反応 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 1274件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20853129] 動かないので。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2017/04/29 00:38:19(最終返信:2017/04/29 10:02:08)
[20853129] ... のメッセージが出て、しばらくすると電源ボタンがゆっくり点滅してそれっきりになって 画面はまったく反応しません。。。。 これは不良なのでしょうか? それとも仕様なのでしょうか? それともHDMIでもいろいろあるのでしょうか... 詳細
[20797255] OSDジョイスティックが上手く操作できない時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/04/06 21:03:45(最終返信:2017/04/11 11:57:04)
[20797255] ...えました。届いてすぐ確認してみるOSDジョイスティックが右と手前は反応するんですが、左と奥が反応しません。すぐにサポートに電話してその後販売店にも確認をとって初期...Dジョイスティックの反応がおかしくなることはなく、今も問題なく使えるので、解決策はやはりもう一度不良としてサポートに連絡して交換してもらうしかないかと思います。 斜めに入力しても反応しないということもな...らしいものを送ってもらったのですが、送ってきたものをつなげるとまた左と奥が反応しません。 いろいろ試してみたのですが、電源コンセントをさす場所を変えたり部屋を変えたり... 詳細
[20617616] EV2450かEV2451のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/01/31 07:07:49(最終返信:2017/03/15 23:48:20)
[20617616] ...FPS等のゲームでスコア重視ならFS2434がいいかもしれませんね。EV2450やEV2451は目に優しいですが反応速度は普通なので、仕事とかで一日中ディスプレイを見る人に向いている機種だと思います。 >ルキロキさん... 詳細
[20685269] 倍速駆動のある液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/02/24 01:25:22(最終返信:2017/03/04 16:50:45)
[20685269] ...動画のフレームを補完する方法として倍速機能が出ています。 一方のPCモニターはオフィス機器としての静止画表示が原点。 動画再生より反応速度に重点を置いているのが特徴です。 家電ではないので倍速を謳った製品はありませんが、ゲーム用途向けに特化した高リフレッシュレートモニター...ゲームモードを搭載したテレビもありますが、この機能をONにすると倍速はOFFされ(※OFFにしない機種もあります)反応を優先に自動調整されると聞きます。 また明るさ(輝度)も動画視聴用途向けに明るめに設定されているので... 詳細
[20667664] スマホ画面をMB168Bにミラーリングできなくて困っています(>_<)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2017/02/18 01:11:35(最終返信:2017/02/20 13:16:07)
[20667664] ...モバイルバッテリーとMB168Bを直接繋ぐと、接続待機モード(画面に眠りマークZzz)が出ることがわかりました。 USB3.0でつないでの反応はありそうです。 OTGケーブルも色々見ているのですが、現在、USB2.0のものしか見当たりません... 詳細
[20649574] ゲーム用途における遅延について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470H [23.8インチ ブラック])
2017/02/11 19:07:28(最終返信:2017/02/17 13:23:05)
[20649574] ...YOUTUBEで検索してみました。 ゲームやってる人もいましたが、私には普通に映ってる程度にしか分からず、これで反応速度が遅いのか早いのか(残像が残ってるというのかどうか)分かりませんでした・・・。 という事は、でぃーさまさんも問題ないのでは... 詳細
[20651892] LEDバックライト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2730-BK [27インチ])
2017/02/12 14:23:16(最終返信:2017/02/13 00:08:02)
[20651892] ...まるで目が疲れない目の使い方があるような書き方をしている人や記事って、多いですからね。 青のなかからブルーライトに反応したり、数百ヘルツの点滅を感知して疲れることが出来たり。人間の視覚細胞って、近年性能が上がりつつあるようですしw... 詳細
[20635396] 映像が途切れる(暗転する?)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/02/06 16:50:48(最終返信:2017/02/09 19:17:57)
[20635396] ...有効なアドバイスが出来ず申し訳ないですが、経験からひとつ。 ゲーム側が要求する解像度(あるいは設定された解像度)にモニタの反応が遅れる。つまりマッチングしていない可能性。 スレ主さんはWindows10でしょうか。Aero... 詳細
[18743079] ゲームと動画で利用する場合について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/03 21:05:23(最終返信:2017/01/31 19:58:17)
[18743079] ...何も画像処理をしていない(または何もしないように設定できる)モニターは、この遅延が少なくなります。 応答速度:液晶の画素の反応速度。このモニターの5msと書かれているのがそれ。 新しいフレームが表示されるとき、その新しい絵の画素単位の明るさになるまでの時間...php?%CD%D1%B8%EC%BD%B8 D-SUBにCRTモニターなら、原理上は導体内の光速での反応時間で表示されますので。ゲームには最適…かもw こんばんは。今のモニターのROG SWIFT PG278Q... 詳細
[20594496] ゲームでの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/01/23 01:48:10(最終返信:2017/01/25 13:44:59)
[20594496] ...購入を検討中なのですが PS4などのゲームをしても反応の遅れなど 気にならないでしょうか? そこまでこだわるわけではないのですが まともにプレイできるレベルではないとかありませんよね? こんにちは。はじめまして... 詳細
[20573094] USB端子付きのモニタにUSB無線LANを接続し認識するか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/16 00:18:53(最終返信:2017/01/16 01:22:24)
[20573094] ...それ以前に単なるモニタだけでnasneから配信された映像を受信することはできない テレビやモニターのUSB端子にUSBの無線LAN子機を付けても何も反応しません。 テレビの場合は下記のような親機を子機として使用してLANで繋ぐと無線LAN化出来ます。... 詳細
[20530289] レースゲームなどをするためのモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/01 12:16:13(最終返信:2017/01/10 18:01:52)
[20530289] ...同じ周波数のレイテンシの違いはデータが無いか。 メインメモリのオーバークロックもしくはレイテンシを下げて詰める事が出来れば微妙な反応の改善に繋がる可能性は如何なるか?だ。 例えば、マウスポインターを円を描くように回転させてゴミがマウスに引っ掛かったのかパソコンの処理の...HDDにゲームをインストールしているのですが、仮としてOSのシステムボリュームのSSDにインストールしてみて反応を見てみようかと思います。 それでもダメなら、再度OS毎、再インストールしかないのかなと。難しいですね... 詳細
[20549148] リモコンのある意味について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/01/08 00:20:14(最終返信:2017/01/08 16:31:52)
[20549148] ...にくかったりする 先月1台モニタ買ったけど位置確認用に小さなポッチが付いてて、ボタン自体はタッチで反応してるっぽくて これがまた押しにくいのなんのって… 押した感じがないから、押せてないのかな?と再度触れると一瞬ONになってすぐOFFになっちゃうみたいな... 詳細
[20497434] どなたかご教授を、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > K242HLbid [24インチ ブラック])
2016/12/19 19:58:31(最終返信:2016/12/22 19:13:00)
[20497434] ...このK242HLbidを検討してみました。その後も色々調べましたが、パネルの種類で例えばFPSゲームなどは反応速度みたいなのが違うみたいですね、、、古い情報かもしれませんが、例えばこのK242HLbidはTNですね... 詳細
[20314108] \11,980-
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2016/10/20 10:50:25(最終返信:2016/12/10 01:23:35)
[20314108] ...com/item/K0000576989/ 4Kに換える際にオクで9K円で処分できました^(笑) 多少揺れること以外、画質や反応など満足に使ってましたよ。 今回の機種は金属製の脚だそうで、見た目よりしっかりしてるのでしょうね^^... 詳細
[19811577] ゲームと応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2016/04/23 04:45:49(最終返信:2016/11/22 22:49:37)
[19811577] ...com/benq-gw2765ht-review-1440p-ips-monitor/ 平均的な人の反応速度は、0.2秒(200ms)と言われるようですが、 GW2765HTの遅延をパーセンテージに換算すると... 仮に遅延を意識することができなくとも常にそのハンデは存在するため、 なんだかうまくいかない…、反応できているはずなのに間に合わない…、といったことに影響する可能性があります。 もちろんRPGやアドベンチャーなどのゲームにはあまり関係ありませんし... 詳細
[20397989] ギラつきはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS-2 XU2390HS-B2 [23インチ マーベルブラック])
2016/11/16 07:56:43(最終返信:2016/11/17 02:52:12)
[20397989] ...マイナー製品に関して実利用者の返答がほしいなら、最初からそう明記すべきでしたね。まあ、たいていは誰も答えないまま終わりますが。 感情的な反応は、ただ場を荒らすだけで、あとは炎上して管理者に削除されて終わりです。 仮に使用者の方が「ギラツキありませんよ」と言ってきたことろで... 詳細
[20299889] この4Kモニターは4Kの動画をカクカクせず綺麗に観れますか?
2016/10/16 00:41:33(最終返信:2016/10/23 22:54:51)
[20299889] ...CPUの性能不足が原因でイライラするようなことはまずないだろう。 >DHMOさん まあ、一回目(追及)のスレ主様の反応で察すればってことですよ。 だから私は「必要以上に」って書いたんです。 >また、この掲示板は、スレ主さんのためだけのものではない...…って、激しくスレ違い失礼しました(笑) >sakki-noさん >まあ、一回目(追及)のスレ主様の反応で察すればってことですよ。 どう察したのかは、人それぞれ。 sakki-noさんにとって、パソコンは... 詳細
[20257215] 応答速度?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2016/10/02 08:45:41(最終返信:2016/10/02 09:10:33)
[20257215] ...激しいアクションゲームだとブレが気になるかもしれません。ただしGTG(中間調)の反応速度は6msですから、見た目の数字ほどひどくはないです。 EX-LD2071TBは、視野角から言ってTNパネルでしょうから、反応速度は多少有利です。ただし1msクラスも珍しくないゲームモニタからすれば... 詳細
[20246004] 画面の明るさを下げたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/09/28 15:15:40(最終返信:2016/09/29 13:44:46)
[20246004] ...http://kakaku.com/item/K0000859061/spec/#tab これだと、青いプラグの線だけしか反応しないのでしょうか? HDMIはまだ然していません。作業しながら皆様、諸先輩方のご意見を頂いておりまして... 詳細
