12/23 23:53:30)
[23866163] ...マニュアルを見たところリフレッシュレートは75hzまで出そうでした(垂直水平の話は省略して) 反応速度は見つけられませんでしたが、オーバードライブ相当のセッティングをした際、どのくらいの感覚ですか? ... 詳細
[23850598] HUBは使えていますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700T-B [42.5インチ Black])
2020/12/15 15:59:22(最終返信:2020/12/15 23:47:10)
[23850598] ...メモリー 付けても反応がありません。 Type Cは画像出力も併せてるだけでアップストリームになるとおもってたのですが USBメモリを差しても反応がないのは、壊れて...Type CのUSBケーブルを繋げて、USBのダウンストリームにUSBメモリー 付けても反応がありません。 モニターのUSB Type-CとPC側のUSB Type-CポートへU...4のType C→43UN700T-BのTypCに、付属のTypeCケーブルを使っても 反応が無かったので、電力不足?とか思いつつ、X570M pro4 はUSB3.0 Type ... 詳細
[23830796] 165Hz表示を設定すると画面が消える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/12/05 15:55:20(最終返信:2020/12/05 21:02:40)
[23830796] ... 一応掃除してから使っていたのですが、再度抜いて掃除をすると画面が付くようになりました。 素早い反応ありがとうございました。... 詳細
[23774734] Microsoft Flight Simulator2020での使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/08 00:00:51(最終返信:2020/11/13 07:41:30)
[23774734] ...一択になりますが大丈夫でしょうか、ちなみに3070では4Kは無理らしいです。 >19ちゃんさん 早速の反応有難うございます。GPUはRTX3080です。 ↓こちらのサイトを参照させていただき、3080なら大丈夫とあったので・・・... 詳細
[23751992] 電源入らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2020/10/27 20:46:40(最終返信:2020/10/28 02:24:15)
[23751992] ...! (⌒▽⌒) 中古屋さんの方での動作確認のミスでは? 例えばレコーダーとHDMIで繋いでも無反応ですか? それでもダメなら故障かと思います。 何しても電源すら入らなかったので店に電話して返品しました... 詳細
[21752195] このモニターで快適に使えるタッチペンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2018/04/14 23:40:29(最終返信:2020/10/27 21:39:24)
[21752195] ...ペン先が導電繊維のaibowのタッチペンと、ペン先が導電繊維とペンディスクのMEKO(第2世代)スタイラスペンです。ペンディスクは反応しなかったです。 ペンでの操作ができると思っていたので、充電式のものにすればいいのか、このモニターでは難しいのか...電池内臓の静電気を発するアクティブペンなら快適に使用できると思います。 >たまおっちさん ありがとうございます。電池内蔵のものも2種類ほど試しましたが、反応は変わりませんでした。期待していただけに少し残念ですが、値段が値段なので期待しすぎだったと思います... 詳細
[23743310] ざっくりインプレッション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/10/23 13:59:02(最終返信:2020/10/23 13:59:02)
[23743310] ...コントラストの自動調節は機能してないように感じます リモコンで設定できる項目をPCで出来るソフトが付いていますが 画面の回転以外は無反応のようです 出来る人がいたら教えてほしい TVの映像はおでこがテッカテカに映るのがちょっぴり気になる... 詳細
[22910959] 画面が勝手に暗くなってしまいますどうすればいいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2019/09/09 13:19:25(最終返信:2020/10/17 19:26:15)
[22910959] ...リモコンもなくしてメニューボタンも反応せずに外部ソフトで明るさを調節しても勝手に一番暗くしてしまいます。 買い替え バックライトの寿命もしくは制御部分の故障? どちらにしてももう古いでしょうから、買い換えるのが妥当かと... 詳細
[23715689] PCモニター購入検討中・・・。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/10/09 21:19:12(最終返信:2020/10/10 14:23:29)
[23715689] ...最近の傾向としてはモニターの応答速度が1msを切るモニターは却って嫌われたりします。 ゲームがFPSの場合は最近は入力機器からの反応が重視される傾向にあります。 解像度を上げれば上げるほどグラボやシステム周りの性能が要求されるので無理に上げると... 詳細
[22934752] スリープからの復帰時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/09/20 12:08:33(最終返信:2020/10/08 16:10:17)
[22934752] ...あるいはスリープでなくても電源が落ちることもある。 右下の白色LEDランプが点灯していない。(ふつうは点滅) その横の電源ボタン 反応しない。 電源ケーブル差し直しか、背面の電源スイッチの入れ直しで復帰する。 だんだんと頻度が増えていき... 詳細
[23701585] 応答速度を最速(レベル5)にすると白の残像が残ります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/10/02 23:03:05(最終返信:2020/10/03 22:54:53)
[23701585] ...2160(60Hz) これだからじゃないの? それはオーバーシュートってやつではないかと思われます。 要するに、速く反応させようとして色が変化しすぎちゃうってやつですね。 そういうのがあるから速度を調整できるようになってるわけですな... 詳細
[21639494] ファームウェアアップデートができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/02/28 22:59:30(最終返信:2020/09/12 08:48:53)
[21639494] ...できませんでした。 相性か?と思って、ノートPC2台でも試したけど、同じ結果。 USBケーブル自体は、接続すると反応しており、デバイスマネージャーでは、HUBとして認識してるようでした。 ダメ元で、エレコムのUSB3-AC10NBKを購入して... 詳細
[23651471] マルチウィンドウ機能で2分割した際の解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2020/09/09 15:10:42(最終返信:2020/09/09 15:56:56)
[23651471] ...基本的にフルHDでしょう。 ありがとうございました。 どうやら3〜4分割で解像度を設定するのは無理そうですね。 反応は落ちますがUSB変換のディスプレイケーブルもつないでPCから2画面に出すようにして対応します。 うまいことにつなぎ目なしに表示できるし... 詳細
[23649764] スピーカー無しのモニターでTVをみるときの音声分離
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/09/08 19:42:09(最終返信:2020/09/09 00:50:19)
[23649764] ....1、TVのいずれに切り替えても流れません。 テレビのリモコンで音声の+-消音を押しても反応無しです。 音声分離器の不具合で音声が分離されていないのか、 スピーカーが2.0や5..../items/m67215120984/ テレビのリモコンで音声の+-消音を押しても反応無しです。 リモコン操作では、チャンネル変更等は問題ありません。 ●TVチューナー ...た状態です。 TVのリモコンでチャンネルは変更できますが 音声の+-消音などをおしても反応無しです。。 >キャッシュは増やせないさん すみません! PCの音声が出ていたのは、Bl... 詳細
[23618610] スピーカー無しのモニターとスピーカー
2020/08/24 00:02:28(最終返信:2020/09/08 19:12:33)
[23618610] ...Blutoothモードにはならないので何らかの入力があるようですが。。 テレビのリモコンで音声の+-消音を押しても反応無しです。 リモコン操作では、チャンネル変更等は問題ありません。 ●TVチューナー 添付画像のような出力しかなく... 詳細
[23557486] 後継機の M14T 既に発売!(2020年7月)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > ThinkVision M14 61DDUAR6JP [14インチ 黒])
2020/07/25 16:43:35(最終返信:2020/09/01 22:40:25)
[23557486] ...ペンの2つあるボタンの一方を長押ししてみたり、 電池を抜いて入れ直し(電源の OFF/ON) してみたりしたけど、反応無し。 ちなみに、ThinkPad 用に買ってあった Lenovo Pen Pro が、M14t... 詳細
[23619597] 使用感について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/08/24 14:53:14(最終返信:2020/08/25 10:44:39)
[23619597] ...を使っています。 よろしくお願いいたします。 >画面が表示されるのが遅い。 PCの電源をONにしても反応しないですね。手動でスイッチ入れてます。 >メニューが使いにくい。 人によると思うけど、、、 入力自動切り替えがないため... 詳細
[23593743] DisplayHDR 400で美しい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG279QM [27インチ ブラック])
2020/08/11 20:59:47(最終返信:2020/08/11 21:08:51)
[23593743] ...主にFPS等のゲーム(FHDで十分)や、オープンワールド系ゲームを堪能しますので HDR上位の美しさと画像の反応速度の良いものを探していましたら 此方のディスプレイに当たりました。 レビューについては、「VG279QM」にてググると沢山情報がでてくるので... 詳細
