反応 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"反応"を検索した結果 181件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11679145] REGZAの録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB500U2)
2010/07/26 11:09:57(最終返信:2010/08/15 09:31:53)
[11679145]...レグザの電源がオン(USBバスパワーが出ているとき)は常にHDDが回転している。(レグザが省電力モードで省電力をHDDに通知したときにも反応しない) なお、HDDケースによってはHDD回転停止時にもLEDが付いたままになる機種があるのでこれも要注意...詳細
[11759498] ハードディスクのフリーズについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/08/14 01:05:04(最終返信:2010/08/14 01:05:04)
[11759498]...よくフリーズするようになりました。フリーズする箇所は番組によっていつも同じで、早送り・一時停止・停止など、一切リモコンで反応しなくなります。リモコンのチャンネルボタンを押すなどしているうちに、再生を開始しますが、再度同じ箇所を見ようとするとまた同じ症状を繰り返します...詳細
[11680343] 付属ケーブルの欠陥に対するサポートの悪さ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PV320U2-BK)
2010/07/26 17:58:10(最終返信:2010/07/29 08:25:31)
[11680343]...『ラスト・エンペラー』さん、不具合の具体的内容ですが、機能しないという事です そのケーブルを用いてPCに接続しても、全く反応無し つまり、只の『そこに存在するだけの』ケーブルということです 付属のUSBケーブルだとダメで、他のケーブルだと本体も正常に稼働するという...詳細
[11451584] ドライバーは一体どれでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2010/06/04 20:37:04(最終返信:2010/06/06 12:36:14)
[11451584]...リカバリして、この機械を接続したら 案の定、機械は反応してくれません。 それで、どこを探しても説明書が 今の所見つからず、 バッファローのHPで ドライバを5つ見つけましたが、 どのバージョンを入れていいか分かりません...詳細
[11110069] USBハブを経由すると・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPS-U500(K))
2010/03/19 21:21:31(最終返信:2010/03/20 22:39:30)
[11110069]...USBハブを経由したらパソコンとつながりません(パソコンが反応しません)。直接USBをパソコンに差し込むと反応するのですが・・・・何がおかしいのでしょうか。  yussiさん、こんにちは。  USB...詳細
[11017958] 寿命は!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/03/01 20:04:34(最終返信:2010/03/01 21:43:08)
[11017958]...にはならないかも。 有り難うございます。 このご時世、省エネは気になりますがHD寿命や録画や確認の反応の速さから考えるとやはり通常モードにしておきます。 以前PC外付けHDバッファロー(かなり前のタイプ)でいきなりクラッシュした事がありました...詳細
[9110458] パーティションの復元
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2009/02/17 18:04:57(最終返信:2010/02/27 22:46:14)
[9110458]...他のHDDに普通にコピーする事は可能でしょうか? 現在、職場のパソコンしか使えませんので、書き込みを頂いても反応が遅くなると思いますが、よろしくお願いします。 付属のAcronis TrueImage LE については詳しくないのですが...詳細
[5313265] データを抜く方法ってあるのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE1.0TS)
2006/08/03 01:18:44(最終返信:2010/01/17 21:06:09)
[5313265]...全部は死んでないだろうと思い、別途HDDケースを購入し(HDDが4基入るもの)無理やり分解して繋いだ結果1個だけ反応しないのがあったのでそのように判断しました。 残りのディスクに何か残っていないかと思い早速PCに...詳細
[9800891] 購入を考えています
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD4-UXE2.0)
2009/07/04 11:59:46(最終返信:2009/12/27 13:51:59)
[9800891]...自分は速度は特に重視しませんが、単体のeSATA接続よりは良いと思います。 大量にデータを読み書きしてもディスクやPCの反応が特に悪くなることもありませんし、接続端子を変えても、別のマシンやOSを繋いでも、通常の外付ハードディスクと同様すぐに認識して問題なく使えます...詳細
[10435448] もしかして
2009/11/07 10:45:42(最終返信:2009/11/16 22:32:20)
[10435448]...HDDを認識する時間が異常に長く(1分?)なったり カリカリと異音を発するようになったり コピー中のパソコンの反応が遅くなったり(CPU使用率は変化なし) これはクラッシュ寸前でしょうか? 知らんがな とりあえずhdd診断出来るソフトさがして検証してみるしかありませんな...詳細
[10309474] 立ち上げから・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2/N)
2009/10/14 19:10:49(最終返信:2009/10/15 01:35:23)
[10309474]...と言う項目が出て先に進めません。 思い当たるふしとして、この機器をつないだ際にウイルスソフトが反応し遮断してしまったような気がします。 ちなみにウイルスソフトはカスペルスキーでOSはXPです。 ...お教えのほうよろしくお願いします。 >思い当たるふしとして、この機器をつないだ際にウイルスソフトが反応し遮断してしまったような気がします。 だったら一旦カスペ落として確認してみましょう。 人に聞くのは自力でもう出来ることが無くなった時です...詳細
[10298246] 64bitOS
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PX500U2-BK)
2009/10/12 17:13:08(最終返信:2009/10/12 23:23:02)
[10298246]...この製品は64bitVISTAに対応してますでしょうか? ホームページを見ても分からなかったのでお願いします。 また、対応していなければ全く反応しないということなのでしょうか? それとも、サポートしていないだけで使える可能性もあるのでしょうか...詳細
[10235202] PC用のHDDに使いたい場合どうしたらいいですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/09/30 06:57:13(最終返信:2009/10/01 23:43:03)
[10235202]...今、レグザ用の外付けHDDに使用していますが、PC用にも併用しようとしましたが、反応しませんでした。取説によるとレグザ専用らしき事が書いてありました。という事はPCで使用する時はPC専用?という事でしょうか...詳細
[10154936] いい加減な情報
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED250U2)
2009/09/15 00:12:29(最終返信:2009/09/18 13:29:18)
[10154936]...目に付いたから、それを参考に買ったものの、なんだこのクソHDDは! 5回に一回は不具合、反応なし! 価格コムもいい加減な情報は載せるなよな! 総務省かどこか知らないが所管窓口でこの...ん。 >ロジテックを買えば間違いなく不具合はないという書き込みが >5回に一回は不具合、反応なし! 5回に4回は不具合が出ないんですから、優秀な商品の確率80%であるとも言えます...ださいね。 他メーカーの既製品を買った所で完璧ではないですから >5回に一回は不具合、反応なし! >価格コムもいい加減な情報は載せるなよな! その情報が正しいと判断したのも、 ...詳細
[10001116] 外付けハードを付けたらウィンドウズが立ち上がりません
 (外付け ハードディスク)
2009/08/15 12:23:48(最終返信:2009/08/15 17:29:52)
[10001116]...強制に修了し、ハードのUSBを外してPCを立ち上げ 立ち上がったらハードのUSBをさして見ましたら それは反応してくれました。 ずっとハードは付けっぱなしのまま使っていたので 同じように使いたいと思っております...詳細
[9915240] 故障…?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Hard Disk Design by Neil Poulton 1TB 301315J)
2009/07/27 17:33:37(最終返信:2009/07/27 18:55:06)
[9915240]...スイッチボタンによって手動で電源を落とすこともできません。コンセントを抜く方法以外に電源を落とせません。 サポートにウェブ上で問い合わせても今現在反応なし。 電話は有償サポートで1件につき2100円。 製品自体は2年保障を詠っているが、このメーカーデザインは1級品だが製品として...詳細
[9650490] 横置きは故障の原因?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2009/06/04 17:15:12(最終返信:2009/07/26 23:26:43)
[9650490]...買って使いだして2週間で主電源が入らなくなって、最初は「ああ、スイッチ系の接触か何かが…」と気軽に考えてたけど、あれこれやってもまったく反応しなくてショップに持って行ってもダメで、メーカーに直させる運搬途中でショックでデーターが消える場合もあるので承諾書にサインしてくれって言われてね...詳細
[9841982] 壊れました。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED320U2)
2009/07/12 09:14:40(最終返信:2009/07/12 18:35:06)
[9841982]...ずばり4滴しますさんコメントありがとうございます。 この機種はかなり古いものなのでクチコミに書いてもあまり反応は無いかなと思いましたがたくさんのコメントを感激しております。 かっぱ巻さんご紹介のページは技術...詳細
[9452961] フリーズしてしまう
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/04/26 22:09:39(最終返信:2009/05/10 02:10:46)
[9452961]...使わない時はスタンバイ状態にしています。 最近HDCS-U1.0を購入し使っているのですが、スタンバイ状態から立ち上げた後のパソコンの反応が鈍く、アプリケーション(例えばMedia Player)を起動するとそのアプリがフリーズしてしまいます...詳細
[9501787] 大容量のファイルを転送できません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2009/05/06 16:40:14(最終返信:2009/05/08 10:49:55)
[9501787]...お役に立てなくて申し訳ない この機種はUSBに連動して電源がON-OFFになります。ファイル転送中に何らかの信号に反応して電源がOFFになっているかもと考え、後ろのFunction ボタンを長押しして、ONにしたあと...詳細
