反応 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 1274件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22824446] 一瞬暗くなります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/07/28 01:14:26(最終返信:2019/11/13 20:45:54)
[22824446] ...com/jp/support/article.php?id=1 >南里さん モニターに自動明るさ調整機能があって、それが過敏反応している可能性はないですか? 機能の有無を確認し、ある場合は無効に設定して改善するか確認してみましょう... 詳細
[22231674] 擬似フルカラー???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/11/05 09:55:01(最終返信:2019/11/09 18:28:14)
[22231674] ...G-SYNCが有るのに240Hzのする必要有るのだろうか? G-SYNCが有るのなら、ティアリングなどは発生しないので、人が反応できる周波数で同期すれば良いと思うのだけど。。。 同じようにG-SYNCに対応するのなら発色の悪いTNの組み合わせなくても最近はやりの... 詳細
[23012085] 音声がでない、コントロールパネルが反応しない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/10/27 15:27:57(最終返信:2019/10/29 01:59:25)
[23012085] ...ューはキーを押しても反応しません。感覚値ですが、20回30回に1回ぐらい押すと反応してメニューが表示されます。 再現性の確認のためメモを取りながらいろいろやってみましたがどんなとき反応するのかあきらかにで...購入当初から @ モニター裏のコントロールパネルが反応しない、 A 音が出ないなど B (MOUSE製)PC立ち上げ時のMOUSEのロゴが中央...E モニター下青白ランプへ F 4Kサイズで表示 G〇音も出る。 H×コントロールパネル反応しない。 I×コントロールパネルで電源OFFにならない。 J PCシャットダウン(正常終... 詳細
[14549073] ブラックアウトなどの認識異常が発生しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2374HDS-B PLXB2374HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/05/11 17:52:32(最終返信:2019/10/26 16:01:57)
[14549073] ... ・使用中に突然画面が真っ暗になる。 ・電源ランプが消えている ・電源ボタンを押しても反応なし ・他のボタンも反応なし ・コンセントを抜いて2〜3分放置すると復活する場合が多い。  もっと長時間放置しなければならない場合もある... 詳細
[22924437] 3年4ヶ月でパックライトが点かなくなる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2019/09/15 21:06:30(最終返信:2019/10/15 00:01:51)
[22924437] ...2019年9月に前ぶれもなく突然にバックライトが点かなくなり 使用を終了しました。 画面は点灯しませんが、 リモコンの送信に対して電源ランプが反応していますので バックライトの寿命か、故障だと思います。 3年もてば良いと思い購入しましたが、 快適に3年4ヶ月使用できました... 詳細
[22564580] 送料無料 税込 9980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 221E9/11 [21.5インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/28 20:50:24(最終返信:2019/10/12 06:10:43)
[22564580] ...30°下から見るだけでも色崩れでアカン。 寝転んでは見れない。 >あずたろうさん まだまだIPSえすよねぇ。 もう少し反応速度向上すれば言うこと無しです。 リンク切れてるので再掲  https://www.e-trend... 詳細
[22165245] TV機能という付加価値は1万円?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2018/10/07 10:25:53(最終返信:2019/09/15 06:28:38)
[22165245] ...そうなるとテレビとか見れた方が後々便利だろうし 反応速度には注目していなかったので盲点でした。 高画質化回路も明記してないならTVには無いってことですよね、違いがわかってきました ゲームしないから反応速度にこだわりはないですが動画は見るのでFW-43BZ3...かなりのコストダウンになるかと。 私はTV見ないので、これにしました。 すごい参考になりました、反応速度は同じなのですね。 光沢は言われた通り店頭で確認してきます(^◇^) あとはTVを使うかどうかですね... 詳細
[22856279] 電源スイッチ固くない?
2019/08/14 03:38:24(最終返信:2019/08/16 11:29:00)
[22856279] ...LGのディスプレイはOSDメニューを操作するスティックで電源のオン/オフをしますが、特に電源オフの操作が面倒だし電源オンも反応が悪いです。 ただ、基本的に頻繁にオン/オフしないので気にはしていませんが。 自分の持っているEI... 詳細
[22811796] 操作スイッチ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2019/07/21 09:30:21(最終返信:2019/07/21 09:30:21)
[22811796] ...パネル右下の電源を含む五つのスイッチですが、電子スイッチになっており、軽く触れるだけで反応します。 入力切替や輝度の調整など、まめに操作したいのですが、スイッチの位置を探っている間にどんどん反応してしまい、とても使いにくいのです。 後継品の...後継品の M4K271XDB を使い始めましたが、クリック感のある機械スイッチになり、誤反応も減ってとても良くなりました。 各社の設計の方が見る機会があれば、考慮いただけると嬉しいです。 ... 詳細
[22725096] 購入後2年9ヶ月で壊れました
2019/06/10 01:20:31(最終返信:2019/06/11 16:11:14)
[22725096] ...大切に使っていたのですが電源を入れても画面が真っ暗なままで突然映らなくなってしまいました。音は問題なく聞こえます。画面下にあるLEDはリモコンには反応しているようですが、何をしても治らないので買い換えることにしました。聞いたことのないメーカーから安く購入したのでこんなものかと諦めました... 詳細
[22695962] ゲーミングモニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/05/27 21:58:49(最終返信:2019/06/01 23:47:07)
[22695962] ...現在10年程前のモニターを使用していますが ボタンの反応が悪くなってきていることもあるので これを機会に144hzのモニターへの買い換えを検討しています。 予算的なところもあり ASUS VG258QR... 詳細
[22704795] DELLの液晶モニターと比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2019/05/31 22:26:56(最終返信:2019/06/01 10:02:57)
[22704795] ...DELLとiiyamaのモニターどっちが目に優しいですか? 厚顔無知なスレ主には、回答する必要無い。 質問しっぱなしで無反応だと、GAクレクレしか答えてくれなくなる。 LCDパネル自体が目に優しくない 使う状態で状況で変わるので... 詳細
[22640913] G-SYNC対応じゃないですよね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/05/02 19:32:13(最終返信:2019/05/05 09:58:23)
[22640913] ...と思っていました。 144Hzだと何が美しくなるんでしょうか?画質は向上しませんよ。 リフレッシュレートが高いと反応速度が速いという事なので、画像の変化が見やすくなると言われてますが。。。ただ、そんなにゲームの画面... 詳細
[22569604] EX-LDQ241DBについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2019/03/31 02:00:29(最終返信:2019/03/31 15:10:13)
[22569604] ...どうなる様コメントありがうございます。 先ほどPS4のHdmiを繋いでみましたら、モニターの反応がありました。MACにもHdmiで反応がありました。おそらくディスプレイポートの不具合だったのではと思います。取り急ぎモニターの交換をお願いしようと思います... 詳細
[22527371] 目潰しモニターではないでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/12 14:56:13(最終返信:2019/03/13 14:21:00)
[22527371] ...ype=current_format&pageNumber=1 また、自動輝度調整は影などに過敏に反応して目障りなだけです。 http://shuffle.genkosha.com/products/eizo/serial/boco/6992... 詳細
[22323648] モニター本体から薬品のような臭いが出ているような気がします
2018/12/14 13:50:24(最終返信:2019/03/06 18:14:59)
[22323648] ...お客様からそのような申し出や、質問はありませんと言われました。 私が臭いに敏感なのか、気にしすぎなのか... 他人の反応を見て下さい。 半田のフラックスの臭いがしているのかもしれません。 いくらか残っていたのが電源投入時に加熱され臭ったと思われます... 詳細
[19135989] 音声のみで画面が表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/09/13 11:34:15(最終返信:2019/02/21 21:48:18)
[19135989] ...) ・OSDボタンの長押しで、on/sleepの切り替えはできるようだが、上下左右への操作に対する反応なし(画面は真っ黒なまま) ・HDMI接続では、音声は本ディスプレイから出力されている ・デュアルディスプレイにて他のディスプレイと同時に接続し... 詳細
[22455933] USB-C接続でモニターが反応しなくなった。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/02/10 12:58:02(最終返信:2019/02/10 14:15:19)
[22455933] ...普段、WindowsPCをDisplayPort接続で使用しています。 並行してMacbookpro2016も付属のUSB-Cケーブルで接続で使用していました。 USB-Cケーブルが壊れた為、Mac純正のケーブルでつないだところ、 充電はされますが「ビデオ入力なし」状態で、まったく映像が映りません。 故障なのか、... 詳細
[22348417] 1年使って
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/12/25 09:57:42(最終返信:2018/12/25 09:57:42)
[22348417] ...結局原因不明だけど、DisplayPortだと起きないので切り替えた ・リモコンはモニタに向けなくても反応する → 今日気づいた... 詳細
[22277564] Google ChromeでYouTubeのHDR動画を見るとカクつく
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/11/25 03:37:55(最終返信:2018/12/19 00:22:59)
[22277564] ...ocessingにも反応がありました。 ただし、YouTubeで4kHDRを再生したときはVideo Decodeのみの反応で、Video Processingには反応がありませんでした。...ecodeが反応しています。 因みに、HaswellでH.265のハイブリッドデコード時は、動画再生支援が効いていてもVideo Decodeは無反応です。 K...良いでしょう。 Windows10のタスクマネージャーGPUでVideo Decodeに反応があればハードウェアアクセラレーションが効いています。 尚、Microsoft Edg... 詳細
