反応 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 1274件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21988293] たまにリモコンや操作ボタンが無反応になります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2018/07/25 22:09:03(最終返信:2018/11/29 20:45:36)
[21988293] ...たまにリモコンや本体右下に配置されている操作ボタンが無反応になります。 電源ボタンも効かなくなるので、一旦ACアダプタ抜いて電源再投入しないと復帰しません。 私の個体だけでしょうか。。。 無反応になっても、表示は続行しているので... 詳細
[22280315] たまに突然ブラックスクリーンに
2018/11/26 09:10:16(最終返信:2018/11/28 18:56:08)
[22280315] ...ハイブリッドデコードでは、タスクマネージャーのGPUでVideo Decodeが反応しないかも知れませんが Video Decodeに反応があれば動画再生支援が効いていることになります。 以下余談 当方は、S... 詳細
[22245414] HDMI入力の小型モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/11 07:15:14(最終返信:2018/11/15 22:12:30)
[22245414] ...し力を貸してくださりありがとうございました。 年長である私が無視のように振舞ってますが申し訳なかったです。 ある程度は親身に紹介説明しても反応が怪しいお方は無理に構うことはないと思います。 残りは自助努力や自己判断に委ねましょう。 目に余る理不尽さを御身に持ち込むと疲れるだけでよ...対応が横柄なのでそれに合わさせてもらいました。 そもそもこの掲示板なんて罵詈雑言飛び交う2chでもないんだしこの反応は異常の一言. 一々上から目線で突っかかる言い方で相手がカチンとくることすら想像できないなら貴方のほうが掲示板に向いていないと言えよう.... 詳細
[22223855] ディスプレイのリフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/01 23:25:41(最終返信:2018/11/02 18:21:42)
[22223855] ...と考える方が無難です) この数値が小さいほど、液晶の反応は良いといえますが、こちらも、あまり速くても人の目は反応できません。 可変になった場合は、さらに難しくなり...40Hz 144Hzは書き換え途中も表示として出力することになります。 ただし、人の目が反応できる速度はおおよそ100Hzといわれているので、60Hzも240Hzも同じといえます。...レートになると、240Hzが有利になるのは変わらないと思いますが、どちらにしても人の目で反応できるかの問題な気がします。ただ、144Hzでも大差ない気がします。 >揚げないかつパ... 詳細
[22196475] マルチモニターするときに合う他のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/10/20 23:22:41(最終返信:2018/10/21 12:40:06)
[22196475] ...角度をつけても斜めにみることになるので、安価なTNパネルだと見難くなると思われます。 とは言え、そこに気にすると次は反応速度が・・・となってしまいますが。 >候補からは外れました。 候補除外したものあるなら、それも書きましょう... 詳細
[22134053] モニターとの接続不具合? その他トラブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/09/24 18:22:21(最終返信:2018/09/24 19:50:03)
[22134053] ...DDUで削除してからnVidiaのドライバーを入れてみるとかでは駄目ですかね? https://www.wagnardsoft.com/ 素早い反応ありがとうございます。 >あずたろうさん やはりそれが近道ですよね。もう少しあがいてからやってみようと思います... 詳細
[22132068] 4K HDR購入検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/09/23 23:23:17(最終返信:2018/09/24 06:00:52)
[22132068] ...PS4PROは60fpsなので、問題無いと思います。 画面が光沢があり、写り込みがあります。 リモコンが付属してますが、反応速度は 遅いです。 >PopiRosePaさん ん〜どうせ疑似4Kですし、PSじゃフレームレートも出ないし... 詳細
[22074151] Dellとの比較。ブルーリダクション、スピーカー、応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/09/01 09:02:54(最終返信:2018/09/09 20:52:04)
[22074151] ...安い割に他より飛び抜けて良い、ということもありません。 動画は、IPS系は視野角、VA系は黒のしまり、TN系は反応速度と、それぞれメリットがありますが、これも昔ほど大きな違いはないです。 また、Dell SE2416HもこちらもIPS系ですから... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...いつ出るかわかりませんがね。今年中に出れば御の字ですかね?今のASUSのディスプレイリフレッシュレート変えるボタンが全く反応しないので修理に出すか買うか考えてみます。 >らんかぁさん オリファンは来年じゃないですか? モニターは〜... 詳細
[19589309] 電源コードを抜き差し後に電源が入るまで数時間かかる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2016/02/14 15:10:27(最終返信:2018/08/19 14:07:51)
[19589309] ...使用状況は3年半ほどで一日割と長時間使用します、自分の場合はモニター使用中、突然電源が切れて電源ボタンを押しても反応がありませんでした。 メーカーに問い合わせたところ、修理に出すと新たにモニターを買うのとあまり変わらない値段になる旨を言われました... 詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083] ...に対して特定の神経が反応するように出来ていますので。特定の周波数だけを聞いていると、特定の周波数に対応した神経だけがダメージを受けますが。人間の目の視覚細胞は、RGBの3つだけですので。青に反応するのは、ブルーライ...性には個人差があり、それほどブルーレイに影響されない人もいれば、弱いブルーレイでも極端に反応してしまう人がいます。眼科医でもそのことを知らない人が多いみたいなので、ブルーレイに詳し...去の製品にはWi-Fi通信の国内「技適」問題があったうえOSのバージョンが古いし、端末の反応速度に期待が出来ないという問題がありました(現行製品にも場合によっては、それらの問題があ... 詳細
[22022032] こちらsRGBは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/08/10 21:23:17(最終返信:2018/08/11 17:34:02)
[22022032] ...そもそも、TNに色再現性を期待されてもって感じでは無いかと。。。一応10bit HDRには対応してるけど 反応速度重視のゲーミングモニタですから。 TNパネルですし、そういうことを気にする人をターゲットにしたモニタではないです... 詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583] ...遅延反応というのとは意味が違います。 それより、見にくいから、見つけるのが遅くなったとか、そういった方が致命的なのでは? スペックはスペックで、本当は人の反応速度...。 ありがとうございます。 とりあえずですが、低遅延にかんして一言、一般的に人が目で見て反応するまでの時間が約0.1秒だそうです。低遅延に関しては、皆さんが速い方が良い良いって言っ...本当は人の反応速度が速い人には勝てないですよ?反応速度が0.07秒の人と0.13秒の人がいたら0.06秒(60ms)なので3フレームくらい... 詳細
[21810409] 入力PCの自動切り替え、手動切り換え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/05/09 00:27:16(最終返信:2018/07/17 11:33:30)
[21810409] ...入力切り換えボタン一つでトルグ式に「DVI」「VGA」「HDMI1」「HDMI2」と切り換えることができました。(ただし、ボタンの反応が悪く押し難い) しかし、最近買ったLGのモニターはHDMI×2ですが、自動切り換えに対応してませんし... 詳細
[21926334] no signal
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2018/06/27 22:36:00(最終返信:2018/07/08 22:15:35)
[21926334] ...低くしたところ正常に映るようになりました 疑問なのは パソコン→HDMI→CECH-ZED1J 直差しで反応しないのが謎です 反応はしているのですが not support と出てしまいます パソコンでセーフモードに...CECH-ZED1Jは no signalで びくともしません ですが解像度を探って行く内に 1270×720で反応がありました 全くのno signalが コピーガードのような 画面に乱れたようなノイズが走りました... 詳細
[21901785] リモコン不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > LCD-E425 [42インチ])
2018/06/17 08:20:43(最終返信:2018/07/07 14:59:04)
[21901785] ...どなたかリモコンの品番(代替品でももちろんok)がわかる方おられますか? ソニーの学習リモコンに初期登録されているNECのコードでは反応しませんでした。 ソニーの学習リモコンがあるのであれば、なぜ学習させないのでしょう? せっかくの機能がもったいない...覚えさせたら学習リモコンでしばらく使い込んで確認しておいた方が良いです。 ついでにリモコンのボタンが反応していないだけなのか、完全にリモコンが壊れて赤外線が発信されていないのか、確認してみるのも良いかと思います... 詳細
[21926619] 製品選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/06/28 00:54:13(最終返信:2018/06/28 14:06:21)
[21926619] ...手軽にリモコンで切り替えが出来ないのは、面倒です。 自分のPCモニターは アイオーデータなんですが リモコンついてます。 が、反応速度がやや遅い。 >mana3-mana3さん  モニターを使用されるときの視聴距離が近いならリモコンなくてもなんとかなると思います... 詳細
[21899307] キャリブレーション性能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2018/06/16 09:04:09(最終返信:2018/06/23 03:12:07)
[21899307] ...ってことになるだろうけど。 >けーるきーるさん ん? >KAZU0002さんの正論のレスに対するスレ主さんの反応を見ても何も感じないなら〜私とは〜 話が噛み合わない人種ですな、百万年ここで語っても無駄。 スルーでよろしく... 詳細
[21581124] 熱くなりますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/02/08 12:32:29(最終返信:2018/05/16 22:30:58)
[21581124] ...>ちよのうるふさん いや、間違ってることは無いですよ。 私も結構書き込む方ですが、質問された方が何も反応無いまま放置されることは度々あります。 一応時間割いて答えてくれた人には何らかのレス付けて締めるのが礼儀だとは思うのですが... 詳細
[21786571] モニターの出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2018/04/29 14:56:21(最終返信:2018/04/30 19:37:15)
[21786571] ...ここでの設定が必要なのかもしれません。 試しにやってみてください。 返信ありがとうございます、 その後グラボが反応するかなど調べてもらったのですが、原因はPCの方にコードがちゃんとささっていなかったからでした。ありがとうございました... 詳細
