反応 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 反応 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 78件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.021 sec)
[19503793] BDメディアについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/01/18 22:40:03(最終返信:2016/02/28 21:17:20)
[19503793] ...カーのブルーレイドライブですが、SONYのメディアを使っています。 >反応しません。 反応を期待して何をおこなったのですか? ソフトも問題? 操作の問題か? ...ください!! 適合があるのを知らずに、maxellのBD−Rの25GBを購入しましたが、反応しません。 次に適合メーカーのパナソニックのBD-Rの50GBを購入したところ、パソコン...せん。 BD-RとBDドライブの相性が悪い場合でも、ライティングソフトで書こうとして、反応が無いという状況は、まず起きません。 規格を満たしていれば特に適合・不適合は無いです。 ... 詳細
[19173804] 購入考えています
2015/09/26 00:39:04(最終返信:2015/10/08 12:36:10)
[19173804] ...以前に自分がアプリで撮ったmusic player とかが反応して見ることができません。パソコンのデスクトップにはPowor 2go 7のアイコンがありますが反応しません。CDは聞く事ができました。 何か設定が必要なのですか... 詳細
[19063794] USB2.0のPCでも使えますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VBK [ブラック])
2015/08/19 01:10:00(最終返信:2015/08/20 00:10:47)
[19063794] ...ACアダプターを抜き差ししたところ、Miix 2 8にはドライブの表示が無くなりました。他のPCへ接続しても反応がありません。 これってドライブの不良?、若しくは無茶をやったのかな? >キハ65さん タブ/P... 詳細
[18796478] 読み込まない?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2015/05/21 13:10:50(最終返信:2015/07/26 17:48:15)
[18796478] ...CDとSACDのハイブリッド盤を、ITunesに取り込むべく 本機にセットしたのですが、中で盤が回転してるだけで、 反応がなく、iMacがフリーズしたままの状態になってしまいます。 相性だけの問題なのでしょうか? ... 詳細
[18855094] DVD・BDドライブとして認識しません。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UAT16X)
2015/06/09 17:44:38(最終返信:2015/06/19 01:15:18)
[18855094] ...papic0さん、ありがとうございます。 音楽CD、DVDを入れても、全くの無反応です。 その後、新品のDVDメディアを挿入しても、同じく無反応です。 音楽CDを入れて、右クリックしても、(自動)再生の選択メニューも表示されません... 詳細
[18161807] PCに搭載してブルーレイ使えるのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > ソニーオプティアーク > BD-5850H バルク [Black])
2014/11/13 00:03:27(最終返信:2014/11/14 22:26:38)
[18161807] ...DELLのオールインワンPCは12.7 mmサイズの光学ドライブ搭載だったので換装したのですが、ブルーレイメディアが反応しなくてガッカリしている所です。 手持ちのトレイ式ドライブに戻せば正常なのでPC側は問題ナシと思いますし...ドライブも正常品と思います。 (試しに東芝デッキに付いてたドライブをPCに付けるとDVDRAMまでしか反応しないので同じ状況です) 下段の方にあるアメリカ辺りのサイトには仕様の違うような照会文がありますし... 詳細
[17802506] ビデオ?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/08/04 22:33:17(最終返信:2014/09/20 02:10:35)
[17802506] ...BDという項目は出ませんか? kokonoe_hさん。回答ありがとうございます。 ブルーレイ入れても何の反応もございません。 取説にはWin DVDをダブルクリックし、 ブルーレイを入れると再生が始まると記載してあるのですが(汗... 詳細
[17873890] イジェクトキー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XU02JM)
2014/08/27 10:59:51(最終返信:2014/08/27 11:22:50)
[17873890] ...10.9で使用していますが、取り出しの際にキーボードのイジェクトキーが一切反応しません。 仕様なのか、ある条件下でないと反応しないのかわかる方いらっしゃいますか? なお、boot campでwim8を使用している時は... 詳細
[17847732] 突然BDを認識しなくなりました。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2014/08/18 19:21:53(最終返信:2014/08/25 21:40:36)
[17847732] ...やはりBDだけ認識しませんでした。 >ヘタリンさん 消毒液を購入して試してみましたが駄目でした。 Windowsでも反応しなかったので、 機械の故障ということでもう一度修理を頼みたいと思います。 みなさん回答ありがとうございました... 詳細
[17523844] Lenovo Miix 2 8で地デジを録ったBDは再生できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black])
2014/05/17 07:05:19(最終返信:2014/05/18 12:14:38)
[17523844] ...bootをBiosでDisableにしたところ、市販されているブルーレイソフトの再生は問題ないものの、デジタル放送を録画したブルーレイは反応がなく、動作を停止させるとエラーレポートの送信の画面が表示されました。 なお、このデジタル放送を録画したブルーレイは他のPCで再生出来ました... 詳細
[17033010] WINDOWS8.1の対応
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/01/04 11:10:30(最終返信:2014/05/12 22:05:18)
[17033010] ...(主にビデオドライバだけの問題で) ドライバのVerに依っては、別のエラーを吐いたり、吐かずに音だけ出たり、 再生を押しても無反応だったりしますし。 (WINDVDやDiXiMといった別のプレーヤでは問題ないので、HDCP自体には対応できている様なのですが・・・)... 詳細
[17172991] 外付けHDDにDVDのデータを保存したい
2014/02/10 06:45:58(最終返信:2014/02/19 06:39:37)
[17172991] ...のでその作業には関係しないと思いますが。 >電源を落とすたびに反応しなくなるものでしょうか? 反応しないとはPowerDVD10が使えないのか接続の不具合があるの...クリックすればデバイス内の表示がでると思っていたのであたふたしていました。 一応ソフトの反応が時間がかかったり不安定な気がしたのでインストールしなおしました。 外付けHDDと一緒に...になって再インストールしなおして使用できるようになりました。 こんなに電源を落とすたびに反応しなくなるものでしょうか? またこんなにインストールしなおしていいのでしょうか。 一応ダ... 詳細
[16941247] 起動しません。知っている方は教えて下さい
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2013/12/10 22:07:32(最終返信:2014/02/12 19:08:27)
[16941247] ...あっさりと電圧が不足しているんでしょう…と。ならばノートPCで使用出来ると言うフレーズは意味がない。ドライブは認識されるがディスクの反応が全く遅いあるいは読み込めない状況が発生する。USB3.0接続をしてもこれでは意味がない。 本当に「電圧」が不足していると言ったのなら... 詳細
[17036545] ドライブからディスクが取り出せない。
2014/01/05 04:25:32(最終返信:2014/01/05 11:32:50)
[17036545] ...DVDとCDの再生は問題ありません。 ですがディスクを取り出そうと思いイジェクトボタンを押すと全く反応せず取り出すことができません。インジェクトボタン横のアクセスランプもディスクを入れた時以外は殆ど消えています... 詳細
[16860646] 急にHDMI接続できなくなりました
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/11/20 22:16:40(最終返信:2013/11/29 22:14:34)
[16860646] ...出来なかった。 だったら、グラフイックカードと、マザーボードが 接触 不良だったりして。 DV端子でも反応が無いなら、グラフィックボードが破損だったりして、  教訓@ なるべく DV端子や、HDMI端子付きの...グラボとマザボの接触不良と 判断しました。――よくあるんですよ(もしかして、メモリーが接触不良だったりして)パソコンが 反応しなくなったりして。 解決されると 良いですねーー、でも古いので、このパソコンの下取り価格 ゼロ円でしょうね... 詳細
[16771023] MacBook Air mid 2013で動く外付けドライブはありませんか.
 (ブルーレイドライブ)
2013/10/29 21:27:34(最終返信:2013/11/01 12:47:54)
[16771023] ...どれも(挿入直後に回転するが,しばらくして停止)動きません. さらに,ドライブ本体のイジェクトドライブを押しても反応せず,クリップで強制排出する始末です. 試したのは,普通のデータ(.txtなどのテキストデータ等)のようなものが入ったDVD-Rです.... 詳細
[16711881] HDDレコーダー使えますか?
2013/10/16 00:20:08(最終返信:2013/10/16 02:52:46)
[16711881] ...バッファロー製のHDDレコーダで外部保存できるモノはありません。 USB端子は、増設用の外付けHDDを取り付けるためです。BDドライブなどを挿しても、無反応です。 普通に、HDDレコーダ、BDレコーダで探したほうが良いですy... 詳細
[16379501] 時間が経過しないと認識しない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2013/07/18 18:54:54(最終返信:2013/07/21 05:10:12)
[16379501] ...いらっしゃいますか?メディアはメーカー問いません。同じ症状です。宜しくお願いします。 イジェクトボタンは始めから反応しますか? SATAケーブルを指す位置変えてもダメですか? ケーブルを替えてみてもダメですか? 電源ケーブルを挿し直してみるとか..._| ̄|○  <こういう「アップデート」が影響する場合も... 後は、他のPCに繋いでどういう反応になるかだとは思いますが、 PCが1台しか無いなら、「別のBDドライブを繋いでみる」という確認しか出来ないかも...m(_... 詳細
[15931517] BDを入れても認識しません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/03/24 12:06:40(最終返信:2013/03/26 23:45:22)
[15931517] ...さっそく取り付けてBDを観賞しようとしたら認識しません。 マイコンピュータ上で「CDドライブ」と表示され、付属ソフトのPowerDVDも反応なしです。 デバイスマネージャでは正常に認識されていますし、ドライバも正常と表示されています。 DVDは問題なく再生できました... 詳細
[15921206] 動かない
2013/03/21 22:41:35(最終返信:2013/03/22 08:10:13)
[15921206] ...違うポートに差しても結果は同じなんです。 ACアダプター付けて、一瞬だけ光った後、ドライブのEjectボタン押しても 全然反応しないんです。通販で買って1回交換してもらっていて、2度目の 交換にも応じてくれるんですかね。 メーカーへ問い合わせていますが... 詳細
